• GluckCZ
    Ahoj, můžete mi poradit jaké platformy koupit? Nějak se v tom všem nevyznám a nechci udělat chybu našel jsem asi dvoje co se mi líbí. Ale jsem občasný jezdec a není to zbytečně drahý? Poznám v tom rozdíl oproti levnějším variantám? Teď jezdím na SPD cyklostezky ale chci jezdit lesy a tam se vždycky s SPD bojím protože místo užívání jízdy myslím na to abych vycvakl. Předem díky
    https://www.bikero.cz/…eda-p504971/?…
    https://www.bikeporn.cz/…cerna_z5470/
    • Val
      mne to prijde drahy, nebal bych se vzit pedal s telem z plastu, pokud to zvladne tvuj vkus
      Ano je to na to použití zbytečně drahé
      V tomto případě bych klidně vzal plastové s kovovými piny a bude to bohatě stačit.
      https://www.kupkolo.cz/…piny_z93318/#…
    • mr.karno
      Ahoj, vybral si poměrně prémiové modely a jak sis sám všimnul, cena už je vyšší.
      Obecně platí pravidlo, čím více pinů, tím lepší grip. Zároveň čím delší piny tim lepší grip. A většinou, čím delší piny a čím tenčí, tím více hoří podrážka.
      Dalším faktorem je velikost nohy/boty, nemá smysl obrovský pedál, když některé piny budou již mimo podrážku.
      Pak je na výběr kovový nebo plastový. Část výrobců dělá shodné modely v obou variantách. Dost často platí že pro prémiové kovové modely firmy nabízí sady i na přestavbu (nová ložiska, kluzná pouzdra, apod.) Plastový ale nemusí nutně znamenat horší (často výrazně levnější).
      Pokud, jak píšeš si spíše méně náročný, nemusela by to pro tebe být finančně špatná volba.
      2 měsícem mám třeba tyto https://www.koloshop.cz/…y-Black.html a zatím spokojenost, velký pedál, hodně pinů (byť tenké), pedály jsou nízké, v ceně náhradní piny různé délky. Z tebou vybraných dělá právě plastovou verzi i One Up – Composite, dalšími firmami jsou PNW – Range composite, na zahraničních webech hodně zmiňují Race Face Chester, rozhodně je toho více, zkus se podívat.
    • adam320
      Z tech dvou rozhodne Nukeproof
      OneUpy mám a jsou supr, ale takhle na to použití podle tvého popisu zbytečně drahé. Doporučuji kompozitové Bontrager Line Elite za třetinu ceny, které mám na druhém kole a drží taky dobře.
    • mr.karno
      Ještě to tady nezaznělo, ale pokud s platformami začínáš, tak je potřeba k tomu mít i odpovídající bodu s plochou podrážkou. Jde na nich samozřejmě jezdit i v jiných, ale odpovídající grip to mít nebude.
    • GluckCZ
      Ahoj vybral jsem si dvoje pedály a nevím které vzít, můžete poradit?. Mám nohu 27cm budu kupovat boty Five Ten Freerider Pro a pedály:
      https://www.bikero.cz/…rna-p504974/?…
      https://www.spoke.cz/…large-black/?…
      Předem díky
        Z tehle oneup, u CB je vystoupla stredova osa, nic moc.
        • GluckCZ
          Oukej diky
          naprosty souhlas… jak jsou Stamp super pedaly tak az ty vyssi rady, tady je to hezky videt… mam 7 a ty drzi nohu ze s ni nejde hnout ale u tech plastu je stred ve stejne vysce jako konec pinu… presne jak rikas = velky spatny
    • Dobrota
      A co říkáte na tyto, jsou lehké a zdají se být solidní kvality. Taky mám obavy na pedály s pinama. jezdím rekreačně a vše…na mtb.https://www­.marwi-eu.com/cs/823.php
      • Mr.Duck
        Tohle neudrží nic. Na ježdění za sucha po hladkém povrchu budou ok, ale jak to má trochu drncat tak tyhle pedály moc nezmůžou – to tření mezi podrážkou a zdrsněným povrchem botu neudrží. Piny jsou nutné aby se to „zakouslo“ a při těch vibracích drželo na místě.
      • XNeo
        Tohle tak na cyklostezku. Jinam bych se s tím bál, že sjede noha.
