• Sunshine 29
    Při technickém sjezdu kdy jedu hodně přes brzdy mi tuhnou prsty (ukazováky) na brzdách, pak blbě dávkuju a je to celý na pytel.
    Mám slabé prsty nebo bude problém jinde? Vozím celkem úzké gripy, které mi ale vyhovují, páky mám nastavené tak, že krev je lehce pod rovnověžku s řídítky. Nějaké rady (mimo „míň brzdi“) ?
    • TheJD
      Napadaji me takhle rychle jen dve veci: min brzdi :D a nebo zkus jiny uchop (uhel brzdovych pak), pripadne vymenit brzdove paky za jine (kvuli tvaru)
    • michomin
      Nebrzdi jedním prstem, víc prstů víc vydrží.
    • Pedro404
      Taky můžeš zkusit přiblížit páku ke gripu, pokud ti zabírá daleko od něj. Když máš na páce větší část prstu, tak se hned brzdí příjemnějc.
      • Sunshine 29
        Vozím je tak protože se mi lépe dávkuje, ale zkusím je trochu povolit tak, aby šly více ke gripu.
        Uvidíme.
        Chápu že tam může být 1000 a jeden důvod, ale zkusit se to musí než začnu laborovat co a jak.
        Páky každopádně měnit nechci…
          mozna bych dal predni 200 kotouc.. jestli ses kus chlapa tak na tu 180 budes proste muset vic tlacit… a pak zkus menit styl jizdy.. proste brzdit prerusovane.. jo nejde to pouzit vsude… kdyz jedes komou stojku po vrstevnici naprimo tak je jasny ze tam holt na tech brzdach budes stat furt… jinak tuhnuti bejva dost zapricineni tim jak se ohriva kotouc/deska a prestava to brzdit a cim je to teplejsi, tim min brzdis a tim vic drtis paku… takze unavis prsty… zkusil bych i treba sintrovany desky.. ty maji trosku lepsi odolnost na prehrati.
          • Sunshine 29
            Nemyslím že brzdím zásadně špatně, spíše si jen lehce přibrzďuji (přerušovaně), ale tahle situace je přesně v situaci co jsi popsal – po vrstevnici rovnou dolů, padák, tam to jinak nejde. Fakt je že ty 200 mm kotouče bych asi snesl no…Tvoje teorie asi bude správná. Díky
      • Sunshine 29
        Uvidíme.
    • ja_kub2
      Kup si umělýho žužáka a když tě budou bolet prsty mačkej ho :DDDD #ichta
      Pomohlo mi přiblížit páku gripu.
    • zderes
      Co teď v zimě zkusit rukavice? :-)
      • Sunshine 29
        Vozím dlouhoprstý celoročně plus teď zateplený, bylo určitě nad 10°C takže tam zádrhel není.
    • Dorsiflex
      Čau, mám to samé a vypadá to, že se mi to daří odbourávat. Sekundární byl výměna rukavic (teď mám trošku vycpanou dlaň) a uvolnění zápěstí. Hlavní bod, který mi funguje je cvičení a hlavně protahování krční páteře. V tom byl u mě, pravděpodobně, zakopaný pes.
      • Pedro404
        Když protahuješ krční páteř, tak ti netuhnou prsty na rukách? o.O
      • Sunshine 29
        Krční páteř mám dobitou z footballu, to by mohlo být…Zamakám na tom.
        • Dorsiflex
          Chce to ale systematicky a vědět jak. Já jsem aktualne skoro doleceny z předchozího zranění a spolupracují s terapeutem, co mi právě pomohl i s tímhle.
Podobné diskuse
