Senzory rychlosti/kadence Garmin
72 nepřečtených
  • jenda95
    Potrebuji na nove silnicni kolo nove senzory od Garminu a vaham mezi starymi gsc 10 a temi novymi, co jsou oddelene a funguji bez magnetu.Vim, ze se lisi v cene, ale mam nejakou slevu, tak rozdil v cene neni v absolutni castce tak velky + vim, ze bych asi dokazal sehnat i GSC 10, i kdyz uz bezne nejsou.
    Na GSC 10 me akorat stve, ze jsem na MTB jednou skoro ztratil magnet na klice (uz je tam lepim pevne) a velmi zridka se mi senzor pootoci, takze klepe o kliku.Jinak jsem s GSC 10 celkem spokojeny, je levnejsi … ale porad ve me vrta, jestli ty nove maji nejakou vyhodu/nevyhodu. Jezdite nekdo s obema, tj mate nekdo srovnani/nejake doporuceni??
    dik
    • rdx
      jen takovej tip. magnet staci jakykoliv neodymový za par korun, drzi silou pekelnou …
      Do stareho mi natekla voda. Predtim se mi ruzne pootacel, otacel se mi magne a tak. Nove drazsi, ale bez problemu.
    • kokoska.rokoska
      Mám oboje :-)
      Na GSC 10 nedám dopustit, ale bohužel vývojáři v Garminu nevychytali první verze firmwaru hodinek 920XT a pokud bylo zároveň připojeno kombo GSC 10 a wattmetr Vector, hodinky občas-často ukazovaly a zaznamenávaly nesmysly; z obou senzorů. S novými senzory problém nebyl.
      Mam na kole rok a kousek nová čidla – po tom co jsem z biku při nějakém postrku sundal z kliky kadenci a již jí nenašel jsem nové přilepil oboustrankou a stáhl bzz páskou = šle i pásek. Už se těším až zahlásí low battery. GSC10 z synova kola se občas nespustil a pomohl jenom reset = včera jsem ho odnesl na reklamaci(fígl s novou baterkou jsme zkusili)
      Nový… Drží, nic jsem neztratil a vizuálně elegantnější ;) … Mám na všech kolech a to už jsem přemýšlel, bo cena je skoro dvounásobná, vůči staršímu modelu.
        tahle bambule ti prijde vizualne elegantnejsi? :D
        samozrejme, co clovek to nazor, mi prijde gsc10 hezci a nikdy jsem s nim nemel problem
          To nemluvíme o tom speed sensoru na náboji.
          V balíku to měl nedávno borec přede mnou a nedokázal jsem z toho odtrhnout zrak :))
          Mno, jelikož je to z vnitřní strany kliky – nevidím to :-)
          A co se rychlostního čidla týče – dám ho dozadu ke kazetě například – taky ho nevidím :) …
          Tak nevnucuju :-), ale líbí se mi to víc, než klasické snímače s magnety ;-) …
      Osobně moc nevěřím přesnosti měření kadence. V hodnocení celé jízdy se to zjevně ztratí, ale pro posouzení kadence při tréninku sprintových intervalů to znát bude, jestliže to funguje na změnu polohy, tak do toho zákonitě musí kecat vibrace od povrchu. Samozřejmě mě tu někdo napište, že jsem přecitlivělej data-geek, ale odpovězte mi, proč si kupovat něco, co stojí méně peněz a funguje vlastně s menší přesností? Je fakt, že na cyklostezku a další machrovací graf na Strava dobrý:-) a na změření jednoho čísla za celej švih, taky fajn.
        • fliicek
          Asi tak. Mně osobně to hlavně přijde trochu zvláštní to používat, když to má nižší přesnost. K GPS bych chtěl senzory proto, aby byly přesné. Jinak můžu mít rychlost z GPS s menšími odchylkami. To je to hlavní, proč se mi ty nové senzory nelíbí. Kadenci člověk z GPS nepozná, tak když nepotřebuji 100% přesnost, tak ok. Ale u rychlosti mi to přijde zvláštní.
          Na druhou stranu mne překvapily, čekal jsem, že ta přesnost bude výrazně slabší.
          • GrumpySmurf
            Si ten clanek zavrel moc rychle a nevsiml sis editu kde pise, ze nepresnost senzoru rychlosti byla podle garminaku zpusobena interakci s powertapem v naboji zadniho kola a ze se na to tedy koukne znova, ale az v celkove recenzi na edge 1000..
            Tam pak ukazuje, ze rychlost je k nerozeznani od stareho senzoru..
            Senzory fungujou ok, at s magnetem, nebo akcelerometrem..
      Zkusim to tady. Ty ANT senzory jsou vidét na vice pristrojich najejednou? Tel plus comp.Ď
        Ano.
        Senzory měří a vysílají signál s daty v nějakém formátu a rozhraní… a v podstatě je jim jedno kolik a jaké přístroje ten signál přijmou, pokud to ty přístroje umí :-)
    • veteran
      Mám čidlo GSC 10, ale nemám k němu přístroj. Je nějaký tachometr (mimo Garminů), který umí brát rychlost a kadenci z tohoto čidla (ANT+)? A pokud toho bude umět víc, např. tepy, výšku, záznam atd., nevadí.
      A zeptám se obráceně – mám kompletní sestavu tachometr, bezdrát na rychlost, ALE drát na kadenci. Řeším kudy vést ten drát, když na novém kole jsou lanka vedená vnitřkem a nejde to kolem nich omotat jak na starém rámu. Máte nějaký tip kudy to vést a kam to asi přilepit aby to co nejmíň vadilo?
        Bontrager Trip 300, Node 1.1, 2.1, CatEye Stealth evo+ CC-GL51, Giant Neos pro, Specialized Speedzone , Ciclosport CM 9.3A, Sigma ROX 10, O-synce Urban-x, Urbanhigh-x, Macro-x, Macrohigh-x, Echowell MW10G, BBB Digiboard atd…
        • veteran
          Tak to dík za tipy, mám z čeho vybírat :-) . Ani jsem netušil že toho bude tolik.
          A ta druhá otázka – kudy vést drát po karbonovém rámu s lanky uvnitř – to už se dnes neřeší, všechno bezdrát?
          • jenda95
            GSC je prece kombinovany senzor rychlosti i kadence – drat uz asi nepotrebujes, ne?
            (2 senzory kadence mi prijdou zbytecne :)
            • veteran
              Abych to vysvětlil – mám GSC – k tomu potřebuji měřák – co jsem se díval min. 2 000 ,– – OK
              Pak mám starou celou sestavu HAC 4+, se kterou jsem co se týká fcí spokojený, ALE je tu ten problém hyzdit nový karbonový rám drátem někde od zadní vidlice a nějak ho lepit na spodní (nebo horní) rámovou trubku. Proto se ptám jestli je na to nějaká finta, jestli na to někdo nemá nějaké elegantní řešení. Doteď mně nenapadlo šmírovat jak to někdo má na kole udělané.
    • Trinec
      Nechci zakládat mové táma, tak postnu sem.
      Mám problém s čidlem kadence GSC 10 od Garmina. Občas se stane, pokud otočím kliky do volnoběhu, že mě kadence spočítá nesmyslný údaj (i přes 200). Má s tím někdo taky zkušennost u starého čidla nebo to dělají i ta novější? Díky za info.
      • marasan
        Ja si myslim, zepodobna vec se deje ve chvilich, kdy „šermuješ“ klikama kolem cidla na ramu, tedy napr ve sjezdech kdy neslapes apod. Cidlo kazdy takovy mavnuti zaznamena a nesmysl je na svete. zkus se hlidat a jezdit opacnou nohou vpredu a uvidis.
        Je to ale fuk, ne? ;-)
        • Trinec
          Jo fuk to je, spíše by mě zajímalo zda to dělá i na těch nových senzorech bez magnetu.
    • atty
      U GSC10 mi to dělá taky a jak jsem odsledoval, tak je to většinou někde v delším sjezdu, kdy si stoupnu do pedálů a při „drncání“ se mi protočej kliky vzad/vpřed/vzad (když mám levou kliku vzadu) – pak to vyhodí třeba kadenci 180, zapíše se do počítače/hodinek a je tam takovýhle údaj.
      Jak je tomu u nových senzorů nevím – protože je kadenční čidlo děláno jiným systémem, nemuselo by k tomu docházet, nebo by se to dalo potlačit firmwarem. Nicméně je to (alespon u mne) jen občasný výsledek a do průměrů to nikterak nezasahuje, takže neřeším – je to jen „špatný“ maximální údaj v přehledu.
      • Trinec
        Díky všem za reakce.
        Pravda, je to jen údaj a občas ta ty dvě tři špičky prostě jsou. Až dojde baterka kupím nové snímače a basta :-)
    • Charles2k
      Před týdnem jsem koupil nový snímač kadence od Garminu a po určité době začně vždy měřit blbě – vypadávat.
      Mám to doma na trenažéru. Zatím jsem zkoušel 2 krát, poprvé mi to udělalo po 59minutách a podruhé cca po 1h:15min. Celou dobu měří dobře a pak náhle začne jakoby vypadávat – ne že by se rozpojilo spojení se sporttesterem (měl jsem spárováno s FR 735XT) ale třeba hlásí hodnotu nula, nebo 20–40, přičemž jsem celou dobu pravidelně točil mezi 75–80.
      Co s tím, je to na reklamaci? Nesetkali jse se s tím někdo? Vzhledem k tomu, že jsem koupil nové od autorizovaného prodejce, tak by baterie měla být ok. Ostatní snímače připojené ve stejnou dobu fungovaly OK (hrudní pás a Garmin Tempe).
      viz záznam z Garmin connectu https://imgur.com/a/khEdELy
      • AussigBiker
        Jako prvni zkus vymenit baterii, pak klasicky odparovat / zparovat a pak nevim :)
        Otazka je, jestli to neco nerusi, ze nekdo neco v domacnosti / baraku / vedle v byte zapne… ale to tezko rict. Me to na kole funguje OK.
        • Charles2k
          No s baterií by bylo dost divné, když je nové, ale zkusím.
          1,5m od toho mám sice wifi router, ale ostatní spárované zařízení s tím nemají problém.
          A divné je, že poměrně dlouhou dobu jede naprosto ok a pak teprve začne blbnout.
            mohlo to někde dlouho ležet, mohla být baterie vadná, stane se sice málo, ale stane
            • AussigBiker
              +1, to je nejlevnejsi, nejrychlejsi reseni jak zjistit jetli je to baterii nebo ne.
        Nezkoušel jsi kouknout na jejich oficiální stránky, jestli tohle není běžná věc a nemusí se tam provést nějaký „kutilský“ zásah. (viz. podkladání kontaktů a kapání oleje mezi baterie u pedálů Vector)
        • AussigBiker
          Ja mam senzor kadence na dvou kolech, jeden na fulu, jeden na sterkoletu a uplne v pohode mi fungujou. Jak s hodinakam Fenix 5, tak s Edge 520.
          Jeste by to mohlo byt zadrhel v kombinaci s hodinkama FR, treba by se dalo neco vyguglovat. Bohuzel tech kobinaci muze bejt milion.
      • Charles2k
        Takže to bylo baterií i když byl snímač nový…
        Vytáhl jsem tu CR2032 – byla Maxell a voltmetrem naměřil bez zátěže jen 2,99V. Obvykle mají nové baterie kolem 3,2V.
        To tedy musela dodavateli pěkně dlouho ležet skladem, protože tyhle mívají samovybíjení nízké.
        Dal jsem tam Vartu, která se mi doma válela a u které jsem naměřil 3,17V a šlape tak jak má.
        Včera na ternažéru vyzkoušeno 2,5 hod a žádný výpadek.
        Docela by mne zajímalo, jakou minimální voltáž vyžadují různá Garmin zařízení, aby fungovalo spolehlivě. Třeba vím, že hrudní pás s 2,8V už nejede, ale s něco přes 2,9V ještě ano.
        Jinak narazil jsem na tehle podrobný test CR2032, příště zkusím ten Energizer
        https://www.mikromarz.com/…-news/0/2/41
    • sorak
      Mam GSC10 uz spoustu let, nevyhoda je moznost mech. zniceni toho raminka, ale zas vyhoda, ze se to da pomerne dobre spravit. Kdesi jsem cetl, ze ty bezmagnetove snimace maji horsi presnost (snaze ovlivnitelne otresy), ale presna cisla ci odkaz na kontretni data nemam.
      Budu mozna trochu parazitovat – kdyby mel nekdo treba i nefukcni GSC10 cidlo navic (poskozene i mechanicky) tak se ozvete, mel bych pro ne vyuziti. Dik.
        Mám akcelerometrická čidla kadence/rychlosti (Garmin a Magene) i „ramínkové“ duální GSC10 (a dřív ještě podobné od Cateye) a měl jsem i magnetová čidla kadence šlapání od Sigmy. Jediný vážnější problém, který se vyskytoval, byl v bateriích, někdy ani nové nebyly dost dobré. „Lepší“ přijímače/počítače stav baterií hlásí a celkem se jim dá věřit.
        U drátových magnetových čidel rychlosti/otáčení se mi asi 2× stalo, že odešel snímací kontakt v dílu na vidlici, prostě v něm prasklo to pérko.
        Přesnost je otázkou použití, na MTB při velkém kolísání rychlosti a také při velmi malé rychlosti pohybu to akcelerometry neberou úplně nejlépe, ve všech ostatních případech nepozoruji rozdíl. Naopak oceňuji u akcelerometric­kých nulovou náchylnost na rozštělování pozice (jsou na klice nebo ose náboje a nemají protikus) a také na poškození/zničení.
      BTW mezi cidly kadence a rychlosti od Garmin, Wahoo a Polar je nejaky podstatny rozdil? nebo je to jedno co clovek koupi? Potrebuju BT, zatim favorizuju Garmin, ma vymenitelne baterie, ale prijde mi to na jedno brdo.
        Mám Polar, Magene i Garmin. Asi bych řešil možnost uživatelské výměny baterie, Garmin i Magene OK, u Polaru to jde taky, ale nic pro moje levé ruce :-).
      • HonzaP9
        No nemůžu hodnotit přesně tuhle trojici, ale určité rozdíly tam být můžou. Mám ke Garminu EDGE 130 troje různá čidla:
        • Originál Garmin jsou za mě bez problémů.
        • Čidla z Decathlonu fungují taky v pohodě, ale pravděpodobně nesnímají/nevy­sílají signál při každé otočce – tachometr s nima reaguje znatelně pomaleji třeba na zastavení.
        • Pak mám ještě jedno čidlo Meilan C1 (přepínatelné buď na rychlost nebo kadenci) – to funguje na kadenci celkem přijatelně, ale na rychlost je úplně mimo, i při rovnoměrné jízdě to lítá nahoru dolů naprosto nesmyslně. Vzdálenost je změřená dobře, možná výrobce počítá s průměrováním/vyh­lazením v cyklopočítači, které EDGE zjevně nedělá.
        • sorak
          Mě dorazily pár dní zpět 2ks čidla Magene S3+ koupené na Aliexpressu (15USD/ks), spárování s Garmin Fenix3 bez problémů, se Zwiftem taky, Edge jsem k tomu ještě párovat nezkoušel..
          Zatím jsem s tím jel 3× doma na válcích a spokojenost – stabilní signál, žádné výpadky, žádné skoky. Kvalita zpracování dobrá, jen manuál byl pouze v čínštině, to že se mód rychlost/kadence mění opakovaným vložením baterky jsem se dozvěděl z videa na YT.
    • adolini
      Nazdar. Nemůže mi najít snímač kadence po výměne baterie. Nevíte kde by mohli být problém? Po výměne jsem ho odstránil, a pak skúsil znova najít, no nejde to…
      • jenda95
        jo, uz jsem taky zazil, ze Garmin odmital videt senzor, ktery drive znal – pokud jsi tam nedal spatnou baterku (i nova muze byt spatna), tak proste zkouset, on se chytne.
        V takovém případě mi překvapivě pomohl restart zařízení, které sensor nemohlo najít, ať už hodinky nebo Edge.
      • yorg
        Špatný kontakt baterie. Zrovna s tím také zápolím.
        • adolini
          A povedlo se? Ja včera 8 hodin na biku, a nic…
          • jenda95
            Par minut po zahajeni aktivity se Garmin prestane snazit hledat nove senzory. Takze 8h nic neznamena :)
            • yorg
              Já mám Bryton a někdy stačí zastavit, zboku kopnout do kliky a zase to chvíli funguje. :-(
          • yorg
            Nepovedlo. Chvíli to funguje a pak zase ne. Mám za to, že to je spíše konstrukční záležitost. Najít místo, kdy to kontakt má je spíše věc náhody.
            Už mě to nebaví a koupím nový senzor z Decatlonu.
        • sorak
          Stejna zkusenost – pomohlo vyjmout baterii, napruzit znovu kontakty a vlozit. Rozjel jse.
          • adolini
            Už to jede. Neměl jsem já blbec kontakty přesne v drážkach
    • Jeka
      Ahoj kluci,
      jdu za vámi pro radu. Nebo spíše s dotazem. Mám doma 4 snímače kadence od Garminu. Zařízení EDGE 1040. A problém je ten že jsem si všiml, že něco je špatně. Protože ať připojím který snímač chci, tak ukazuje nesmyslné velké otáčky za minutu :-(
      Když se zpětně dívám na web GarminConnect na informace o trase atd.. tak jsem tam našel Tempo jízdy na kole. A je tam průměrné tempo.. ale od novoty navigace bojuji s tím že mi snímač hází nějaké splašené hodnoty typu: maximální otáčky 125,155,187,2­25 rpm.
      Nesetkali jste se s tím prosím někdo.
      A to stejné vidím i v přímo zařízení když jsem si uložil trasu, tak i stejné hodnoty jsou zařízení v náhledu.
      • jenda95
        kdyby to byl jeden snimac, tak reknu baterka – protoze paradoxne s dochazejici baterkou mi snimace casteji pridavaji impulsy nez ze by vynechavaly (nevim proc). Ale pokud to delaji hned 4 senzory … ale stejne bych baterku vymenil.
        • Jeka
          No přávě to dělají všechny snímače které mám půjčené. Bateri asi vyměnit můžu. Kdo ví jak dlouho leželal snímač kadence u 1040tky na skladě.
            A na kterou kliku a na kterou stranu kliky snímače dáváš? Ptám se proto, že mě snímač na trenažéru blbnul a házel nesmyslná čísla, když jsem ho dal na pravou kliku nebo na kliku levou ale z venku.
            • Jeka
              Mám to na levé klice z vnítřní strany. Tak jak je vyobrazeno přímo v návodu.
              Když se podíváš do garmin connectu, tak ty tam nemáš maximální hodnotu která je nesmyslná ?
        Ve snímači je knoflíková baterie? Možná by pomohlo mezi baterku a kontakty kápnout trochu oleje. Mně takhle blbli měřiče výkonu – docházelo tam k nějakému zkratu.
      • Milkis
        Před měsícem jsem koupil oba ty nové sensory (rychlost, kadence), protože Garmina střídám na MTB a gravelu, Na MTB mám starý typ senzorů (s magnetem) a na gravelu nový typ. Funguje mi to normálně, přestože jsem je pároval s letitým Garminem 800, který český manuál ani neuvádí mezi kompatibilními zařízeními, ale kupodivu anglický manuál jej uvádí. Tak jsem to risknul a šlape to.
      • Daf
        Mám to podobně. Jde ale jenom o záznam max. hodnoty. Ta se tam podle mě naklepe na nerovnostech při sjezdu apod. Sleduji kadenci během jízdy a tam je to v pořádku, tak to neřeším.
        • Jeka
          Noo, pokud je to stylem gyroskopu, tak je možné, že se to naklepe jak píšeš.
