• Dazz
    Hledám náhradu za své již časem sešlé SHIMANO MT42 tretry.
    Jelikož kolo občas z různých důvodů vedu vedle sebe nechci klasické
    tretry, ale něco měkčího ať se v tom dá i relativně v pohodě pochodovat.
    Nějaké slušivé tretry dle mých představ jsem našel na netu, bohužel v obchodech
    s možností vyzkoušení je to mizerné.
    Mavic Crossride – podlné, ale mohly by být tužší
    Mavic xa-elite – ty by celkem šly
    Specialized Tahoe – budu zkoušet
    Specialized cadet0 – jako papuče dobré, ale na kolo nebrat
    Northwave Escape Evo – vypadají hezky
    Northwave Terrea Plus – to by se mi líbilo
    Jezdíte někdo v podobných typech treter ? Můžete mi něco doporučit ?
    Jaké jsou SHIMANA, LAKE, CUBE nebo ty Northwave ?
    Předem díky za rady s výběrem :-D
    • Tecka
      Jezdím v GIRO TERRADURO Vyloženě papuče to nejsou, ale chození bez problémů. Recenze
    • bezdratova.sprcha
      Na MTB jezdím Shimano MT34L. Jedinou výtku bych měl k tkaničkám. Příští tretry určitě budou na sucháč (žádné kolečka, tkaničky nebo přezky). Tretry mám neustále navolno kvůli tlaku na nohu poté, co trochu oteče po cca 90–120 minutách jízdy. Tkaničky je dost nepraktické povolovat nebo utahovat – je potřeba zastavit a trvá to doslova minutu nebo déle. Chodit se v nich však chodí opravdu skvěle. Jediné, co je prozrazuje jako tretry, je občasné cvakání kufru o zem, jinak prostě jako boty s pevnou podrážkou. Samozřejmě podrážka je pružná jen jedním směrem, takže se v nich dá pořád velice slušně jezdit.
      K měkčím tretrám bych určitě doporučil pedály typu PD M530. Ta klec pomáhá s hotspoty při dlouhém konstatním šlapání.
    • MnemonicJ
      Mam Shimano AM5, chtěl jsem taky nějaký levný boty ve kterých dá i tlačit :) Za ty prachy jsou podle mě v pohodě.
    • pekl024
      Pořídil jsem SIDI SD15 a max. spokojenost
      https://www.kupkolo.cz/…2018_z98488/?…
        Cau,nechces k nim napsat nejakou kratkou recenzicku,sidu mam nekolik,ale tyhle jeste ne,na takove to vyletovani mam spesly comp a ty jsou uz dost tuhe a sere me v nich ten krcici se jazyk. Dik
    • Dazz
      Díky za rady :-)
      Ještě bych se chtěl zeptat na velikosti ? (Asi budu kupovat přes net)
      Shimana mám č. 42 jako 95 % všech jiných bot.
      Mavicy jsem zkoušel a potřebuji 42 2/3.
      Jak je to u jiných treter ? Sedí velikosti treter s běžnýma botama ?
      • bezdratova.sprcha
        Normálně mám boty 46, tretry obecně potřebuji 47.
        Turisťáky Shimano o číslo větší než běžné boty. Běžné MTB tretry od Shimana jsou na mě příliš úzké, nevybral bych si žádné (větší velkosti by zase byly moc dlouhé). Northwave MTB tretry taktéž o číslo větší, to samé Spešl a nějaké dvě další značky co jsem měl na noze a už si nevybavím co to bylo zač.
        Pokud ti číslo sedí s normální botou, tak máš asi docela štěstí. Reálná velikost treter sedí, ale tretry je obvykle potřeba brát o číslo větší než běžnou obuv kvůli tuhosti. Tretry se noze nepoddají a drží tvar.
        • Dazz
          Sprcho, dík. Jako základní info super ;-)
        • rb
          Nesmysl.
          Měl jsem asi patery tretry a ani jedny o číslo větší.
          O číslo větší se berou tretry shimano,na to upozorňují i prodejci.
          U ostatních (Diadora ,Sportfull,NW,KTM) jsem bral velikost stejnou jako u civilních bot.
          • atty
            Nesmysl je to možná teoreticky, praktiky má většina lidí tretry skutečně o číslo i více větší, než civilní boty. Běžně nosím 44.5 – 45, tretry Shimano mám 47 a vejde se i silnější (zimní) ponožka, Pearl Izumi 47 i na tlustou ponožku, Spiuk mám dokonce 48 a jsou jen na slabou ponožku – samozřejme délkově – o šířce bych se nebavil.
            Taky nevím, proč to tak výrobci dělaj/číslujou, ale většina lidí používá tretry na kolo skutečně dle číslování větší, než by teoreticky mělo.
            Takže u treter a vůbec obecně oblečení je teorie velikostí na prd – chce to prostě vyzkoušet :)
              Pro popisovaný účel jsem si koupil tyhle boty:
              http://www.cyklo-slachta.cz/…mt54l-cerna/
              Velikost – mám malou širší nohu, takže Shimano 41, turistický polobotky z decathlonu 40, Salomon 40, Minimusky 42, Alpiny na běžky 41, kožený polobotky 40. Takže ono záleží proti čemu poměřuješ
              • Dazz
                A jak se ti jezdí v těch Shimanech ? Resp. jaky máš dojem z těch bot, pohodlí, co vydrží, systé utažení a tak ?
                  k botě jako takový nemám výhrady (i když už se nedělá – nevim proč), tuhárát, žádná xc skořápka ani bačkora, systém utažení se mi moc nelíbí – dost mě od toho odrazovaly recenze na netu, ale zatim funguje. Kdyžtak to pak holt budu vázat jak klasický tkaničky.
                  Nevim jak to bude v létě s pocením,ale podzim zvládly parádně.
            • bezdratova.sprcha
              Mrkni na nejake reference ohledne toho jak se boty cisluji. Boty se necisluji podle velikosti nohy, ale podle toho co se fyzicky nameri na bote. Krome vyrobnich procesu hraji velkou roli tolerance, ktere jsou u treter mensi.
              Vyrobci se nedomluvili ze budou delat tretry mensi :)
              • atty
                To by vcelku mělo logiku, pokud bych třeba neměl několikery brusle, jak lední, tak kolečkový (od několika značek), kde mi číslování sedí a při tom jsou to skořepiny, které jsou asi tužší, než většina treter. A mám je všechny ve velikosti 45. Zatímco tretry musím mít větší (taky od několika výrobců). Takže pro mne to číslování prostě není tímhle vysvětlující (opravdu skoro každej má Shimano tretry větší, u Sidi taktéž, u jiných značek většinou, sami prodejci na to upozorňují…)
                • bezdratova.sprcha
                  No jak jsem psal, Shimano hlavně dělá většinu treter hodně úzkých (já osobně jsem si u nich nic nevybral kromě těch turisťáků.
                  Nejsem botolog, takže ti nepodám správný terminus technicus, ale když se ta bota vyrábí, tak je nějaký tentononc co je vevnitř a to je jakoby prostor pro nohu a kolem toho se dává „obal“. Teď jsem googlil a zjistil, že ten vnitřek se česky jmenuje stélka. Tak právě ta se měří v hovadské jednotce kterou vymysleli Francouzi, kdy jedna tato gramlavá jednotka má 6,666mm. Ale to je jedno. Zkrátka a dobře, měří se fyzicky pouze ten vnitřek, ale zbytek boty bude mít vliv na to jaká noha dovnitř vleze nebo nevleze. Bude prostě hodně záležet na výrobním procesu. Brusle se určitě budou vyrábět jinak než tretry (i když já kolečkové musel mít rovnou o dvě čísla větší).
          • bezdratova.sprcha
            Kdyz si zajdes do prakticky kterehokoli obchodu a poptas se, tak ti potvrdi, ze vetsina lidi odchazi s o cislo vetsima tretrama nez ma civilni boty.
            • rb
              Proč bych chodil po obchodech?Mám svoji zkušenost.
              Ty si mysli co chceš.
              • bezdratova.sprcha
                Ano, a tvoje zkušenost je pouze tvoje vlastní. Nic to nemění na tom, že většina lidí bere tretry o číslo větší než civilní boty :)
                • Dazz
                  Chlapi je zbytečné se velikostech bot přít. Jednak to nestojí za to a jednak jsou boty hodně individuální věc … něco jako kolo :-D :-D :-D Každému sedne něco jiného.
                  Včera jsem nějaké boty odzkoušel.
                  SHIMANO SH-MT54 – asi musím mít č. 42, 43 na délku dost velké, jinak fajn bota až tedy na to utahování.
                  NORTHWAVE jeden model č. 42 a druhý by musel být velikost č. 43, ale obecně na mě ty boty nepusobili moc dobře i přesto, že na obrázcích v e-shopech vypadají skvěle. Hodně velká tuhost podrážky.
                  Ve výběru treter zatím vede MAVIC XA elite.
                  • palo7
                    Ty XA Elite mne nedávno byly nabízeny v akci za cca 1700, ale jen jedna barva.
                    • Dazz
                      A kdepak to ? Pokud by byly ve 42 2/3 tak mi je brava celkem fuk. :-)
                      • palo7
                        máš zprávu
                        • Dazz
                          Dík za radu ;-) Loňské modely vycházejí dobře i na Bike Discout.
                          Já jsem zkoušel Mavicy v Třinci, ale to máš trošku z ruky :-D
                    • K2
                      Díky za info, kde se dají sehnat XA Elita za 1700 Kč
                      (Taky potřebuju nové boty)
                  tak to nejsem většina stáda
                • pnboss
                  Přesně tak. Je třeba brát číslo až číslo a půl větší. V shopech odzkoušeno několikero Scott, Shimano, NW, Mavic…
    • vladacr
      Mám od loňska Specialized Tahoe, chtěl jsem něco spíše turistického, protože na některých trasách stále více tlačím, než šlapu :-). Bota je velice příjemná, uvnitř měkká přitom na šlapání dostatečně tvrdá (pro mě). Bačkůrky. Dobře se udržují i suší. Velká spokojenost. O číslo větší oproti normální botě.
      • plysovykozisek
        Asi si Specialized Tahoe taky koupím, moc se mi líbí.
          ale jsou to takový fakt výletní, pohodlný, ale na nějaký výkonější šlápání nebo endurování to moc není (dost měkký)
            Přesně, v oblasti kufru mě během delší vyjížďky docela tlačily.
          • plysovykozisek
            Aha, tak to asi budou Specialized Sport MTB 2018 Red.
          • Dazz
            Včera jsem zkoušel specialized tahoe a připadaly mi na truistické tretry rozumně tuhé (tak akorát) resp. podobně tuhé jako Shimano MT42, které potřebuji nahradit.
            Tahoe bych musel mít o číslo větší čili č. 43 (Shimana mám č. 42).
    • GULIN
      Minulý týden dorazili
      https://www.bike-discount.de/…chuhe-598121
      Na nohou zatím jen dvě hodiny v baráku, ale jsou to příjemné botky pro nohu a jsou rozumně tuhé
    • mirage
      Doporučil bych ti i něco takového http://www.qishop.cyklomax.cz/…8_10639.aspx, Nebo tyto, dá se v nich i super chodit, není vubec žádný problém http://www.qishop.cyklomax.cz/…5_10639.aspx
    • pnboss
      Mám Shimano M065 (moje první) a při chůzi o zem drhnu kuframa, takže je chůze dost nepohodlná. Ikdyž jsou kufry zapuštěné v podrážce. Dělají to všechny tretry nebo se dá pořídit něco, v čem jsou kufry zapuštěné úplně?
        na rovném povrchu (beton, podlaha, hladký asfalt) mi tohle žádné tretry toto nedělaly. Samozřejmě jak je nějaká nerovnost, štěrk nebo jiný bordel, tak to cítíš.
    • FilipVM
      Sháním tretry vhodné na delší výlety, co zvládnou i nějakou chůzi. Vyzkoušel jsem v krámě několik scottů – trail / crus – r a ty jsou mi úzké, mám širší nohu. Zaujaly mě tyto https://www.sportobchod.cz/…do-cerne.htm#…
      Někde jsem četl, že northwave dělá boty širší, tak bych je zkusil objednat přes net. Máte zkušenost se šířkou, případně uvítám radu ohledně velikosti u téhle značky, normál boty mám 42, tretry force hard taky, tady počítám, že to bude chtít asi 43, co?
      • GULIN
        No mně před pár týdny přišly z německa
        https://northwave.com/…ider-plus-2/
        a jsou moc fajn. Ano jsou lehce širší takže pro tebe asi vhodné.
        Držel jsem se jejich velikostní tabulky a v pohodě.
        Změřil jsem si chodidlo a objednal a 3mm větší.
        Tak jako civilní boty 45 a sedí.
        Na noze sedí perfektně
      • rb
        Měl jsem dvoje NW a oboje ve stejné velikosti jako civilní.
        Ale „bezdratovy“ vi všecko nejlíp a podle něho musíš mít o číslo větší.
        Tak si musíš vybrat.
        • Pain
          Taky jsem vozil NW ve stejny velikosti jako civilní boty, navic to byli zimni tretry a ani se silnejši ponožkou jsem nemel problem.
          8+ párů treter (8 jsem si vzpomněl na modely co jsem vozil nebo ještě stále vozím, ty nejstarší tretry co jsem na nich začínal před více než dvaceti lety si už nepamatuju) a nikdy jsem neměl větší číslo než u běžné obuvy.
          Dokonce i zimní Defrostery vozím 42 (stejné číslo co mám běžnou obuv). U zimních bych ale mohl mít druhý pár o číslo větších do větší zimy pro extra teplé ponožky (aby to nebylo moc natěsno, tjinak jsou pak lepší ne tak teplé ponožky, ale méně na těsno). Cíleně mám ale Defrostery na ježdění hlavně do 0–10° s normální nebo jen mírně teplejší ponožkou (extra tlustou ponožku tam sice narvu, ale už je to moc upnuté a výsledek pak horší) a v mrazech je sice používám taky, ale to jen na cestu do práce, tzn. do 0,5h jízdy a na tak krátkou dobu to také stačí.
          NW jsem ale nikdy nevozil, nejvíce je v tom treter Specialized (jejich standardní vložka mi perfektně sedí).
          V mojem okolí pak jsou oba případy. Jak ti co vozí stejné číslo jako běžnou obuv, tak ty co vozí větší. Více je těch se stejným číslem.
          Ale samozřejmě z toho nebudu dělat žádný obecný závěr. Vždy to bude individuální + u každých treter to také může být jinak. I v rámci jedné značky se to trochu liší.
        • bezdratova.sprcha
          Nikde jsem nenapsal ze musis mit o cislo vetsi chudinko neboha, jen jsem konstatoval realitu, ze vetsina lidi brava vetsi. Poptej se v obchodech.
      Kdyby měl někdo typ na tužší tretry s plochou podrážkou a lépe větrající…
      Teď vozím shimano DX SPD , jsou super odolné, tuhé, voda se do nich jen tak nedostane, ale jsou poměrně těžké a na léto teplé.
      dík
      • Acanthophis
        Hele, hellcaty (nový model, dají se sehnat teď z německa za hodně slušné ceny – cca kolem 2–2,5) by tvým požadavkům asi mohly odpovídat… větrají slušně, nicméně je tam strašný ******* v rámci vody… jakmile jsem i našlápnul do kaluže, tak mi okamžitě přes kufry promokly (a to nemluvím o svršku) → tuším v nějakém testu vyšly dokonce nejhůře v rámci absorpce vody celkově…
        Příp. pak jedině nové shimana (ale ty jsou tuším dražší) a nebo počkat na nové gira (ale tam je otázka, jak dopadnou)
    • Dazz
      Mám vyřešeno, Mavic xa-elite vel. 42 2/3, minuloroční model z bike24 za cca 2000 Kč + doprava.
      Ještě nebyly venku, ale tuhost slušná na úrovni nahrazovaných SHIMANO MT42 a větší pohodlí.
      Barva rudá ferrari … foceno mobilem :-D. Tak nějak jsem to zhruba chtěl :-)
        no taková teplá ferrari je to ale jinak dobrý :-)
      • rb
        Božínku,barvička luxusní…:o)
        Předpokládám,že mobil nepodává věrné barvy…
        • Dazz
          Vím, že jsem měl s nimi zajít k profi fotografovi … no už se stalo :-D
    • jarda101
      Vozíte někdo Scott Sport Crus-r 2017 nebo
      Giro Rumble Vr .
      Jaké máte zkušenosti díky.
    • Chiron
      Nevíte náhodou někdo, kde by se daly v Ostravě, Olomouci nebo třeba Zlíně vyzkoušet Gira Terraduro? Zkusil jsem už projet všechny kameňáky v okolí a na Gira jsem narazil jen ve dvou, ale zrovna Terradura neměli vůbec, natož tak ve více velikostech :-/
      Klasické tretry mi od nich celkem sedí. A líbí se mi, že u většiny modelů mají ještě klasickou přezku a ne hypermoderní Boa kolečko, jako to má třeba Spešl na skoro všech modelech.
      • Davidakta
        Má význam kupovat turistické tretry? Jde mi o to jestli pedál netlačí do chodidla
        • sodek
          Na to neexistuje univerzální odpověď. Hodně záleží na podrážce. Musíš to omrknout.
          • Davidakta
            Líbí se mi Giro rumble,na spd jsem nikdy nejezdil a teď jsem od kamaráda dostal pedály m520,tak váhám.
            • Davidakta
              Dejte někdo názor, turistické tretry na 520 nášlapy. Rozhoduju se jestli půjdu pro nové boty a zůstanu na platformách,nebo tretry a budu se učit na spd
              • kliiima
                Jezdím turistické tretry (Adidas, Northwave, Shimano a nyní Giro Rumble VR) na pedálech Shimano (520, 780, 8000, dříve i CB, ale tam bylo potřeba Shoe Shields) a rozhodně necítím, že by pedály tlačily do podrážky. Jediný „problém“ je vrzání gumové podrážky na pedálech (avšak 520 vrzaly nejmíň), ale nyní i s řetězem mažu dosedací místa na tretrách a problém byl vyřešen.
                Rumble mají výhodu v šířce špičky a i celé boty. Shimano i Adidas byly strašně úzký a mrtvila mi z toho noha).
                • Davidakta
                  Děkuju moc,jedu zkusit ty rumble jak mi sednou.jeste přežít ty nášlapy:D
      • ezopek
        Řeším aktuálně stejný problém. Možnosti jsou následující.
        1. Objednat do obchodu (mojekolo – Ostrava) třeba dvě velikosti (ideálně si to předtím domluvit) a vyzkoušet. Pokud nesednout, prostě nebrat a objednat jinou vel., nebo řešit jinou botu. Toto mi poradily přímo v obchodě.
        2. Zkusit jinou botu od GIRO co zrovna mají, kvůli definování vel. a potom objednat Terraduro. Sice nemusí sedět, jelikož je každý typ boty jiný, ale když Ti nebude, prostě ji nevezmeš. Opět je asi lepší předem v obchodě domluvit.
    • Doktor-Prase
      Přiživím se – co ze zmiňovaných bot má +/- ergonomický tvar? Mám Mavic Alpine XL a jelikož normálně nosím Barefoot boty, tlačí mě palec ze strany (viz obrázek – moje noha tvar VLEVO, bota tvar VPRAVO).
      • sodek
        Heeezky máš zaděláno na problém.
        • Doktor-Prase
          Co myslíš? To nejsou moje nohy, ale problém to ilustruje dobře.
          • sodek
            vbočený palec, nezáviděníhodná záležitost
            • Doktor-Prase
              No právě, že já mám palec rostlý rovně (95% nosím barefooty), ale tretry palec utiskují, kterýžto pak bolí.
              Stejný problém jsem řešil u pohorek (+/- vyřešeno Meindl Vakuum), přezkáčů…
              • sodek
                Aha, tak to máš zřejmě širší nohu v oblasti prstů. To pak člověk hůř hledá jakékoliv rozumné boty. To mám podobně – širší v oblasti prstů, vyšší nárt a kratší chodidlo. Cyklotretry, trekáče, klasické boty, ne všechno mi sedí. Musím hodně hledat a zkoušet. U cyklotreter jsem už podruhé skončil u Specialized. Jiné značky mi byly úzké, nebo bych musel volit o hodně delší botu, což je taky potíž. Tak hodně štěstí při výběru.
            • tomas.g88
              V cem je to nezavidenihodne? Kdyz jsem se na zaklade te fotky podival na nohy mam palec taky vboceny na prave noze. Ne tolik jako na fotce, ale oproti leve mam. Do dnes jsem to nevedel a zil jsem si celkem v pohode, moje dosavadni zivotni trable palec nezpusobil. Zadne bolesti nemam, chodim normalne. V cem spociva ten problem?
              • sodek
                Pokud se ti to nezhoršuje, tak v ničem. Pokud se ti to zhorší, přijdou bolesti, záněty, případně artróza a budeš rychle hledat pomoc. Ty jsi ještě junák :)
        na shimantech jsem nikdy takový problém neměl. Mají špičku tak nějak dokulata
    • Gorf
      Jaké tretry si máš koupit ti bohužel neporadím (aktuálně si také vybírám), ale řeknu ti jaké si rozhodně nekupuj.
      Tenhle šunt tretry-mavic-crossmax-elite-shoe-safety-yellowblackblack jsem si koupil 2 týdny zpět ještě za 4200,–. Druhý den je vzal na vyjížďku 30km po asfaltu s minimem chůze. Dva dny na to 100km terén, kde jsem musel jeden prudký kopec tlačit v terénu po kořenech po svejch. Dnes už jsou na reklamaci a požaduji vrácení peněz pro více vad v době reklamace dle občanského zákoníku č. 89/2012sb. paragraf 2169 odstavec 2.
      Nasrání maximální a to ještě nejsem na konci a věřím, že to budu muset řešit přes ČOI, protože jsem si stoprocentně jistý, že i přes to, že je v reklamačním protokolu uvedeno, že požaduji odstoupení od smlouvy, tak ty křusky zalepí, vymění Boa systém a pošlou zpět.
      Jako aby se u treter za 4,2k po jedné pořádné vyjížďce odlepila podrážka na 3 místech a vysral se boa systém na levé i pravé botě to už je fakt silný kafe.
      Výsledek, bezúročná půjčka 4,2k pro kola Radotín, měsíc bez treter, 2× cesta z Moravy do Praglu (naštěstí jsem to měl při cestách). Pojedu tam ještě jednou zaručeně, doufám, že už naposled a, že to nebudu muset ještě řešit přes ČOI. No a jezdím ve starejch dobrejch tretrách za 1600,– který mám už asi 8 let.
      Od firmy Mavic už nekoupím asi ani kolo s jejich řáfkama a to teď kupuju silničku.
    • spider111
      Ahoj, nemáte někdo prosím zkušenosti s tretrami Specialized SPORT MTB SHOE ?
      https://cyklisticke-tretry.heureka.cz/…black-black/
      Jsou pro začátek… Dá se v nich alespoň trochu chodit? Díky za reakce a rady.
    • kliiima
      Ahoj, pokud by měl někdo zájem, nabízím zde na bazaru tretry Shimano MT7, velikost 46.
      Mají docela pevnou podrážku a širokou špičku, ale hodí se pro někoho, kdo má nohu 45
    • jirkas
      Ahoj, nemate nekdo zkusenosti se Sidi SD15? Jde mi hlavne o tuhost podrazky. Nechci, aby to bylo uplny blato..diky
    • Alfons na kole
      Ahoj, po dlouhé době jsem si pořídil starší kolo. Má nášlapy,na kterých jsem tedy nikdy nejel, ale těším se na ně, nicméně nemám boty.
      Ročně najezdím tak 1000 km, takže do toho nechci zas tak vrážet, nicméně mám rád věci, co vydrží.
      Mám pár variant..
      1. Našel jsem tretry Force Tourist i s jednostrannými nášlapy a v záruce za 800, ty nášlapy by se hodily, pač kvůli sedačce budu občas nucen měnit kolo se ženou. Jen ve mě ty tretry moc důvěry nevzbuzují.
      2. Tretry Lake MX5 za 600 po slevě, nic jsem o nich nedohledal.
      3)Připlatit si za Shimana MT34L, cca 1500.
      4)Něco úplně jinýho.
      Dík za názory, tipy a jiný vyjádření.
      Zdar!
      • well
        Force ne. Tretry Lake jsou špičkové boty, ale ten tvůj model neznám a cena je podezřelá.
        Vyprdni se názory,tipy jiná vyjádření a raději si tretry pořádně odzkoušej. Koupě prvních treter přes net končí většinou špatně.
    • Alfons na kole
      Sorry, překoukl jsem se, jsou to tyhle: https://cyklisticke-tretry.heureka.cz/lakemx-60-w/. Píšou dámský, ale čert to vem, někde byly i ve 43, což mi moc dámský nepřijde. Jen aby to nebyly šlupky.
    • patrac00
      Mam Shimano SHXM700 MTB. Asi uz nad tvoj rozpocet, ale maximalne phodlne na cykloturistiku.
    • Davidakta
      Zkus zajít do Intersportu, vyprodávaj scott cruz-r, koupil jsem je tam za 1190,–
    • Jiri.velmez
      Oživím téma stejně jako zakladatel začínají se mi rozpadat boty chtěl bych zase turistické vybral jsem
      https://www.kupkolo.cz/…sd15_z98488/
      Popřípadě doporučte z vlastní zkušenosti jiné.
      • scoty
        Hezké, pohodlné, ale prý měkčí podrážka, což třeba mně odradilo…přeč­ti testy.
        Včera jsem koupil tyto. Zatím nevyzkoušeno, dám vědět.
        Mám to na Míle, hodně tam chodím :-).
        • scoty
          vypadaj super, až na ten šílenej nápis…:)
            s tím nic neudělám … o víkendu je vyzkouším a dám vědět, zda je dobře vypadají nebo se v nich i dobře chodí :-)
            • scoty
              Nejdůležitější je , že maj vyztuženou podrážku tak by nemusely tlačit zarážky po delší jízdě jako u těch sidů…
        Specialized Recon 3, dají se koupit pod 5tisic (v nemecku 160–195euro), karbonová podrážka, ale ohybné prsty.
        • Jiri.velmez
          Máš s nimi osobní zkušenost!!!
          Jestli ano jak se v nich potí noha a jaký je z nich pocit po 10–12hodinách.
          Dají se koupit i u nás https://www.kolasvorada.cz/…hoe-black-45
            Ty 3 budou už moc tvrdý. Dnes nastavím kufry a vyzkouším … jsem na to sám zvědav
              Právě, že jak mají ohýbací prsty, tak jsou na chození měkké a na kolo tvrdé.
            Mám je, já problém s pocením nohou nemám, ale větrají méně. Odpovídá to vzhledu, nemají nikde žádnou velkou síťku, ty sidy budou větrat podobně. 12 hodin fakt vyzkoušený nemám, a kdyby to sedělo mně, jak tato informace poslouží někomu jinému? Vozím v nich modré Specialized vložky, protože jsem na ně zvyklý.
      • Dazz
        Ale těch peněz :-O
        Jsou to měkoně,koupil jsem je na bazaru za litr v super stavu,za těch 3800 bych si je nekoupil. Ale na couraky s maželkou jsou dobre. A taky at nejsi zklamaný že na fotkách vypadají líp než v realu.
    • Jiri.velmez
      vloženo dvakrát
    • Sinpa
      Recon 2 jsem měl a vracel jsem je.
      Moc široké mi tedy nepřišli.
      Potřebuji taky širokou bačkoru, zvlášť v oblasti prstů a kloubů.
      Nakonec jsem pořídil PEARL iZUMi X-ALP
      https://www.bike24.com/p2404253.html
      Na tu moji kochačku parádní bota.
      Co jsem měl možnost vidět, tak většina Pearl izumi má širší špičku a hlavně ji mají relativně normálně tvarovanou podle tvaru nohy.
      Spousta bot a treter má nejdelší část boty – špičku skoro na středu = palec se tam musí stočit a s tím má moje noha hodně velký problém…
      Viz obrázek od Bontu.
