• Lukxs
    Zdar, dneska jsme byli na pekláku a poměrně často jsem chodil na doraz ale ne nějak moc. Jel jsem jenom nejmenší u mlýna a dal jsem doraz na tlumiči. Po tom jsem zjistil že když kroutim všema nastavenima tak se nic neděje. Je na tom strašně rychlej odskok a nevím co s tím je. Pls někdo poradnte pokud víte co s tím je. Mám tlumič fox float rp23
      Je to rozbitý stručně řečeno. Nejspíš to to vzdalo těsnění na ifp pístu nebo na pístnici tlumení a tlumící olej se odporoučel z tlumení pryč – teď tam nemá co tlumit a proto to nic nedělá. Takže komplet repas.
      RP23 neni zrovna vhodný tlumič na lítání v bikeparku.
      FOX Float DPS Factory tlumič Skladem 1 kus
      Akce -11% FOX Float DPS Factory tlumič
      od 11 499 Kč -11% MOC 15 699 Kč
    • kejmi
      Chybi olej… repas a bude ok…
      • mikš
        pokud neměl zaolejované okolí tlumiče,tak praskl pístek uvnitř,stejně jako nedávno mně
    • Xvoto
      Ahoj, využiji toto téma, ať nezakládám další.
      Prosím o radu s rebound problémem na Fox Float performance.
      mám zánovní bazarový kolo (vypadá jako nový, i vidle je jako nová) včera jsem šteloval rebound a vypadlo na mě z nohy roztržené těsnění (O-kroužek) cca 1cmx1,5mm. Je tam zespoda standartně nějaký těsnění? Nic tam neteče, vidle chodí úplně v pohodě.
      Navíc když točím tím štelovacím šroubem na rebound, tak po každém pootočení v noze zespoda trochu cestuje (u pravé strany – uprostřed nohy, u pravé nohy… jako by byl ten šroub trochu do vtrule)
      Můžu si případně koupit sadu těsnění na Fox a doplnit tam to těsnění pokud tam patří (asi pod re-bound šroub?) nemůžu tam něco zničit (vidli jsem nikdy nerozdělával)
      moc děkuji každýmu, kdo se v tom trochu vyzná a odpoví
      • ToMášMarný
        Odhaduju to na zajišťovací o-kroužek ovladače, viz foto. A jo, ta jehla na který je to nasazený se ráda ohne/zlomí.
    • Xvoto
      dobrý den, děkuji za info, vadí to něčemu nějak výrazně? je to asi jen kvůli nečistotám, ne?
      Ovladač není nijak volný, sedí pevně. Nevíte jestli se to dá koupit jako náhradní díl nebo to musí do autorizáku?
      nebo stačí vyšroubovat ovladač nějakým imbusem, nasadit o-kroužek a je to?
      Omlouvám se za amatérské dotazy, vidli jsem nikdy nerozebíral a chci jezdit, ne čekat týdny na autorizák..
    • Xvoto
      Ahoj, jsem domluvený s původním majitelem, že můžu do víkendu kolo vrátit. Proto prosím jestli by mi někdo, kdo má nebo zná tuto vidli, rychle neporadil.
      ještě jsem se pídil po informaci jinde u kamarádů a prý je tam ten o-kroužek jen k tomu, že se zvenčí navlíkne na ten ovladač jako gumička jen proto, aby neklepal zevnitř do nohy vidle.
      Prý právě kvůli tomu, že ten ovladač není často úplně v ose s nohou vidle a když se s ním točí, tak trochu cestuje.
      Přijde mi to jako trochu divoká teorie, tak se radši ptám…
      Dík moc za info, potřebuju to rozlousknout do zítra.
      • Concorde
        Ano, okroužek je pouze pro usazení knobu ve vidlici, nemá žádný hlubší význam. Pokud se to navíc ulomí, musí se měnit celá kompresní jehla. Záleží pak na typu vidlice, kolik to bude stát. V poslední době už fox přestává dodávat jednotlivé součástky a prodávají se smontované soubory dílů. V tomhle případě celý spodek patrony – takže oprava půjde do tisíců.
