• Mazecl
    Dobry den, 6.10. 2020 jsem koupil nové kolo Haibike Nduro Xduro. Na kole jsem bohužel ještě nejel. Jsem 3 tydny po operaci kolene plastice LCA. Za čtrnáct dni to snad už půjde. Když jsem privezl kolo tak jsem si všimnul, ze na uložení zadního tlumiče jsou dvě takové malé praskliny v laku. Ram je karbonovy tak mám strach, aby nebyl praskly karbon. Moc dekuji za info.
      Proč to neřešíš s prodejcem? Nové kolo je nové kolo…
      • Mazecl
        Nechtel jsem vypadat jako blbec ze tam jedu se škrábancem.
          My to těžko ohodnotíme. Fork nic moc a kolo v ruce nemáme ;) Normálně ho vem a dojdi tam. Radši buď teď 3 minuty za blbce, než aby se ti pak něco stalo
          Vypadáš jak blbec, neboť to řešíš na B-F místo s oprávněnou osobou…
          Takze kdyz tam dorazis s tim, ze na BF psali, ze je to praskle, tak jako blbec vypadat nebudes? :-)))
          • Mazecl
            Jen jsem čekal ze se stim už někdo setkal, u nového kola. A ne ze se tu bude urážet. Každopádně dekuji za info.
              Vítej na B-F.
              Tak presne takovy dotaz s fotkama posli prodejci a uvidis, co ti odpovi ne?
              Aha a kdo tady jako uráží? Pokud myslíš, že výraz „vypadat jako blbec“ je nějaká urážka, tak jsi to byl ty, kdo ho zde použil jako první… :-)
            • jeniiiik
              Hlavně prodejci neříkej, ze ses dočetl na B-F … Na tohle jsou haklivi po tom kolik je tady rozumbradu. :)
      • Prazak0
        On se spíš radí, jestli za prodejcem má zajít nebo to je blbost. Chce se zeptat někoho dalšího, aby jednak tam nešel zbytečně, potom když tam půjde, tak předem znal i názor druhých. Protože prodejci si se zákazníkem často vytřou pozadí. Typická záležitost, vypadá to tak, že buď to je bezvýznamná kosmetická vada, nebo naopak zásadní věc, prasklý rám je vadný. Možná bych tam zašel a nechal nějak zaprotokolovat. Aby pak prodejce netvrdil, kdyby náhodou to prasklo naplno, že s rámem nešetrně zacházel, měl pád, kolizi ap.
        Pokud se prodejci v ČR chovají k platícím zákazníkům jak se chovají, tak proč ještě někomu nadávat. Slušný prodejce v civilizované zemi by to prohlédl, u bezvýznamné vady zákazníka ujistil, že se nemusí bát, případně dal lehkou slevu. U nás jsou prodavači, kteří budou arogantní, i když půjde o jasnou vadu. Proč nadávat někomu, kdo se chce poradit, jak má s prodejcem jednat?
        Ono se ukáže během záruky, co to bylo, ale možná by nebylo od věci tam zajít i nyní, pro případ, že by prasklo opravdu. Pak bude mít lepší pozici.
      Osobně mě to přijde jako skrabanec. Jako kdyby se tam leskl hliník. Což je možné nějaká vložka v rámu
    • Pikaču
      Praskle mi to neprijde. Spis jako špatně nalakovane, jako dalsi nečistota vedle toho otvoru.
    • kycis
      Me to prijde v pohode, ale na tech fotkach toh moc videt neni…
    • adam1
      Buď ti řeknou prasklina a budeš cca měsíc bez kola ,nebo lak – přetřou ti to lakem na nehty :)nebo ještě reklamoval lak ?
      Uvidíš ,musíš řešit s prodejcem .
      Fotka nic moc ale vypadá to jen na odřenej lak. Prasklina by byla ostřejší a zadrhával by o ni nehet apod.
    • Krejza
      Vem si korunu a jemně poťukej okolo a přes tohle podezřelé místo. Jak se změní tón zvuku, je to prasklý karbon.
      • Mazecl
        Nehet se o to zadrhava
          Pošli fotky prodejci, a požádej o jeho vyjádření – nebo pokud ho máš poblíž mu to zavez na kontrolu.
          Jiné lepší řešení není, navíc je to daný postup kterým zahájíš případnou reklamaci,
        • Krejza
          To nic neznamená. Jen to, že je tam prasklina.
          • Mazecl
            Dekuji za rady. Vyjádření už mám. To mi bude zatím stačit. – Dobrý den,
            nyní jsme spolu hovořili po telefonu. Dle domluvy posílám potvrzení mailem.
            Jistě nejde o prasklinu rámu. Tento díl je hliníkový a jde o vadu laku. K této vadě pravděpodobně došlo díky větší vrstvě barvy a následného dotažení šroubu.
            Jedná se pouze o pohledovou vadu, která nemá vliv na použitelnost a jízdní vlastnosti kola.
            Na rám kola je nadstandartní záruka 5 let.
            Není se čeho obávat.
            Hezký den
            • adam1
              No vidíš lak to byl :)přelep to imitací karbonu /nálepka ať tě to zbytečně nehlodá .
            • michomin
              Trochu nechápu tu souvislost „není to prasklina, je to hliníkový díl“. Ale když je záruka 5 let na celý rám, tak je to OK. Jestli je to opravdu prasklina, tak se to projeví.
              • Mazecl
                Je to karbonovy ram, ale tak kde je uchycení motoru a tlumiče je prý hliník. Budu jezdit, když se to rozleze tak budu reklamovat.
                  přesně tak
                  Zkusil bych jednoduchou defektoktoskopii. Hypermangan koupíš za drobné v lékárně. Rosput trošku ve vodě a potřeš,necháš zaschnout.Pak to důkladně hadrem otři.Trochu vápna rozmýchej ve vodě na vápenné mléko a potři.Pokud je to prasklina,ukáže se jako růžová.
                  • Mustafa
                    Mohl bys to prosím objasnit funkčně? Hypermangan znám. Nedochází mi ale k čemu to vápno a jak to rozliší mezi prasklý jakém a karbonem. Díky.
                    Takhle se zviditelňují „neviditelné“ vnější prasklinky. Hypermangan do nich zateče a pak obarví vápno. Tady ta prasklina je ale už evidentně viditelná…
            • Prazak0
              Ten email bych si schoval, kdyby náhodou časem se s rámem něco stalo. Asi to je, jak píší. Určitá opatrnost je namístě.
          Jestli ti to pomuze, takto vypadaly praskliny kolem hlinikovych pouzder v karbonovem BMC, ktere se objevily asi po 6m jezdeni. Vyreklamovano.
          Nektere z nich vypadaji podobne nevinne, jako ta tva.
          Jak radi jini, kontaktovat prodejce a zahajit reklamaci.
          • David Bek
            Byla ta vložka vyvaklaná? Tohle je prostě ******* asi všeobecně.
            • Mazecl
              Tak to je slušný tohle
              Nebylo tomu nic, co bych mechanicky poznal. Jen jsem tohle nasel, kdyz jsem po sezone sundal zadni stavbu a kontroloval loziska. Kvuli nedostupnosti novyho ramu jsem pak na tom jeste par mesicu odjezdil a nijak se to nemenilo. Ale bylo to XC a nechodil jsem do zadnyho vetsiho terenu.
    • adam1
      Ahoj úchyt přesmyku ultimate ?
      Co vy na to?
