Voltmetr, který se nasadí na nabíjecí samici?
10 nepřečtených
  • Lukabc3
    Napadlo mě, zda existuje měřič napětí baterie, který se nastrčí na nabíjecí přípojku baterie.
    Můj displej napětí baterie neukazuje a zajímalo by mě, na kolik se má baterie dá nabít a na jakém napětí se sama vypne.
    Mám pocit, ze se vypíná, když ukazatel stavu baterie hlásí cca polovinu. Kolik to ale bude ve voltech?
    Ty jsem navíc snížil ze 41 na 39V (přes usb kablík k bbs02).
      Jediná správná odpověď je 42
      Karpos Tre Cime kalhoty, černá/zelená Skladem > 2 ks
      Výprodej Karpos Tre Cime kalhoty, černá/zelená
      2 049 Kč -37% MOC 3 399 Kč
      Smartwool MERINO triko, černá Skladem > 2 ks
      Výprodej Smartwool MERINO triko, černá
      1 229 Kč -29% MOC 1 969 Kč
      Takový malý modul digitálního voltmetru koupíš za pár desetikorun na Aliexpressu z Číny.
      Ale pokud tomu moc nerozumíš, tak bych se na tvém místě do toho nepouštěl. Aby sis něco nezničil.
      Pokud jsi udělal takovou blbost a neřekl si to bms tak rozbalancujes baterku a ta se nikdy nevybalanncuje, protože je nastavena na max napětí článků které je technologicky daně a z něj balancuje
      • Lukabc3
        Mohl by jsi odpověď trosku rozvést, abych pochopil co mas na mysli?
        jakou blbost jsem provedl?
        co jsem mel říci bms?
          BMS je nastavena na 4,15–4.2 V podle typu na článek od toho dopočítává balancovací napětí a na to dobíhá CV time dobíjení na 1/10C.
          Pokud jsi svévolně sundal max dobíjecí napětí na 39V a zároveň jsi do BMS nenalil informaci, že napětí 4.15–4.2 na článek jsi změnil v tomhle případě někam ke 3,9 V a tím pádem jsi změnil napětí na článek, tak se nikdy neaktivuje správně balancování – rozbalancovaná baterka je problém s integrující chybou v čase, každý soubor článků s jedním napětím si postupem času začne žít vlastním životem a stárnout si podle svého (degradace teplem nabíjení a vybíjení), dost často se o takových čte v novinách – většina baterek zahoří právě pro takových zásazích, které „franta odvedle doporučil“, jenže jaksi opomenul jak to celé funguje (pač to nikdy nevědě).
          To ponížení napětí na horní buffer je naprosto běžné – v praxi se používá jako rezerva pro rekuperaci při plném nabítí užitné části kapacity baterie, ale systém musí o tom vědět
    • Trance
      Neni lepsi jezdit na normalnim kole?
