• Johny_r
    neměli byste někdo tip na velký bidon s krytem náústku, abych to neměl pořád plný bahna, když se chci napít?
    Požadavky:
    min. 900ml, radši litr.
    kryt náústku
    musí udržet minerálku s bublinkama, teď mám furt fleky na rámu, jak to z toho ukapává
    Nic moc jsem uspokojivýho jsem nenašel, všechno je menší. Něco snad ale existuje.
    Díky za tipy
    • paw_jh
      Co tohle? https://eshop.zdravalahev.cz/…1-0l-p11980/?…
      Kryt se dá dokoupit extra, jestli to udrží minerálku netuším. Špunt se dá pootočit a tím zajistit proti vyskočení. Ve víčku je gumové těsnění, tak by to třeba mohlo fungovat.
      Mám podobné požadavky a uvažuji o této
      • Johny_r
        Ta vypadá jako to, co hledám. Akorát nevím, jak to bude s tou těsností. Elitku mám i teď a minerálku teda moc nedává. Ale to bych asi překousnul. Nic podobnýho jsem zatím nenašel. Díky
      • kovar
        Tuto nebrat. Ta krytka je chatrná, po pár použitích se mi vylomila. Kromě toho flaša tlak CO2 nejspíš neudrží. Bublinky holt vozím v PET flaškách v batohu,
        Krytka viac nedrzi ako drzi a uz pri minimalnom tlaku cucak unika. Za polovicku draha, uplny sunt. Smrdi a dost.
      Bublinky ti neudrží nic,to bys s flaskou nesmel trepat. Jedine po ceste dokupovat v origo baleni a po otevreni rychle vypit. Kdyz jedu tak stejne prubezne usrkavam (vodu),kdyz zastavim tak si dam na co je chut.
      Elite Maxicorsa 950 ml s krytkou
        To udrží bublinky?
        Mám trochu jinou Decathlon flašku + krytku a ta bublinky neudrží. Když jsem do toho dal jonťák, který nečekaně trochu nabublal, tak jsem pak měl pocantanej rám a při prvním napití mi to vychrstlo až do plic :-)
    • Jan D.
      Nebo Elite Fly MTB 950ml.
      1L Isostar https://www.isostar.cz/…ny-a-sejkry/ a k tomu 4× viecko s krytom za 150Kc (namiesto default cucaku). Vozim Isostarky uz 20 rokov a sico p opadoch par viecok prasklo (praskliny som zapatlal tavnym lepidlom), ich panty sa obcas odlomili (prevliekol som tam silon, nasponoval a spravil uzlik a funguju), stale netecu, nesmrdia a udrzia aj nejaky pretlak. Pred par mesiacmi som zistil, ze sa viecka daju kupit nahradne, vediet to davno, nepatlal by som sa s ich opravami.
        A cimpak to cistis zevnitr. Lepit bidon to jsem jeste nezkousel teda a ani by me to nenapadlo,ne ze bych to nezvladl,ale proste ne.
        Díky za tip. :-)
        Spoustu let jsem taky vozil Isostar 1 L a 0,5 L s krytem. Pro mne ideální láhve, které se z pro mne .nepochopitelného důvodu přestaly vyrábět. Postupně mi odešly na prasklý pant…
      Nedám dopustit na Elite Fly, má výrazně větší průtok než třeba klasická láhev Isostar a podobné a díky tomu se z ní pije lépe. Dělá se i MTB verze s krytem náustku – https://www.bikester.co.uk/…1204210.html
    • Johny_r
      Narazil jsem na tohle:
      https://www.camelbak.cz/…ted-2426.htm
      Vím, nesplňuje to požadavek na objem, ale je to termo (což bych v létě ocenil) a dá se k tomu za pár korun koupit víčko, který Camelbak na některý lahve dává. Navíc to má uzamykání, který by možná mohlo udržet i ty bubliny, ne? Nějaká zkušenost?
      Ten chybějící čtvrtlitr bych případně mohl řešit druhou lahví nebo bych holt častěji vzal batoh s hydropytlem.
