SQ lab - už nic jiného asi nechci
824 nepřečtených
  • Remark´1
    Zkoušel jsem sedlo SQ lab a po nevydařených pokuse s Avatarem a dvou modelech od Selle SMP jsem konečně našel, co potřebuji. Seděl jsem letos na kole poprvé a posezení bylo opravdu super. Člověk sedí jen na sedacích kostech a díky vyvýšené zadní části vůbec netrpí měkké tkáně. Ani teď necítím kdovíjaké otlaky a to na sedlo prakticky vůbec nejsem zvyklý. Italové mají sice hezký design, ale myslím si, že to je tak všechno (alespoň pro moje kosti..) Selle Italia SLR max gel flow už ani zkoušet nebudu (navíc je problém s testovačkou) Uvědomil jsem si, že vlastně vůbec nezáleží na tom, jak velkou má sedlo díru (pokud nějakou vůbec má), ale je důležité sedět na kostech. Pak člověk netlačí na měkké tkáně.
    Příští týden ještě vyzkouším Ergon, ale jen kvůli tomu, že mám objednané testovací sedlo. Dále uvažuji o změně gripů právě na SQ Lab – doteď jsem jezdil Ergony. Ale uvídím..
    • RacerX
      Delas si p.del s tou reklamou?!
      Nevim jestli jsi tak blbej a nebo tak naivni, ze si myslis, ze jsou tady vsichni tak blbi?!
    • Sugar67
      Krásně opsaný reklamní letáček ;-)
        Reklama ve stylu „Seděl jsem letos na kole poprvé“ na konci května by byla trochu divná, ne? Spíš má jen radost, že našel správné sedlo.
    • Raytheon73
      jj, taky po SQ lab pokoukávám, chtělo by to nějaké praktické postřehy uživatelů (i když je to specifická záležitost a každému sedět taky nemusí, že?)
      • bruco
        U mna je prakticka skusenost rovna reklamnemu letaku. :-)
        • Raytheon73
          …takže reklamní leták nekecá? Pochopil jsem to správně?
            Nedělal bych z toho nadsedlo, je to stejné jako u ostatních výrobců – buďto zadku sedne nebo nesedne. U SQlab je možná jen o něco vyšší pravděpodobnost, že sedne.
          • bruco
            Ano, spravne. Je velmi pohodlne aj na dlhe vyjazdy. Nic netlaci, nic nebrni. Len si treba vybrat spravnu sirku.
    • scott16
      Také vozím SQlab 611 active po 4 hodinách jízdy vůbec necítín že bych sedel na kole supr sedlo u mě zatí nejlepší sedlo které jsem vozil
    • thomp
      mne SQ lab 611 sedlo , po trapeni s Fizik Gobi, Ritchey WCS a jinych nicitelu zadku parada
      • scott16
        Taky ty samé skušenosti akorát jsem si na sedlo musel pár vyjížděk zvykat
      • Ervin
        Mohu mít dotaz, jak se u SQ lab vybere šířka sedla? Jsou tři možnosti … Moc děkuji za odpověď!
        • Mr.Dan
          Docela blbě, skoro nikdo ho nenabízí. Já jen poradím, že aspoň u modelu 611 je reálná šíře, tj. šířka v tom nejširším místě, vždy asi o 1 cm větší, než kolik je udáváno (15 cm verze má nekřesťanských 160 mm atd.).
        • scott16
          Já mam sedlo sq lab 611 active uváděná šíře na sedle 14 cm po přeměření 15 cm v nejširším místě ,tak se asi uvádí šířka sedacích kostí
    • t.j.
      Prosím tě zkoušel jsi to sedlo Ergon? Můžeš ho trochu srovnat s tím SQLab? Potřebuju vyměnit svoje WCS, které mě začlo po čtyřech letech tlačit a s ohledem na mou prostatu vybírám právě mezi těmito dvěma. Bohužel se tu nikde nedají půjčit..
        • bruce1
          Prima. Šest testcenter v Praze, jedno v Ostravě. A my venkované jsme odkázáni na to, co nám vy šťastnější sdelite na Bf.
      • scoty
        Mám 611, a myslím, že pro chlapy po 40cítce je to povinnost.
        Je to jedinné sedlo s téměř nulovým tlakem na perineum, co jsem zkoušel.
        • Pedro404
          Chlapi před čtyřicítkou maj perineum odolnější nebo jak?
          • scoty
            Ne. Po 40ti je větší výskyt karcinomu prostaty…
            • Pedro404
              A u karcinomu prostaty je nějaká korelace s ježděnim na kole?
              • scoty
                "S rakovinou prostaty je to složitější. Zatímco mezi těmi, kdo se jízdě na kole věnovali jen 3,5 hodiny týdně, mělo rakovinu prostaty diagnostikovanou půl procenta sportovců, mezi těmi, kdo jezdili týdně nejméně 8,5 hodiny, tuto nemoc mělo 3,5 procenta z nich.
                Ale pozor! Statistická souvislost nemusí znamenat příčinu a následek, jak upozorňuje americký urolog David Samadi v komentáři pro server Livescience. com. Podle něj tlak na prostatu při jízdě na kole zvyšuje hladinu prostatického specifického antigenu, jehož zvýšená hladina signalizuje rakovinu prostaty.
                Cyklistika tedy nemusí zvyšovat riziko rakoviny prostaty, ale spíše přitahuje k ní větší pozornost. Sportovci se zvýšenou hladinou PSA jsou pod bedlivějším lékařským dohledem, takže se u nich hrozící nemoc odhalí v ranější fázi.
                Samadi volá po dalších výzkumech, které vztah cyklistiky, PSA a rakoviny prostaty důkladněji prozkoumají. Do té doby by se ale muži podle něj neměli svého sportu vzdávat. Už proto, že jeho zdravotní přínosy, jako je snižování rizika cukrovky nebo kardiovaskulárních nemocí, jednoznačně převažují."
                Byl bych ostražitý. Po 40ti pravidelně na kontrolu PSA. Kvalitní sedlo samozřejmostí…
              což je ale důsledek předchozích desítek let života
      • Remark´1
        Ahoj, zkoušel jsem i Ergon. Je dobrý, ale SQ Lab mě sedí daleko více..
      Mám v merku SQ Lab 612. Nevíte jak jsou na tom všeobecně sedla SQ Lab s tvrdostí v porovnání třeba s aktuálním Spec Phenom?
        up
      • Mr.Dan
        Mám 611 Race v šířce 150mm a 611 Carbon Ltd. ve 140 mm. Šířkou mi víc sedne to druhý, líp pruží, ale tvrdý je dost. To klasický Race je tvrdší, ale tak akorát. S Phenomem nemám srovnání, ale třeba SLR XC bylo o něco měkčí, aspoň na první omak.
    • wanderer
      Zkouším od loňska Ergon SM3 a ačkoliv nemůžu říct že by to bylo vyloženě špatný sedlo není to na druhou stranu ani žádnej zázrak.. Hlavně mi přijde dost tuhý tak hledám něco s pohodlnějším posedem a ten SQlab 611 (případně 610) mám ve výběru jako kandidáta na výměnu. Nepůjčuje třeba někdo SQlab k testovacím jízdám na Jižní Moravě?
        svést se na něm asi problém nebude, ale půjčit bohužel
      • Janouch
        kdyby jsi mel cestu pres Prahu dej vedet muzes vyzkouset ale nepucuji :)
    • Autumnbiker
      Tak mám půjčené sedlo SQlab 611 active a musím říct, že po dvou vyjížďkách tedy zklamání. Mám odpovídající rozměr a tlačí mě zadek fest. Perineum je tedy jak v bavlnce to zas jo, ale oblast sedacích kostí mám jak v ohni. Pořád si hraju s nastavením i sedlovku jsem snížil a prostě to není ono. Nato jak se na něj pějí v různých recenzích ódy pro mě nic moc. Ještě mu dám šanci, ale asi se vrátím k mému osvědčenému Fizik Gobi.
      • scoty
        Ty sedací kosti, na kterých se má sedět, je potřeba si nechat trochu zvyknout.
        Každopádně neznám nikoho, kdo by si nezvykl na 611ku, ale znám spoustu takových, včetně mně:), kteří si na Gobi
        nemůžou ani sednout…dokonce tu někdo poznamenal, že to je jak sedět na 100vce rouře z Novoduru…:)
        Na druhé straně nutno respektovat, když ten kulatý profil někomu vyhovuje …:)
          Já si SQ půjčil na test a po pár metrech jsem ještě rád zpátky namontoval SLR…:D
            Mě nakonec 611 sedla. První vyjížďka trochu nezvyk, ale teď skoro každý den 80km a nebolí nic.
          • scoty
            masochisto..:-D
            Krátký test (jeden, dva dny) je málo…
              Jsem testoval víc jak sezónu a ve výsledku taky žádná sláva :))
              • scoty
                :)) neblbni, jak sem ty napíšeš něco takovýho, tak to bude každý chtít, a třeba nemají tolik skladem:))
                Každá prdel je jiná… Mně nesedí v podstatě nic jiného než Toupé a přitom to neni tak oblíbené sedlo. Jednou mě to stálo měsíc bez kola. Nejde ani o bolest, ale některé tvary dokážou krásně sundat kůži a to se teprve neposadíš, dokud se to zcela nezahojí :).
              No, já bych s tím nevyjel ani na kopec (40minut v sedle). Ergon SM3 mě taky strašně tlačil po pár metrech. Dal jsem tomu ještě půl dne – chvíli to bylo lepší a pak to tlačilo tak, že sjem nemohl sedět vůbec a hledal co nejméně bolestivou pozici. Tak jsem ho sundal.
              Ze SLR mě taky bolí prdel, ale jen sedací kosti. A to připisuju tomu, že jezdím málo a prdel se nestihne otlačit…:D
        To máš od známého nebo se dají SQlab někde půjčovat?
        • wanderer
          Dají se půjčovat už delší dobu v NMpS ale je to dost z ruky.
          Sedlo se dá objednat na otestování poštou proti vratné záloze za cenu poštovnýho (cca 2 kila).
          • GULIN
            To sedlo se dá půjčit i poštou jak píšeš, ale záloha není dvě kila , ale dva litry.
            Měl jsem zájem, než jsem zjistil tu vratnou zálohu.
            A to nejdřív chtěli 2500.
            • wanderer
              Psal jsem snad něco jinýho? :) Výše zálohy je adekvátní tomu že nový sedlo stojí přes 4K.
              Tohle po tobě bude chtít každej obchodník jestli není ekonomickej sebevrah.
              Ostatně je vratná takže když jim sedlo vrátíš v pořádku, platíš ve finále jen za cestu tam a zpátky.
              • hannawald
                Jj, dvojku zalohu chce Spesl, Scott, Giant, Selle Italia, celkem standard..budme radi, ze tu je moznost sedla testovat..
              • GULIN
                Ano máš pravdu, tak to je.
                Já měl zájem o sedlo za tři tisíce a záloha dva a půl za testovací sedlo mně přišla moc.
                V kamenné prodejně přitom stačí občanka a záloha 200.
                Aspoň tak mně to slečna psala do mailu.
                Nic víc jsem tím nemyslel ;-)
            • sjusko
              Na tom přece není nic špatného, vždyť ti tu zálohu vrátí.
              A problém je kde? Vždyť Ti ty peníze zase vrátí…
            • Autumnbiker
              tak třeba ve velosportu v Pelhřimově půjčují testovací sedla zadarmo, jen jim podepíšeš smlouvu o zapůjčení
        • Autumnbiker
          Mám to od kámoše, koupil to a taky mu to moc nevyhovuje.
      • Autumnbiker
        Psal jsem, že tomu dám ještě šanci, ale dva dny od poslední vyjížďky a zadek mě bolí i při sezení v křesle a na posteli :-) tak nevím no…Teď si půjčím na zkoušku Fabric line Shallow elite s tím kanálkem uprostřed a Syncros FL 2.0 wide. Tak uvidíme. Výběr sedla je vždy očistec.
          Line Race se budu zbavovat, nesedlo mi, kdybys ho chtěl…
            Jak je široké?
              Nevím, jak je široké, ale je úzké… :-D Dělají ho jen v jedné šířce tuším 134 mm.
              • Autumnbiker
                jj 134 mm, ale letos by měli začít dělat i 142 mm, ještě jsem ho nejel, zítra dám první vyjížďku a uvidím, mám ho do pondělka tak bude čas to trochu vyskoušet
                Jo, tak to je úzké :)
          Poslední větu tesat do kamene…
      • scott16
        Žádná krátka vyjížka ti nepomůže na toto sedlo si musíš zvyknout,byl jsem na tom úplně stejně a dnes už ani nevím že sedím na kole.
        • Autumnbiker
          tak na SQlab jsem jel dvakrát 70 km, z toho se myslím už dá poznat zda to bude sedět nebo ne…jinak vím, že samotný výrobce doporučuje až 6 jízd, aby si člověk přivykl. Já ale nepociťuji nepohodlí, jde až o bolest a to ani 5000 km asi nespraví. Brní mě z toho prsty u nohou i rukou. Ještě to asi projedu, ale moc tomu nevěřím, prostě to nebude sedlo pro mě.
          to je super, kdyz je spousta jinych sedel, levnejsich, na ktery si vubec zvykat nemusis a muzes rovnou jezdit. ;-)
            Tady musím zcela souhlasit. Pokud sedlo jezdci opravdu sedne, tak okamžitě a žádné zvykání netřeba.
            Pokud i výrobce uvádí, že je potřeba 6 jízd pro zvyknutí, tak to bych se takovému sedlu obloukem vyhnul. To by v některých obdobích (hlavně zima + děti) znamenalo, že bude vlastně pořád k h…u, protože si budu pořád zvykat (jak v takovém období málo jezdím).
            U sedla, které mi opravdu sedí, tak nemám problém po 3+ měsíční pauze od kola dát 4h jízdy zcela bez problémů.
            • scoty
              přesně tohle třeba mně umožňuje SQ
                Pak je to také v pořádku a opravdu ti to sedlo sedí.
                Nesouhlasím s těmi kráktými testy, že je to málo (psal jsi také výše) a že je potřeba zvykání. To přesně ukazuje, že to sedlo vlastně tak perfektně nikdy sedět nebude.
                Krátký test musí být naopak naprosto ok. Nedostatečný je pouze v tom smyslu, že pokud je to při krátkém testu ok, tak ještě neznamená, že to bude ok i po delší době. Když je to ale při krátkém testu špatné, tak nemá ani cenu dále to zkoušet. I kdyby to bylo po delší době lepší, tak stejně vždy pak zůstane ten problém, že po pauze od kola to zase bude na začátku špatné.
                  v tom s tebou zas souhlasim ja, ze zvykani ze startu je spatne, pac si casem zvyknes uplne na cokoliv, aji kdybys to sedlo namontoval spicou dozadu. ;-)
                    Tohle je reakce i na ten příspěvek níže o výběru sportu.
                    To, že si časem zvykneš na cokoliv určitě pro každého neplatí. Asi si vůbec nedokážeš představit, co znamená hodně citlivá kůže v kombinaci s opravdu nevhodným sedlem.
                    Konkrétně to znamená sedřenou kůži až do krve a vynucenou 3-týdenní pauzu od kola už po 1 hodině jízdy (to se mi s jedním testovaným sedlem podařilo). Opravdu netuším, jak by se na takové sedlo dalo zvyknout…
                    A přitom to nebylo žádné na první pohled špatné sedlo, měl jsem ho půjčené od někoho, komu sedělo a dlouhodobě ho jezdil. Bylo to nějaké Selle Italia, už nevím model (u Selle Italia si pro sebe modely pamatovat nemusím, nesedělo mi od nich nikdy nic, takže je už ani zkoušet nikdy nebudu).
                    A přitom na dobře vybraném vhodném sedle ty 4h (po dlouhé pauze) nejsou problém ani náznakem (tedy nejen kůže zcela ok, ale ani žádné bolestivé otlačení sedacích kostí na které by si časem zvyknout dalo).
                      dneska mas materialu obrovsky vyber, coz ti dava prostor ke zbytecnym spekulacim. takze misto toho, aby se clovek zameril na sebe, ze je shniloch, patra radej napr. po sedle, ktere ho neodre.
                      kdyz budes katrovat pisek, mas na vyber vpodstate jen jednu nasadu na lopatu a kdyz potrebujes pracu udelat, nejak se s tim vyporadas. ;-)
                        U dost částí kola souhlasím. Komponenty typu o trošku hůře to řadí nebo o trošku hůře to jede, je to o trošku těžší. Vše jsou případy, kdy vliv jezdce je násobně větší a není problém jezdit i tu horší variantu a zapracování na jezdi pomůže násobně více. A tady to je spíše jen o tom si udělat radost.
                        Pro pár částí kola s tím ale nesouhlasím. A tím je vše okolo posedu + co má přímý kontakt s jezdcem (tzn. sedlo a gripy). Tam to prostě může být až daleko za hranicí s čím se dá vůbec jezdit. Ne každý je na vše tak citlivý a pak to má jinak.
                        Prostě si to vůbec nedokážeš představit, jak je pak nutné více takové věci řešit, jinak jsi dojezdil. Jen pro představu k citlivé kůži. Projevuje se mi úplně všude v životě naprosto při čemkoliv:
                        • po masáži vypadám na zádech sedřený jak kdyby mě někdo mlátil a 2–3 dny než to zmizí i přesto, že chodím pravidelně každý týden už několik let (když dlouho nejdu, tak je to pak ještě o trochu horší, ale žádné zvyknutí se nekonná) a častěji než jednou týdně mám zakázno (to tedy ani není třeba)
                        • když jsem kdysi chodil do posilovny, tak např. po benchy (nebo cokoliv na lavičce co více tlačí do lavičky, tedy i třeba jednoručky na prsa, atd.) jsem měl na zádech v místě největšího tlaku lavičky něco ve stylu podlitin i několik dní (při pravidelném chození se to lehce zlepšilo, ale nikdy to nebylo dobré)
                        Ani v jednom případě to nebolí když si hlídám rozumnou míru, ale nikdy to nesmím nechat dojít příliš daleko, to je pak průšvih.
                        Na kole mi hodně pomáhá krém před každou vyjížďkou, bez toho už nejezdím ani kratší vyjížďky. S mizerným sedlem to ale ani krém nezachrání.
                        Kátrování písku je třeba pro mě neadekvátní srovnání. Tam si můžu udělat třeba puchýř, ale tam je to přesně situace, kde se i u mě kůže časem zvykne a v krytických místech trochu zatvrdne a pak vydrží více. Nikdy jsem tedy dlouhodobě nekátroval písek, ale podobně jsem to měl třeba u pádla když jsem jezdil hodně na vodu nebo u kytary od strun. Na dlaních jsem ale nikdy ty popsané specifické problémy také neměl.
                          u kola je to o tom, ze na nej nemusis, takze kdyz mas nejaky problem, nepotrebujes ho prekonavat, vyresis ho tim, ze na kole nevyjedes. :-) kdybys na kolo musel, popral by ses s tim rozedrenym zadkem (zavodnici na etapacich) stejne jako zednal s puchyrem od lopaty.
                          btw. pises, ze na padlo si zvyknes a chces resit gripy, kdyz snad kazdy grip se drzi lip nez padlo. ;-)
                • scoty
                  Zde bych se výrobce SQ trochu zastal:) Jejich sedla jsou přeci jen hodně odlišná od ostatních, což zpočátku ovlivňuje především zažité pocity jezdce. Na většině sedel sedíš konstantním tlakem v podstatě celým zadkem včetně citlivých částí. Ze začátku jízdy je to pohodlné, ovšem postupně citlivější místa v oblasti perinea začínají trpět a z toho také pramení různá neblahá poškození otlaky atd. zejména po delší jízdě…SQ toto řeší snížením přední části sedla a mírným zvětšením v oblasti podložení sedacích kostí. Tím se eliminuje tlak na perineum, ale mírně se podle mně zvýší tlak na sedací kosti. Je to trochu jiný pocit, ale zvykne se na to po několika jízdách. Rozhodně si tím člověk omezí vznik největšího strašáka cyklistů = rozbitého zadku:)
                  • Janouch
                    napsal jsi to skvele muzu jen podepsat SQ Lab je nejlepsi sedlo co jsem kdy mel to tvarovani je naprosto genialni nechapu ze to nedelaji i ostatni vyrobci
                      Proč by měli všichni výrobci dělat stejně tvarovaná sedla? Vždyť každému sedí něco úplně jiného. Ještě, že to tak není a každý výrobce má tvar jiný a nakonec si to správné sedlo může najít každý.
                      Kamarád nedávno pořídil Ergon SM3 a už přemýšlí, že zase půjde pryč. On ale měl větší problémy s tlakem na perineum, takže to řešit musel a začal Ergonem.
                      SQ tedy není úplně stejné jako Ergon, takže je klidně možné, že když někomu Ergon nesednul, že SQ ano a opačně. Jen chci ukázat jak to nikdy není vhodné pro každého, ale jen pro někoho.
                        Jsem ten případ, který zmiňuješ v posledním odstavci. Více než rok jsem se snažil na SQ zvyknout (k*rva však sedlo za čtyřku pohodlné být musí…) a nic. Letos jsem si na vyzkoušení půjčil Ergon a oproti SQ byl daleko příjemnější hned po první jízdě. Tak jsem na B-F hledal někoho, kdo by chtěl moje SQ a na oplátku mi dal svůj Ergon překvapivě se zájemce ozval po pár minutách, takže ve výsledku spokojenost :)
                          Ergon někdy v budoucnu chci zkusit. Teď nepotřebuju jiné sedlo, ale až mi dojdou zásoby…
                          To co má kamarád je ale už moc široké, takže to vyzkoušet nemůžu (má širší sedací kosti a Ergona v L, já jsem akorát na M).
                            Já právě měl půjčené L, ale zdálo se mi už dost široké (dřív jsem vozil jen úzká sedla), tak jsem koupil M (tahle velikost mi vyšla i dle přeměření podle webu Ergonu) a hned po první jízdě mi bylo jasné, že to byla chyba, protože na tom M jsem nemohl usedět ani hodinu, oproti L strašný očistec. Takže jsem M prodal a znovu sehnal L :)
                              Ergon ty šířky má posunuté dle jeho tvarování. M má 145mm a současné perfektně vyhovující sedlo má jen 130mm. A dle měření jsem spíš na spodní hranici pro M. Ale i to L můžu klidně chvíli zkusit.
                              L by se mi ale už vůbec nelíbilo i kdyby mi sedělo. 155mm široké sedlo je už pro mě hrozně moc z hlediska volného pohybu kolem sedla a při případném přesunu za sedlo. A když nevozím (a nejspíš jen tak nebudu) teleskop, tak tohle je docela podstatné a to, že současné sedlo má jen 130mm je v tomhle ohledu naprosto super.
                        Ergony ve slevě, pár kámošů nadšeně jak ušetřili zakoupilo a jenom jeden masochista si ještě myslí že se to časem osedí a tělo zvykne:-), ostatní je už mají prodaný
                      • Janouch
                        jo chapu jen SQ Lab genialne snizuje tlak na hraz a sezeni je bez bolesti i nekolik hodin bez prestavky krom toho styk se sedlem je jen na dvou malych mistech viz. dve boule ale chapu kazdej at si vybere to svoje jen mam pocit ze pri navrhovani sedel jsou svetova spicka
                        vubec nerikam, ze vsichni vyrobci maji delat stejna sedla. ale rikam, ze ten obrovsky vyber nahrava akorat neustalym zkousecum, kteri „testuji“ jedno sedlo za druhym. pritom kdyby si misto toho zkouseni nechali to prvni, uz by na nej byli zvykli. ;-)
                        sam mam na kazdym kole uplne jinaci sedlo (namatkou selle italia, fizik, wtb, san marco a mel jsem i spoustu dalsich). na kazdym mam odjeto v kuse bez vyraznych potizi minimalne 200km. nekdo chce resit, nekdo radej jezdi. ;-)
                    To je obecná vlastnos sedel se žlábkem. Tedy, že snížují tlak v oblasti perineum a zvýšení na sedací kosti. A to je pro někoho přínos a pro někoho zase naopak špatně.
                    Já už třeba sedla se žlábkem ani nezkouším, jsou pro mě mnohem horší (ten popsaný extrém po jedné hodině jízdy byl právě na sedle se žlábkem, i když výraznějším než má SQ, takže ten nárůst tlaku v místě sedacích kostí byl ještě větší).
                    S tlakem na perineum nemám sebemenší problém i bez žlábku. A imunní k tlaku na perineum samozřejmě nejsem. Na některých jiných sedlech bez žlábku (než jezdím) nebo při přílišném zvednutí špičky jsem také už problém někdy měl. Na současném sedle, které mi sedí a mám ho vhodně pro sebe nastavené problém tlaku na perineum vůbec neznám a žlábek nemá.
                    • scoty
                      To je obecná vlastnost sedel se žlábkem
                      SQ nemá nic společného se sedly se žlábkem. Ta považuji za slepou uličku. Když je okraj žlábku ve stejné výšce jak sedací plocha vzadu, tak je to k prdu…Díra či žlábek může max trochu ovlivnit větrání:)
                      SQ ovlivňuje tlak tím, že v té rovině prostě sedlo vůbec není..je níže.
                      To ovšem neznamená, že ho tam nemáš…:) Dalších 20et co jezdí méně, jsou těžší a víc se potí ten problém pocítí dřív.
                        To prohnutí (i když třeba ne tak výrazné) celého sedla směrem ke špičce mají i jiná sedla (ať už se žlábkem nebo bez něj) a když to sedlo nemá, tak podobného (i když samozřejmě ne úplně stejného efektu) dosáhneš tím, že dáš špičku sedla více dolů.
                        U SQ je to prostě jen ještě více zvýrazněné (přenešení celého tlaku pouze na sedací kosti). Je to přesně tak jak to na sedlech vůbec nesnesu (potřebuju sedla, která se směrem dopředu nesnižují a jsou co nejvíce rovná i když jedna věc je jak vypadá nezatížené sedlo a druhá věc, jak pracuje skelet a co udělá pod zátěží).
                        Samotné sedací kosti mi to dají (na ty to zvykání celkem funguje), ale kůže v místech sedacích kostí je pak pro mě konečná.
                        Ono je to celé také opravdu hodně dané posedem. Kdysi dávno, když jsem ještě (v podstatě nedobrovolně z důvodu nemožnosti dostat řídítka vysoko jak potřebuju) jezdil extra sportovní posed, tak při tomto posedu to bylo s tlakem na perinuum úplně jiné (nesrovnatelně horší).
                        A netvrdím, že tam ten tlak žádný nemám, nějaký tam jistě bude i při tom již ne tak sportovním posedu. Ale nijak mi nevadí. A jak jsem psal, tak při jiném posedu nebo sedlu mi to také někdy vadilo i dost (takže současný tlak určitě nebude nijak výrazný).
                        • scoty
                          nedosáhneš:) protože když skloníš sedlo, tak skloníš i zadní část pro sedací kosti a sjíždíš dopředu…tím víc zatížíš ruce, krk atd.
                          Celý tlak to nebude… a navíc prostor pro sedací kosti je zvětšený. Přesto to SQ ještě řeší u modelu active, kde dochází k odpruženému náklonu sedla. Vyzkoušel jsem to u bráchy a je to asi pohodlnější i když mému zadku plně postačuje klasická 611ka.
                            Tak je jasné, že nemůžeš naklánět příliš, to pak samozřejmě budeš sjíždět dopředu a i tlak na sedací partie už nebude ze správného směru. I jiné značky mají různý sklon části pro sedací kosti, takže to bude zase dle konkrétního sedla.
                            Jinak já u některých sedel bojuju přesně s opačným problémem. Stává se mi, že když mám sklon sedla nastavený dobře pro sezení, tak v prudkých výjezdech kloužu ze sedla dozadu. Směrem dopředu nikdy. Ale jako vše u sedla tohle bude mít každý jinak.
                            • scoty
                              profil
                                Tak tady je to ještě o něco výraznější (jak je tam zobrazené názorně) než bylo vidět z fotek co jsem si našel.
                                kolik jsi na tom sedle nejvic ujel kilometru? propagujes ho tu ty, ktery dvakrat do tydne dojede autem do jedovnic a janouch, ktery zpravidla startuje vlakem. :-)
                                borci, co na kole opravdu jezdi, sedavaji na takovych sedlech . ;-)
                                • Janouch
                                  mam ho druhou sezonu najezdeno do dnes cca 7000km bez problemu, ktery jsem mel s predchozim sedlem specialized uz nevim kterej model tam jsem porad poposedaval abych ulevil bolestem .. nekdy doslo i k odkrveni hraze pak mas pocit ze nemas koule :) kazdopadne jak jsem sedlo zkusil tak uz nehledam dalsi
                                • ronda
                                  Budou relevantní moje zkušenosti s SqLab sedlama ? 603 mám už asi osm let na treku. Jel jsem na něm před pár lety i čtyřiadvacítku, jinak vejšlapy 130 – 220 km v horách běžně. Na fullu mám 610. Kromě jiného pravidelně Drtiče. Silnička dostala 611. Taky na čtyřiadvacítkách úplně bez problémů. Možná to nejsou sedla úplně vhodná pro závodní nasazení a nějaké sprinty, na dlouhá sezení a vytrvalost maximálně pohodlná.
                                  Tahle sedla jsem po zkušenostech doporučil i několika lidem ze svého okolí, nikdo si zatím ani slůvkem nestěžoval. A minimálně jeden na něm taky dává solidní dávky.
                                  První dvě zmiňovaná sedla jsem kupoval v Německu, v Kronachu, třetí na e-bay.de.
                                  Správný rozměr se snadno změří po zavrtění na vícevrstvém kartonu.
                                  • tonik666
                                    Zajimala by me jedna vec – neklouze z 611 zadek dolu? Z te vyvisene casti?
                                    U svych sedel (fizik antares, commencal alpha) mam pocit, ze trochu sklouznu dopredu a sedim pak na mekkych tkanich a ne sedacich kostech.
                mezi nama… kdo neusedi 4hodiny na libovolnem sedle po jakekoliv pauze, si asi vybral spatny sport. ;-)
                • Janouch
                  to jsou kecy vybral si spatny sedlo popripade ma spatne nastavenej posed nebo spatnou velikost ramu
    • Petr L2
      Já jezdím na Specialized Phenom Comp a v zásadě bych mohl napsat to samé co autor na začátku.......
    • Autumnbiker
      dnes 3,5 hod poprvé na sedle fabric line shallow elite a oproti SQ balzám na zadek, hrázička taky netlačí. Z obchodu ho mám jen do pondělka tak mu o víkendu dám ještě šanci, zatím spokojenost i když je jen 134 mm široké.
    • plysovykozisek
      Já jedině sedla Specialized. I když trvalo nějakou dobu, než si moje pozadí zvyklo na Specialized Toupe +, ale na Henge Expert jsem si zvykl hned.
    • wanderer
      Zdravím, změnilo se něco na dostupnosti sedel SQlab v ČR
      Už rok váhám s koupí ale není kde si ho vyzkoušet. Případně nemá někdo v plánu poslat si 611 Active na testování z Trailshopu…
        mám naprosto stejný problém:-)
        psal jsem do TS jak je to s dostupností a cenami nové řady ergowave a zatím bez odezvy.
      • Janouch
        kdyby jsi mel cestu do Prahy necham Te posedet ale posilat sedlo nemuzu pac bych nemel na cem jezdit :)
    • Libores
      Kdyby měl někdo zájem o 611 active CrMo MTB v šířce 13mm, tak bych tu měl volné, sezónu ježděné
      http://www.trailshop.cz/index.php?…
    • tonik666
      Nemel by nekdo v Praze na vyzkouseni Sq lab 611 nebo 612? Nespecham, spis vyhledove vyzkouset. Jezdim fizik Antares a commencal alpha, ktera mohu pujcit, a po delsi jizde oboje tlaci.
    • wanderer
      https://www.sq-lab.com/…-active.html#…
      Ergowave Active, takže ty nový sedla nahrazují ty původní?
    • Tehu
      Nekdo v okoli Jihlavy? :-)
      no byli ted na Blinduru, doufam ze budou v Koutech :-D pac s tema testovackama mimo 3–4 nejvetsi mesta v ČR je to bida :-(
    • 159753
      Ahoj všem,
      jen pro info, sedla, řídítka, gripy, pedály, představce, vložky do bot i vnitřní rohy (naprostá pecka!!) najdete na prodejnách www.bikemax.cz Na všech prodejnách máme testovací stolici na sedla, stejně tak jako měrky rukou kvůli gripům. Stavte se, změříme, předvedeme, vysvětlíme. Lidi jsou z SQlab produktů vážně nadšení. Kontaktní telefon najdete na webu (725651021( a nebo email info@bikemax.cz
      Biku zdar!
      • jaykay
        Takhle pomalej eshop jsem uz dlouho nevidel – clovek aby si vzal dovolenou, kdyz si ho chce projit. Zajimalo me sedlo SQlab 612 a ejhle sedlo za 5 litru a prodejce neni schopen ani dat obrazek?
      • scoty
        Máte to na pytel:)
        Nabídka malá, ceny vysoké, z popisu zboží se ani nedozvím materiál lyžiny…
        …jo a z celého brna je to k vám 15km…
    • scoty
      Už jste někdo testli tohle:
      https://www.bike-discount.de/…97/wg_id-365
      • GULIN
        Mám ho a je to bomba.
        Stojí za zkoušku
        • scoty
          ..a měl jsi před tím klasiku, třeba 611? Zajímá mně rozdíl.
          • GULIN
            Nene, měl jsem specialized phenom, ergon sm3, následně bontrager evoke rl.
            • scoty
              ..tak teď si užíváš pohodlí ne? Mě teda úplně přestal bolet zadek:)
              • GULIN
                Jj, užívám pohodlí.
                Nebolí ani prdel, ani klouby a taky jsem se zbavil brnění a znecitlivění v rozkroku.
                Tím, že člověk sedí na zadní vyvýšené části sedla a před ní je prohloubení tak vlastně k nějakému brnění ani nemůže dojít.
                Opravdu se to soudruhům hodně povedlo
        • wanderer
          Má Ergowave Active ten výkyvnej systém, co byl u předchozích sedel? (myslím ty active samozřejmě).
          Podle těch obrázků na jejich webu to nevypadá.
            ano má
            • tonik666
              A je sedlo lepsi s nim? Nebo to neni tak podstatnej rozdil.? na bajka
              • scoty
                já mám klasiku pevnou 611 a když mi brácha půjčil kolo s modelem active, tak to byl příjemný pocit, ale dlouho jsem s tím nejezdil.
                já si to nemohu vynachválit
                • hannawald
                  Chtel bych poprosit, kdo mate zkusenost s aktiv vs bez aktivu – je to tak velky rozdil? mam bohuzel vyzkouseno jen s aktivem. Diky moc!
                    rozdil tam je, při celodenní vyjížďce active lepší, méně bolí prdel…
                    • tonik666
                      Počkej, já jsem to pochopil tak, že když máš SQ lab s active, tak už prdel nebolí…
                    • hannawald
                      ja to chci na silnicku. Verze bez active je levnejsi, lehci a hezci:) Ale pokud by to byl rozdil jako bolava vs nebolava prdel, tak to je nejdulezitejsi:)
                        mě to nejdříve přišlo jako blbost ten active, ale vážně to funguje
                        • tonik666
                          Ještě jsem se nerozhoupal, ale pomalu se rozhoduju, že bych vzal 611 Ergowave z bike-components.de. Tedy verzi bez Active.
                        • hannawald
                          jsem doufal, ze je to spis o tom tvaru sedla nez o te active technologii. K cemu to presne je? Snizuje tlak na perineum nebo spis sedaci kosti? Mozna maji chybu v tabulkach, ale primo na svem webu maji perineal relief o 5 procent vyssi (65 vs 60) u te neactive verze..
                          • scoty
                            Asi je to tím, že při šlapání střídavě zatěžuješ P + L část sedla sedacími kostmi. Fce active zajistí, že ti to sedlo pod tou kostí pokaždé trochu uhne, čímž se na ní sníží tlak…
                              . . . . . a toto vymyslel nějaký čobol už před 20 lety a vystavoval to tady na veletrhu
                              • scoty
                                …ale určitě k tomu nedával 3druhy elastomeru dle požadované konečné tvrdosti sedla…:))
                                • hannawald
                                  jsem si chvili dopisoval s SQlab, ale stejne z toho nejsem moudry:) nize posilam pro Vas, kdo dovedete rozklicovat, svuj tatarsky preklad, treba Vam pomuze.
                                  Konstrukce sedla umoznuje urcity stupen pohybu sedacich kosti v horizontalni rovine. To umoznuje i pri cyklistice prirozeny pohyb panve, stejne jako pri chuzi, tedy fyzilologicky spravny pohyb. Je dosazeno slapani do kruhu, coz prinasi snizeny tlak na bederni pater a omezuje bolest v teto oblasti.
                                  Doporucujeme aktivni system pro jezdce na dlouhe trasy, pro jezdce s problemy se spodni casti zad a pro jezdce, kteri chteji perfektne ergonomicke sedlo.
                                  Ve srovnani s vyhodami aktivniho systemu je o 5% vyssi tlak na perineum dobrym kompromisem. minimalizuje se tlak na sedaci kosti skrze flexi, jde o velmi pohodlne sezeni.
                                  Neaktivni model je pro klienty, kteri chteji lehci sedlo, aby jej dali na pekne lehke kolo a vyuzivali vyhod ergonomickeho se­dla.
                                  Pro klienty, kteri chteji maximalni omezenei tlaku doporucujeme klasicky aktivni model 611 (ne Ergowave) s ulevou az 75 %.
                                  • scoty
                                    Přesně toto jsem si myslel. Protože Ergowave je zřetelně tvarově jiné. Zkrátka je na pohled modernější, ale není tolik zadekfriendli jako klasická 611ka..:)
                                  • wanderer
                                    Já jsem si myslel že Ergowave nahrazuje ten starší model a teď vidím že ony jsou to dva alternativní produkty.
                                    Tak teď jsem na vážkách jestli nakonec nechtít ten starší typ.
                                    • scoty
                                      Mé další sedlo bude 611 Ti active 15
                                    • Frankq
                                      Diky trochu za oživení taky oněm přemýšlím koukal jsem na bike24.de mají tam dvě varianty za lepší peníze( možná jinde se taky něco najde) já jezdím většinou delší štreky tak půjdu do activ ale to race přemýšlím na silničku.
    • Frankq
      Zdar draci, máte někdo vyzkoušený SQlab co máte dosedací kosti od sebe 95–100mm jaký typ a šíře vám sedla ?
      • GULIN
        Na tvou šířku kostí zřejmě tu nejmenší velikost.
        Já mám 120–125 kosti a sedlo 140.
    • BB
      koukal jsem na ta sedla, že bych si pořídil, ale připadají mi hodně dlouhá. Nejkratší, co jsem našel z těch vyšších řad je 275 mm. To mi na MTB připadá dost. Nemají něco kratšího kolem kolem 260 mm ? Ale ne low end.
    • ZPetr
      Pořídil jsem si SQ 611 active vel. 14, najeto na něm cca 500km. Sedlo fajn jen jsem cítil, že potřebuji širší. Co naplat, objednal jsem tedy vel. 15 a ono je ještě užší než 14. WTF. Tak ho jedu vrátit a vybrat si osobně na prodejně. Čekal bych, že se budou lišit výrobci nebo modely ale stejný model, to je k nasrání.
      • scoty
        Mám 611 bez active a v 15ce mi měřeno tvým způsobem měří 16…
        Podle mě výrobce udává max šíři na které lze sedět a ne max šíři konstrukce sedla.
        • ZPetr
          To asi ne, jak by to bylo na 15 když šířka je 145mm?
          Edit: lépe řečeno u tebe je to ok ale co u mě?
      • figur
        No, moje SQLab 611 active v nejnovější variantě vel. 14 má max. vnější šířku 151mm, což je ok. To, co ti dali jako 15tku je něco, co se asi nepovedlo, nevidím tam ani to obšití a každopádně je to ten starší model, který jim tam asi zůstal. Celková max. šíře by měla být nad 160mm.
        • figur
          Tady o těch šířkách 611 taky něco je.
          • ZPetr
            No ty máš ergowave, já jen 611. V pondělí to budu řešit v Bikemaxu tak uvidím.
      • ZPetr
        Tak to byl nakonec nějaký nepodarek. Velikostně odpovídal 13 asi ve výrobě spletli označení.
        Bohužel 15 nemají skladem, tak jsem vzal 611 ergowave active. Doufám, že bude mé pozadí konečně spokojeno. :-).
        • ZPetr
          To by se z toho jeden pos…
          Právě jsem sedlo vybalil a kvalita zpracování je tedy otřesná. Přitom sedlo od nich už mám a kvalita byla špičková.
          Tak opět reklamace, napsal jsem do německa jestli je to jejich standardní kvalita, tak jsem zvědavý co odpoví.
          Tohle prodávají za 4 litry. Pro srovnání fotka co mají na webu
          • GULIN
            No tvl.
            Tak to je fakt hnus.
            Mám to samé a pohoda.
            Před tím jsem měl 612 a taky cajk.
            V jedné firmě měli kdysi problém s výstupní kontrolorkou, která vlastně nic nekontrolovala.
            Naštěstí pak podle výrobních čísel zjistili směnu na které dělala a dostala padaka.
            Snad se to vyřeší
            • tomsam
              Moc to řešíte. Mě jde spíš o to, že v 612 jsem konečně našel sedlo, se kterým můžu fungovat 5+ hodin vpohodě pár dní po sobě. Co je pod ním, mě nezajímá.
              • ZPetr
                No tak asi chci za své těžce vydělané peníze kvalitu kterou prezentují. Kdyby to bylo sedlo za 500,– tak jej hodím do koše a neřeším to. I když proč vlastně, 500,– jsou také peníze. Poslední dobou se mi nechce se nechat stále od někoho ojebávat.
                • tomsam
                  OK, tak ho reklamuj, lepši nedostaneš – koukal jsem na několik a jsou všechny takto stejné. Čili můžeš si vybrat, buď design, nebo otlačena zadnice – já v tom mám jasno :-)
                  • ZPetr
                    Hele oni to umí udělat, tak jak to prezentuji. Tady 611 active. Vpadají úplně stejně, kvalita špičková.
                    Tady to spíš vypadá na špatnou výstupní kontrolu nebo fake.
                    • tomsam
                      Ok, takto barevné jsem ho v krámě neviděl, možná nějaká limitka.
                    • GULIN
                      po tolika problémech by nebylo od věci, kdyby ti dali aspoň slevu a hlavně pořádnou omluvu
                    • bluma
                      S SQlab mám zkušenost jak uživatelskou, tak prodejní a prošlo mi jich rukama hodně. Je rozdíl mezi staršími modely bez prohlubně Ergowave a novějšími s ní. Novější Ergowave vypadají všechny podobně, konstrukce a zpracování sedla jsou prostě jednodušší, ne tak do detailu dotažené. Občasné nedokonalosti jsou v rámci běžných hodnot (ne vždy se vše povede). Přisuzuji to vyšším nákladům na marketing a tím šetření na výrobě.
                      Na kvalitu svezení a životnost celého sedla to nemá vliv. Aspoň co mám dosavadní zkušenost. Jak píše tomsam, buď řeším jak se na tom sedí nebo to jak sedlo vypadá ve spodním záhybu, který je stejně pořád zacákaný bahnem. A sedla SQlab svým pohodlím uspokojila nejednoho „velmi náročného“ (čti hnidopišského) cyklistu v mém okolí. Až jsem byl u některých chronických nespokojenců překvapený.
                      Každopádně, pokud je sedlo opravdu špatné a je třeba reklamovat, přístup českého zastoupení i samotného SQlab je vstřícný. A pokud je to aspoň trochu možné, zákazník dostane nové sedlo obratem, aby mohl jezdit.
                      Kdybyste měli další dotazy na SQlab (celkově, ne jen sedla), pište SZ, do vláken tak často nechodím.
                      • figur
                        To, co říkáš zní docela věrohodně. Taky v tom vidím snahu, aby to šlo rychle na svět + redukce váhy. Spíš na.ere, že na webu máš dokonale zpracovanej kus a pak ti přijde taková sesponkovaná čuňárna. Lepší je dolu nekoukat, mám to samý, no – o trochu lepší… Jinak sedlo anatomicky perfektní, jel jsem na něm několik týdnů po 6–8h denně a žádnej problém.
                        • bluma
                          Na webu jsou jen grafické modely, ne fota reálných produktů. Jako jo, chápu rozhořčení. Ale je možnost to do 14 dnů vrátit a najít si jiného výrobce. Sice to nebude tak pohodlné, ale zase lepší zpracování. Prostě něco za něco.
                          Cena je vysoká ze dvou důvodů:
                          1. Návrh optimálního tvaru musel stát spoustu času, přemýšlení a testování.
                          2. Zákazníci to kupují. A kupují to hodně. I za tu cenu.
                          • ZPetr
                            Já nikde nepíšu, že cena není ok. Chápu, že se vývoj musí z něčeho zaplatit. Nemám problém s pěnězi, asi jsem naivní ale rád bych dostal za ty peníze odpovídající kvalitu, která pro mě představuje přesně to jak sedlo prezentují na webu a ne co vyrábí ve skutečnosti.
                          • DragON
                            Zase v té cenové relaci by to mohlo být hezký a „učesaný“ i zespoda. Jako chápu, že počítačová simulace je hezčí než reálná produktová fotka, ale pokud se to od skutečnosti diametrálně liší, pak je otázkou, zda foto zespoda vůbec zveřejňovat… ;-)
                        • 159753
                          na webu to nejsou rozeznatelně fotky..shora to sedlo vypadá stejně, zespodu to tam nějak chytnout musí
                      • ZPetr
                        Nejde mi o to, jestli to vydrží nebo lépe řečeno počítám, že to vydrží. Sere mě, že dají fotku dokonalého výrobku a prezentují se jako špičkový výrobci. A cena 4k mi tedy rozhodně nepřijde nízká a pak prodávají tohle? To mi tedy fér nepřijde.
                        • Macik
                          No krásný to není, to je fakt. Naštěstí to už od montáže nikdo neuvidí, páč kdo by to sledoval, že? A taky proto, že spodek sedla je pernamentně od bahna.
                    • 159753
                      dneska se tam prostě nedělá ten plastový kryt, který kdybys to sundal, tak vypadá stejně
                      • DragON
                        Zas za ty prachy by tam kus plastu zakrývající hnusný švy dát mohli a všichni by byli spokojeni :-)
                        • 159753
                          nebyli, protože všichni řeší rozdíly v gramech..plast je pár gramů a šest šoubů a matek taky :)
          • tonik666
            Tohle je standard u lehkých sedel – u Selle Italia jsem to měl stejně -šetří váhu, tak jsou hrany kůže odkryté.
            Jak myslíš, že vypadá ta oranzová 611 pod těmi plastíky? Bude úplně stejně střapatá jako ten ergowave.
            Spíš mi vadí ty textilní hrany – to bych nechtěl – to je první věc co na sedle odchází a když je tam kůže, tak to aspoň chvíli vydrží, když textil, prodře se šortkami relativně rychle.
            • figur
              Jen bych u SQLab nepoužíval slovo „kůže“, protože ten potah nemá s kůží nic společnýho. Skutečně kožených sedel už moc není.
              • tonik666
                Nevím co to je – umělá kůže asi
                Myšlenka ale je, že s přechodem textil – „kůže“ mám špatnou zkušenost, lepší je celé „kožené“
          • ZPetr
            Tak vývoj situace. Pán z Bikemaxu tvrdí, že tak jsou vyráběna všechna sedla Ergowave a že je to ok. Pohled na webu je prý vizualizace modelu a teď že se to vyrábí jinak. Komunikace v pohodě já říkal své a on své.
            Peníze nevrátí, protože jsem si to vyměnil na prodejně. Tady to je moje blbost ani mě to nenapadlo se podívat zespodu.
            Kdybych to poslal poštou a nejel tam osobně tak bych to mohl vrátit. Zas poučení.
            Objednám přímo v SQlab tu 611 active, co jsem chtěl původně.
            Budu psát na ČOI jestli to není klamání spotřebitele, když prezentace neodpovídá skutečnosti. Tak pak dám info co oni na to.
              Tu odpověď ČOI sem pak nahraj, sám jsem zvědavý. Sedlo za několik tisíc bych si taky představoval trochu jinak, ne takovou prasečinku. Obrázky na webu neodpovídající realitě to pak už jen podtrhují.
            • tomfree
              Každopádně díky za zkušenosti, vidím to podobně, uvažoval jsem o tom sedle,ale asi se obejdu bez něj.
              To je kur*a přístup prodejce…
                Už jsem to psal výše, jsme v Čechách…
                Asi jak tady chce každý ochcat každého, tak se trh přizpůsobil místním podmínkám… :o/
                  Na druhou stranu, jestli jsem to správně pochopil, sedlo si převzal na prodejně, měl tedy možnost ho prohlédnout a „závada“ nebrání v užívání. Být prodejce, taky se asi budu ošívat vrátit peníze. Kompenzovat nedostatek, v rámci dobrých vztahů se zákazníkem, ale mohl například slevou z původní ceny.
                  • ZPetr
                    JJ psal jsem to výše, moje blbost.
                    Jen jinde je normální je třeba výměna za jiné zboží ve stejné ceně. Scháním třeba batoh za stejný peníze a to sedlo budu objednávat znovu, akorát teď už nekoupím nic u nich. Vlastně by o žádné peníze nepřišli, jen přijdou o zákazníka. :-(
                      Já ti rozumim. Třeba tyhle sedla prodá 3 do roka a tím pádem by na tobě prodělal kalhoty, těžko říct.
                      • DragON
                        Boha jeho, tyhle pindy nesnáším. Prodejce je chudák a prodělal by kalhoty. Tak ať se na jejich prodejvykašle úplně, když se mu to tak nevyplatí. Já když v mám v nějakým kšeftě špatnou zkušenost, ať se zbožím nebo s personálem, tak tuto informaci šířím dál. A naopak, kde jsem spokojen, tam se čas od času zajdu podívat, nakoupit a na nějakou stovku oproti netu nehledím a doporučuji obchod i známým. Takže jedna vstřícná reklamace/sleva může znamenat další nákup a dobré reference dalším lidem. Ale možná je dnes důležitý oškubat hejla z ulice a (s prominutím) ***** na dobrou pověst.
                          Hele, já jenom píšu možný pohled z druhé strany. Nic o chudacich. Zvlášť, když tomu sedlu vlastně nic nebylo.
            • ZPetr
              Další vývoj – odpověď SQlab cituji
              *Nejprve vám chci říci, že naše sedlové modely jsou ručně vyrobeny pro nejlepší ergonomický výkon.
              Kryt sedla je upevněn lepidlem a na dně na vnějším okraji upevněn kolíky.
              Záměrně jsme se rozhodli proti plastovým krytinám na spodní straně, abychom měli menší hmotnost a méně otvorů v sedlové základně.
              Samozřejmě zpracování by mělo probíhat na pevné a funkční základně.
              Kontaktoval jste svého smluvního partnera, pro výměnu?
              Také můžete poslat sedlo, které u nás přímo zkontrolujeme, a vyměníme Ergowave za lépe zpracované.
              Všimněte si však, že to bude stejná ruční verze pouze v čistším zpracování.*
              Konec citace
              Tak toto je tedy přístup, který zaslouží pochvalu. Pak tedy nerozumím prodejci, že se tomu brání, když výrobce s tím nemá nejmenší problém.
              Za toto palec nahoru SQlab.
                Ano a zároveň platí, co jsem říkal výše…
                Mám čerstvou zkušenost s reklamací watmetru 4iii (psal jsem tu) v Anglii, tam je palec nahoru jak pro prodejce, tak distributora… Odlišný přístup, proto mé peníze a další nákupy uvidí tam a ne jinde…
          • 159753
            Já mám 611 active carbon a mám to na sedle stejně. Sedlo mě stálo šestku a upřímně toto by mě řešit vůbec nenapadlo. Je jasné, že to musí nějak napružit a zespodu uchytit. Prostě tam už dnes nedávají tu krytku, co je na fotkách níže. Já osobně bych zbytečně plastové díly vozit nechtěl. Z boku ani shora to vidět nejde a co jsem měl sedla předtím, je to běžná věc. Za mě je podstatné to, jak sedlo funguje – a to 100% bez chybičky. Přikládám foto mého sedla (plus to, jak reálně vypadá při používání :-D).
            • ZPetr
              Vy jste z Bikemax? To s Vámi jsem to řešil?
              Edit: tak porovnejte to své sedlo s fotkami mého, rozdíl je vidět na první pohled.
          • camralek
            Pokud jsi se k té značce vráti tak jsi byl asi spokojený. Mám ho taky, je to první sedlo se kterým sedím na kole hodiny a jsem v pohodě.
            Sedlo je podle mě zpracované kvalitně.
            Říct že je celé sedlo nekvalitní jen pro to, že tam přestali šroubovat plastový kryt na spodní čast, která nemá jinou vunkci než designově sedlo vyladit v místě na kterém to stejně nejde vidět jsou podle mě zbytečně silná slova.
            Díval jsem se na to, nevypadá to sice nejlíp, ale všechno drží pevně na svém místě, materiál potahu vyúpadá hodně kvalitně, stejně jak celé sedlo.
            Funguje perfektně, tak neřeším jak vypadá ze spodu, stejně jak to neřeším třeba u auta, které jsem zespodu nikdy neviděl a vsadil bych se, že to asi nebude designově žádná sláva a neřeknu kvůli tomu že je celé auto nekvalitní.
            Radši bych jezdil a neřešil kraviny.
            • ZPetr
              Četl jsi vyjádření SQlabu? sami uznali, že je to na výměnu, tak asi to úplně kravina není.
              • scott16
                Mám sedlo cca 5 let a umělé krytky tam mám ,asi za ty peníze by tam být měly být už jenom na omývání je to v pohodě nezalézá bláto pod polstrování
                • scoty
                  krytky jsem odmontoval a zahodil, jsou tam na h…:)
                  • DragON
                    Za tyto prachy by ale krytky mohli dodávat standardně a odlehčení sedla jejich odmontováním a zahozením nechat na kupujícím. :-)
                    • scoty
                      Za tyto prachy jsem hlavně rád, že mi to sedlo už 6 let bezchybně funguje, drží si svoje vlastnosti a tvar a ani jednou nevrzlo..:)
                      Koupeno na bikediscont.de za cca 130,– éček. Jednou za čas ho máznu ( hlavně ty stehy vespod)tukem na motooblečení…
                • Archer
                  612-ká, koupena tento rok. Krytky nejsou, ale vypadá OK.
                Já tam čtu, že ti ho sice vymění, ale měnit ho je defacto pi*ovina.
              • camralek
                Četl jsem vyjádření SQlabu a o uznané reklamaci tam není ani slovo.
                Vpodstatě z dobré vůle jsou ochotni vyměnit sedlo za jiný kus.
                Ještě včera se tu řešilo jak je to strašné a jak je to na všech letošních sedlech stejné a jak šla kvalita dolů. Vše kvůli kousku plastu v hodnotě 0.03 eura, která se dává i na ty nejlevnéjší sedla.
                Dnes už je z toho uznaná reklamace......
                Omlouvám se, jestli to zní trochu uštěpačně, nemyslím to zle.
                Každý má asi svá měřítka a respektuji že je máš nastavené přísněji než já. Jen píšu svůj názor.
                Nic víc.
                Prostě bych to neřešil a jezdil, ušetřil spoustu času.
                Jsem překvapen, kolik lidí ty sedla má a je s nima spokojeno.
                Myslel jsem, že to je u mě jen náhodně správná kombinace sedlo-zadek a že mám konečně neuvěřitelné štěstí.
                Moc se mi nechtělo utratit takovou sumu za sedlo, ale ten tvar i vložky díky kterým se sedlo naklání mi tak nějak dával smysl a vůbec té koupě nelituji.
                Teď vidím, že to funguje nejen na mě.
                Tolik spokojených cyklistů, to určitě nebude náhoda.
                Tak ti přeji, ať se nakonec vše vyřeší i ke tvé spokojenosti a spoustu kilometrů bez bolavého zadku :)
                • ZPetr
                  Ale ja o uznane reklamaci nic nepsal, reklamaci prodejce neuznal, proto jsem psal do Sq jestli je toto standartni kvalita. Odpoved je vyse, napsali ze jej vymeni za lepe zpracovane. Napsal to manager kvality.
                  Neresim kvalitu posezu, psal jsem taky ze s jejich predchozim vyrobkem jsem spolojeny.
                  Proste tady se jim vyrobek nepovedl a oni se na rozdil od prodejce k tomu stavi celem.
                  • ZPetr
                    Jen jak to je se zárukou? Když to pošlu výrobci a oni mi pošlou jiné. Co když hypoteticky třeba praskne, tak kdo bude řešit reklamaci nebo vrácení peněz? To by správně mělo jít přes prodejce ne?
                      Záruku může řešit i výrobce. Pokud ti ho vymění za jiné, neřešil bych. Případnou další záruku bych řešil s prodejcem. Žádné výrobní číslo to nemá.
                  • camralek
                    Máš pravdu. Uznali že to vymění. Spíš aby vyšli vstříc extrémně náročnému zákazníkovi. :)
                    Není to uznaná reklamace a určitě to ani není důvod k reklamaci.
                    Je to jejich standardní kvalita. Jen půjdou a vytáhnou ze sto sedel to nejkrásnější a pošlou ti jej.
                    Tohle je myslím hodně nadstandardní přístup a buď za něj rád. :)
                    • ZPetr
                      Jo, nečekám, že vyrobí super sedlo přímo pro mě :-) asi to bude jak popisuješ.
                      Já prostě mám rád krásně vyrobené věci. Funkčně je sedlo jistě dokonalé, namlsal jsem se těmi vizualizacemi na webu a předchozím modelem s krytkami. Tak jsem na tohle nebyl duševně připraven a jsem prostě rozčarovaný. :-( :-)
          • čel.A
            Vetsina co jsem koupil v CR bylo v horsi kvalite. Krive svy zejmena.
    • zderem
      Tak jsem náhodou zabrousil na téma sedlo. Jelikož mám po dlouhých výjezdech na svém MTB úplně odumřelý spodek. Jen se nemůžu rozhodnout, zda pořídit SQ lab 611 s active, nebo bez. Je mi jasný, že active systém bude pohodlnější. Bohužel pro mne také zohledňuji gramy.
      • ZPetr
        Je tam nějakých 40g rozdíl, tady bych spíše volil podle pohodlí.
    • palo7
      Má, nebo viděl už někdo verzi s dírou?
    • scoty
      Vozím roky klasickou 611ku, spokojenost veliká. Nedávno se u mne stavil kamarád který má model ergowawe. Kousek jsem se projel a zjistil jsem, že mě seslo tlačí, kolem sedacích kostí… Tam jak jsou ty nové hrany. Jaké máte zkušenosti se změnou modelu SQ?
      • figur
        Nevím,jestli je to ta zkušenost, kterou myslíš. Začal jsem 610 šíře 15 a to byla pro mě mučírna, přestože to mělo být na delší jízdy vhodné. Po měsíci jsem ji vyměnil za 611 Ergowave Active šíře 14 a byla to trefa do černýho.
        Vozím současně starší 611 Active od Jiri____ho i novou Ergowave. Me prechod problem nedela, ale moje pr*el neni uplne smeroplatna. Muzu sedet skoro na vsem.
          Jakou má šířku to sedlo od Jirky? Už jsem ho měl kdysi půjčené a zpomněl jsem, jaká to byla šírka… :-)
            Co si tak matně pamatuju, bylo to 14 cm. Ale ruku do ohně bych za to nedal :)
              13cm
              • scoty
                hmm, toznamená, že by kosti mmusely být tak 11,2 a to má málokdo, v Čechách…:)
                  A neurčuje to číslo na sedle šířku sedacích kostí?
                  • scoty
                    Podle mně to číslo určuje využitelnou šíři sedací části sedla.
                    Neurčuje, všude se tu píše, že to je o cm více, než je šířka sedacích kostí…
                    • 159753
                      ideální přidání šířky jsou na bika +3cm, na silničku +2 cm..nikdy ne méně
                        Tak pak se tu všude šíří bludy, protože přesně toto jsem se dočetl a několikrát…
                        • figur
                          A není lepší se držet doporučení výrobce a na bludy včetně toho posledního se vykašlat?
                          • 159753
                            to co jsem psal, je právě podle doporučení výrobce
                            • figur
                              Výrobce doporučuje zvolit šířku podle sklonu posedu – viz obrázky. I na biku je rozdíl mezi posezem při maratonu nebo při tech. disciplínách a každý sám nejlíp ví, co převážně jezdí.
                              • 159753
                                mám na to jiný názor..převážně všichni si myslí, že jezdí skoro vleže..nicméně na moderních kolech je posed z99%+2-+3 cm..ideálně nechat se vyfotit při běžné jízdě z boku a OBJEKTIVNĚ! to zhodnotit, nikoliv na „ego“…všeobecné doporučení SQlabu je raději mít sedlo o 1cm širší, než naopak
                                  Mě na Eurobiku naměřili 13cm kosti a sedlo mi na Bike doporučili o 2cm širší tedy na každé straně o centimetr přímo u SQlab …
                      • tomsam
                        Já bral pro 12cm kosti – silnice 612 vel. 13 a bike 611 vel. 14. Sedí to dobře. Dle materiálů výrobce – agresivnější posed.
                • palo7
                  Před chvílí jsem měřil podle videa. Měření na karton a naměřeno slabých 11cm ;-)
                • GULIN
                  11 cm sedací kosti je úplně běžné.
                  Dokonce i svalnatý dvoumetrový chlap může mít sedací kosti do 11 cm
                    Do 2m mi 13cm chybi a sedaci kosti mam 11,1cm mereno primo na te jejich jehlickove stolicce.
                Děkuji pánové. :-) Asi zkusím 14cm.
      dnes jsem byl na cernem moste na zmereni zadku a 611 ergowave active objednal, snad to bude lepsi, nez phenom, ktery me zacal dost trapit (s nejvetsi pravdepodobnosti ale proto, ze jsem poridil uzsi, nez bych dle sirky svych kosti mel mit) … tak uvidime
      • kadlec
        Ted jsem ho koupil v brne, super pristup, kdyby takovy lidi v kazdym cyklu, byla by to parada
      • michomin
        Kde se dá na Černém Mostě nechat změřit pozadí a hned objednat sedlo?
        tak dnes prvnich 55km na sqlab 611 ergowave active a dojmy jsou takove rozpacite … pokud si na nej sednu stejne, jako jsem byl zvykl z phenoma (na zadni cast), pak me boli sedaci kosti uplne stejne, zadna pozitivni zmena
        pak mi prislo, ze na sqlabu se asi ma sedet spravne nize, blize ke stredu sedla, takze jsem posunul sedlo vice dozadu a sednul jsem na nej nize – potom bolest na sedacich kostech zmizela, bylo to super, ale nez jsem stacil zacit jasat, prisla stejna bolest v oblasti perinea
        tak nevim, nevim, jak na tom sedite?
          právě že vzadu, sedací kosti sere pes, důležitý je vercajk
            nj, vercajk me neboli tolik, jako prdelka :-) podle obrazku, ktere sem nekdo daval, sqlab tvrdi, ze se na jejich sedle ma sedet nize, nez na standardnim, tak jsem z toho nejaky zmateny
            obrazky jsou zde
            • čel.A
              To sedi. U standardu se sedi vzadu a ergowave na te sikme plose.
              Na AM me vice sedi standard. Ergo je vice vhodné na silnicku ci XC.
                Díky za potvrzení mého dojmu, naučím se být na šikmé ploše :-)
          Neúměrná bolest sedacích kostí bylo to, kvůli čemu jsem 611 poslal dál. Naštěstí s nářadíčkem většinou nemívám problém, tak jsem zvolil sedlo přívětivější k sedýnce :)
            to jsem slyset nechtel! :-( takze patrani pokracuje, na rade bude ergon … asi, na cem sedis ted?
              Napiš nicku smizo – má volného ergona sm3 s karbon lizinama
                diky za info, ale budu jeste bojovat, prece to nevzdam po jednom dni :-)
              Hned po SQlab jsem pořídil Ergona SM3 a na něm jsem si připadal jako v peřince :). Pak jsem pořídil Avatara a taky fajn no a teď čerstvě zkouším Fabric a ten asi brzy půjde do světa, nějak se s ním nemůžu sžít
        • Prasopes
          Sedět se má právě nahoře (vzadu), proto ten tvar. Sedací kosti si časem zvyknou a bolet přestanou, hlavní je neodkrvující se a neznecitlivující se vercajk, jak již bylo zmíněno:-)
          Pokud s vercajkem nemáš na jiných sedlech problém, tak bych to SQ Lab asi neřešil
        • GULIN
          Několik měsíců jsem seděl špatně a to na té zadní části.
          Sedět se má tak jak je to na tom obrázku takže sedací kosti v té šikmé části.
          Chvilku to trvalo než jsem se naučil na tom sedět, ale teď je to zatím nejlepší poloha, kterou jsem měl.
            diky za nazor z opacne strany barikady – k necemu takovemu jsem dnes take dospel, akurat jsem se asi diky tomu sklonu sunul az moc dopredu, takze me pak bolela „hraz“ … zkusim pred zitrkem malicko prizdvihnout nos sedla
            • GULIN
              Myslím, že si zvykneš. Sedlo měj v rovině.
              Když se z profilu podíváš na sedlo pořádně, tak uvidíš šikmou plochu mezi zadní a přední částí, kde je ten přechod jako by v jednom místě plynulejší.
              Tam sedím.
              Taky jsem byl z toho špatný protože, každý radil jinak a ten posez v zadu mě ničil.
              Navíc jsem koupil sedlo o 1 cm širší taky díky špatnému doporučení.
                ok, tak ja tedy tu rovinu necham ;-)
                hele, koukal jsem na tve bajky a vsiml si, ze tu active vycpavku mas tu nejmekci (nebo je to ta stredni)? to jsi takova musi vaha nebo ti vyhovuje, ze se to muze hodne hybat? na mych poctivych 90kg s batohem ma byt dle navodu ta nejtvrdsi…
                • GULIN
                  To jsou fotky když jsem to zkoušel a taky vážil o pět kilo míň.
                  Mám přesně jako ty 90 kg včetně báglu a už tam mám tu nejtvrdší.
        • ladik99
          Prodělal jsem stejnej přechod jako ty letos po zimě a prvních 200 km jsem myslel,že se vrátím zpět na Phenoma.
          Pak ale nastalo zlepšování a dnes po 4500 najetých kilometrech maximální spokojenost a musím říct,že nic jiného už bych na kole nechtěl.
            Čekat na „sednutí“ sedla několik tisíc km, to už člověk musí mít pořádnou morálku :). Já to mám tak, že pokud se mi nepodaří najít vyhovující polohu sedla po třech vyjížďkách (tzn. kolem 150 km), tak ho hodnotím jako nesednoucí sedlo a jde do světa,
            • ladik99
              Zlepšení bylo u 200km a asi za dalších 200km jsem věděl, že to bude ono. Několik tisíc bych určitě nečekal, možná jsem to jenom blbě napsal. Ale je pravda,že po prvních dvou vyjížďkách jsem docela pochyboval. Jinak kupováno v Bikemax Brno a s přístupem spokojenost.
            • scoty
              ..a proto ty sedla pořád střídáš…;-)
                Jedno sednoucí sedlo na dva roky a pak ze zvědavosti vyzkoušet další, to mi jako žádné velké střídání nepřipadá :)
        • scott16
          No na sedlo si musíš zvyknout, hlavně sedací kosti cca 300 km já to měl taky dnes si ho nemůžu vynachválit
            diky
          • 159753
            přesně..je to proti jiným sedlům podle mě tím, že tady člověk sedí poprvé jakby správně a není na to zvyklý..
            to je asi jako když si člověk koupí nové boty a musí si na ně zvyknout oproti starým rozšlapaným
        • 159753
          vydržel bych 2–3 týdny a pak bych něco řešil..případně použít krém na prdel..
          jinak sedět se nemá sedět až na té poslední části
            Díky, dnes už to bylo lepší, myslím, že je to na dobré cestě. Asi bylo naivní čekat, že si na to sednu jak prdel na hrnec hned na první dobrou :-D
    • zet65
      Zdravim. Chci si koupit sedlo Sqlab 612 active, ale vazim 105–108kg a na strankach vyrobce pisou ze maximalni hmotnost jezdce je 100kg. Bude moje vaha velky problem?
      • blue.sun
        No, sedlo pod tebou asi nepraskne, ale počítej s tím, že bude rychleji podléhat opotřebení, zvláště pak ty aktivní prvky.
        Problém to být může. Nebál bych se, že to křupne, jako spíš toho, že ohneš, třeba při nešikovném dosednutí plnou vahou ve sjezdu, ližinu.
        Ližiny jsou řekněme hodně měkké…
        • blue.sun
          To může povolit i pod metrákovým jezdcem, nebo i lehčím.
            Jen jsem ti chtěl říct, že tu začínáš být takový další Otec Fura…
            prdlo ti už sq lab v ližinách?
            • blue.sun
              Prasklé SQ Lab jsem ještě neviděl. Ale už jsem viděl prasknout sedlo pod sedmdesátikilovým klukem. Taky „jen“ blbě dosedl. Takže stát se může všechno, výrobce se uvedením té hmotnosti prostě jen jistí.
      • zet65
        Volal jsem do bikemax v Olomouci, a dle nich neni 10% pretizeni problem. Misto 612 mi dopurucil 611 s tim , ze 612 je spis urcena na silnicku. Mam to na fulla. Do ktereho teda jit?
        • GULIN
          Na fulla 611 a pokud možno klasická 611 activ. Tedy bez ergowave
            a proc bez vlny? jak vis, ze ta prave nebude zetovi vyhovovat?
            • GULIN
              Možná bude, ale dle doporučení výrobce, recenzí ze světa i kluků tady, by měla být klasická 611 vhodnější.
                da se souhlasit se skoro celou vetou, krome casti „dle doporuceni vyrobce“ … sqlab prece nerekne: starsi typ je lepsi, nez nas novejsi, drazsi a vylepseny typ s uzasnym ergowave :-)
        • zet65
          Tak objednano. SQlab 611 ergowave. Na sedaci kosti 10,5 cm velikost 14. No maximalne bude mit nekdo ma bazaru radost. Jinak jednani s pobockou Bikemaxu v Olomouci naprosto super. S takovym skvelym pristupem k zakaznikovi jsem se dlouho nesetkal. A to fakt nedelam reklamu.
          • Idas
            Pri objednani zde se da sedlo 30 dni testovat,
            Zarucuji vraceni penez.
            https://www.sq-lab.com/…tuebersicht/
            • jaykay
              má to však zásadní háček
                stačí virtuální adresa v germánii
          • zet65
            Sedlo namontovano a vyzkouseno cestou na nocni. Jeste budu muset upravit predozadni posed. Po cca 15km mne trochu pobolivaji kolena. Posunout sedlo dopredu nebo dozadu?
            • tomsam
              Možná i dolů, nesedíš teď výše než dříve? Já posouval dopředu a níže, ale to záleží také na tvaru a kde si seděl na předchozím sedle.
              • zet65
                Nez jsem menil sedlo, tak jsem si vysku od stredu a vzdalenost od predstavce zmeril a nastavil stejne. No kazdopadne mne ceka jeste nastavovaci maraton. Nekdy to chce opravdu posunout jenom o fous.
                  Pozor: sedlo SQ lab bylo minimálně o 2 cm delší než moje předchozí sedlo.
                  Takže jsem vzdálenost špičky od představce neřešil a dal to přesně doprostřed zámku sedlovky což radili v návodu jako výchozí pozici pro případné štelování. A sedlo to dobře hned takto :-).
                  • zet65
                    Ano. Oproti staremu sedlu je o 0,5cm delsi. S timto rozdilem jsem pocital. Nastaveno mam zhruba uprostred lizin. Mozna jse mi trochu zmenil posed, protoze SQ lab je cca o 1,5 cm sirsi, nez stare sedlo.
              Jestli potřebuješ sedlou šoupnout dopředu nebo dozadu snad zjistíš pomocí olovnice spuštěné z kolene dolů, viz tento obrázek .
              • zet65
                Jo to jsem delal, ale na olovnici se divala manzelka a nejak tomu jejimu,,mas to presne"neverim. Musim pockat na odpoledne, az prijde kamos z prace.
              • Fredos
                Jenom taková otazka, tím jak si posuneš sedlo opravdu u sebe ovlivníš polohu kolena vůči pedálu? Já s tím můžu hýbat jak chci a jediné co se změní je místo kde sedím na sedle.
                • atty
                  Tak pak seš asi chobotnice bez kloubů :)
                  Sice teoreticky se můžeš posouvat zadkem po sedle tak, že poloha kloubů/nohy je pak ke šlapkám stejná, ale většina sedel má prostě ideální místo, kam přesně usednout a při delší jízdě se tam budeš sunout automaticky. Takže pak se zcela jistě bude měnit i poloha kolen vůči ose pedálů.
                  Proto se s každým novým sedlem obvykle chvilku laboruje s nastavením výšky, sklonu a posunu v ližinách. Byť jen třeba o pár milimetrů.
                  • Fredos
                    No asi sem teda divnej:-D ja se při šlapání právě vždy posunu do stejné pozice, a podle toho kam dám sedlo sedím buď vpředu nebo vzadu. U sklonu je to něco jiného, to pak sklouznu a sedím jinak.
                  • Fredos
                    • atty
                      To se mi stávalo jen na nějakém úplně rovném a plochém Fizik sedle – sunul jsem se tam a zpátky a nevěděl, kde mám vlastně správně sedět a správnou pozici jsem nenašel. K tomu mně z něj zadek bolel jak čert, tak šlo po cca 200km na bazar – na mou pr*** prostě nebylo (i když někteří jsou s ním velmi spokojení:) )
                  Mi se to hýbe poměrně výrazně.
              • tonik666
                sam jsi olovnice. tahle teorie s kolenem nad osou na bajku neplati vubec, a orientacne pouzitelne to je na silnici.
            • danis7
              Určitě dozadu. Pokud máš dobrou výšku sedla, tak bolest bude díky špatné předozadní poloze
    • Pikaču
      Ahoj, chci se zeptat kdo pujcuje sq lab sedla? Singltrek pod smrkem? Nebo nejaky prodejce praha?
      A co doporucujete ( velikost a model) na sedaci kosti 12,5 cm na silnicku ( endurance) aby zmizel tlak na perineum? Moc se v tech modelech ergowave, ergolux 611, 612, active… nevyznam
      Na Road ukazuje 612 ergowave ale nevim k cemu mi bude to houpatko active.
        To houpatko kopiruje prirozeny mirny pohyb panve pro slapani. U mne to funguje
        • Pikaču
          A zkousel jsi bez houpatka. Ja mam navic karbonovou houpaci canyon sedlovku a to by bylo asi moc dohromady ve vsech smerech.
          Jako tedy velikost zvolit. + 1 cm dle jejich navodu. ?
            Prodavač mi právě tvrdošíjně nabízel totožnou velikost sedla jako je má šířka sedacích kostí, tím mě dost znejistěl, protože na jejich stránkách je těch +1cm… Měl jsem se u nich zastavit na For Bikes… :o/
            Bez houpatka se mi rozvrzalo za 10 minut, vráceno a vzal jsem s active. Vybíráno dle návodu SQL
        Podlehl jsem pocitu, že SQ lab musím nutně vyzkoušet, když jsem byl v pražské prodejně BikeMax, tak mi prodavač doporučil na žiletku sedlo velikosti 13cm při sedacích kostech 13cm, změřil si to pro jistotu na tom jejich sedátku s papírem.
        Sedlo 612 Ergowave Carbon, které jsem chtěl, nejen že neměli, ale nemohli mi ani žádné půjčit na vyzkoušení v nějaké levnější variantě …
        Odešel jsem s nepořízenou, jinde v Praze ho snad ani nemají…
        • Pikaču
          Tak jsem byl v nemecku v prodejne s sq labem. Zmerili mi elektronicky sedaci kosti 12,7 a na silnicku +2 cm. Ergowave active 612. To +1 cm mi rekl ze je na spodni uchop. Tak uvidime.
          • Mildee
            mě na měřili 12,5cm a na bajka mi dali 15cm 611-tku, větší myslím ani nedělají :-) Před tím jsem měl WTB Volt Team 145mm o kterém jsem si myslel, že je fakt dobré a celkem dobře mi sedí, ale toto je úplně jiný level.
            • petyn
              Active ?
              • Mildee
                Asi jo, dostal jsem k tomu nějaké další tokeny pod zadek :-) bikemax v Brně, měli tam skladem snad všechny velikosti většiny modelů, týpek byl příjemný, ochotný a erudovaný, byl jsem s návštěvou fakt spokojený.
            Tím spíše se mi potvrzuje ten nesmysl, co mi prezentoval ten týpek v prodejně BikeMax na Černém Mostě…
            • Pikaču
              Tak zatim 3 jizdy a hodnotim na 90%. Perineum neboli vubec. Po 120 km jizde citim spis sedaci kosti ( to povoli) a pak zada, krk, koleno :)… ale perineum vůbec. Zatim spis nevim jestli davat zadek dozadu, dopředu nebo kam. Nenajdu to místo kam dat sedaci kosti.
              Jedine si rikam ohledně velikosti ze kdo jezdi dost spodni uchop nebo fakt silnicni posed ( já spis endurance +2 cm) tak bych volil +1 cm.
              • GULIN
                Sedací kosti bys měl mít v té šikmé části. Ze začatku je to nezvyk, ale tím jak je tělo v předklonu tak tam krásně sednou jak mají.
                je to jednoduchy, jak te zacne bolet prdel, jsi na sedle moc vysoko, kdyz boli priro, jsi moc nizko ;-) jinak k hodnoceni se pridavam, samozrejme, neni to uplnenejvicnej­lepsizarucene­bezbolestne sedlo, ale oproti predchozim je rozdil fakt znat a rozhodne nezacinam trpet po 30km, ale zadek zacinam citit az kolem 50km (MTB), kdy to ale neni zadna tragicka bolest, jen uz vim, ze na tom sedim
                a co se tyka te pozice, je to docela nezvyk a musim si to stale kontrolovat a pripominat, abych nesedel tak vysoko, jak jsem zvykly, casto po nejake technicke vysedaci pasazi zjistim, ze se zadek ozyva prave z toho duvodu a musim se sesunout nize
                  Nestačilo by dát sedlo trochu víc dozadu abys na to pravé místo dosedal automaticky? :-)
                    za 1) nevim, zda by to pomohlo (asi bych stejne podvedome sedel vzadu) a za 2) dal uz nemuzu, mam celkem natazeny posed a uz bych se dostal na lizinach mimo povolene rozsahy
        • 159753
          mám se sedly velkou zkušenost..na silničku sportovnější posed +2 cm, +1 cm nedoporučuji, leda by ses držel celý švih na obloucích dole
          dále jestli active nebo běžnou verzi, tak rozhodně active
    • Pikaču
      Koukám že jsem ( s vahou 95 kg) na vetsinu 612 tezky. Jedine muzu 612 ergowave active. Na carbon muzu zapomenout je do 90 kg a bez active taky do 90 kg ale optimalni 75 kg.
    • smash_mouth
      Ahoj neni nekde v Praze mozno pujcit testovacku, koukam ze v Brne to funguje ..DIKY
      • čel.A
        Na Černým Mostě mají prodejnu s testováním. Aspoň loni tam tedy byla.
          O pár příspěvků výše píšu, že na Černém Mostě nikomu nic na testování nepůjčí, a to ani v té nejlevnější variantě…
          • 159753
            Nepůjčí. Je ale možnost si sedlo koupit a do měsíce, aby to člověk dokázal opravdu otestovat a kosti si zvykly na posed, vrátit. Odečítá se pak 10% z ceny sedla.
              To mi ale nikdo v té prodejně nenabídl, hned bych toho využil.
            • tomsam
              Mě bylo řečeno kup a pokud nebude sedět, tak si za stejne penize něco vybereš. No přístup nic moc, naštěstí sedlo. Ale na to jakou to ma „exkluzivni“ cenu, tak se da říct, že pro zákaznický přístup nic moc. Přitom jaký je probém mít 10 testovacich se­del…
              • kadlec
                Ja byl v Brne a pristup super, ke tam primo majitel a nabizel.mi, ue kdyz mi to nesedne vrati mi penize minus nejaky kacky za pujceni. Testovaci nemaj pry z duvodu, ze to malokomu nesedne. Me sedlo perfekt a pristup na 1 s hvezdou a jeste zajimava sleva, ze jsem u nich kdysi nakupoval kola
                • smash_mouth
                  Pak nechapu ze nekdo z brna vyprodava zapujckova sedla … asi nejaky utajeny testcentrum :-D
                  • kadlec
                    To podle me neni z brna, ale z vyskova. Ze by sedy dovoz? Nevim.
                Přesně tak, proto kupuji jinde…
      Mám Ergowave 612, sedí se mi dobře, ale sedlo mi docela odírá vnitřní stranu stehen, má nějaký model větší krojení v těchto místech?
    • Archer
      Chci se podělit o zvláštní zkušenost se sedlem SQLab. Koupil jsem si model 612 na XC bike (velikost podle měřeni), napoprvé to vypadalo v pohodě, ale u delších výletu (40+ km) nějak mě začínal bolet zadek. Myslil jsem se že je to o zvyku, ale km ubíhali a nějak to nešlo. Tak jsem ho vyměnil za Phenom a odložil na polici s tím že bud mu později dám ještě šanci, nebo prodám.
      Čas běžel a jsem si pořídil gravel. Za sedlo jsem vzal to co se doma válelo, a to ten SQLab 612. A světe div se – jeden výlet OK, druhy taký… Asi víc položený posed to napravil. Sice 612 jako cílovou skupinu má označeno XC/silnice, ale to asi bude takové „zavodní“ XC, posedem bliž ke gravelu :)
      • tonik666
        SQLab rozlišuje šířky podle toho jak jedeš narovavný. Takže na XC bys asi potřeboval o cm širší kousek, a tím, že jsi víc položený, tak ti teď vyhovuje to současné užší
        • Archer
          Asi to tak bude… Bral jsem +2 podle tabulky, 14 cm. Phenom taky mam 14 cm (143).
          • Pikaču
            +2 cm mi prodejce rikal je silnicka-horní uchop.
            Takto jsem pak bral na svoji silničku.
      Jaké byste doporučili sedlo od sqlabu na mtb (full 120mm)? S batohem mám cca 105–110 kg a co sem se díval tak u 612 mají limit dokonce už 90kg.
      • Pikaču
        To je pro carbon verzi. Maji i 75 limit. Ale ergovawe 612 ma 100 kg limit a 611 je pro MTB a ta ma 90 kg limit. I kdyz je ro podle me stejna jako 612.
        Na tvem miste bych spis sel do ergonu starsich modelu na enduro.
          Ergon sem měl a zbavil se ho – nevyhovoval mi. Přemýšlel sem právě buď nějaký sqlab, když to vsichni tak chválí nebo spesl nebo něco od fabricu.
          • Pikaču
            Ja mam 612 ergovawe active na silnicce. Dobra je v tom ze uz nemam tlak na hráz. Coz byl primární pozadavek. Ale je jinak dost tvrde. Da se s tim zit. Moje hodnocení tak 89 %. :)
            Furt lepsi když boli sedaci kosti než hráz.
            Na HT mam ted nově Ergon sm3 pro. Tam ale hráz tak netrpí a nelezim tak.
            Nedovedu si nějak představit jezdit sg lab na HT cku.
            Zalezi co chces resit za problem.
              No každý rok různě vyměním sedlo a ještě sem nenašel žádné co by mi fakt sedlo na max. Jezdím výlety 40 – 100+ km v horách a prostě někde kolem 60km už se různě vrtim a není to ono. Jasně že po 60+ km bude bolet zadek vždy ale plno lidí (tady i známí) říkají jak se jim dobře sedí, jede atd a já jim závidím, neboť to neznám a chci to taky. Alespoň maximálně minimalizovat tu bolest zadku.
              Hráz mě nebolí, spíš tkáň pod sedacimi kostmi.
              • Pikaču
                Koukam na tvoje fotky. A to wtb sedlo co vidim je strašně uzke. A i blbe. Mel jsem ho.
                Musis si změřit sedaci kosti a podle toho zvolit sirku sedla.
                No a pak ty gatě co máš, nevim zda pod tim mas vložku ale chtelo by to urcite – kvalitnk vložku.
                  To wtb už dlouho nemám – respektive mám ale vozím tohle. Viz. foto (šířka 143mm). Tehdy mě měřili v jednom krámě s tím polštářem s gelem – evidentně nepřesné jelikož mi vyšlo mám pocit 140mm.
                  Dnes sem byl ve speslu a tam mě měřili na tom futuristickém přístroji a vypadla šířka sedacích kostí 155mm – a jako tip na sedla Phenon a Henge tuším. Phenoma mám rezervovaneho na test tak sem zvědav. Od oka se mi zamlouvá i ta díra. A i recenze na netu hovoří dost pozitivně.
                  Vložku samozřejmě mám a myslím si, že kvalitní.
                  • Twitko
                    Phenoma ma tchan na Epicovi, ktereho jsem mel cca 14 dni pujcenyho … pro me prijemne prekvapeni = velmi pohodlny sedlo. Dokonce jsem uvazoval, ze si ho dam na novy kolo. Nakonec jsem ale skoncil u SQ – 611 ErgoAct bo ho tady houfne chvali. Taky dobry … mozna jeste o fousek prijemnejsi … jinak ty dve sedla mne prisly hodne podobny (pocitove).
                      Super, díky moc za malou recenzi. Nasadil si mi brouka do hlavy.
                      Zkusím toho test Phenoma a pokud to nebude ono, tak koupím "611 ergowave active ":https://sedla.heureka.cz/…wave-active/ a budu se modlit, že sedne.
                      "Výrobce na stránkách ":https://www.sq-lab.com/…-active.html#… uvádí maximální hmotnost jezdce 100 kg, což by snad mohlo těch 5 kg nadváhy vydržet.
                      Informativně, když mi ,,normální'' sedla vychází v šířce 155 mm, tak u SQlabu to je velikost 15?
                      A ještě mě zajímá zda si kupoval v ČR za 4k nebo někde ze zahraničí? Případně na kolik to vyšlo komplet včetně pošty. Díky.
                      • čel.A
                        SQ lab má úplně jinak vymyšlené sezení. Spesl je slušná “klasika”. Spíše bych vyzkoušel to SQL
                      • atty
                        U SQ Lab je šířka sedla dle tabulek a použití, respektive dle předklonu v posezu.
                        Počítá se šířka sedacích kostí + 0 – 4cm – čím vzpřímenější posed, tím širší sedlo.
                        Maj na to takovéhle „tabulky“
                        Ze zahraničí se dá asi o trochu levněji, dokonce byly některé modely v nějakých výprodejích řádově za půlku české ceny, nicméně vzhledem k počtu modelů a hlavně těch doporučených šířek to může bejt dost štěstí, koupit výrazně levnějš právě tu variantu, co by měla být ideální.
                        Ale sedlo je vždy „problémová“ záležitost – nikdo Ti nikdy nezaručí, že to bude to pravé ořechové, i když vybereš přesně podle „návodu“ :)
                      • smash_mouth
                        Obdobnou šířku co mi doporučili u specialized vozím i u SQ. Jestli chceš ušetřit, tak kup nějaký zánovní na bikeMarktu, já tam koupil zánovní za 1800 s postou model 611 aktiv.
                        Tak aktualizace: do středy mám na testování Phenoma. Čas to projet zatím nebyl, ale snad zítra nějakou kratší vyjížďku stihnu, abych si udělal aspoň trošku obrázek. Ale myšlenka na SQ lab mě ne a ne opustit, takže ho chci (musím) zkusit.
                        Ve spešlu mi naměřili sedací kosti cca 122 mm – podle tabulky sem posedem +2 cm a podle videí na youtube se zaokrouhluje spíše nahoru než dolů. Takže pro mě vychází velikost sedla 15 cm.
                        https://www.bikemax.cz/…-s-tube.html tohle je to sedlo vhodné pro MTB s tím active systémem?
                          Active systém je supr, ale vzal bych spíš starší editici toho sedla bez ERGOWAVE za výrazně lepší cenu (i s poštou z DE).
                        • Mildee
                          Jo, to je ono. Já jsem kupoval přímo v bikemaxu v Brně. Naměřili mi něco kolem 12, 12 a půl centimetru už nevím přesně. Sedlo mám 15 a je to úplně cajk. Ze začátku trochu nezvyk, ale pak super. Akorát budu muset asi pořídit sedlovku bez offsetu nebo kratší představec. Na sedle se sedí celkem dost vzadu a nemám ho už nadoraz vepředu.
                          • GULIN
                            Teď mně Milde trochu zaskočil. Na sedle se nesaedí zas tak moc vzadu. Na klasické staré 611 ano, má plochu celkem velkou a funguje to trochu jinak.
                            U Ergowave se sedí jakoby na šikmé plošce, kterou kopírují sedací kosti. Takže ne na horní (zadní) plošce jako u staršího modelu, ale před ní. Je to celkem vidět i na fotce
                            • Mildee
                              Měl jsem před tím kratší sedlo jiného tvaru, proto mi to tak pocitově přišlo. Máš pravdu, že zas tak úplně vzadu se nesedí, vzhledem k délce sedla.
                        • GULIN
                          Měl jsem Phenoma a neseděl mi. Následně jsem měl asi rok Sq lab 611starší model, pak Sqlab 612 ergowave, který je ale spíš na silnici.
                          Nyní přes rok Sqlab 611 ergowave activ a to je pecka. Má silnější polstrování oproti 612 a to je do terénu ideál.
                          Starší verze na kterou odkazuje LM má polstrování ještě silnější, ale tam je rozdíl i ve tvaru. Starší verze mi pocitově hodně připomínala sedlo od Bontrageru tuším Evoke RL, to mně ale taky moc nesedělo.
                          Nejlepší bude vyzkoušet i Sqlab pokud máš možnost, protože každému sedne něco jiného.
                          Někomu sedí cokoliv, jiný zkouší dlouhodobě
                            Já právě jezdil sedlo špatné šířky, takže si myslím, že správná velikost přidá dost na komfortu. Navíc ten active systém by mohl být ideální na dlouhé výlety. A určitě chci zjusit i ten ergowave, sice na perineum netrpím, ale párkrát už se mi stalo, že mi znecitlivěly měkké tkáně, ale vždy stačilo na chvíli šlapat ze sedla – takže pokud by odpadlo i tohle bylo by to super.
                            Objednám to sedlo z odkazu výše a čas ukáže jestli sedne.
                  • Pikaču
                    Opravim te. Vyslo ti sedlo 155 mm. Sedaci kosti 155 mm nemáš. To snad ani kardashianka nema. Odhaduji ze mas minus 2 cm cca. Ale vidis ten posun z 143 na 155. To pomůže hodne. Pak uz jen ladit tvar sedla.
            Nějaké Fabricy mají v mikebike.
      • Rowdy
        611 active i 612 active mají na stránkách výrobce limit 100kg. Tedy neber karbonové ani ty liteville, ber „active“ bez dalšího přívlastku (jo a ještě 611 Endless Summer). Pár kilo navrch to asi unese.
        • čel.A
          • mám active a ergowave. Na bike do lesa jednoznačně active 611. Odolné a tvarem do terénu ideální.
          • scoty
            Neviděls někde 611active Ti lyžiny v 15ce? Dík:)
            • čel.A
              SqL jsem pořizoval cca dva roky zpět a teď už to moc nesleduji.
            • Twitko
              maly tip – bo jsem chtel konkretni variantu (ktera u nas nejak nebyla k dispozici), kupoval jsem sedlo primo u vyrobce. Jenze ten zase neposila(l) mimo Nem/Rak – tak jsem si to nechal poslat na virtualni adresu do Rakouska a odtamtud presposlat domu … pres sluzbu Shipito.
              Vyjde to teda o neco draz – uz nevim presne o kolik, ale pokud pomines vyssi cenu a stoji ti to zato, pak je to „cesta“ .. zase mas presne to co jsi chtel a ne to, co nabizi dovozce … pochopitelne, pokud stejnou vec ma prodejce u nas, byla by to blbost …
    • scoty
      Ještě mně napadlo:)
      Když roky jezdím klasickou 611ku, a pořídím ještě model 611active, tak jestli by to třeba místo šířky 15 nemělo být 14, když se to jako trochu naklání…?
      Nemá někdo zkušenost?
      • Pikaču
        Ne. Proste dle tabulky. Houpani nepoznas.
        • čel.A
          Přesně. To houpani je 1–2 mm. Nic extra, ale tělo to pozná při dlouhých vyletech.
            Když si tam dáš na zkoušku elastomer na moc nízkou váhu, tak poznáš, že se to houpe až moc :-)
            A sedlo uřčitě kup stejně široký jako máš teď bez Active.
            • čel.A
              A když ho tam nedáš vůbec, tak ještě víc..
                Tenhle trik ale zkusíš asi jenom jednou, ti prdne ten „můstek“ mezi sedlem a zadním uchycením ližin :-D
            • scoty
              To jo, na chvíli jsem si sednul na bráchovo kolo s bílým elastomerem a hned bylo znát, že to zadku uhýbá..:)
      Technická: myslel sem, že to najdu na sedle nebo sedlovce (RS Reverb Stealth), ale tam to nebylo. Ani v manuálu k sedlu. Na jaký moment se utahuje sedlo do zámku sedlovky? 3–4 Nm?
      A taky mě zajímá, jen tak ze zvědavosti pokud někdo ví – S-tube ližiny jsou duté nebo plné? Slovo tube naznačuje, že asi duté, ale zase otlak v ohybu ližin mi spíš připomíná plný matros. Ví někdo? Dík za odpověď.
        Utahuješ to podle hodnoty specifikovaný na rámu. Já mám na objímce 5 Nm a utahuju to na 4 Nm protože to stačí (dal jsem tam třecí pastu).
          Na rámu určitě nic není. Proč by, tam měl být uveden moment utažení ližin (které nemají s rámem nic společného) nechápu.
          Edit: asi mluvíš o objimce sedla.
          • tonik666
            kazdy sedlo to ma jinak. 4mm srouby 5nm pokud neni uvedeno jinak
            Jo, špatně jsem přečetl otázku a myslel jsem že se ptáš na sedlovou trubku.
            Jako omluvu přikládám foto zámku staršího Reverba (A1?) co jsem vyšátral z pod postele – MAX BOLT TORQUE 10 Nm :-)
              Sypu si popel na hlavu. Mám to tam taky – zespodu mě fakt nenapadlo se podívat :) Díky
      • jaykay
        Většinou je moment uveden na zámku sedlovky, běžně to býva něco kolem 10Nm.
    • pendergast
      Jeden technický dotaz na tých, ktorí majú skúsenosti s gripmy od SQlab.
      Dá sa na gripoch pootočiť objímka?
        Dá i nedá :-)
        Točit s ní lze a držet to bude i pootočené, jenže objímka je stejně jako grip asymetrická. Tedy pokud to má hezky navazovat, tak s objímkou otáčet nemůžeš.
        Píšu pro novější SQlab, které mají vnitřní objímku, nevím jak je to u starších s ještě vnější objímkou.
        • pendergast
          Ďakujem.
          Podľa obrázkov na sq-lab.com to práve nadväzuje značne šlendriánsky.
          Ja totiž často (najmä pri rovinatých presunoch) mám položené dlane na vnútorných objímkach gripov a hoci by som radšej bral 710, tvar objímky by rozhodol v prospech 711. Ak sa však dá objímka rozumne pootočiť, bral by som 710.
          Budem si to musieť skúsiť niekde ohmatať.
          Ty máš s ktorým modelom skúsenosti?
          • GULIN
            No a co tedy ten starší model ?
            https://www.bikemax.cz/…y-711mx.html
            Kombinuji je s vnitřními rohy kde dlaň odpočívá na gripu a paráda
            Mám tu 710.
            • danis7
              A srovnání s Ergony? Lepší/horší?
                Já zůstávám u Ergonů. Lepší nebo horší se říct nedá, jsou úplně jiné. To si každý musí vyzkoušet co mu bude sedět lépe.
                Jak to mám já (někdo jiný to může mít úplně jinak):
                • samotné „pádlo“ u SQlab zcela ok
                • více mi vyhovuje mírně vyvýšená střední část u Ergonů.
                • moc mi nesedí přístup SQlab k tomu lepšímu zachycení se prsty o nekulatý profil. V jedné přesné poloze to sice opravdu přinese mírně silnější úchop a ta jedne přesná poloha je ok, ale to mi u Ergonů nechybí. A pak mi to nesedí pro znatelně jinak natočenou ruku (se sedla držím grip výrazně pootočeně směrem od pádla pryč a to mi sedí daleko více u více zakulacených Ergonů). Možná, že jiné modely SQlab to nemají tak výrazné, ale mě vyhovuje a chtěl jsem velikost „pádla“ jako mají 710 (tam je to podobné jako mám u Ergonů).
                • velikost. Mám hodně malou ruku a nějak mi nesedí měření SQlab. Dle měření jsem už u začátku velikosti M. Od začátku jsem tušil (i dle doporučení některých, že na bike brát o velikost menší), že by to mohlo být spíš na S.
                Pro test jsem vzal pro jistotu M i S, abych vyloučil chybnou velikost. M je pro mě nakonec úplně mimo. Ale problém je, že bych snesl ještě o chlup užší než S. Ergony jsem vždy vozil v té menší velikosti (ze dovu nabízených) a ta má průměr v nejširší části gripu ještě o chlup menší než SQlab v S a sedí mi úplně přesně. V mimulosti jsem naopak vozil i párkrát ještě o 1–2mm menší průměr gripů než menší Ergony. Ta mírně větší velikosti než bych chtěl pak ještě navíc zvýrazňuje ten nekulatý profil.
                • a pak i když jsem si to předem nemyslel, tak mi chyběly ty minirůžky Ergonů. Vozím úzká řídítka, takže na vnitřní rohy to ještě není a vnější jsou použitelné dobře.
                • a jako poslední u SQlab je pro mě zbytečné zešikmení ze středu ven (venku jsou nižší než na vnitřní části), mám řídítka, která mají sklon přesně akorát jaký chci a nepotřebuju to narušit gripy, u SQlab bych tedy musel přejít i na jiná řídítka
                • danis7
                  Toho zešikmení jsem si taky všiml na fotkách a myslím, že ti to rozhodí nastavení řidítek, tzn řidítka znovu nastavit s gripy.
                  Tak nějak jsem hledal náhradu za Ergony GP2 a zůstanu u nich. Ten mini růžek (menší než u GR2) je skvělý, nedržím ho ani tak jako klasický roh, ale mám dlaň položenou na pomezí gripu a rohu.
                    Mně bohužel více sedí tvar růžku u starých GR2, takže mi ty nové vyhovují méně (zkoušeno GP2 i GP3). Také ho využívám spíš jako rozšířenou plochu gripu. U těch novějších GP mi chybí mírné zakulacení vnější hrany, kde mi to mírně tlačí. Naštěstí mám zásoby GR2, takže ještě dost let vydržím než budu nucený přejít na jiné řešení.
                    Přenastavení řídítek ale nemusí často být možné, třeba u mě není. Pokud bych chtěl výrazně zvednout úhel směrem nahoru, tak to už by znamenalo, že zdvih řídítek by byl už o moc jiným směrem než nahoru, což u 4cm zdvihu je už opravdu problém. U řídítek s malým zdvihem to vadit nemusí. Takže by to znamenalo jiná řídítka, která se obávám na trhu neexistují (aby se zachovaly všechny ostatní vlastnosti těch původních).
      • GULIN
        Gripy nemají klasickou vnitřní objímku, jsou utahovány zapuštěným šroubem na konci gripu směrem ven.
        Podívej se na můj profil na druhou fotku. Na konci gripu je vidět červená záslepka šroubu.
        Utahování ničemu nepřekáží
          To platí pro starší modely s vnější objímkou, ta vnitřní je klasická objímka (ale asymetrická jak jsem psal).
          • GULIN
            A jo, jasně .......úplně jsem zapomněl, že mám už starší kousky :-).
      Normálně jsem si tak vyjížděl Wiessnera a furt křup křup…
      Má někdo osobní zkušenost s 611 Ergowave Active a 612 Ergowave Active? Zajímalo by mě, jestli jsou mezi nimi nějaké při jízdě znatelné rozdíly.
        Neni 612 silnicni a 611 bikova?
        611 ma navic kevlar na bocich…
          Ty teoretické rozdíly jsem si nastudoval tady , ale zajímaly mě právě postřehy z jízdy, jestli má smysl připlácet za určitý typ.
            Kamos ma 612 a 611 na silnici. Ja mam 611 na silnici, kvuli kevlaru (kolo ve sklepe).
      • bluma
        Jak psal Mr.Nikdo, 611 je MTB, 612 silnice. Ale není to dogma, dá se to použít samozřejmě i naopak.
        Z toho vychází praktické rozdíly:
        • MTB 611 má tlustší polstrování, je o něco měkčí než 612. A je to rozeznatelný rozdíl.
        • MTB 611 je širší ve špici pro lepší posez ve výjezdech.
        • MTB 611 má obšité boky kevlarem, výborná odolnost proti odření, protržení.
        Shrnuto, pokud si nejseš jistý, že potřebuješ tvrdé silniční sedlo, klidně vem MTB 611 i na silnici. Já sice mám na silnici 612, ale na druhé silnici jsem na válcích jezdil 611 a klidně bych ji hodil i na jednici.
        Kdybys měl další dotazy, ptej se, rád odpovím.
        • mikyqq
          Připojím se s dotazem. Mám 611 na MTB a jsem sním spokojený, ale uvažuji i o pořízení 612 na silnici a nevím zda zachovat stejnou šíři nebo jít do užšího?
          • bluma
            Otázka jaký je posed.
            Pokud je posed podobný, např. XC raketa vs. silnice, tak šířku neměnit.
            Pokud je posed rozdílný, např. vzpřímené Enduro vs. silnice nebo XC raketa, tak se dá šířka ubrat.
            Viz tohle foto.
          Díky za info, dle tohoto vypadá 611 vhodnější kvůli polstrování.
        • ronda
          jj, není to dogma. Maximálně se to může nelíbit módní policii a jsou z toho trestný body za porušení stylu :-)
          Na silnici mám starší 611 (nezávodím, na štreky je výborný), na MTB jsem kdysi narouboval v té době dost atypickou placku 610 (vypadá jak podložka pod žehličku, ale třeba při celodenním Drtiči je to lahoda). No a pro vejlety na treku mám už dvanáct let nezničitelné 603, pohodlné jak šestsettrojka :-)
    • scoty
      Kdyby nějdo chtěl, tak mám navíc jedno SqLab 611 active Ti ližiny, vel 15. Nové.
    • oo.viper.oo
      Tak musím oživit tohle téma, mj. i na základě zpětné vazby zde jsem objednal SQlab 611 Ergowave Active ve správné šířce určené lepenkovým měřením sedacích kostí a je to až neuvěřitelné, jak pohodlné to sedlo je. Částečně to bude jistě tím, že mi vyšla na moji velkou postavu šířka 15 a tu běžná sedla opravdu nemají. Dnes jsem měl možnost sedlo poprvé pořádně vyzkoušet, dal jsem si 25km po asi dvoutýdenní pauze zapříčiněné příliš mokrým počasím a zadek úplně v pohodě, na konci říkal „jeď dál“. Ze zkušenosti vím, že na starém sedle by se už ke konci pomalu začínal ozývat.
      Ahoj, zmeril jsem si panevni kosti, tak jak radi ve videu a mam 11,5cm.
      Resim ted, jakou sirku sedla vzit – typ biku AM/EN – 13 nebo spis 14cm??
        Já naměřil 11,4 cm, koupil 13 cm SQlab 611 active a dobrý. Předtím jsem zkoušel 14 cm Ergona a to mi přišlo moc široké, takže jsem měl jasno :-)
      • scoty
        Já mám 12, 5 a sedlo 15
        Doporučuji 14
        někomu na en může vadit ta šířka, když sundá sedlovku až dolů pak ve sjezdu mezi stehnama…
        zkusil bych testnout obě velikosti, určitě mají testovačky
        jsem si taky doma něco změřil, pak na prodejně přesně to bylo + cca 1 cm :-)
        EDIT: myslím to nepřesné měření, ne sedlo, to mám + 2cm
        • čel.A
          Me to takto doporučili v prodejně. Na AM mám +2,5cm, na silnicce, kde více lezis mám +1,5cm. A je to OK.
          Tak zrovna u této značky testovací sedla nevedou… Prošel jsem si tím také při výběru vhodného sedla…
      • bluma
        Rozhodně 14 cm. Mám to stejně – 11,5 cm kosti a 14 cm SQlab 611. Předtím jsem zkoušel i 13 cm šířku, ale nebylo to ono. Kdyžtak mě kontaktuj, můžeme se dohodnout i na testování.
          Ahoj Vitku, jj, cetl jsem na tvych strankach, ale pak jsi uz nikde nenapsal, jakou jsi vzal velikost:)
          Vzdy jsem jezdil uzsi sedla – Selle Italia a ty jsou hodne uzke… Cely roky to bylo v pohode a ja nemel problemy… A loni jsem zacal mit problemy bolesti a otlaceny kosti… Zrejme po detech se mi nejak hnula panev:D
          Ted vazne, spis jsem za ty roky postupne pribral na dnesnich 87kg… Tzn. postupne 20kg navrch…
          Asi se radsi taky priklonim ke 14ce…
          Diky.
          • bluma
            Dle zkušeností bys měl být spokojený. Neříkám, že to sedne na 100% všem. Ale to procento vrácených je minimální.
            Nepsal jsem to schválně, protože právě záleží na tom posedu. Jak psal čel.A výše, na aero posed je to jinak než na „bábu s nůší“ :-)
            Na AM/EN by ještě stálo zvážit model 60X. Je o trochu víc polstrovaný a má o něco odolnější povrch.
              Sice na LV nemam posed uplne baba s nusi, ale samozrejme to neni XC, gravel apod.
              Ja se asi dostanu za hezky k Ergowave Active carbon, tak me laka ho proste vyzkouset…
              Diky za rady.
              Bohužel patřím do škatulky kterým nesedlo. A to sem si od něj sliboval jaká to nebude pecka.
        kurna, to jste mi moc nepomohli:)))
        Ale chapu, ze to je tezky na dalku…
        Teoreticky mam moznost vzit obe a pak jedno prodat… Jsou to nova sedla, ale bazarovka…
        Ale asi se priklonim spis vic k ty 14ce…
      • Fredos
        V Bikemax mi na 11cm doporučil 14cm. Na AM bike.
        Edit: a řekl bych, že sedí.
        • scoty
          ty 13ky se prodávají minimálně…proto jsou většinou nejdéle skladem…
        Mám 612 Ergowave Active S-Tube 14cm na gravelu se vzdáleností sedacích kostí 12,5cm a moc mi nesedí, bral bych spíš 15cm.
        PS: Nechce ho někdo? Jeté cca 1000 km
          Mám to podobně, asi při mém měření předpokládali položenější posed, než ve skutečnosti mám :-(
    • Standa
      Všem přeji hezké dny, potřebuji poradit, zda vzít na cestovatelské kolo 611 ergowave active, nebo verzi bez elastomerů. Zda není elastomer případný problém. Díky za názory.
      • scoty
        Brácha jezdil roky s elastomerem docela dost km a neměl problém.
      • figur
        S 611 active jsem najel zatím cca přes 10 kkm a žádnou degradaci elastomerů nepozoruju. Žádný vrzání, větší pohupování apod. Proti předchozím sedlům první týdny zvykání na začátku sezóny, ale pak už pohoda.
        • oo.viper.oo
          Já přešel na 611 Ergowave Active bez zvykání. Prostě sedl jsem na něj a „bylo to tam“.
      • Pikaču
        Je to obyč guma takže no problem. 3 různé tvrdosti dle vahy zadku. :)
        • petyn
          Taky bych si ho pořídil, ale max váha jezdce 100kg . Já mám bohužel s batohem 111 kg. Tak smolíček :(
          • Pikaču
            Vynech sacharidy vecer a do března-dubna jsi na 106 kg a to by bylo v pohode na to sedlo.
            A když to sedlo urcite koupis tak mas motivaci.
            Jinak zajdi do spešlu pro sedlo s dírou. ( jezdí to tu nejvic lidi, neznam ten model).
              S dírou je u Specialized hodně typů sedel… Spíše bychom se mohli bavit o tom, které ji nemá… Nejčastěji se vozí Phenom, to je ale dané tím, že je na nejvíce kolech z výroby, spoustě lidem sedne na první dobrou a už nic neřeší, což tedy není můj případ…
              Záleží na stylu jízdy a určení kola, k sedlům Specialized tu už také pár vláken je, ve kterých jsme to rozebírali…
              • Pikaču
                Jj přesně.
                No popravdě ja mam sq lab 612 ergoactive a koketuju s myslenkou ze bych šel do spešlu pro sedlo na silnicku. Sq lab mi na 90–95% vyhovuje ale vadí me ze nudrzim zadek ve správné pozici a klouzu spis dopredu.
                Manzelce jsem kupoval na bajka sedlo ve spešlu a bral bych ho hned i pro sebe.
                • bluma
                  Nastavení sklonu sedla je u SQlab alfa a omega úspěchu. Zkus si s tím ještě pohrát a možná ušetříš :-)
                  • Pikaču
                    Sedla mam vzdy kolem 0° takže téměř rovná. Když to zkousim abych zvedal spicku tak pak nefunhuje ten zlabek a mam tlak na hráz.
                    Problem je proste ten sklon sedla kde ma bejt zadek-sedaci kosti.
                    Jako sedlo je fajn ale verim ze jsou i lepší.
            • petyn
              S vahou problem bude. Ted jsem za leden shodil 6,5 kg a i tak mám 104 kg a při výšce 200 cm už prý vypadám jak souška. Jinak teď vozím od Spešlu Power Comp Black a od toho SQ si slibuji větší pohodlí. Po 100 km už začínám cítit zadel. Asi půjdu do toho 60X Ergowave tam je udávaných 110 kg nosnost.
                Větší pohodlí sem si od SQlabu taky sliboval, bohužel u mě se nedostavilo. Až zahajim sezónu, tak mu ještě dám šanci, ale zároveň chci zkusit Phenoma (a možná i další sedla) od S. Phenoma mi loni vyhodnotil ten jejich systém měření jako ideální sedlo, na týden sem si ho půjčil, ale bohužel sem neměl čas ho otestovat. A pak sem na slepo koupil SQlab.
                  Tak zase je dobré, že se tu setkávají dva názory, převážně těch, co jsou spokojení, ale také ty, kdy lidé zjišťují, že prostě SQlab pro ně není to pravé ořechové…
                    Přesně tak. U SQ mě bolí zadek prakticky někde už od 15 km. To mi nedělalo ani steré sedlo, které mělo jen 134 mm tuším (a to sem na něm na MTB dával i 100 km vyjížďky a zadek se ozýval až někde od 70+ km) – takže pro mě nevhodné – úzké. Neseděl mi kdysi ani ergon, takže se domnívám, že sedla co jsou moc placatá (pravě ten ergon a sqlab) nejsou nic pro mě. Ale na jaře si ještě zkusím pohrát více se sklonem sedla, kdyby se to náhodou změnilo k lepšímu.
                    • čel.A
                      Sq lab ale rovné není, sedíš tam prave na vyvysenem místě, alespoň trochu u většiny sedel co jsem možnost vidět.
                        Zkoušel sem všemožné nastavení, sklony a nic nepomohlo. Podle mě je na můj zadek moc plácate. Mi prostě nesedlo – a to sem si od něj sliboval (díky promakanemu marketingu) hodně, ale efekt se bohužel nedostavil.
                  • ronda
                    Je to tak. Já nedám na SQ-Lab dopustit, mám tři různé na různých kolech. Brácha si ho pochvaluje na turistickém kole, ale na horácovi měl Specla a po rozboření Laba zkusil a má nakonec nějakého Specla zas. Prostě mu prý nesedl.
            Já měl v létě 110 kg + k tomu ještě cca x kg bágl, hadry atd a sedlo to nijak nepoznamenalo. Takže bych se toho rozhodně nebál.
    • petyn
      Poprosím zkušené, jaký je rozdíl mezi těmito sedly?
      Děkuji moc
      • Fredos
        To první je orientované víc dolekopcom ;)
          Přímo u výrobce píšou tohle:
          The new e-bike saddle 6OX combines the advantages of the successful saddle models ERGOWAVE® and ERGOLUX®. As part of the product development, the shape of the saddle was adapted and perfected for the special use on the E-MTB as well as for the Gravity Bike.
          The padding was designed for the specific needs on the E-MTB with perfect dampening properties for rough off-road terrain.
          Due to these modifications, the 6OX is the ideal saddle for long and steep climbs on the E-MTB and at the same time, even on bikes without an engine, it provides an optimum relief.
          Akorát mne nepadá jaký special use/needs má E-MTB sedlo. Leda že by počítali, že na tom lidi budou sedět jak pecky i dolekopcom :-)
          • oo.viper.oo
            Obvykle má zvedlou zadní hranu, aby člověk nesklouzával při jízdě v sedle do prudkého kopce. Viz. např. sedlo u Spectral:ON
          • Fredos
            Tak o tom se v bikemaxu nezmínil. Říkal akorát mi, že se používá hlavně na gravity.
      Na XC kolo, kde mam riditka tak o 6cm nize nez sedlo byste vzali jakou sirku sedla se sedacima kostma 12cm, rozhoduju se mezi 13 a 14 a nevim…
      Drop mam takovej, protoze mam 2m, ale nejak zasadne sportovne v predklonu nejsem diky dlouhem rukam :)
      • Pikaču
        Mam na 12.7 cm zadek 》》15-ku sedlo.
        Borec co me prodaval v německu v bikeshopu me poradil dle tohoto obrázku +2 cm.
          Na Tvuj nazor jsem cekal, ty budes mit podobnej posed… :)
          a mas to tak na Luxu nebo na Endurace? Resim to na Lux a Ultimate…
          • Pikaču
            Na Endurace uz dlouho. Jsem na 95% spokojen. Na Luxu mam Ergon ( tam jsem jeste míň spokojený). Ale popravdě bych radsi sel do spešlu a pujcil si jejich sedlo dle doporučení.
            I ten sqlab bych vyměnil i kdyz jsem na 95% spokojen. Vyresis sice tlak na hráz-perineum ( coz u me byl záměr) ale sqlab sedlo ma ten sklon ve kterem musí být sedací kosti a ja často pri spodním uchopu klouzu-posouvam dopředu. Pak se tlak na hraz znovu objevuje.
              ok, tak ja zkusim na luxe ten sqlab a na silnicku nejakej fizik, asi aliante… Spesl necham jako posledni moznost…
              Kazdopadne dik
                Já mám jedno 15 cm sqlab nevyužité. Už 3 měsíce se odhodlávám k tomu ho dát na bazar a furt sem se k tomu nedokopal. Tak kdyby si nechtěl platiti plnou cenu se ozvi. Něco málo najeto má, ale stav skoro nového, nikde neodřený atd..
          Mám cca 12,5cm, vzal jsem na gravel se sportovnějším posedem 14cm a je to málo, měl jsem vzít 15 cm sedlo.
    • Morchella
      Nechápu, proč si sedlo SQLab nemohu nikde v Praze půjčit na test. Nebo jsem špatně hledal?
      poud by nekdo chtel, mam k dispozici, rekneme za polovinu, tedy 2.000,–
      SQlab sedlo 611 Ergowave active S-Tube, 15cm
      stav vyborny, velmi malo jezdene, opotrebeni patrne jen na upnuti lizin, nesedli jsme si
    • Petreifel
      Zdravím..! Jen dotaz, zřejmě lehce poťouchlý…?! Líbí se mi rohy od SQLab, ale napadla mne myšlenka, zda by nešly použít na stejné místo rohy jiné – levnější – značky…?? Nezkoušel jste to někdo..?? Díky!!
      • kadlec
        Pouzit asi lze, ale nebude to ono. Sqlab jsou tvarovany do dlane. Mam rohy asi 3 tydny, rok jsem se jim branil, protoze pekny to neni. Ale jsem rad, ze jsem je koupil. Nakonec si je vyzada i z3na. Cena nic moc, ale nelituju. Uchop perfektni a lze i brzdit.
        • Petreifel
          Díky, dumám nad nimi… Největší problémy mám s bolestí rukou, i když jsem vyšší (203cm) příjdou mi moje řidítka 680mm hodně široká a vnitřní rohy by mi mohly hodně pomoci…
    • tonik666
      Na bazaru mám SQ Lab 611 Active 14cm (není ergowave verze), mrkněte.
      Mam kdyztak limitku 611 ergo active stube vyzkousenou na jedne vyjizdce, zatim davam jen sem, kdyby chtel nekdo zkusit
      https://www.bikemax.cz/…-summer.html
    • Lukas287
      Ahoj, chtěl bych se zeptat na porovnání 610 Ergolux vs 611 Ergowave. Má někdo obě sedla? Co jsem zde četl, tak jsou chválena obě. Má cenu připlácet 1300Kč za 611, když jsem spíš „víkendový jezdec“?
      • figur
        610 Ergolux jsem zkoušel asi měsíc a muselo jít pryč. Naopak 611 Ergowave Active mně padlo celkem rychle. Ta sedla, i když to tak nevypadá, jsou tvarově dost rozdílná. 610 má více zvýšenou zadní část, což každému nevyhovuje. Jediné řešení je osobně vyzkoušet, za tebe to nikdo nerozsekne..
        • Lukas287
          Díky. To vyzkoušení mi je jasné. Jen mi šlo o zkušenosti „z provozu“.
          • Boby83
            Mám teď doma obě a 611 je celkově taková měkčí, zaoblenější a přijde mi i pohodlnější. Na fullu mi ale 611 vadí v tom, že jí nemohu posunout dostatečně vzad, tlačí mi posed moc dopředu a proto je pro mě bohužel nepoužitelná.
    • POC74
      Taky zvazuju vyzkouset 611 active …kdyz si necham zmerit zadek na tom speslu stroji, tak pak dle tabulky zvolit +2 …zitra zajdu teda zmerit..rekl bych ze 90 procent lidi dobry…coz je hodne dobry
    • BikerM
      Dotaz. Dají se sedla Sqlab někde půjčit? A kdo je jejich dovozcem do ČR? Díky
        Bikemax
        • Fredos
          Ale půjčit se v Bikemaxu nedají. Nicméně ho lze, pokud si správně pamatuji, do 30-ti dní vrátit.
            Nepoužívané, nepoškozené…
            • Fredos
              V Olomouci mi tedy tvrdili něco jiného..
                Když se tu rozhlédneš po vlákně, tak uvidíš, že se stejnou zkušeností v Praze jsem nebyl sám…
                • Fredos
                  Já se na to v Olomouci ptal a tvrdil mi, že jedno 60X už vzali zpátky a že běžné opotřebení nevadí. Konkrétně se mluvilo o oděru ližin. Ale jestli to je pravda a jak by to vypadalo ve skutečnosti samozřejmě nevím, já ho vracet nezkoušel.
          • BikerM
            To je na prd. A nevíte někdo, kde se dá půjčit?
              Nedá. Mám 611 na prodej jetá asi 200km, kdyžtak sz
              • oo.viper.oo
                Proč nenapíšeš velikost, když už to píšeš sem místo do inzerce?
                  Na inzerci sem líný, ale mám to už půl roku v plánu.
                  Je to velikost 15. Jako nové, krom trošku podrenych lyzin viz. fotky.
                  • tonik666
                    To obsiti tam stale maji? :(
                      Myslíš to oranžovou nití? Pokud jo, tak to je právě dobře protože ten matros okolo je tvrdší třeba pro opreni kola, pády atd.. M
                      • tonik666
                        ano to siti oranzovou niti. to siti na hlavni kozenou cast sedla se osoupe a povoli…coz se mi stalo na starsi verzi 611. beru to jako hlavni slabinu. radsi bych podrel kozene boky nez mel rozparane sedlo. Mam to co je na foto
                        jedine co funguje je jeden kus kuze (fizik) idealne s kusem plastu jako to ma aliante
            • GULIN
              Pokud bys měl zájem můžu půjčit 611 ergowave active šíře 14cm
    • Pikaču
      Budu se zbavovat sedla 612 Ergowave active TiTube 15cm. Jezdene pres rok ale posledni dobou jezdim spodni uchop a menil jsem za menší sedlo. Kdyby někdo tak SZ.
      • mirage
        Je to tady vlakno o SQlabu, tak se optam, mate nejake zkusenosti s jejich rukojetmi 710 a rohy 410/411 ?
        • Tacmud
          Před týdnem jsem si koupil rohy 411. (a gripy 711) Rohy jsou naprosto úžasný! Žádný jiný už nechci. Padnou perfektně do ruky.
          Ty gripy 710 mi přijdou jak na turistiku. Osahal jsem si je v Bikemaxu.
          • mirage
            A jak ti sedi ty gripy 711? Mam fulla a zvazuji ze si tam dam bud 710 nebo 711. Si rikam ze jestli ty 710 neudelaji vetsi efekt co se tyce SQlab uleveni rukam.
            • Tacmud
              710 určitě víc uleví rukám, ale dokážu si je představit na trekingovém kole – na cykloturistiku. Na fullu si je nějak nedokážu představit. Ta podpora na malíkový hraně je tak 6cm velká! Pohodlný: ANO, ale asi na cykloturistiku.
              Pro blbnutí v terénu mi to moc nepřišlo.
              711 (teď jsem koukal) se tělají ve verzi „Team Red“ a „Tech&Trail“. Já mám ty „Tech&Trail“. Tvarově jsou lehce do trojůhelníku, ale skoro do kulata. Jako když vezmeš váleček z modelíny a lehce ho zmáčkneš rukou. Na fulla mi sedí víc, ale rukám asi tolik neuleví. Ulevíš si na těch rohách 411, protože ty chytneš tak, jako bys někomu podal ruku (ten roh je jak palec toho druhého). Zápěstí ti zůstáva na gripu. Díky tomu máš pořád super přístup k brzdám.
              Shrnutí:
              710 velká úleva rukám, ale tak na cykloturistiku (nejezdil jsem na nich)
              711 menší úleva rukám, ale do terénu OK – odpočinek perfektně zajistěj rohy 411 (vlastní zkušenost)
              • mirage
                Diky za info. Ja si uz ty 710 a 410 rohy osahal u kolegy, a i si to umim prectavit na fullu.
                • Tacmud
                  Dej pak fotku ať si to umím taky představit.
                  • mirage
                    Pak dam
                  • mirage
                    Tak tady je ta fotka gripy 710 ,rohy 410. Je to foceno na kole od kamose.
                    • kadlec
                      No jak pisu, rohy seredny, ale nedam na ne dopustit. Ale ty ploutve …
                      • mirage
                        Mi ty rohy nijak seredne neprijdou, tvarove super do ruky a spis hezci nez klasicke na konci riditek. A jak pisou u SQlabu, rohy na konci u dnesni sire riditek 700 a dal, straceji smysl. Pri rekneme 720 jak clovek chyti jeste na kraji rohu, tak to je fakt extrem a moc si neulevis. Ta ploutem neni moc hezka, ale si rikam, ze jestli chci fakt ulevit rukam, tak as ten model 710, ten ma tu poradnou oporu, u te 711 uz to neni tak markantni a je to spis delano az to nevypada tak nejak blbe na kole, ale nevim, zezkousel jsem.
                        • kadlec
                          Taky nedam na rohy funkcne dopustit. Se za ne drzim skoro porad
                      • GULIN
                        Designově žádná hitparáda, ale to pohodlí za to stojí.
                        Dlouho jsem s tím bojoval jestli rohy vozit, nebo nevozit, chvilku jezdil i bez nich, zkoušel i jiné ergo gripy......
                        Nakonec návrat k rohům v kombinaci s gripy 711.
                        Delší dobu jsem se pohrával se sklonem jak rohů tak gripů a teď to vypadá, že mám nastaveno tak jak potřebuji
        • kadlec
          Rohy jsou na kole seredny, rok jsem se jim branil. Ale jsou super, pro me velka uleva rukam zmenou uchopu
          • POC74
            Presne, jedes delsi vyjizdku a jsou skvely pro ruce. Ja mam gripy od speslu Contour XC Grips 2019 a taky super..drzi, neklouzuou a pohodlny jsou.
        • Winux
          Mám to na kole asi týden a za mě super. Vzhledově to podle mě tak strašný není a moje ruce říkají, že jsem udělal správně. Každej kdo poznal jak nepříjemný je chytat se „virtuálních“ růžků, které tam ve skutečnosti nejsou, aby trochu ulevil rukám změnou úhlu by si to měl minimálně vyzkoušet.
          • mirage
            Jsem si to vyzkousel a je to fakt dobre. Kolega to testoval od jineho kolegy a uz ma obe veci obednane.
    • unitak
      Nenašel by se v Ostravě popř F-M někdo s 611 active šíře 14cm? Rád bych ho zkusil než vysolím balík za sedlo s čímž se zatím nemůžu nějak smířit…ale když sednu a bude super, tak už si to aspoň obhájím.
      Stačila by třeba aspoň hodinová projížďka (třeba společná a nebo nechám něco jako zálohu..)
        Mrknu doma, ale myslím, že mám 14cm 612 active titube
        • unitak
          Děkuji za ochotu, ale nakonec jsem to prubnul a vzal z Německého ebaye jeden kousek, zatím to vypadá, že jsem se se sedlem konečně trefil :-)
          Ještě dotaz k elastomeru. To co uvádí výrobce platí? Do 80kg šedý a nad 80 nejtvrdší černý? Mám 78–79kg bez batohu atd, takže nejspíš ten černý že?
          • GULIN
            Mám s báglem lehce přes 90 kg a mám černý. Zkus nejdřív šedý
    • Dzany
      Ahoj všem. Chtěl bych se vás zeptat, zda máte zkušenosti s řidítky SQLab, konkrétně tímto modelem
      Jedná se mi konkrétně o tento model, který má úhel zahnutí k jezdci 16st. Vozím na kole jednu sezónu karbonová řidítka 760mm se zahnutím 9st. a ať ladím posed a otáčím řidítka jakkoli, neustále mám problém s bolestí v zápěstí či brnění rukou. A příkládám to už jenom špatnému výběru řidítek, resp. délce. Vyhovuje mě širší úchop, ale asi při takové šířce potřebují asi větší úhel zahnutí k jezdci. Řiditka používám na xc kole, HT. Můžu poprosit o váš názor? Nebo nějaký jiný, ev. i od jiné značky?
      • Rahmed
        Vozím model 311 se stejným úhlem 16… vyhovují mi maximálně. Když jsem nedávno zkusil kámošovo kolo s klasikou, nechápal jsem, jak jsem to mohl používat.
        Doplnil jsem gripy 711 a pohodlí je dokonalé :-)
        • Dzany
          No když čtu příspěvky o řidítkach a gripech sqlab tak se všichni shodují, že by už ani jiné nechtěli.
          • GULIN
            Na kole mám gripy a vnitřní rohy od Sqlab na které nedám dopustit.
            Řidítka jsem měl taktéž od Sqlab se zahnutím 9°.
            Nebylo to ono a chtel jsem vyzkoušet karbon a zahnutí 12°.
            Naštěstí jsem sehnal na německém netu karbonové řidítka od Syntace s požadovaným úhlem za téměř poloviční cenu v akci oproti karbonovým Sqlab.
            Sedlo vozím Sqlab 611 ergowave active a vím, že jsou i lepší.
            • Dzany
              Uvažuji právě o celkové výměně, řidítka, gripy, sedlo i sedlovka… Ale nejdůležitější a primární jsou pro mě rodla.
              • GULIN
                Jak široké rodla potřebuješ?
                Mám jedny Sqlab 12° hliník doma.
                Jsou ale zaříznutá na 720.
                Pokud bys měl zájem můžu na zkoušku zapůjčit
                • Dzany
                  No chtěl bych se držet šířky 760mm. Původně jsem měl 720 a nebylo to ono. Pořád jsem ruce automaticky při uchopu dával přes vnější hranu řidítek. Ta šířka 760mm mi vyhovuje. Jen úhel bych potřeboval větší.
                  • GULIN
                    Jj, šířka musí taky sedět ;-)
                    • Dzany
                      Jen se tě chci zeptat, myslíš, že 16st proti těm mým původnim 9 není moc velký skok?
                      viz video bikemax
                      • GULIN
                        Skok to bude určitě, záleží jak ti ten úhel sedne.
                        Já je zkoušel a bylo to na mně asi moc.
                        Je pravda, že šířka byla 760 a to mi moc nesedělo.
                        Věřím, že chlap s pořádnými rameny si s nimi poradí líp.
                      • GULIN
                        Jen pro představu, pár odstavců zpět mám foto řídítek z pohledu jezdce šířka 740 a 12°
        • Dzany
          Nemáš fotku těch řidítek na tvém kole jak to vypadá z vrchu a z boku? Díky.
          • Rahmed
            To nemám, ale produktové foto dává celkem solidní představu.
            A ještě odkaz na článek, kde pár fotek je…
      • kadlec
        Hele kazdej to bude mit jinak. Mep jsem hlinikovy riditka 720mm a chtel jsem je rezat pac mam rozlamany a nehybny zapesti. Koukal jsem na sq lab s 9° a 16°. Rikal jsem si 16 bude ok, ale zase vypadaj jak na esku. Tak mam 9° a max spokojenost a ani jsem je nerezal.
        • Dzany
          No jo, ale úhel úchopu na 720kách je asi jiný než na 760kách při identickém posedu.
      • bluma
        Na trailbike mám tyto s 12 st. úhlem a rozdíl oproti oproti 9 st. je dost znát. 16 st. jsem taky zkoušel, ale do náročnějšího terénu (např. Rychleby) jsem upřednostnil 12 st. Na klasické MTB a delší trasy bude 16 st. fajn.
        Dle mé zkušenosti ergo gripy nepomůžou zdaleka tolik jako úhel řídítek. Když se to navíc zkombinuje, jak psal Rahmed, je to ideál.
        • mirage
          A jak na tebe tech 16°C pusobilo, co ti vadilo a co vyhovovalo? Jsem taky volal do Bikemax (dovozce). Tam rikali, ze jestli nebudu vylozene jezdit nejake skoky a jinou divocinu tak ze, by spis doporucili 16-tky. Mel bych je XC, All moutain, Trail. Je pravda ze ty 16, vypadaji jak na esce, jak tu nekdo psal :-))
          • bluma
            Rozhodně to bylo to nejpohodlnější pro ruce co jsem kdy na bike měl. To bylo super. Na maratony a projížďky nenáročným terénem bych to hned bral.
            Co bylo méně super, a co byl důvod skončit „pouze“ u 12 st., byla jakási vratkost v utažených zatáčkách. Na trailech nebo pěšinkách, když potřebuješ v malé rychlosti hodně manévrovat. Jak je tam to velké zahnutí, tak jakoby se měnil poloměr zatáčení nebo jak to nazvat. Prostě to nebylo tak jisté jako rovnější řídítka. Možná se na to dá zvyknout, to nevím. Nechal jsem to na kompromisu 12 st.
            Ale zdůrazňuji, že to mám na trail fullu. Mít XC HT, dám určitě 16 st.
            • Rahmed
              Naprosto souhlasím s uvedenými poznatky. Osobně jsem si na tu popisovanou jinou manévrovatelnost zvykl i v technicky náročnějších terénech. A co se zmiňovaného vzhledu týče – mně retro-look vyhovuje, takže další plus :-)
            • mirage
              ja mam taky pravě trail fulla 120/120
        Zkusil jsi posilovat břišní a zádové svaly? Většinou bývá problém v tom.
      • oo.viper.oo
        Podle několika zahr. recenzí co jsem četl je 12° sweet spot, 16° už je moc vratké při točení. Tak jsem koupil SQlab 3OX MTB Carbon Handlebar – 12° – 31.8 – 45mm High Rise a jsem s nima maximálně spokojenej. Později k tomu ještě 7OX gripy. A úplně na začátku samozřejmě sedlo :-).
    • Jenda82
      Ahoj,máte někdo porovnání seděl 612 Ergowave s-tube R a 611,612 Ergowa­ve? Díky.
      • Mikimik
        Zdar, mám 611 ergowave active a stejnou šířku 612 ergowave bez, sedí se mi na 612 pocitově jinak (chtěl jsem ho původně na bajka ale je to takové prkno spíš na stabilní posed) tak jsem ho dal na silničku a kupodivu díky víc chrtímu posedu sedí perfektně takže za mě jestli na bajka tak 611 ergowave active které pracuje do stran a na silnici 612 bez active.
        • Jenda82
          Chci to na gravel. Řídítka mám cca o 15cm níž než sedlo. Dle sqlab by k tomuto přesahu mělo být určené právě 612 R. Možná se obávám zbytečně, ale aby to nebyla „tvrdá deska“.
    • palo7
      Nějaká zkušenost s gripy 70X a 711 Trail ? Třeba rovnání i s Ergon GA 3
      • GULIN
        Ergony mají plošku, Sqlab 711 trail nikoliv.
        Měl jsem ergon GA 3 a první dva týdny jsem byl hodně nadšený pak jsem je ale sundal.
        Vlastně mi pak ten úzký úchop začal spíš vadit.
        Přišlo mi, že jsou na menší dlaň a to jsem měl tu větší velikost.
        Sqlab 711 trail jsou řešené jinak, mají jakoby integrovanou malou plošku a konce gripů u konce rodel jsou širší.
        Mám úplně jistý úchop a oproti Ergonum líp tlumí vybrace.
        Jsou moc fajn na jízdu v terénu, na cyklostezky a delší nájezdy jsou vhodnější třeba Sqlab 710.
        Já jsem se 711 trail spokojený, používám je v kombinaci s vnitřními rohy, které jsou na delších vyjížďkách k nezaplacení
    • Dzany
      Přátelé, uvažuji o tom, že se vrátím k ergo gripum. Na starém kole jsem měl Ergony GS1. Teď přes rok vozím ESI, ale pořád mě trápí zápěstí, takže jsem dospěl k názoru, že půjdu zpátky k ergo gripum. A teď přemýšlím, zda skočit po Ergonech GS1 nebo Sqlab 710 (bohužel nemám možnost je někde v současné době vyzkoušet). Nějaký názor, co vzít?
      • danis7
        O Sqlab 710 se často píše, že se dobře drží, ale jen v jedné jediné poloze, nedá se pohnout s rukou. Ergon jsou více univerzální, ruka se na nich může trochu posouvat
        • Dzany
          No to je to, co nedokážu u těch sq lan posoudit. Ergony už znám.
      • GULIN
        Já měl problém s brněním prstů, bolení zápěstí, karpály.
        Přehazoval a zkoušel jsem ergo gripy jak od Ergonu tak Sqlab.
        Nakonec jsem to vyřešil gripy SQLAB 711 trail tech spolu s vnitřními rohy.
        Brnění a bolesti jsou opravdu pryč
        • Mustafa
          Koukám, že pro někoho s krátkými prsty je takové řešení passé :).
          Také jsem spokojen se 711 trail. Po první vyjížďce to bylo velké zklamání ale chce si to pohrát se sklonem. Gripy jsou opravdu mohutné. Když jsem pak sedl na jiné kolo, kde mám GA3, připadaly mi titěrný.
        • Dzany
          Mě to přijde podobné jako ESI Gripy akorát to je na malíkové straně tlustší… Asi se mýlím, co? Jinak já se trápím pořád se zápěstím. Brnění nebo tlak na malíkovou stranu a následně bolesti šlach.
      • Čuli
        Mám 710 v Lku i s vnitřníma rohama, je pravda že na gripu se moc posouvat nedá, ale s rohama se to dá hezky kombinovat.
        Kdybys měl cestu přes Tuřany, můžu ti před prodejnu gripy na zkoušku vytáhnout.
        • Dzany
          Vidím, že máš i rodla Sqlab, tipují, že min.12st. ohnuti k jezdci. Ono to pak asi je úplně jiná liga. Mj. jsem z Brna, ale bydlím na severu, a navíc nejsem v Brně momentálně,takže asi nic, každopádně díky za nabídku
        • baltazarek
          Chci se zeptat jak je to s kombinací vnitřní rohy/gripy. Pro gripy 710 musím mít rohy 410? Případně jaký je rozdíl mezi rohy 411/410/402 ? Díky
          • GULIN
            Mělo by to být jen jejich doporučení.
            Ani jsem netušil, že je vícero druhů.
            410 a 402 jsou vypadá totožné a 411 mi po dlouhém bádání přijdou nepatrně jiné v koncovém rozšíření rohu.
            Gripy můžeš mít kterékoliv
          • mirra66
            Mám čerstvě gripy 710 (ty široké) a k tomu jsou tuším ty rohy 410. Tato kombinace dovoluje sejmout objímku gripu a místo objímky nasadit právě ten roh 410, který pak slouží zároveň jako objímka gripu. Grip s rohem je pak stejně dlouhý, jako byl původně s objímkou. Zda jdou takto kombinovat i jiné rohy s gripem 710 nevím, ale myslím že ne, alespoň tak jsem to pochopil, když jsem je kupoval.
          • mirra66
            Každá řada rohů je přiřazena ke konkrétním gripům.
            • GULIN
              Pokud sundáš objímky a rohy použiješ místo nich tak máš asi pravdu.
              To mně vlastně ani nenapadlo.
              Já mám rohy vedle gripů zvlášť
              • mirra66
                Ty rohy (objímky) jsou asi nějak tvarově přizpůsobeny ke konkrétním gripům, proto jsou v takových variantách (710–410, 702–402, 711–411). Jde to vidět na fotce od Čuliho, který výše o gripech psal.
          • Čuli
            411 je samostatný roh ke kterémukoliv gripu i jiných značek, 410/402 se používá místo lock-ringu a nejlíp sedí s SQ gripem.
            • GULIN
              Jj, díky za info. Už jsem to asi pochopil ;-)
              Hned jdu zkontrolovat které rohy vlastně mám
          • bluma
            Jak psal Čuli, rohy 411 sedí na vše a ke všemu, jsou to prostě klasické vnitřní rohy s rovnou plochou uchycení na řídítka.
            Rohy 402/410 jsou, jak název napovídá, určeny k rohům SQlab 702 a 710, kde sundáš objímku a místo ní nacvakneš roh. Ten nemá rovnou vnitřní plochu, ale má vybrání pro to zacvaknutí. Na řídítkách samostatně (bez vloženého gripu 702 nebo 710) je nepoužitelný.
            • GULIN
              A netušíš jestli jdou zkombinovat rohy 410,402 s gripy 711 trail tech bez objímky?
              • Dzany
                Podle mě jedíne přes vlastní objímku toho růžku…
                • GULIN
                  Jsem vůl.
                  Možná zkusím vrhnout drážku stávajících rohů 411 na průměr gripů
                  • Dzany
                    V pohodě.
                    Jako že chceš Gripy spojit s ruzkem přes objímku?
                    • GULIN
                      Objímku z gripu dát pryč a ten úzký průměr zkusit vrtnout do rohu a přes roh dotáhnout.
                      Roh by byl dotazen 50 % k rodlum a 50 ke gripu.
                      • Dzany
                        A ty 711 nemají vlastní snímatelnou objímku? Tzn. Gripy 411 s objímkou nasadis přímo na přírubu gripu?
                        • GULIN
                          Jo, gripy objimku mají.
                          Objimka má ale cca 7mm a roh jednou tolik.
                          Roh má navíc po celé šířce příměr na řidítka.
                Asi nejlépe napiš přímo do sqlabu :-)
    • Dzany
      Tak jsem se stal taky majitelem gripu SQ Lab 710 a vnitřních rohů 410. Provedl jsem s nimi první jízdu. A poznatky jsou následující:
      Velikost gripu M mi sedla přesně do ruky. Ač vypadají díky té krajní ploutvičce mohutně, v ruce už tak velké nejsou, řekl bych, že vypadají z určitých úhlů pohledů i subtilněji než se na první pohled zdá. Velmi příjemně se drží. Ujel jsem s nimi jen pár km, ale zatím nijak nemohu na ně říci, že by nefungovaly. Myslím, že jak se vychytá přesný posed a úchop, budou fungovat dle mých představ a splní má očekávání, tedy přestanou mě brnět ruce a bolesti v zápěstí. Takže za mě zatím velmi slušný dobrý pocit.
      Co se týče rohů, zatím jsem pořádně nevyzkoušel (mám je namontovány taky). Asi to ocením až při delší nájezdu. Doposud jsem byl zvyklý na 1 úchop a nějak mi to nevadilo. Jediná kaňka na těch rozích je, že na řídítkách to nevypadá úplně krásně, ale i tak si člověk na to časem zvykne. Nejde o krásu, ale účel, že?
      Jinak styl mého ježdění je XCM a nemám pocit, že by mě gripy při jízdě nějak limitovaly.
      • Gwaihir
        Foto?
      • mirra66
        Nesouhlasím. Jsou to ROHY a vypadá to PEKELNĚ, tedy dobře!
        • Dzany
          Mj. jak si to seridil Gripy a rohy dohromady? Je to na jedné objímce… A když si vyladim grip, tak se mi pohne růžek.
          • mirra66
            Povolíš objímku na rohu, pohneš gripem do polohy, kterou chceš a pak si ho pevně chytíš a pohneš rohem na gripu a pak to utáhneš.
            • Dzany
              Tak to dělám a stejně se mi vždycky trošku ten grip pohne. :-) budu zkoušet.
    • mlevora
      Premyslim, ze poridim SQlab 611 Ergowave Active, jen se nemuzu rozhodnout zda v siri 13 nebo 14. Podomacku jsem si zmeril kosti v kinetickem pisku :) a vyslo mi 10,5cm. Chci to na xc mtb. Co myslite?
        Nejlépe asi vyzkoušet :-).
        Naměřil jsem (na kartónu) o centimetr víc a vozím na trailbike šíři 14 cm (starší varianta bez Ergowave). Předtím jsem vozil pár měsíců 13 cm, taky se to dalo, ale těch 14 cm je pro mne lepších.
      • Jarunak
        Ma se pridat 3cm k tomu co nameriz. Pokud to mas na mtb tak kup 14cm
      • GULIN
        Myslím, že na Mtb ti bude stačit 13.
        Nevím, jak to mají soudruzi z Sqlab propočítané, ale měl jsem doma na zkoušku jak 14 tak 13 a rozdíl mezi nimi byl 2 milimetry.
        V každém případě mám kosti cca 10 a sedlo 13
    • 159753
      sqlab.cz produkty i seznam prodejců, kam se zajít mrknout osobně
    • ra.ma1
      Mate nekdo prosim srovnani 611 vs 60×? Primarne pro AM/EN…
      • Honza03
        Teď mají ještě novou 611, aby ten výběr nebyl tak jednoduchý…
      • bluma
        Pro AM/EN lepší 60X. Je polstrovanější a taková robustnější. Z novinek pak ještě stojí za zmínku 60X Infinergy. Ale ta je zase o kousek dražší.
        Jakou šířku potřebuješ?
        • ra.ma1
          Presel jsem z 611 na 60×, jednu jizdu jsem si zvykal…ted uz si chrochtam…jak rikas 60× je vic polstrovanejsi/po­hodlnejsi?, 611 je vice sporty….obe jsou to supr sedla, na 60× mi vice vyhovuje takove to “mezipatro"coz dava guľam zas o neco vic vzduchu a prostoru
            Vozím 60X a pecka, Brácha ho má v té nové verzi z těch kuliček a hodně si libuje. Bohužel má o centimetr užší, tak nemůžu úplně hodnotit zlepšení, ale tváří se měkčeji. Pro mě konečně někdo kdo dělá 16cm a přestal jsem trpět.
            • bluma
              Jsem rád, že je bratr spokojený :-)
              Kuličky jsou měkčí než klasika. Ale místa pod sedacími kostmi jsou trochu vyztužená, takže to člověk neprosedne.
          • Honza03
            Je ta 60× dobrá i na celodenní ježdění i více dnů po sobě?
    • Dzany
      Máte někdo zkušenosti s řídítky sqlab x30 16st.? Jak jste s nimi spokojení? Uvažuji o jejich koupi, ale odrazuje mě trochu ta uváděná hmotnost. Díky za názory.
      • BlickM
        Já mám 30X 12°, co konkrétně tě zajímá?
        • Dzany
          Děkuji za odpověď, šel jsem do stejných a budu je vracet a beru si 16ky se zdvihem 30 st.
          Zajímalo mě, jak jste spokojeni, zda.vidite rozdíl mezi 9st a 12.st.backsweep.
          Já nakonec skončím u těch 16.
          • BlickM
            Ja je bral kvůli zdvihu a šířce. Kolik jsem měl úhel na původních riditkach nevím. 16 se mi zdálo pro mé účely moc. Rozdíl k lepšímu je, ale mam to v kombinaci s gripy.
    • Janouch
      dlouho jsem nabídku této značky nesledoval a čumím jak se rozjeli i s nabídkou dalšího vybavení.
      Máte někdo zkušenosti s sraťasy SQ-Short ONE11 případně 10 nebo 12. Ta cena je šílená protomě mě zajíme zda e to skutečně vyplatí diky
        Z oblečení mám jen ponožky a triko.Ceny jsou opravdu vysoké,ale matroš je poctivý,příjemný a jsem spokojenej.
        • Janouch
          obávám se že vnitřní kraťasy za 5000 jsou mi asi zapovězeny i když ta vložka bude asi epesní
            Jako, že když ty kraťasy stojí hodně, budou skvělé?
            Je celá řada jiných výrobců se skvělou vložkou, navíc bych tomu moc nedal, že to je stejně vložka od Elastic Interface, možná jen velmi mírně upravená…
          • 159753
            vnitřní vložka stojí 2799
            https://www.sqlab.cz/…ni-vlozka-2/
            a stojí za to..mají spolupráci s Malojou..Maloja dělá ten textil, SQlab dodává vložku
            pětku stojí kalhoty klasické se šlemi
              Nad tou vložkou přemýšlím. Na všech kolech mám 60× a konečně mě nebrní prsty po pár kilometrech.
              Takže jim celkem věřím.
              Aha, beru zpátky, tato vložka je skutečně unikátní, to jen tak někdo vyrábět nebude…
            • Janouch
              oboje jsou to vnitřní kratasy tedy alespon pro me elastaky jako vnejsí vrstvu zásadně nenosím … to by mě prave zajimalo jestli za to stojí… ty jedny z tech kratasu más ??
      Koukal jsem po novém sedle od SQ Lab a zjistil jsem nemilou věc, sportovní modely, tz. řady 611 a 612, mají limit váhy jezdce jen 90kg… :-/
        V klidu.Sedlo vydrží.V praxi ověřeno.Poladíš vložkama flexi a bude.
      • Honza03
        Active má 100 kg, 6OX 110kg.
        Předchozí 611 S-Tube jsem v ližinách ohnul, ale bylo to při pádu kdy kolo brnklo sedlem o zem.
    • MarkyMark
      Ahoj, nemáte někdo vysledované, zda sqlab dělá nějaké akce nebo slevy a případně kdy? Začal jsem teď řešit různé druhy nepohodlí, ale ty ceny jsou dost velké. Díky
        U nepohodlí neznamená, že ti ho automaticky odstraní SQ Lab…
        Záleží na povaze, hodně často jsou příčiny kombinované, špatný posez kvůli chybným rozměrům, nastavení úhlů, atd…
        Jedině na cyklobazaru jsou nějaké levnější, nebo použité. Chce si to taky změřit sedací kosti.
      • RapMan
        já jsem hodně spokojený s těmi vnitřními rohy, díky nim jsem ušetřil myšlenky na další kolo s beranama a horním úchopem… Takže i když stály cca 1000Kč, tak byly vlastně hodně levný…
      • MarkyMark
        Díky všem. Samozřejmě chápu, že se jedná o komplexní věc, spoustu věcí zkouším ladit sám, ale až díky stránkám sqlabu jsem začal řešit správnou šířku sedla, zjistil jsem, že mám hodně ohnutou ruku v zápěstí a z toho mě potom bolí. Minimálně od nich vezmu ty vnitřní rohy, ale budu muset pořídit i sedlo a řidítka.
          Zase nevyhazuj peníze z okna, je lepší vyřešit posed – tz. mít správnou velikost kola, nastavení posedu a když toto nepomůže, až pak řešit tyhle ergo. věci.
          • Gwaihir
            To se líp řekne než udělá. Když jsem měl kolo nové, tak mě zadek nebolel ani po celém dni ježdění. Teď po dvou letech mě bolí tak, že přemýšlím nad šortkama s vložkou, jak jsem jezdil dříve. Zápěstí mě bolí moc a protože nemám rohy jak dřív, asi mi chybí jiná poloha.
            Nicméně pokud by mi někdo poradil s posedem, budu rád (Brno ideální).
              Vložka je samozřejmost, bez té by mě nenapadlo jezdit delší trasy… :-) Kdyžtak se nech třeba někým vyfotit z boku jak jedeš a tady už někdo poradí… :-)
            • RapMan
              na ruce a zápěstí jsou dobrý ty gripy s křidélky, já mám Ergon GA3, a k tomu jsem bral ty vnitřní rohy. Kdybych ty gripy už neměl, možná bych bral celou sadu gripy + rohy https://www.cyklobazar.cz/…-nove-nejete
              Jinak prdel mě teď po zimě bolí taky, když jsem v zimě nejezdil. K tomu se přidalo to, že jsem zhubl, tak mám na zadku míň tuku, tak není tak měkej, tak sem pořídil sedlo od Ergonu a je to mnohem lepší.
              Jak tu zaznělo, zkus trochu i polaborovat se stávajícím posedem, posunout sedlo, možná dát řidítka níž, atd.
            • KRoser
              Psal jsem to tu již několikrát, snad ti tohle pomůže. Podle mé zkušenosti s nastavením posedu (pomáhal jsem již nespočet lidí osobně) vozí lidi sedlo moc vysoko. Možná divné, ale problémy s brněním rikou, zápestí atd. jsou způsobené nastavení sedla nebo treter. Pokud máš nějaké problémy začni s tím, že dáš sedlo klidně dolu o 4cm (ano 40mm) a uvidíš jak se na tom bude jezdit, pokud pomůže tak pomalu zvedej sedlo o 3mm nahoru, než začneš zase cítit problémy pak dej sedlo o 4mm dolu a je to.
    • Danhill
      Ahoj, bohužel budu muset asi pustit do světa 611 Ergowave active, kupované minulí rok v půlce října u nevix.cz, takže rok a kousek ještě v záruce .. sedlo jako nové, jen lehce škrábnutá jedna lyžina z nasazování (viz foto), jinak bez pádu, nikde jinde neškrábnuté, najeto na něm cca 400 km .. pěnové výplně všechny samozřejmostí, dvě ani nepoužity, šířka 15 cm ..
      Další info klidně do SZ ..
      https://www.nevix.cz/…ube-p190227/?…
    • Leon®
      Ja nemohu SQ Lab doporucit. Mam 612 a s cim mam problem je sirka a vydrena trisla. Musel jsem ho kvuli tomu prestat pouzivat. Sezeni taky nic moc, ale budiz. Takze prodavam.
      • becis
        Měl jsem stejný problém dokud jsem nekoupil verzi R která má trochu užší nos, ale pozor to sedlo je hodně tvrdé.
          Mně taky dřela nějaká starší generace, aktuální je OK.
    • Maka123
      Měl jsem 612 a musel vrátit, vůbec mi nesedlo.
    • scoty
      Zdarec,
      koupím starší model sedla SQLab 611, ještě bez ergowave. Velikost 15 nebo 14. Dík za nabídku.
        A ty jsi tu týden i s cestou, nebo tě jen baví porušovat pravidla, která musíš velmi dobře znát?
        Lidi, proč dáváte špatný příklad? Proč to nedat do bazaru, když ho tu máme?
        2 11
          Kdyby scoty prodaval, nereknu ani popel, ale takhle? Wtf?
          Nemyslis, ze to zbytecne hrotis?
    • scoty
      Zajímalo by mě, jak si zvykáte na přechod ze starších modelů sedel na nové ergowave, kde se sedí víc na šikmině, větši tlak na ruce atd?
      • BB
        dost špatně. Někde v návodu na webu jsem se dočetl, že aby vše fungovalo, tak ta přední část musí být mírně šikmo dolů a celé sedlo má být o 2 cm blíže k řídítkům oproti jiným sedlům. To je pro mě ale problém, protože tak daleko dopředu sedlo neposunu, to bych asi kvůli sedlu potřeboval vyměnit rám za kratší :-( . Takže pořízení sedla je nutno pořádně rozmyslet. U mě je výsledkem to, že buď dám sedlo mírně špicí dolů a pořád po něm sjíždím a mám příliš váhy na rukou, nebo dám sedlo do roviny a potom mě tlačí.
        • scoty
          Na Bike.de dávají celou 611, ne jen sedací plochy, do roviny.
          https://youtu.be/xWv0kq3LaI4?…
          To ale znamená, že jde vždycky špička sedla trochu do kopce i když ji o pár mm pustíš dolů. Ale je to jediný způsob, jak z toho sedla nesjíždět na řidítka…
          U modelů „bez opěrátka“ to bylo v pohodě.
          • Edwin
            Tyjo, to vidím prvně. Vyzkouším, díky.
            • Edwin
              Tak vyzkoušeno a dobrý. Vercajk nebolel, dopad na zápěstí asi zatím nejsem schopnej posoudit. Chvilku to tak nechám a uvidíme.
            Takhle to přesně vozím a vyhovuje.
          • Gwaihir
            A ještě něco zajímavého tam říká? Německy neumím :(
            • scoty
              Říká, že si to má každý z té vodoroviny mírně doladit nosem nahoru a dolů podle stylu jízdy a vlastní pohody, tlaku na ruce atd.
          • bluma
            Já vozím a doporučuji dát do roviny přední polovinu sedla. Zatím komu jsem to tak poradil, tak byl spokojený.
    • scoty
      Máte už nějakou zkušenost se sedly infinergy?
    • Janouch
      chtěl bych se zeptat majitelů nebo znalců sedla SQlab 611 Liteville foto přikládám. Sedlo mám již zhruba od roku 2011 a poslední dobou jsem si všiml, že konstrukce sedla vrže třením ližin o plastovou skořepinu ve které jsou ližiny uchyceny. Jedná se o zadní uchycení. Prostě po dosednutí se sedlo trochu prohne a ližiny se vsunou do konstrukce a občas se ozve vrzáni jak se ližina tře o ten plast. Bohužel si už nepamatuji, když bylo sedlo nové jestli se ty ližiny pohybovaly nebo byly napevno. Zkoušel jsem místo tření namazat silikonovým olejem ale bez uspěchu.
      Máte někdo radu co stím? Bude potřeba nové sedlo??
        Vrzal mi jiný typ sedla, silikonový olej taky nepomohl. Tak jsem domeček pro uchycení ližin pomocí injekční stříkačky s kanylou napěchoval vazelínou a od té doby byl klid :)
      • scoty
        Mně pomohl jak jinak fšelék, nebo natlačit zelenou vazelinu Motorex stříkačkou jak pravil Jiří… :)
        • Janouch
          takže ten pohyb té ližiny po dosednutí je normální není to vada??
          • scoty
            Ty ližiny se v tom sedle mírně pohybovat musí. K tomi vrzání docházi otěrem kovu a nějaké ty nečistoty k tomu. Jestli je tvar sedla stále stejný, tak to namaž a dál neřeš.. :)
            • Janouch
              mam vlastně celou dobu špatnou šířku sedla… kosti jsem naměřil 13 cm a mam sedlo 14 a je možný, že jsem ho už deformoval a nebo jsem se deformoval ja :)))) koupil jsem 611 ERGOWAVE® active 2.1 ltd. šířku 16 cm těším se na nový lepší posed..... dle prodejce u modelu předchozím než ergowave a active k pohybu ližin prý docházet nemá… blby je že to sedlo mam už tak dlouho, že už si nepamatuji jestli, když bylo nové k pohybu docházelo :)
              • scoty
                I u těch pevných rozhodně k mikropohybům dochází, za ty leta se ta vůle zvětší a děla to zvuky.
                No 14 na tebe je teda úlet :) Já mám kosti 12.
                Od Sq Lab mám tři 611. Dvě vel 15 a jedno 14 na xc, ale to 14 se mi zdá málo, tak ho asi pustím…
                • Janouch
                  člověk si zvykne na všechno :))) ale je fakt že to změna bude předpokládám, že k lepšímu a ještě mě čekají ty jejich vnitřní kraťasy SQ-Short ONE10 za 3000 to je maso :()
                  • scoty
                    To rozhodně bude k lepšímu :-)) Jsi velkej člověk a to maso se musí někde opřít kosti nekosti :)
                    Hlavně tu ergowawe 16ku je třeba správně nastavit, teda sklon nosu především. Je to úplně jiný sedlo než ta stará 611 co jsi měl. Prostě celý sedlo do vodoroviny a jen trochu doladit nos. Počítej s tím, že si na ni budeš chvíli zvykat, ale pak budeš spoko… :)
                    • Janouch
                      Ty mě znáš ?? :))) nebo jen soudíš podle rozteče sedacích kostí? :))))
                      Jak poladit nos, když dam sedlo do roviny tak nos sedla bude nastaven ne ?
                      • scoty
                        Sme spolu jezdili na Devíti skalách..:-))
                        Stará 611 Race, nebo LV, má plochu pro sezení nahoře a pak se snižuje aby netlačila na perineum. Nemá opěrátko.
                        Takže stoupání 30%, rovina a vlna 40%, sjezd 30%.
                        Nastavení (alespoň podle mně) Nejdřív horní plochu do vodoroviny a pak nos cca 3mm sklonit.
                        Nová 611 Ergowave má 3 roviny : opěrátko, které zabere většinu sedací plochy, pak krátkou velmi nízkou sedací plochu a rovinu až k nosu ( na x60 jsou ty výšky ještě výrazněji odděleny).
                        Nastavení velmi záleží na způsobu jízdy. Když jezdit jen prudké kopce a pak dolů tak klidně dolní plocha do roviny , ale při jízdě ve zvlněném terénu , či rovině tě opěrka nacpe rukama na řidítka. Němci z BIKE, viz video výše doporučují univerzální posez: dát celé sedlo do vodoroviny a pak jen nos mírně nahoru či dolů. Já dávám nos čtvrt bubliny u ergowave dolů a předozadně o skoro 1cm víc dozadu protože na něm musíš díky opěrce sedět víc vepředu.
                        Ergowave: stoupání 50%, rovina a vlny 20%, sjezd 30%
                        To stoupání je fakt luxus.
                    • Janouch
                      Tak sedlo opravdu sedlo :⁠-⁠) nastavení do roviny a pak opravdu mírný sklon nosem dolů, abych sedací kosti dostal natrvalo do zadní části sedla. V úplné rovině jsem kostmi sjížděl dopředu a bylo pohodlné jen při zasunuté sedlovce. Jen nesmím přibrat na váze…
    • Janouch
      Ježíš já už si Tě vůbec nepamatuji nemáš nějakou fotku z toho výletu :)? Jinak to nastavení je tedy věda. Jestli jsem to dobře pochopil, tak dám sedlo do roviny a následně ho mírně sklopim dopředu, tak to mám i teď a sedlo mám úplně vzadu . Pokud by Ti to nevadilo pošli mi na pablo.pikaso@seznam.cz telefon zavolal bych Ti v pondělí až sedlo dorazí,že by jsi mi poradil po telefonu.
      • scoty
        Byla to LV akce u Johnyho na statku, Lister , Dan atd :)) Kultovní fotka byla jak tam dva malý držíš kolem krku..:))) Ale já nevím kde je…:)
        Ten posed má každý jinak. Chce to nastavit nějaký základ, lehce podle sebe upravit a pak si na to zvyknout. Jinak to nejde.
        Nastavení do vodoroviny je pěkně ukázáno na tom videu od BIKE.de výše.
        Vodováhu dát přes celé sedlo od zadní hrany na nos a srovnat na bublinu. Utáhnout a jít vyzkoušet. Po návratu doladit výšku nosu pár mm nahoru nebo dolu. Když to bude moc nahoru bude tlačit nos na perineum a když moc dolů zvýší se nepříjemně tlak na ruce. Je třeba chvíli zkoušet, pak se na to vykašlat a jezdit…:))
          To už je moc složité, lid si žádá konkrétní rady pro jejich potřeby… :-)
        • Janouch
          Ok nechceš si povídat… píšu si:⁠-⁠):⁠-⁠)
    • Janouch
      Ok tu fotku si pamatuji :) ale Tebe bohužel ne, zkusím pohledat
        https://youtu.be/TeXphJjzKA0
        Scoty tam stojí u palet a ta červená krabice je jeho, myslím že i v rychlebkách jste se potkali
        • scoty
          No, já si ještě pamatuju, hambáče, buchty a kouřmo až kořelačno…:-))
        • Janouch
          Vůbec si ho nevybavuji asi jsem už byl moc kouřmo:))) na tom videu poznávám Johnyho na a kládě, Davidův hlas za kamerou a Johnnyho tátu, ten se nedá zapomenout:))))
        • Janouch
          To je ten Šedivák?:)
    • scoty
      Krátký test SQLab 60X INFINERGY, made in Deutschland
      Info před testem: pohodlné trochu měkčí sedlo, jezdí na něm i maratony, mega tlumící vlastnost gumy BASF, super vypadá, cena 5 200, děláno komplet v Německu.
      Na půjčeném sedle jsem jel 20km, zvlněný terén, lykrové kalhoty, downcountry kolo.
      Dojmy:
      • sedlo je opravdu měkčí než třeba 611, ale nevím jestli to je dobře
      • nejdřív prvních pár km jsem si říkal křesílko, ale pak to začalo dost tlačit do sedacích kostí, nemohl jsem najít správnou pozici sedu vzadu ani vepředu…, nakonec bolest až do stehen a to na sqlab sedlech jezdím bez problémů více jak 10 let…
      • sedací nálepky mají tvrdé a hranaté tvary, což zrovna oblasti vnitřní strany stehen a třísel nedělá dobře.
      • povrch sedla je drsný, tahá za kalhoty i za kůži, hůře se koriguje posaz
      • na fotkách vypadá dobře, ve skutečnosti trochu jako polystyrén polepený plátnem
      Závěr: Snad dobré sedlo pro toho komu vyhovuje trojplochý model 60×, jezdí ve volných kalhotách s výstelkou extra což obstará nezbytné klouzání zadku po sedle při jízdě, pro ty co jezdí vzpřímeně a hlavně z kopce (gravity, enduro), pro jezdce na e.kole všeho druhu…
      https://bikerumor.com/…omic-saddle/
        Tak 60× je enduro model. Mám normální 60× na všech kolech , na gravelu na tom odsedim občas i 400km za víkend. Stejně tak žena. Brácha má INFINERGY a taky spokojen.
        • scoty
          Na 60× jsem nejel, ale měl jsem ho v ruce. Oproti infinergy je hladké, tvrdší a oblejší v tvarech hlavně v oblasti třísel. Tak by pro mně mohlo být pohodlnější … Nevím do jaké míry je to enduro model, ale mají ho psané jako vhodné pro mtb a že bylo vyvinuto pro elektrokola a gravity.
    • becis
      611 bez aktive za 99Eur https://www.sportokay.com/…-sattel.html#…
