• futurama
    Ahoj jsem cyklistický BFU (bloody fucker user) a příští rok plánuji koupit novou silničku a chtěl bych si měřit watty a kadenci.
    Nemáte někdo zkušenosti s výběrem? Než vyrazím do wattmetry.cz potat se na produkty 4iiii, komptabila jen Shimano produkty a rád bych se trošku nachytřil.
    Primárně jezdím Fulla (SRAM X01) a tak by se mi hodilo, kdybych mohl přehazovat Full silnice a k tomu kombinace s Fenix 5 by byla fajn což mě vede k Garmin Vector, ale to je pak jen na silnici.
    • JFtryall
      Pedaly by sly, ale ladit si watty na hodinkach je trosku krkolomne. Klasickej budik je fajn, diky vetsi informacni plose. Stages a 4iiii budou cajk, pedaly kdyz uz, tak oba dva at muzes vyhodnocovat leva prava.
    • tomsam
      Sám jsem byl před podobným rozhodnutím relativně nedávno. Nakonec jsem vyloučil Stages (problémy se silou signálu), Garmin Vector (pomalý sampling jen na ANT+ a problémy s oválnými převodníky, třošku opruz při montáži). Zbylo mi vlastně jen 4iii a powertap P1/P1s. Nakonec jsem vzal P1s a to právě vzhledem k jednoduchosti instalace a přehození na jiné kolo, výměny baterie (má AAA dostupné kdykoliv a kdekoliv v případě potřeby) její dobré „izolaci“ vůči vodě . Nevýhodu bych viděl jen v nutnosti používat jejich kufry (prý se dají i Look/Keo ale není to 100%).
        jj, mám P1 asi měsíc, neměnil bych
        manuál ty kufry měnit za Look Keo nedoporučuje, ale v praxi to funguje, stejně jako ty PowerTap kufry bez problému nacvakneš do Look Keo pedálů
        btw ty baterie používej lithiové
        PT používá kufry od expedo, který s keo jsou kompatibilbní. Stejný používá i BePro :)
        model trust 7 s vulí 6st.
        Jaký je rozdíl u PT nevím, ale u BePro ty expeda o malinko lépe jdou zacvaknouk a výrazné lépe jdou vycvaknout.
      Nevim, nevim, ale mit Wmetr pro full a road … To vypada spise na dvojitou investici. Resil jsem to taky a nakonec se nato u MTB vyprdnul. Pokud dle toho nebudes dogmaticky a systematicky trenovat, jsou to vyhozene penize.
      Pokud chces Fenixy + Wmetr, vyhni se Stages. Hodinky maji integrovanou antenu slabou a Stages ma nejslabsi vysilaci signal = dochazi ke ztrate spojeni a vypadkum.
      Respektive, musel bys to zkusit. FENIX se lisi od mych triatlonovych tim, ze maji kov na tele ciferniku (to by mohlo znasobit signal, ale nemam to vyzkousene).
      • futurama
        A co nakonec máš na silničce? Na jedný klice nebo na dvou?
          No mám Stages na jedné klice – pro moje čoromoro tréninky to je dostačující :)
      Zadne rozumne reseni, ktere umoznuje pouzivat stejny wattmetr na silnici i biku neni. Teoreticky funguje vozit na obou kolech stejny typ klik (Shimano nebo Sram) a prehazovat levou kliku, ale je to docela nepohodlne a hrozi poskozeni uchyceni kliky k ose pri caste montazi a kdyz budes menit i pedal tak i zavitu (staci na obou kolech vozit SPD a neresis)
      Doporucuji vzit co nejlepsi wattmetr na silnici rovnou a bike resit az potom, i kdyz je to drazsi mit to 2×.
      Prohazuju Stages levou kliku mezi silnickou na leto a CX + zimakem na zimu. Zatim bez problemu. Na bajku mam jiny system klik, ktere jsou navic boost a najezdim na nem hodne malo, takze bajka naresim.
    • futurama
      Takže první sumář, snad jsem to nezVojtil
      Power 2 Max
      – systém na převodník, nutné řešit kompatibilitu převodníku
      – 800 EUR
      – na novou silničku
      bePro
      • doplněk k pedálům Look nebo vlastní, napájení přes micro USB
      • bePro 20 000 CZK, bePRO S 14 000 CZK
      • můžu koupit už na Šírera
      4iii Precision
      • systém kliky, nutné řešit kompatibilitu převodníku
      • cca 15 000 CZK
      • jen na novu silničku
      PowerTap P1
      • kompletní pedály, napájení pomocí AAA baterie
      • P1S 20 000 CZK, P1 35 000 CZK
      Garmin Vector
      • kompletní pedály, většinou negativní recenze
      • špatné rezence neuvažuji
        Power Box neuvazovals?
          Powerbox jsou kliky FSA a power2max type S, ale dohromady za dobrou cenu.
          Nerozumim co se mu nezda ohledne prevodniku, jsou tam uplne normalni prevodniky se standardni rozteci.
            Pardon placam nesmysly. Chtel jsem napsat PowerPod.
            • futurama
              hmm to skoro splňuje moje požadavky. V čem bude háček? Koukal jsem na recenze a přesnost oproti P1 byla dostačující. Musí se to nějak speciálně kalibrovat, když přehodím Endurance – MTB Full ?
                To bych chtel prave taky vedet. Chtelo by to nejake realne zkusenosti, jestli nekdo ma.
                  Hacek je v tom, ze ani vdalene nemeri vykon ani nejakou primo k nemu vztazitelnou velicinu.
                    Jo ten princip je jasny, ted jde o to, jaka je presnost hodnot co z toho vypadnou. Vzhledem k tomu, ze by to bylo jen na „smirovani“ kluka, kde se jedna jen o informativni hodnoty, tak by i nejaka nizsi presnost stacila. Dulezitejsi je moznost prehozeni z kola na kolo a jednoducha motaz.
                      To už si rovnou může pořídit tepák, co umí měřit výkon a má to levněji a na jakýkoliv sport :), ale trénovat podle toho nejde ;) …
                      Nejde o presnost. Ono to meri presne, ale vlastne jen rychlost vetru. I klasicke wattmetry maji z principu trochu potiz v urcitych situacich ale obecne je na to cislo docela spoleh, zvlast kdyz neporovnavas jednotlive wattmetry mezi sebou v kratkem intervalu.
                        Dik za info. To zni pro me vyuziti rozumne.
                        V jakých situacích mají klas. wattmetry problémy. Chvíli jsem poslouchal Mikeze (odkaz dole) a nějak jsem nechápal, protože když tvrdí, že je závislost na proti nebo po větru, únavě.. tak to z principu nemůže být u watmetru založeném na měření tenze (střed, klika…) pravda. Definitivně mě dorazil obhajobou PowerPodu. Samozřejmě tovární kalibrace, inicializační kalibrace (která ale již bere v úvahu aktuální teplotu) třeba teplotní kompenzce a závislost na teplotě je jasná. Přenositelnost údajů z jednoho systému na druhý pomíjím.
                          Popisovali to v nejakem podcastu Cyclingtips. Ve vysledku je problem tom algoritmu interpretujicim vysledky z tenzometru. Kratkodobe je tam u ruznych systemu ruzna a docela velka odchylka. V radu minut to ale sedi plus minus procenta. Nezminili to tam primo, ale narazeli i na vzorkovaci frekvenci. Pak samozrejme teplotni kompenzace. Tu ale snad uz vsechny nove maji.
                          To video niz mi prijde vyslovene vhodne pro uspavace hadu a jako reklama na jeden obchod. Chvilku jsem to vydrzel a dal uz fakt ne. K informacni hodnote a zivosti veci co delaji treba Cyclingtips nebo rozhovoru na Bikerumoru to ma fakt na mile daleko.
                • futurama
                  Na MTB nevhodné jen lehký terén – možná tak Gravel, uchycení je taky nevzhledné.
                Staci vic zalehnout na riditka nebo jet v terenu, ktery klade vetsi odpor a bude ti to ukazovat spatny cisla. Podle me je Powerpod nesmysl, ktery neco ukazuje, ale urcite ne vykon.
            Osobne by se mi dneska uz petipacka taky pricila. Dobre radici prevodniky (Shimano, Campa, Sram) se delaji prakticky jen na ctyrpacku.
      • kokoska.rokoska
        No, v mém okolí jsou Vectory spolu se Stages daleko nejrozšířenější a určitě jich kolegové a kolegyně vozí desítky (být jen pár málo). O negativních hodnoceních od nich (či sebe) nevím.
        Ale vyber si co chceš, jen uvažuj nad přesností (reprodukovatel­ností měření), ne nad cenou.
    • rdx
      muzu ti do seznamu pridat Quark Riken R, naprosto bez problemu (montaz i pouzivani).
      Mam ho s Garminem 705 a s Zwiftem pres Ntb. Starsi model se da sehnat za rozumne penize (bez BT, jen ANT+)
      btw zvažuji, že prodám silniční kola HED s PowerTapem, ještě v záruce
      přední kolo nebylo nikdy použito, zadní pouze trenažér a asi 10× venku
      https://www.powertap.com/…lgium-wheels
      • futurama
        Ne díky, tak daleko ještě nejsem.
          On ma ty HED ale hliniky, neco na urovni levnejsich ksyrium, zadna vysoke karbony.
      Prehazovat casto te prestane brzy bavit, takze to prestanes delat i kdyz najdes system, ktery pujde na oboje.
      Jestli budes mit watty na vic nez jen honeni si nad nejakym cislem, tak potrebujes merak na kazdem kole, na kterem travis vetsi nez male mnozstvi casu. Travit na dvou kolech 50:50 casu a mit merak jen na jednom je skoro k nicemu. Potom jit radeji do neceho levnejsiho (Stages, 4iiii, mozna neco dalsiho) a koupit to dvakrat.
      Osobne mam dobre zkusenosti s Quarkem.
      • futurama
        Díky za typ, ty Stages jsou kompatibilní s více výrobci. Jinak snad kromě PowerPodu se žádný wattmetry přehazovat silnička MTB nedá. Háček PowerPod – lehký terén a ten se mě na MTB netýká :-). Jinak máš pravdu jako hobík to mám na honění čísel a motivaci dál trénovat,stejně jako HR.
          Samozrejme ze se Stages da prehazovat mezi mtb a silnici.
          • futurama
            Ok, jak jsem psal jsem BFU. Co bych si mám koupit na Stages když mám "Stumpjumpera ":https://www.specialized.com/…attie/107080 a asi bych chtěl Trek Domane SLR 6. ?
              Musel bys na Stumpjumpera dat Shimano kliky – tj dat i redukci z BB30 na PF nebo jiny system se stredem o prumeru 24mm. Na Domane jsi kvuli BB90 stredu vazan na Shimano kliky. Tj koupit nejaky wattmetr na Shimano klice a ten pak prehazovat na bajka.
                da ale silnicni kliku na bike? nejde o osu, na tu to pasuje, ale o tvar kliky, mam pocit, ze jsem jednou zkousel Ultegri kliku a potkavala se se zadni stavbou, ale jisty si nejsem
                  Prohazuju mtb kliku s wattmetrem mezi mtb a silničkou už půl roku a je to oser (závody na biku každý víkend). Je pak dobrý se na závod připravit předem, taky jsem už jednou vytlačil bika z baráku, abych se trapně vracel a předělával kliky :D
    • futurama
      Přidávám nějak povídání, je to dlouhé, ale snad to jiným v budoucnosti pomůže. https://youtu.be/rakLjvIbAts
    • cubas
      Já vozím půl roku 4iiii. Jsem naprosto spokojený. Přenos přes BTLE, nikoliv ANT+ a s dosahem není absolutně žádný problém. Velikost minimální, ale bohužel klika nejde přehodit na MTB, neprojde s waťákem přes zadní stavbu. Ale to mě zase tak moc netrápí. Baterka je po cca 150 hodinách provozu na třetitně kapacity.
      Včera jsem tomu dal docela kouř, jel jsem hodinu a půl v tom šílený slejváku a ukazoval až do konce. No, je otázka až to dneska otevřu, jestli bude vše OK (včera jsem na to nějak po tý koupeli zapomněl).
      Objednával jsem přímo z Kanady, cena byla kolem 13 tisíc, jeslti se nepletu (klika 105).
    • studenak
      Ahoj, poohlížím se po wattaku na MTB. Už se tu zmiňoval čínský XCADEY z ali. Snažil jsem se o tom něco najít nějaké informace a našel jsem video na od velkého odborníka dcrainmaker. Neumím tak dobře anglicky ale vypadá to, že to bude srovnatelně přesné jako ověřené značky. Jaký je váš názor za cenu cca 6500 ?
      https://www.aliexpress.com/…6525947.html?…
      https://youtu.be/vX8KvQcH_K0
      • studenak
        Poslal mi i fotky XT M8000
        Někdo ho tu určitě má, padla o něm zmínka v jiném vlákně, bezproblémový.
        • studenak
          našel jsem jen 2 vlákna a níkdo ho neměl. Jen se spíš každý ptal jako já. Jako 11.11 to vychází na nějakých 6300 korun což je zadara.
            Pokud si dobře pamatuji, tak ten dotyčný zmiňoval, že ho má nějaká holka, známá od něj… A možná se k tomu vyjádřil i někdo další, kdo už ho pořídil…
    • oldafyno
      Další možnost je AVIO POWERSENSE https://www.avio.mobi/…ter-cycling/
      • studenak
        Instalace na vlastni kliku
        https://s1w.cz/…-detail.html
      • JFtryall
        Ja uz na to cekam, jsem zvedav. Prvni varianty nevypadaly nejak extra, premerovalo to, ale ted by to melo byt poresene. A da se prekalibrovat. Nejdriv na silnicku a hlinik.
          cena za Red je dcl v cajku, zátím mi slouží bePro ale az umře budu tohle možnost
          • JFtryall
            Prave, karbon je hodne lakavy, ale mam z toho trosku strach. Zase na druhou stranu speedweaponry nejsou zadni nazdarci a tezko by prodavali smejd. Bral bych to i na gravel prave, ale az po tom, co to otestuju. Jeste asi budu brat Favera, kvuli porovnani.
    • parischr
      Mam na biku i žiletce Quarq-y . Komunikace s Fenix 5 v pohodě. Rozlišujou i pravou a levou nohu.
      • mischak007
        A co za tech 26 dolaru vlastne prodavaji? Jeste stale nedodelali produkcni verzi.
        Co to je zač?
        Tomu bych neveril. Co jsem cetl, tak tuto verzi wataku nakonec zavrhli a vydali se cestou pedalu. Podobne jako Garmin. Navic ani tato verze neni hotova, tudiz ani nemuze byt v prodeji.
      • JFtryall
        Tohle nebrat. Brat osvedceny veci. :-)
      • oldafyno
        Jj, taky ž mám objednáno AVIO ale chci to sledovat jak se to bude vyvíjet
      • vrabec_obecny
        Já to risknul, tak jsem zvědavý jestli něco příjde a popřípadě jak to bude vypadat…
          Mám 100 chutí to pro prdel taky zkusit :) už jsem uvalil víc peněz za větší hovadiny
        Nějak mi není z popisu jasné, jak je to se změnou Q-faktoru na obou stranách, na straně bez wattmetru je u pedálu nějaká podložka pro dorovnání stran? Nikde jsem to nenašel…
        • Libores
          Ten wattmetr se jim nepodařilo dotáhnout do sériové výroby a místo toho udělali klasické pedály. Jinak v plánu byl nástavec, pokud by člověk neměl wattmetr na obou stranách.
            Díky, tak to potěš koště, co přijde těm, co objednali a zaplatili…
            • mischak007
              Rozhodne zajimavej pokus se zbavit te prvni varky vzorku, ktera se ukazala jako nefunkcni, nebo minimalne velmi nepresna v mereni. To si iq2 support uzije :)
              Ale podle jejich obchodnich podminek to lze do 14ti dni vratit, jen nikde neni uvedena adresa.. tu rekne az customer support az na vyzadani.
              • JFtryall
                :-D Je skoda, ze zatim nikdo nevyhecoval podobny system jako ma Favero, ale pro SPD pedal. SRM sice neco rozjizdi, ale o to bych mel strach.
                  Dostupný by měl být v prosinci.
                  Elektronika v spd musi dostat mnohem vetsi cocku nez v silnicnim pedalu, kdyz vezmu kolikrat za jizdu tim clovek prasti o nejaky sutr.
                  • JFtryall
                    Prave. A proto je lepsi to mit aspon castecne mimo telo pedalu. Ja jsem na Vectorech i Faverech uz dost terenu a zatim ok. V XC je to ale jeste o necem jinem. A hlavne utesneni.
          • nzg
            Tady je o tom clanek, v zasade takove testovani primo na zakaznicich.
            https://www.dcrainmaker.com/…-pedals.html
        Já to už asi rok sleduju tady . Už jsem měl často cukání, ale nakonec su rád, že jsem odolal. Mají v plánu i SPD verzi, ale bůh ví, jestli někdy pošlou aspoň tu silniční…
        produkt pro chuje?
        • Bogar
          Tak nějak :)
          • Pikaču
            Bůh vi nějaká čina. Nevím proč to neprodává ofiko
            https://www.iqsquare.com
            • mischak007
              Hi everyone,
              We're sorry to say that our product is being used in a scam campaign online by fake online shops such as Femsh and Noalsolea. Advertisements may look like this → bit.ly/2NpwDG3. Please don't engage in any sales and notify us of any other copycats should you come across them.
              Our original product has NOT yet been shipped and we will tell you when it is about to. The iQsquare web shop is the only place where you can pre-order the iQsquare pedal power meter.
              Kind regards,
              Team iQsquare
                no vida :)
              • rdx
                Toho scamu je hafo, jen co jsem na to tady kliknul mam na fcb ve feedu sponzorovanou reklamu asi od 4 ruznych stranek (Achuje, Becols, Femsh ..... :)
    • Pikaču
      Jelikož mam na pristi sezonu silniční wattmetr v merku, závěr je best buy:favero assioma duo za 695 € ( eventuálně nejaka sleva na black friday nebo konec roku). Cenou me jeste láká levá klika ultegra za cca 13 000 Kč, ale jelikož vím ze mam disbalans Leva-pravá noha kvůli úrazu tak me to táhne na oboustranné měření.
      Souhlasíte?
    • capo
      Na přání milan.v přidávám i sem, ať je to v nějaké struktuře.
      Řešil jsem wattmetr na Race Face Next SL kliky. Po první jízdě s oboustraným wattmetrem (Giant Power Pro), která mi potvrdila že mám pravou nohu o 2–3% silnější, jsem si říkal že je škoda mít měřenou jen levou nohu. Navíc pro tyhle kliky zas tak moc variant není – buď origo řešení – CINCH, nebo Stages (ti dají úplně levou kliku kde je wattmetr integrován), což jsou přesn varianty na levou nohu, nebo pak spiderové řešení.
      Ani těch spiderových řešení není tolik, a pokud chcete budget řešení, přichází v úvahu také X-Cadey a jejich XPower-S a nebo Sigeyi. Obě čínské firmy fungují už pár let, ale žádnou velkou díru zatím neuděly. Recenzí také moc není.
      Já už jsem jednou X-Cadey (byť na levou nohu) wattmetr obednal, ale ani jsem ho nezkusil a musel poslat do světa (omylem jsem objednal 172,5 verzi a pak až zjistil že jsem měl kliky 170 :)).
      GPLama testoval obě dvě řešení loni (X-Cadey zde), a byť se nějaké drobné zádrhele objevily, nebylo to nic neřešitelného. Výsledkem byla relativně pěkně naměřená data, srovnatelná s jinými značkami.
      Dají se najít také nějaké diskuze na trainerroads. Já jsem si ještě na podzim s Shanem vyměnil pár zpráv a mezi těmi budget řešeními doporučil právě X-Cadey.
      Počkal jsem si tedy Black Friday, kdy X-Cadey dalo ještě slevový kód na 10% a 9.12. objednal. Bral jsem ho i s Stone převodníkem (bacha, nerozumí si s Shimano spojkou 12s řetězu – se Sram není problém). Poštovné zdarma, celková cena tedy $299. Zásilka šla přes Belgii, takže do Čech již přichází v rámci EU a tedy clo a DPH se neřeší. Zásilka dorazila 4.1. (byly v tom všechny svátky a předvánoční shon), převodník přišel včetně šroubů. Dobil jsem baterku, aktualizoval přes appku v telefonu FW.
      Dneska proběhla první jízda, vše ok. Křivka vypadá dobře, hodnoty pocitově odpovídají. Dokonce se snaží i ukázat vyvážení L/P, což jsem nečekal. Uvidíme jak bude fungovat dále.
      Rád bych si sám pro sebe ověřil jak moc srovnatelné výsledky to dává. Nemám žádné pedály, které bych mohl použít, ale až někdy vyndám silničku z trenažeru, mohl bych porovnat výkon X-Cadey (které mám na MTB) s Elite Direto. Před pár dny jsem schválně udělal srovnání Giant Power Pro s Elite Direto – výsledek je na ZwiftPower. Celkem by mě zajímal názor zkušenějších, co si o výsledku myslí. Vše při stabilní teplotě, 10 minut zahřátí, potom kalibrace trenažeru přes aplikaci myETraining a zero offset přes Edge 830. Podle mě výsledek odpovídá deklarovaných odchylkám, byť při krátkodobých maximech už roste o dost více. Dává mi tedy smysl potovnat s Diretem i ten X-Cadey.
    • TheJD
      To ti meri krasne, ale pro jistotu bych to otestoval vickrat, jestli jsi to jeste nedelal. Muj Giant Power Pro premeruje o nejakych 3 – 8 % oproti Diretu X. Par procent se muze ztratit v pohonu, ale to bude tak zhruba to, co je rozdil u tebe.
      Viz https://zwiftpower.com/profile.php?….
      • capo
        No já jsem už dělal jednu analýzu dřív, bez kalibrace a zero offsetu, a dopadlo to relativně podobně – https://zwiftpower.com/analysis.php?…
        • TheJD
          Ja to asi zkusim zase. Kalibraci jsem sice delal, ale myslim, ze ne pres Gianti appku, ale pres Garmin. Trenazer pak pres Zwift.
        • TheJD
          Tak jsem to dnes zkusil a vypada to, ze to opravdu chce delat kalibraci pres Giant appku v telefonu. Direto X jsem kalibroval ve Zwiftu. Takhle Giant Power Pro meri o nejake 2–4 % vic. Viz https://zwiftpower.com/analysis.php?…, kalibrace probehla behem druhe pauzy po cca 25 minutach od zacatku.
          • capo
            Myslíš že je to nějak odlišné od zero offset přes Garmina?
            • TheJD
              Tezko rict, ale ten vysledek je vyrazne lepsi, nez pri kalibraci pres Garmin. Na Garminu mi to uplne vzdycky napise kalibraci 0. Na telefonu to vyhodu nejake cislo zacinajici ‚b‘, ktere to nasledne prepise cislem zacinajicim ‚a‘, coz jsou podle me hodnoty kalibrace pro levy a pravy senzor.
    • Tydlii
      Xcadey objednáno 7.1. Za 269 USD, dnes dorazil. Jdu to nahodit a projet :)
      Náhodou jsem narazil na tento souhrn od GPLamy – přehled wattmetrů a různých řešení…
      https://gplama.com/…meter-guide/
        … a jsou tam přímé odkazy na jeho detailní a kvalitní recenze toho, co mu prošlo rukama…
      • Charles2k
        Píše, že u 4iiii Precision dual na klikách R8000/9100 má problém s přesností na pravé straně. Konkrétně ale nepopisuje. Dá se k tomu něco dohledat?
        • TheJD
          Nejde o wattak, ale o lepene Shimano kliky. GP Lama se tomu hodne venoval.
    • Tydlii
      Xcadey po 10 měsících přestal fachat – po nabití baterie se neprobudil. zkoušel jsem všechno možný ale neprobral jsem ho. Dobral jsem se komunikace se společností, přes whatsapp si nechali poslat video, řekli ok, pošlem novej a vyjeli mi odkaz na vyplnění žádosti. její součástí je požadavek na fotku, jak jsi do toho svýho wattmetru vyvrtal na předdefinovaných místech díry. Ok, chápu, je to aby se předešlo podvodům. Jdu dolu, vemu vrtačku a v tu ránu se probral xD to prostě nevymyslíš.
      Technicky si to vysvětluju tak, že tam je nějaký bug detekce odpojení nabíjení – během 10 dnů než jsem to vykomunikoval s podporou se komplet vybil a restartoval tím, když jsem ho dnes připojil pro účely natočení videa tak poslušně zapózoval, že nefunguje (byl vybitej) a když jsem ho šel o hodinu později vrtat, tak už byl přinabitej (nechal jsem ho zapojenej) a probral se.
      No, a teď babo raď – rozvrtat a nechat si poslat novej (může se to stát znova, klidně hned při přístím nabíjení), nebo se na to vykašlat (a bejt zadebila/podvodníka pro čínana)?
      nevim…
        Ja bych vrtal :-).
        :-) vrtačka byla zapojená, nebo už zapnutá ? že by se tam moho indukcí objevit nějaké napětí a tím se probral… Jak dlouho ještě bude v záruce ? Klidně jim to takhle můžeš napsat, někdo už tenhle způsob řešení záruky popisoval, tak v rámci daných podmítek asi nemají problém řešit reklamace.
        Nedávno jse si říkal, že bych ho na bika mohl pořídít (watmetr na klice mi prijde na biku celkem na ráně).
          Já bych volil spíše Quarq, ten rozdíl je už dnes prakticky zanedbatelný…
            když máš socka XT kliky, tak to zase tak malej rozdil neni
      • jarouš2
        Na tvoje „doporučení“ jsem objednal 1ks pro sebe a 1ks pro kamaráda. Můj „funguje“ i když mám teda nastavené power adjust na 87% a kdoví jestli je to pravda za všech teplotních podmínek.. No a u kamaráda stejný problém jako máš ty, akorát že mu se vybil za jeden až dva dny hned po vytáhnutí z krabice.. Takže komunikace přes whatsapp, wattak se rozvrtal, poslali nový – ani to nikde nenapsali. No každopádně to nešlo přes beligii (to nešlo ani při objednávce) takže se platilo znovu clo+dph. Nedalo se s celnicí dohádat. Naštěstí je zajímala cena balíku a ta byla 15euro, Doplácelo se 700kč. Celý tento proces trval asi 4 měsíce… No a největší prdel na tom je to, že kamarád má kliky Cannondale, wattmetr mu poslali cannondale, který teda rozvrtal a jako náhradní nový mu poslali SRAM :-D a potom napsali že prej jsme to tak chtěli.. Takže za mě xcadey rozhodně ne.
        • Prazak0
          Tak čekat 4 měsíce by se mi fakt nechtělo. Mj. i proto, že u té Číny člověk neví, jestli to vůbec přijde a potom co mu taky přijde. O Xcadey jsem četl, že jsou docela přesné, ale snad i záleží, jaký kus. Takže tam můžou být nepovedené kusy. Mj i proto jsem zvolil Inpeak, cena je o malinko vyšší a kupováno v ČR, takže se zárukou.
            Xcadey jsou přesné až s posledním FW, na kterém možná rok pracovali…
            • Prazak0
              Já se toho poněkud bojím, přeci jen Čína. Teď myslím nejen výrobu, ale i nákup ze zahraničí, dopravu a řešení reklamací. Při nákupu u nás nebo na Slovensku se reklamace řeší snáze a není to jen na čestné slovo. U čínské výroby to může být špičková kvalita a nebo dosti nevalné – myslím pod čínskou značkou. Pod nějakou značkou renomované firmy, tak to zas je něco jiného.
            Kupováno v ČR ,přišlo zřejmě z PL :)
      • Prazak0
        Tady je jedna potíž, po zničení wattmetru není přeci jen jisté, jestli pošlou nový. Jestli chápu dobře, tak posílají i kliku? Protože sám si to člověk asi nenalepí. Viděl jsem nějaký britský wattmetr, nalepí na kliku, která se jim pošle, přišlo mi to dosti levné, cena nebyla v kč, takže z hlavy už nevím. Já trochu váhal, Xcadey ale v ČR nabízeli za cenu srovnatelnou s Inepak, nebo na použitých klikách. Když pak praskne, je to smůla. Nechat si poslat z Číny, toho jsem se poněkud obával. Ale taky jsem viděl inzerát, kdosi na Slovensku nabízel nalepení Xcadey na vlastní kliku za myslím 6 tisíc. Což ovšem není výrazný rozdíl ceny proti Inpeak.
      • capo
        Taky jsem si tím prošel :)
        https://www.bike-forum.cz/…ttmetry-2019#…
    • Tydlii
      Tak ukazovat začal jen kadenci a jen ant+ přenos. Takže vrtám.
      • TheJD
        Tak bych rekl, ze ma volba Quarqu byla spravna.
      • Prazak0
        Je otázka, jestli se porucha netýká jen baterie. Ale tu člověk jen tak nevymění, pokud to je komplet nabíjecí a nejde měnit. Takže asi lepší odvrtat a čekat na novou zásilku.
      • Fazzy
        No jestli jim ta akce fakt trvá 4 měsíce, tak lepší vrtat teď než z jara.
    • jarouš2
      Dost se to zaseklo na celnici. Ale i tak. Já s nimi teď taky něco řeším a už ani neodpovídají na whatsappu. Takže komunikace není úplně top.
      • Tydlii
        zkusim vydržkovat dhlko air mail, ze jim to zaplatim. tak uvidime
    • Tydlii
      tak good, posilaji novej. hodim ho na bazar i s klikama a koupim quarq. Tipy kde dobře sehnat i s klikama? klidně použitý…
      Nezkousel jste nekdo tyto? https://www.iqsquare.com/…meter-double
      • JFtryall
        Vyhnul bych se tomu velkym obloukem. Vyzkousene pedaly na trhu jsou a cena je taky ok, neni duvod delat experimenty.
        Myslím si, že to je ten původní start-up, sháněli prachy na rozjezd na Kickstarteru a pár lidí si celkem nabilo hubu, co vím…
          Jj to jsem taky zaregistroval, jen si rikam, ze uz je to nejakou dobu, tak jestli se neco nezmenilo k lepsimu.
        Tady je review od DC Rainmakera z roku 2020. Plus je tam update, kde zmiňuje problémy s dodáním. Tak třeba se jim to za ty skoro 3 roky podařilo dovést do zdárného konce. IQ2 Power Meter Pedals: First Rides Testing & Data Accuracy.
      Čau, přemýšlím jestli kupovat nové kliky a řeším jestli má smysl na enduro připlácet za wattmetr. Není to moc peněz, ale netuším jestli by to pro mě mělo nějaký přínos. Jde o watt metr DUB-PWR v klikách X0 T-type.
      Jsem tímhle nepolíbený a je mi jasné, že na gravel by to mělo asi větší smysl. Dík
        Mam wattak na xc, silnici i gravelu a na EN o tom neuvazuju. Naopak kdyz budu menit ostatni kola, uz je nikdy nechci bez wattaku. Na EN jezdim jen BP nebo zahustena trailcentra (TT, RS,..), kde se slape jen to nejnutnejsi.
        Jestli jezdis hodne slapavy, dlouhy akce na EN tak to smysl mit bude.
          Nejvíc šlapu u nás kolem baráku a pak Liberec, Jablonec. Většinou kolem 3 hodin.
    • KRoser
      Osobně myslím, že watmetr má smysl jen tehdy když víš co s těma číslama dělat a postavit kolem toho strukturovaný trénink, potom je waták k nezaplacení. Na takové normální ježdění a výlety to podle mě nemá vůbec cenu řešit.
      2 3
