• Loboo
    Ahoj ve spolek,
    Začátečnický dotaz. Dokázal by mi někdo poradit, jak sundat tu podložku z krku vidlice, aniž bych ji zničil, nebo zničil lak na vidlici? Zkoušel jsem páčit šroubovákem, ale ani se nehne. Je to RS reba a domnívám se, že ta podložka je součást hlávka kola, ze kterého byla sundána. Jde mi nasadit na nové kolo i tak, ale přijde mi to tam zbytečné.
      Tenký šroubováček a po obvodu opatrně odklepávat. Můžeš to prostříknout WD-40 a nechat ho nějakou dobu působit, mohl by případně pomoci povolit srostlá místa.
    • Johny.Merida
      Tady máš máš to vybrání…zasunout šroubovák a zapáčit.
    • petyn
      Bez toho ,, kroužku ,, ti ta vidle nebude chodit, jestli tam teda nechceš dát nový.
    • couffy
      Proč ji chceš sundat, když vidlici dáš na nové kolo?
      Nebo nové už je talered?
      • Loboo
        Novy ram ma krk tapered, ale vidle ma rovny. Je tam vymezovaci krouzek, ktery jsem myslel, ze se opre o vrsek vidlice misto te podlozky co jsem ted sundal. Ale ta mi zas nejde nasunout az dolu… tak ted nevim, zda tam tu podlozku vratit, nebo ne.
        • Espen
          Tento kónus se lisuje. Takže vem nějakou trubku a namlať to tam,nebo přes trubku palicí.
        • Johny.Merida
          Pokud máš taper rám, musíš použít taper redukci
          https://search.seznam.cz/?…
          Vezmi trubku od vysavače (obvykle pasuje přesně :) ) a pomocí ní ten kroužek naraž. Jak špatně šel ten původní kroužek dolů, tak stejně špatně půjde nový nalisovat, můžeš si pomocí trochou vazelíny.
          • Loboo
            Ok, zkusim. Nariznout tu podlozku je asi blbost? Koukam na web a tam ty tapered redukce jsou naroznute skoro vsechny.
      Při označení spodního konusu hlavového složení podložkou doporučuji se do toho nemontovat a dát to do sevisu. Nezničíte pravděpodobně jen lak.....
      • Loboo
        Uz je dole. Zbyva jeste nabouchat tu novou podlozku. Ted mi vyskocil profil, ja jsem taky Lysak :).
        Přesně tak! Nic se neučit, protože učení padají z nebe. Kdo nespadne z nebe učenej, tak má prostě smůlu. Na furt.
        • vaclaw
          Ono hlavně sundat ten kroužek je obecně hrozná věda, a to nemluvim o tom ho tam nasadit zpátky… a taky je hodně citlivý a často se urazí, když mu řekne někdo podložko místo konuse.
    • Mr.Dan
      Když mi šel tento kroužek alias spodní konus HA dolů ze staré vidlice po očištění sundat rukou a stejně tak šel rukou v pohodě nasadit na sloupek vidlice nové, dělám něco špatně? :)
      • yetti
        Nejspíš se blbě sešly tolerance, respektive nejspíš soudruzi v číně udělali chybu. Koupil bych zelený Loctite a ten kroužek nalepil. Případně nové hlávko.
        • Mr.Dan
          No spíš mám ten konus od Motropu, jak píše kolega šlapátko níže. Skutečně je v jednom místě přerušený. Resp. jsem netušil, že to bývá standartně “celistvé… Spodní ložisko jsem dal nové.;)
          • yetti
            tak pokud máš kroužek dělený, tak za použití síly, rukou stáhnout i nasadit půjde a je to ok
            Rozriznuty krouzek se utazenim do loziska sevre a tim se vymezi vule.
        Uplne idealni stav to neni. Mel by tam byt maly presah, aby nebyla vule.
        jo, pokud není dělený nesmí jít rukou – pak budou za jízdy cítit vibrce.
        Pokud je dělený, tak ho ložisko sevře a na krku drží po dotažení hlavového, stejně jak nahoře
      Značka mortop má říznutý kroužek a tím odpadá lisování. Pro lepší lisování můžeš kroužek nahřát nad plynem, nebo horkovzdušnou pistolí. Spadne kam má, bez lisu i mlácení. Pro zychr měj připravenou trubku.
      Ví někdo, jestli se na to dělají i nějaké stahováky, aby to člověk nemusel páčit přes korunku a neohrozilo její poškrábání?
      Možná budu potřebovat z vidlice sundat angleset spacer, který tam šel nasadit hodně blbě, takže se asi ani nebude chtít jen tak pustit.
      Jo hosi, ja tu mam podobnou legraci .. ale z jineho soudku – koupil sem mladymu na bazaru Manitou R7 na 80mm. Jedu doma uz mam a vim ze chodi krasne i nizkym tlakem (pro deti). Jenze tahle ma modrej krk .. spodni krouzek sel normalne dat, zadnej problem. Dam to na kolo a RB Kid ma hodne nizkou hlavu – a tady se mi stalo, ze mi nesla dat niz horni miska hlavoveho. Kdyz jsem teda jednu zkurvil, protoze sem se vzteknul, tak jsem zjistil ze normalni sloupek je tusim 19mm prumer. Jenze tady, nevim proc, se ta trubka asi 12 cm pred koncem rozsiruje na 19.5mm … a tedy pruser. Nevidel to uz nekdo?
        Pockat. Prumer 1+1/8"sloupku vidlice je cca 28,57 mm, rozsiruje se pro spodni krouzek na 30 mm.??? Bavime se o stejne veci?
          Ja to psal z hlavy. Tak tedy prosim o opravu .. byl sem linej jit do garaze :)
          Tedy nahore 28.57 … Poslednich 10cm je tech 29mm a spodek standard. Ja to snad omerim suplerou a vyfotim radeji .. uz takhle sem za ****** :)
          Kazdopadne me to dost nasralo a nevim co s tim :/
            prostě to není na tak nízkou hlavu, buď upravit kroužek, nebo krk
              Nejspis jo, upravim krouzek. Koupim hlavku co ma nizkej vrsek aspon .. ty s tim vysokym limcem, to bych delal jeste za rok.
                Nahoře je v ložisku rozpěrný, většinou ALU kroužek, stačí ho zevnitř trochu vzít.
                Potřebuješ kolik 0,4mm?
                  S tim problem nemam … ja mam problem s tou „krytkou“ – proste posledni dil hlavka k predstavci .. nebo prvni od predstavce :)
                    Takže potřebuješ v tom posledním dílu hlávka (krytce) větší díru? Protáhnout to na soustruhu o těch 5 desetin nejde?
                      jj, jde. Jen to ma drobny zadrhel – nemam soustruh a v mem okoli se to nevyskytuje :) .. (Praha , no)
                      Uvidime, az prijedeme z hor, mrknu na to.
            Nenapada me, jak se s tim vyporadat. Asi bych to zkusil nekde rozlisovat a nalisovat jiny sloupek nebo to liznout na soustruhu (ale soustruzit sloupek – nevim). Rozlisovat by to melo jit. Syn mel kdysi Manitou Stance, a tam se to vyviklalo samo. Jestli by sel upravit horni dil hlavka, to nevim co je tam za krouzek.
    • Loboo
      Tak diky vsem za podporu a rady. Vse se povedlo sundat, nandat a nova raketa pro kluka je na svete :)
        otoč představec, ale spíš dej úplně jinej – kratší
        • Loboo
          Jj predstavec je na ceste, taky sedlo a spoustu dalsich veci :)
        Ale ta vidle neni tak uplne Manitou :-). Tahle bude lepsi, sazka na jistotu. Asi sem se v tom ztratil :-)
