• jenda78
    Chtěl jsem se zeptat, máte někdo zkušenost s prodloužením krku vidlice pomocí nástavce/extenderu? Jde mi o to, že jsem na bazaru našel kolo (Scott Addict), které má zkrácený krk. Já jsem zvyklí vozit pod představcem podložky. Někdo nějaké zkušenosti? Díky moc
      Použij představec, kterým to zvedneš. Prodlužování krku různýma nástavcema je na prd.
      Jen pro sichr – ty sis porovnal geometrii se soucasnym kolem a uz vis, ze potrebujes podlozky? Protoze podlozky na soucasnem kole muzou znamenta, ze na novem to uz nikdy nedozenes ale i ze na novem zadne nepotrebujes…
      Tatik ho vozi uz dlouho bez problemu na takove to cykloputovani. Nepises jaky Addict, ale dal bych si pozor na to, at prodluzeujes extenderem na karbon, pokud je sloupek z karbonu. IMHO tyhle extendery nejsou zamenistelne. Navic, jestli se nepletu, Addicty maji integrovany predstavec v poslednich verzich, takze bych si poradne prohlidnul, jestli to bude s extenderme kompatibilni.
      • jenda78
        Addict 2020, takže ještě klasický představec. Mám teď Grade 2017, takže hlava skoro stejně vysoká (Addict o 3 mm vyšší). Jinak Addict samozřejmě reach delší a krapet nižší stack.
          Vyska hlavy nema v tomhle pripade koc vyznam resit, jdes ciste po stack a reach. Kolik tech podlozek planujes? Delsi reach totiz znamena, ze budes muset jeste vice kompenzovat. Jinak na silnicnim kole bys to jeste mohl dohnat riditkama, tam centimetr (i vic) neni problem bezbolestne ziskat.
    • F1L
      jestli je tam klasika 1 1,8, tak bych ti uměl pomoct..zbyl mi ještě jeden 30mm, viz. níže. Funguje to parádně a je to schovaný :-)
        Paradne to funguje než se ti to povolí nebo protoci
          Tak možná ještě tak to kratší provedení a k tomu vyšší přestavec, kde by spodní část předtavce (a celý spodní šroub) byla ještě upnutá na sloupku vidlice. I tak žádný zázrak.
          Ale to delší provedení, kdy by celý představec vyšel na prodloužení, to mi přijde jak pokus o sebevraždu.
          • jenda78
            Taky to ve mě nevzbuzuje úplně důvěru…
            • K2
              Pánové, kdopak z vás si pamatuje na staré představce, které se zasouvaly do sloupku vidlice a a přitahovaly takou tou rozpěrkou? Dětská kola to mají dodnes…
              Na enduro bych si to nedal, ale na turistické XC asi klidně…
              Loctite považuju za dobrý nápad
                Podobně se dnes sloupek (Future shock u Spešlu) s predstavcem zasunuje do vidle utopené v rámu…staženo objímkou s jedním šroubem
              • yetti
                A ony tehdy byly jiné krky než ocelové? Ta ocelové trubka byla k tomu určená a měla na to dost materiálů a výrazně menší průměr
                Občas to taky zůstalo v ruce, :)
                Ale hlavně hlavové bylo stažené matici. Tady to bude jinak namáhané.
                Na turistiku Ok
                Do karbonu fakt ne
                Vzpomínám si, jak ještě jako dětem, se na kamarádce kole povolil představec a namlela si pipinu a držku slušně. Být klukem, tak ani nechci pomyslet.
      • F1L
        V pohodě, rozhodně nikomu nic nenutím, nabízel jsem možnost. Působí to na mě jako klasickej ježek do karbonový vidlice. Na roztahovací šroub jsem kápnul Loctite pro zajištění šroubu a spodní šroub představce mám na sloupku vidlice. Jezdím s tím 2 roky na karbonové vidlici a nemám problém..
          Půl napůl Ok
          Ale mít predstavec na to prodloužení fakt není ideál
        • yetti
          Tak mít přes ježka stažené hlavko nebo na něm mít uchycene řídítka jsou dvě různé věci
            A ještě tím i to hlavko stažené :)
            Ono v karbonu to při použití náhrady ježka často pořádně ani nestačí na stažení hlávka a někdy se už i při stahování hlávka vysouvá celé z vidlice. A přesně jak píšeš, síla působící přes řídítka bude úplně někde jinde.
            • rejdy
              Přesně tak, utahuju šroub hlávka cca na 0.7 Nm, pokud je expander na míň než 6 Nm, začne ho šroub víčka vytahovat ven (a to mám dlouhý expander, aby sahal až pod spodní šroub představce, resp. kousek pod představec).
      • Jason Voorhees
        Tohle mi někdo kdysi doporučoval na prodloužení beranů. Tam by to asi fungovalo dobře.
        Tomuhle bych teda moc nevěřil, radši nástavec co se přidělává z venku stejně jako představec i když to nevypadá hezky.
        • F1L
          Chlapi dik! Jdu to po 2 letech vymontovat a zakopu to v lese, jesteze jste mne poradili. Ja debil bych s tim jezdil dal. Hodne plodna diskuze tohle.
          • Jakobo
            To je dost hloupa reakce. Jezdi si na cem chces, zrejme se ti nic nestane, ale proste to neni dostatecne jiste a blbuvzdorne. Je nesmysl jit urazu naproti pokud je jina moznost. A pokud ti zmizi riditka pod rukama a jdes hubou na kolo to muze byt hodne spatne.
            Není zač, rádo se stalo.
            Buď rád, že se ti zatím nic nestalo. Ten systém je z principu nebezpečný.
            Vůbec sem nic nepiš, si totiž už mrtvej ;-)
      • Hynas
        Pokud ještě máš, tak bych vzal ????
    •  jarek1
      No já jsem z nutnosti použil Extender do Oceli BHP 21 a je to opruz s rozmerem 25,4 mm, doufám, že to bude držet.
    • jenda78
      No, takže to vypadá, že žádný úplně ideální řešení to nemá, koupit jiné kolo :)
      Ale díky všem.
        https://www.bike24.com/p2373514.html?…
        Jak nemá??Tady máš dokonce 3cm nahoru
        Ale chápu …vlajdy ti nevoní:⁠-⁠D
      • Jakobo
        Jen pro zajimavost jsem se dival kolik stoji origo vidlice a spadla mi brada. Ofiko cena 580 liber.
        • jenda78
          To je hodně špatnej humor :) Ona by se asi nakonec někde na bazaru dala sehnat, jen to bude běh na dlouhou trať
          • Jakobo
            No to me taky napadlo. Navic je dost mozne, ze sezenes novou vidlici za zlomkovou cenu na 5 roku starsi model, identicka konstrukce, jen v jine barve. Pripadne od jineho vyrobce. Ale to jsou spekulace a bude to stat nemale shaneni a cas. Samozrejme muzes koupit neco jako Force, MRX :-( Pokud nema nejaky nestandardni rozmer jako 1 1/4" + 1 1/2" jako to ma tusim Giant.
        Otoč řidítka nahoru, tak jako kdysi na Fávu.
        Taky jde prelisovat novy sloupek vidlice.
        • Jakobo
          To si nejsem tak jisty, zalezi na konstrukci. Toto neni HT s odpruzenou, co ma hlinikovou korunku. Zrejme karbon a slupek byl primo lepeny pri vyrobe vidlice. Do vymeny bych se radeji nepoustel.
        Skoda, ze neexistuje takovy extender z karbonu. Kdyby byl dostatecne dlouhy, urcite by to bylo lepsi nez toto.
        Karbonovy extender do karbonovyho sloupku by mohl jit necim spolehlive prilepit. Uz by to asi zustalo nerozebiratelny.
        • Slyther
          Já jsem lepil duralové prodloužení do karbonového sloupku epoxidem a už celou sezónu drží, kontroloval jsem teď při výměně ložisek v hlávku a bez jakéhokoliv poškození a to je horní ložisko uložené už v části hliníkového krku
      Dožeň to raději představcem v pozitivu a berany se zvednutím ve stylu klasických vlaštovek. Vypadá to sice hnusně, ale účel to splní výrazně bezpečněji než prodlužovák sloupku.
      Zdarec, optám se tady. Mám od začátku na krosce trochu kratší krk vidlice, než bych potřeboval. Blbá koupě na bazaru, no nic…
      Vyřešil sem to tedy prodloužením BBB Fungovalo to po drobných úpravách dobře. Muselo se to na soustruhu lehce stáhnout, protože to mělo o 0,2mm větší průměr, než měla vidlice. Jen to váží asi 250g a letos sem se rozhodl to trochu odlehčit a vyměnit za toto prodloužení Mám verzi 30mm a přechod z vidlice na prodloužení je cca v polovině představce, takže spodní šroub je pořád na vidlici.
      No, byla to chyba. Původní od BBB se mi podařilo někam založit a nevím, kde je :D A tento vergl se mi po každé vyjížďce povolí a mám pak vůli v hlávku. Zkusil sem ten šroub zakápnout lepidlem, vydrželo to 3 jízdy a je to zase povolené. A co teď, jak by jste to řešili vy?
      Koupit opět BBB, nebo tento vlepit přes nějaké lepidlo kovů, vyměnit sloupek vidlice, nebo rovnou celou vidlici?
      • lidumil
        Koupil bych novou vidli.
          Klidně bych koupil, ale už ideálně celokarbon, třeba za Alíku. Ale tam na cantilever brzdy nic není
            Pokud má duralový sloupek, tak někde vyštrachat kus starého sloupku, do něj vlepit vložku s přesahem a její přesah vlepit do vidle? Epoxid by to měl zvládnout. Ale jak psal Kubad výše – chce to aby představec byl z velké části na původním sloupku. Ježka naklepat někam dolů a pak použít dlouhý šroub.
              Ano, je to dural :) a doma mám možná ještě starou hliníkovou ze silnice, tak by její krk asi šel použít. Vložku ocelovou? Nebo taky dural?
                Dural + dural + vhodné lepidlo.
                • K2
                  Já si kouskem duralové tenkostěnné trubky spravuju zlomenou florbalku a používám obyč epoxidové lepidlo z hobby marketu a drží to rok-dva hraní než se to rozpadne.
                  Pokud se to udělá pořádně s delším přesahem a použije epoxidové lepidlo na hliník, tak to bude držet navždy.
                  Existují lepidla na ložiska do motorů nebo nábojů kol a drží to…
                  PS: Jednou jsem průhledným Mamutem přilepil skleněnou desku stolu na lakované dřevo (lepená plocha velikosti kreditky v každém rohu)
                  Pak jsem se toho stolu zbavovali a potřeboval jsem ho odvést a chtěl jsem přilepenou plochu odříznout kytarovou strunou, kterou jsem tam protáhl. Po 15ti minutách marné snahy a skoro nulového pokroku v rámci přilepené plochy jsem to vzdal a uznal kvalitu Mamuta
      • K2
        Na jaké to máš kolo a jaký styl jízdy?
        Psal jsi: Mám verzi 30mm a přechod z vidlice na prodloužení je cca v polovině představce, takže spodní šroub je pořád na vidlici.
        Dále jsi psal, že máš přístup k soustruhu, nebo znáš někoho, kdo ho má a umí s ním.
        Pokud to máš na XC turistiku, tak bych to na svém kole vyřešil následovně: Nechal bych si z hliníku udělat vlastní trubkový nástavec s dostatečně dlouhým přesaherm do vnitřku původního sloupku vidlice a ten bych natvrdo vlepil vhodným lepidlem na kovy (nějaký epoxid, možná Mamut) dovnitř původního sloupku. vnitřní průměr bych udělal natěsno, abys to tam musel šroubovat nebo naklepat.
        Tím, že máš jeden šroub představce na původním sloupku a druhý na tom prodloužení, tak by se to nemělo protočit.
        Doporučení na vlastní nebezpečí :-)
          V úvodu píšu, že je to na cyklokrosové kolo. Většinu roku to používám jako dojíždědlo do práce a na litání po lesních cestách. Občas si ale zajedu 2 nebo 3 závody. Takže by to mělo něco vydržet. Věřím, že na silnici bych tohle asi řešit nemusel.
        pokud stávající sloupek končí v úchytu představce, tak by šlo místo prodlužování sloupku pořídit řidítka, která mají „rise“.
        Mám pocit, že uživatel Concorde https://www.bike-forum.cz/…l/u/concorde přelisování krku dělá. Napiš mu a uvidíš.
          To je ale záležitost odpružených vidlic, kde je sloupek vlisován do korunky ve výrobě. U pevných vidlic s karbon nohama a korunkou je sloupek vlepen.
        • Concorde
          CX/silniční vidlici mu můžu na tom lisu tak maximálně rozplácnout :))
      • yetti
        Jestli to máš na toho Maxbike v profilu, tak nechápu proč tam nedáš představec do pozitivu, nebo zvedlá řidítka jako výše postnuté Specialized Hoover. Jakékoli nastavování krku vidle je nebezpečná prasárna. Chápu, že představec do pozitivu není žádná paráda, ale třeba ty Hoovery na Roubaix vydadají naprosto v pohodě a zrovna na takovej lowkost jako hliníkovej Maxbike je to imho jedno.
          Souhlas
          Než tam ty řidítka a otočit to do negativu, to radši koupím novou vidlici. Asi bych se na to nemohl dívat
            A ten nápis na rámu ti nevadí? ;-)
              Absolutně vůbec :) Ano, je to low-cost rám a má 1650g. Ale už vydržel neuvěřitelný věci a vzhledově se mi líbí.
    • lidumil
    • psbiker
      Mám kousek trubky jako prodloužení pouze naklepaný a drží to dobře. Ale je to ocel, s hlínou bych to asi neriskoval, prodlužovákům bych už taky nedůvěřoval, takže novou vidlici.
    • maxtor
      Před časem jsem obdobný problém s krátkým hliníkovým krkem vidlice vyřešil tak, že jsem použil hliníkový adaptér. Myslím, že to bylo BBB. Šel do té trubky dost těžko vrazit, ale šel. Protože jsem tomu adaptéru moc nevěřil, provrtal jsem v jednom místě krk vidlice i adaptér, vyřezal tam M3 nebo M4 závit, zašrouboval šroub ze zapuštěnou hlavou a zakápl sekundovým lepidlem. Jezdil jsem s tím tak roky. Adaptér se ani nepohnul neměl žádnou vůli. Ten adaptér sice něco vážil, ale tehdy jsem byl za toto řešení rád.
        Já to tak měl, jenže ho teď nemůžu najít a bojím se, že sem ho vyhodil v záchvatu vzteku :D
        • Myslik
          Nevím, jestli je ten „nástavec – adaptér“ přesně to, co jsi „vyhodil“, ale měl jsem na kole toto:
          https://www.bike-eshop.cz/…bashow=59607?…
          Taky jsem ho vyhodil, ale do krabice :-) Drželo mi to dokonale, ale bylo to hnusné a záda si zvykla. Pokud by pomohl, je k dispozici. Můžeš napsat do mailu…
      • maxtor
        Tak jsem našel v mobilu starší fotku. Vidlice AMP F3 s prodlužovacím adaptérem a pojistkou v podobě šroubku:
