• Puamik
    Prosím o srovnání níže uvedených kol, poměr kvalita cena, kvalita komponent GX Eagle x XT, srovnání vidlic. Díky moc za každou pomoc při výběru kola. Díky.
    Canyon Exceed CF 7
    76.799 Kč
    vidlice – RockShox SID SL Select RL Remote
    přehazovačka – SRAM GX Eagle, 52T
    kazeta – SRAM GX Eagle, 12-speed (10–52)
    kliky – Truvativ Stylo 7K DUB 34T
    brzda – SRAM Level TL
    kola – Reynolds TR289 C XC, karbon
    Canyon Exceed CF 6
    62.999 Kč
    vidlice – FOX Rhythm 32 Remote
    přehazovačka – XT, 12-speed, 51T
    kazeta – SLX, 12-speed (10–51)
    kliky – SLX M7120
    brzda – SLX M7100
    kola – DT Swiss XR1700 Spline
    Merida BIG.NINE XT
    73.990 Kč
    vidlice – Rock Shox Reba RL; Air; 100 STR; Tapered; Remote lockout; 51mm fork offset
    přehazovačka – XT M8100 Shadow+
    kazeta – SLX; 10–51
    kliky – XT; 32 ATC
    brzda – XT; 2 piston
    kola – MERIDA EXPERT CC; 22.8 IWR; MAT aluminium
    TREK Procaliber 9.7
    80.990 Kč
    vidlice – RockShox Reba RL, pružina Solo Air
    kazeta – SRAM Eagle XG-1275, 10–52
    kliky – SRAM X1 Eagle, 32
    brzda – MT501
    kola – Bontrager Kovee Elite 23, karbon
    SCOTT Scale RC 900 Team
    82.500 Kč
    vidlice – RockShox SID SL Select RL 100mm
    přehazovačka – XT RD-M8100 SGS
    kazeta – XT CS-M8100–12, 10–51
    kliky – XT FC-M8100–1, 32T
    brzda – XT M8100
    kola – Syncros Silverton 2.0 6 Bolt F: 15×110mm, hliník
    Cube ELITE C:68X PRO
    83.990 Kč
    vidlice – Fox 32 Float SC FIT4 Performance, Tapered
    přehazovačka – XT RD-M8100-SGS
    kazeta – XT CS-M8100, 10–51T
    kliky – Praxis Girder Carbon, Boost, 32T
    brzda – XT BR-M8100
    kola – Newmen Evolution SL X.A.25
    Cube REACTION C:62 SL
    69.990 Kč
    vidlice – RockShox SID SL Select+
    přehazovačka – Sram GX Eagle
    kazeta – Sram XG-1275, 10–52T
    kliky – Sram X1 Eagle™ Carbon DUB 32T
    brzda – Magura MT8 Pro PM
    kola – Fulcrum Red 55, 28/28 Spokes
    Cube REACTION C:62 RACE
    55.990 Kč
    kazeta – Deore CS-M6100, 10–51T
    kliky – Deore FC-M6100–1, Boost, 32T
    brzda – XT BR-M810
    kola – Answer Attack AM, 15×110mm
    Focus RAVEN 8.8
    76.475 Kč
    vidlice – Rock Shox SID SL Select 29
    kazeta – SLX M7100
    kliky – XT FC-M810
    brzda – BR-M8100
    kola – DT-Swiss X1900
    Focus RAVEN 8.7
    58.625 Kč
    vidlice – FOX 32 Float Rhythm 29
    kazeta – SLX M7100
    kliky – MT610
    brzda – SLX M7100
    kola – DT Swiss X1900
    STEVENS SONORA 29
    72.890 Kč
    přehazovačka – M8100
    kazeta – M8100
    kliky – M8100–1, 34T
    brzda – BR-M8100
    kola – DT Swiss X 1900 Spline
    • Puamik
      Vidlice RockShox SID SL Select RL, Rock Shox Reba RL, FOX Rhythm 32, Fox 32 Float SC – má smysl nad tím přemýšlet, která je lepší nebo je to úplně jedno?
      RockShox dostupnější servis oproti Fox. A co jinak?
      • Uzdichcal
        Z těchto je nejvyšší model SID a Fox 32 Float.
        Projevem jsou dost odlišné. Fox je vic houpavější
        • Puamik
          v diskuzi jsem četl, že SID je spíš pro závodní účely, má méně materiálu než Reba a méně vydrží. Reba, že je bytelnější. Je tomu tak?
            Je tomu tak, zároveň Reba neni podle mě už tak super jak mnozí tvrdí. To radši Fox 32 Rhythm, mnohem líp udělaný tlumení.
            • martinuchytil
              Ahoj, máš osobní zkušenost s životností té vidle? Chci objednávat Exceed 6, kde ta vidle je.
              Dik, Martin.
      • Uzdichcal
        Exceed 7 a Procaliber maji oba už karbon kola. Stoji sice víc, ale oproti DTSwiss 1900 tam bude vyrazny rozdíl v tuhosti a hmotnosti
        • Puamik
          Exceed 7 má brzdy SRAM Level TL a Procaliber má MT501. Téměř všechny ostatní kola mají XT. Nevzrušovat se tím nebo je v ních velký rozdíl?
            Level TL je nic moc, MT501 už jsou v pohodě brzdy. Případná výměna brzd je mnohem levnější než případná výměna kol = cílil bych na kolo s dobrou vidlicí a kolama, to ostatní přizpůsobil obrazu svému.
            • Uzdichcal
              TL hraje do karet především nízká hmotnost. Ale pokud nejezdís nějaké prasarny, neměl by to byt problém. Nejlevnějším upgradem brzdy budou jine kotouče a desticky
                Zrovna ty Sram Centerline kotouče jsou velmi dobré, tam problém neni, brzdové destičky také ne – stejná směs funguje na jejich lepších brzdách dobře. Akorát TL je prostě slabá brzda.
                • Uzdichcal
                  Kotouce pro TL a TLM ci dokonce Ultimate budou myslíš obdobně dobry?
                    Brzdová plocha je totožná. Stejný materiál, stejný tvar. Liší se jen střed – 6 děr nebo centerline, unašeč nebo bez.
                • MI.KU
                  TL slabá brzda? A tak jo najdou se silnější na Trail a Enduro/DH ale jinak si opravdu nemohu stěžovat, výkon je stejný jako u XT. Aktuálně 95kg kotouče 180/160.
                    Mam Luxe s TL a neni to teda zadnej hit… a to mam 82kg… nejakej tip jak to zlepsit (jake desky/disky)? Zvazuju prechod na XT, ale to je celkem palka v kompletu…
                    • MI.KU
                      Jak mas velký kotouč? Pokud je brzda správně odvzdušněná, máš dobrý desky a odmaštěnej kotouč tak bych ti řekl kup si nějaké brzdy jako Sram G2 nebo Code pac tím XT si nepomůžeš.
                        180mm.. no zkusim jiny desky, tyhle maj 1200km… nejakej tip jaky?
                        • MI.KU
                          Hele já mám teď origo syntetiky dřív sem míval SwissStop a ty byly ještě lepší – on sice každý nadává jak to pak ve sjezdech po zahřátí zvadne ale XC není sjezdak abys uživil sintrovane a pokud brzdis krátce a ostre tak mají naopak ostřejší náběh.
                          S čím si však hraju je že pravidelně odmašťuju kotouče – ono i když vypadají čistý tak se tam drží mastnota a pak se zažene do desek a brzdí to úplně jinak než když to člověk hlídá.
                            To záleží kde daný jedinec bydlí. Tam kde je větší převýšení se sintrované hodí, kromě jiného taky víc vydrží a brzdí lépe v mokru.
        • Puamik
          Dobře, Exceed 7 a Procaliber mají karbonová kola. Ale zase jsou oba na sadě GX Eagle. Jak si stojí oproti kolům s XT? Přece jen je na Sram řada negativních příspěvků.
    • Polopol
      Sám jsem v této kategorii loni vybíral a vybral jsem Raven 8.8. a to kvůli ceně. Dá se koupit teď za 57. Což už je moc pěkná nabídka.
    • Mato9846
      Čaute dlho som sa rozhodoval a hľadal, nakoniec som dospel k týmto dvom bicyklom. Môžete mi poradiť ktorý z nich zobrať? Diky
      https://www.cannondalebikes.sk/…_si-carbon-5
      https://www.kola-kross.cz/…glossy-2019/
    • MB46
      A máte nejaké iné návrhy?
    • MB46
      Hľadám XC karbón do 45000 Kč, moja výška je 196cm, takže niečo veľké, vidlica aspoň Reba ( alebo niečo podobné ), 1X12. Nie je toho veľa v mojej veľkosti, takže si rád nechám poradiť. Zatiaľ mi vychádza ten Cannondale, viem ho zobrať za 45000. Ďakujem za pomoc.
    • MB46
      Len ten reach je iba 438mm
        Zkus používat tlačítko „Reagovat“ ať se tvá odpověď řadí pod to na co reaguješ. Takhle to je dost nečitelné…
        • Mato9846
          Máte nejaký iný návrh do 45000Kč okrem toho Cannondale
          Fsi Carbon 5? Zajtra by som ho mal ísť zobrať a ešte hľadám či sa nenájde niečo lepšie. Ďakujem
    • Puamik
      Mohu z toho mého velkého výběru kol vzít dvě a požádat o srovnání, v čem je které lepší?
      Canyon Exceed CF 7
      Merida BIG.NINE XT
      • majklpajkl
        Canyon má karbonový kola, což je pecka. Někdo má zase radši XT osazení, co má Merida, radši než SRAM… Btw. myslím, že ta Merida je model 2020.
      • mikub
        Za mě Canyon, protože SID a kola (i když ta Reynolds nemají nějakou zázračnou váhu, tak pořád lepší, než úzký Al ráfek na SLX nábojích).
        • Puamik
          Ty ráfky mají vnitřní šířku 28 a 30. To bude asi dost na pneu 2,1, které tam chci dát, co?
          • mikub
            Z vlastní zkušenosti můžu říct, že 2.1 pláště se umí na 22.5 ráfku při nižším tlaku v náklonu dost nepěkně žvejknout a může ti zaplavat prdel. Na 25 ráfku jsem měl 2.2 pláště a bylo to výrazně lepší.
            2.1 na 30 mi sice přijde jako trošku overkill, nicméně vyvstává otázka, proč by sis tam dal 2.1, když výrobce tam dává kombinaci 2.35, 2.25
            • Puamik
              jezdím hodně silnici a rychlé lesní cesty a myslel jsem si, že plášť 2,1 bude rychlejší (menší odpor) než 2,25. Ale třeba se pletu
                Na asfaltu rozdíl mizivý, na trochu rozbité cestě je rychlejší i 2,25.
      • majklpajkl
        Taky bych byl spíš pro Canyon, ale asi jsem moc pohodlnej na to, to kolo kvůli garančce rozebírat a podle přesnýho návodu soukat do krabice a pak se strachovat, jestli jsem to zabalil správně. Navíc kvůli tomu mít neustále někde schovanou krabici… Jinak jsou to strašně pěkný kola, ale z tohoto důvodu bych se nakonec rozhodl spíš pro Meridu.
        • petyn
          Měli by mít už zastoupení i u nás. Někdo to tady už psal.
        • safari
          No nevím, myslím že moc lidí tímto způsobem garančku CANYONu neřeší, ale třeba se pletu. :-)
          Garančka není potřeba a není vyžadována výrobcem. V případě záruční opravy se spojíš s českým zástupcem a ten zorganizuje přepravu buď inkriminované části kola nebo celého. Krabici skladuju po dobu 6 let, do kdy je záruka na rám. Ale určitě v případě potřeby by šla získat jiná krabice v nejbližším cykloshopu, protože oni je vyhazují.
          Eliminovat z výběru tak skvělá kola jen kvůli tomuto by bylo škoda.
          • majklpajkl
            Aha, já to pochopil tak, že do 6 měsíců se to musí poslat na garančku, aby to mělo záruku…
            • popokatepetl
              Garančka není nutná, ani v nějaké kamenné prodejně poblíž. Když jsme měl problém kolo jsme hodil do kufru a odvezl do Kobeřic u Opavy (nechtělo se mi to balit).
    • Mato9846
      Môžem Vás poprosiť o porovnanie týchto bikov? Ktorý je najlepší ? Diky
      https://conway-bikes.de/…tt-02877165/
      https://www.mondrakersk.sk/…xc-pro-2021/
      https://kubicasport.eu/…aw-silk-matt
    • Mato9846
      No napríklad rozdiel vo vidlici, Recon vs Judy Gold, Conway ma Sram GX prehadzovačku ( je to veľký rozdiel oproti NX na ostatných dvoch ?) , rozdiel v ráfikoch, …
      Neviem ktorý zobrať. Všetky viem zohnať za rovnakú sumu.
      • Gwaihir
        Gx přehazovačka je lepší, jak nx, ale hlavně záleží na ořechu zadního kola a kazetě. Nx kazeta bude vždy od 11 zubů, gx kazeta by byla od 10 zubů, ale je tam jiný ořech, takže to není tvůj případ. Rozdíl gx a nx přehazovačky ani nemusíš poznat. Obecně je sram SX a nx celkem dost nepopulární.
        Vidlice recon je o málo lepší než judy, ale ani jedna není nic moc. Recon má tuším 32mm nohy, Judy 30.
        Do ráfků nevidím, ale počítej, že to jsou levné hliníkové tezitka.
      • Gwaihir
        Ještě napiš, co s tím chceš jezdit. Mě se nelíbí asi ani jedno kolo. Všude je něco.
      • Gwaihir
        Já bych raději vzal tohle:
        https://www.decathlon.sk/…8558254.html
    • Mato9846
      Jazdím hlavne 80% asfalt, rýchle terénne sekcie, drsný terén prakticky vôbec. Máš nejaké iné návrhy? Mám 196cm, takže toho veľa v XL nie je.
    • Puamik
      opět se vrátím k mému zadání s velkým množství kol a zúžím seznam na
      Canyon Exceed CF 7
      Focus RAVEN 8.8
      a to z toho důvodu, že řada GX zde na fóru nemá dobré hodnocení a XT by měla být lepší. Kola jsou cenově srovnatelná, Canyon má karbonové ráfky. Čemu dát přednost?
        Nový GX náhodou neni vůbec špatná sada. Trošku by mě tam ale štvaly ty brzdy. Na Focusu tě asi nebude štvát nic, XT řadí a brzdí skvěle. Akorát nemá karbonový kola no. Ale zase má karbonový řídítka a sedlovku.
        • Puamik
          o GX čtu samé špatné věci, vydrží to pár km. Já mám na kazetě XT najeto 20.000 km a je v pohodě. Přehazovačku mám Sram 9 a ta funguje 20 let. Vidlice Marzochi Bomber, také 20 let bez problému.
            Hehehe. Za těch 20 let se dost věcí změnilo. Například dnes na jednoplackový kazetě 20 000 fakt nedáš.
            No a GX je potřeba rozlišovat na původní a nové GX vydané minulý rok a na sériových kolech poprvé až pro tuto sezónu (2021). Staré GX mělo někdy problémy s kazetou (byť i tak bylo docela dobré, což se nedá říct o NX a ani náhodou o SX), ale to nové chodí lépe, je spíš podobné původnímu X0 Eagle (které bylo také aktualizováno) než původnímu GX.
      • Dag
        https://www.cyklobazar.cz/…8-model-2020
        Zkus to tady. Též jsem tam Ravena kupoval. V inzerátu je sice velikost XL, ale mají skladem i ostatní velikosti.
      • majklpajkl
        Taky bych nevěděl, obě kola jsou ale určitě super a nevěřím, že by na Canyonu za takovou cenu něco špatně fungovalo.
    • Puamik
      Focus Raven 8.8 je nedostupný, takže zkusím do výběru přidat Giant XTC Advanced 29 1. Ve srovnání s Canyon Exceed CF 7 je o 16 tisíc dražší. Stojí to za to? Je tam teleskopická sedlovka, kterou bych nemusel. A je tam XT čemuž dávám přednost, nějak ten Sram nemusím, nemám k tomu důvěru po tom co jsem zde vše četl. Ale cena 93 tisíc je už docela dost.
      • safari
        Hele a proč jdeš po „Canyon Exceed CF 7“ když je vybaven komplet Sram (píšeš „nějak ten Sram nemusím“), to by stál za úvahu „Canyon Exceed CF 6“, ten je zas komplet Shimano, ale je to blbé s termínem dodání. Jediná možnost je vyčíhnout si nějaký kousek v outletu = když někdo vrátí. Včera tam jeden byl :-)
        U toho Gianta ta teleskopická sedlovka je prima věc pokud budeš sjíždět nějaké obtížnější terény, jinak Ti to přidá na váze kola a postupem času může mít nějaký vakl. :-)
        • Puamik
          Proč jdu po CF7? No ono snad jiné kolo na trhu není k mání, viz ta CF6. A říkám si, že mě snad někdo ukecá a přesvědčí, že Sram GX není oproti XT taková bída :-). V počátečním výběru (viz první příspěvek) mám řadu kol, ale vybrat si.
          U Gianta bych nechal sedlovku vyměnit, ten teleskop je pro mě k ničemu.
          • safari
            U MTB HT v této cenové kategorii je dost důležité, aby Ti sedla geometrie :-)
            Canyon bude pravděpodobně kratší..
      • Uzdichcal
        Jako XT vs GX by byla pro mě volba asi taky Shimano, ale o 16k dražší.. Hm hm. Přitom ten Giant ma dokonce jen SLX kazetu.
        • Gwaihir
          Tak slx kazeta je asi o 1000 Kč levnější než xt kazeta, na funkci to asi nemá velký vliv, beztak je to spotrebak. Gx je možná špatná volba, protože gx kazeta stojí ještě asi o 1500 Kč víc než xt. Takže z hlediska spotrebaku se sram může hodně prodrazit. A přechod na xt není kvůli microspline ořechu asi úplně jednoduché. I když https://www.bike-forum.cz/…-s-gx-hazkou
          Tak asi bych to gx viděl jako použitelné.....
      • Uzdichcal
        Napadla mě Alma: https://www.albie.cz/…ma-m30-2021/
        Nechat si zaplest karbon kola a mas super raketu
    • Puamik
      teď mám ve srovnání Giant XTC Advanced 29 1 a Trek Procaliber 9.8
      Cena skoro stejná, rozdíly jsou v
      kliky – Giant XT32, Trek e*thirteen TRS Race 34
      kazeta – Giant SLX, Trek XT
      sedlovka – Giant teleskopická,Trek karbon
      řídítka – Giant hliník 780, Trek karbon 750
      Kterému byste dali přednost?
      • majklpajkl
        Já osobně Treku.
      • Uzdichcal
        Taky Trek… Ikdyz pekelne zdražil
        • Puamik
          Trek v barvě Factory Orange/Lithium Grey dostupný 31.3.2022.
          • safari
            A nebude 2022 už nový model ? :-)
            • Puamik
              no asi by měl být nový model, ale až bude mět být ten nový model, tak už bude také vyprodaný. Hrozná doba dnes s koly, téměř nic není. Už i ten favorit byl dříve myslím lépe k sehnání :-)
