Ahoj, pídím se po těch nejteplejších rukavicích na kolo, co znáte… trpím prostě na zmrzlé prsty… co znáte nej? Měl jsem dnes jakési shimano extreme winter gloves a myslel jsem, že mi v mínus dvou prsty upadnou… ?
lyzarske
Lyzarske a docela pomuze namazat si ruce hrejivou masti – lepe se prokrvi.
V – 15cti vozím palčáky loap s membránou. Cca 500kč, moc nedýchají. Palčáky s membránou goretex, by mohly více dýchat. V palčácích je více prstů pohromadě, proto jsou teplejší. ideální nejsou v technickém terénu, hůř se brzdí. na pohodové vyjížďky kdy chci jen točit nohama jsou fajn.
Tak tak. Lyžařské jsou jistota :)
Čus je to stejný jako s nohama každej to cejtíme jinak já vozím ty první endury do –5 pak nastupujou druhý endury tak do –10/15 a nakonec tahám ty na motorku 15+ a dávám si do nich ještě jedny slabý
fuj ty druhe endury.. uplne nesnasim ty gelove casti..
lyžařské, volnější, a pod ně tyhle!
To zní zajímavě. Díky!
Nekupuji už z principu nic, kde je merino vlna. Způsob, jakým se získává z ovcí je mnohdy neskutečně hnusná. Stačí si něco málo o tom vyhledat.
tak pořád asi lepší než taková foie gras, ne? :)
co jsem viděl, tak ta ovce pak vypadá dost nahatě a to může pobouřit hodně lidí a některé národy třeba i vzrušit :)))
No ty kraso to teda cumim co se nedozvim. Strihani ovci je neco proti mravum,ale ***** se muzou:-) A jeste strihani kopytek to je neco.
Něco jsem lehce projel a co je špatnýho na tom ostříhat ovci?
Normálně se ovca ostříhá, co je na tom, to tu dělá každý ovčák. Nějak jsem si nevšiml, že by se ty ovce cítily špatně a to nejsem ke zvířátkům zdaleka tupý, myslím.
videl jsem ovcaka v akci a ze by se pri tom ta ovce citila komfortne se mi teda nezdalo, na druhou stranu, mela to za sebou velice rychle
no nevím jak se to dělá ve velkém, ale máš vidět jak jsou naše ovce spokojené, když je na jaro ostříháme, jinak by v té vlně zdechly horkem
V minus 2 jezdím v letních rukavicích :) To je pak těžký něco radit. Zkusil bych tyto:
http://www.primeshop.cz/…-stribrne-l/
http://www.outdoor-cyklo-sport.cz/…us-new-16919
Hlavní je, aby byl ukazovák samotný. Mám nějaký force, 3 prsy. Co se teploty týká, jsou ok. Ale bolí mě s nich dlaň jak musím mít ukazovák s prostředníkem u sebe. Je to pro mě nepřirozené, protože brzdím jen ukazovákem. I úchop je pak jistější.
Cena už je mazec, ale ty prsty fakt bolí… a na tříhodinové švihy je děs jezdit s takovou vyhlídkou… díky za tip!
Tak zatím nemají mou velikost :(. Zkusím zatím ty OW odkazované níže a uvidím ;)
Jak říkám ale, pozor na ty prsty. Jestli si zvyklý brzdit výhradně jedním – ukazovákem, bude to dost nepříjemný ježdění.
připojuju se s chválou na ty tříprsté force rak.
ze začátku to byl sice trochu nezvyk mít prsty takhle od sebe, ale bral jsem si je o číslo větší, takže mám uvnitř místa habaděj. v –7 jsem měl ručky jako v bavlnce. takhle teplé rukavice jsem měl naposledy nějaké pracovní z obi asi za stovku, ale ty se moc nedaly prát :-))
Jsou fajn, ale v –7 už mi je v nich fakt kosa. Je to dost individuální.
Ja si na to nezvykl, nechal jsem je na staveni snehulaka a odhazovani snehu :-)
Spock by si asi zvykl :-)
Take se pripojuji s chvalou na Force Hot Rak. Dost mi mrzly prsty, vzal jsem Raky a za tu cenu jsem moc necekal, ale mile me prekvapily. Zrejme nejvic pomaha teplu to, ze jsou prsty pohromade, pokud nechces setrit, zkusil bych urcite triprstaky Craft Siberian.
Chiba Alaska. Pouzivam ak je pod –10. Ak ti mrznu prsty, velky vplyv ma aj zateplenie od ramien dole. Mam vyskusane, ze aj tenke tricko / natelnik s dlhym rukavom ma velky vplyv na chlad prstov (pocitovo ako by bolo aj o 5 stupnov teplejsie). Potvrdene znova tento tyzden. Prve rano –6, zima na vsetky prsty, druhe rano –9 avsak s pridanym natelnikom zima len na malicek a palec (tie su vzdy najtazsie na zateplenie) :-)
Doporučuji. https://m.alza.cz/…d3850882.htm
Jezdím v nich třetí zimu. Beru je už při +5 ale jsou opravdu teplé. V –10 ideální.
Škoda že není ukazovák samotný.
Tříprsťáky používám tento týden taky. Včera –9. Mám od Force – bohatě stačí. Prsty nemrznou. Ale po dojezdu je důležité je dát pořádně vyschnout – moc nedýchají.
Zkusím je… díky za tip!
Od včerejška mají lyžařské v Lidlu, za 200 není co řešit.
Asi budu za ******…jezdím v takových a ve výprodeji zásob jsem si koupil několik párů..
http://www.militarysklad.cz/…zimni-883001
Normálně jsem to naimpregnoval a vydrží i vlhko na vyjížďce:-)
Proč ne. Tady je jen dobrým zvykem top vybavení :-)
Ten ukazovák zvlášť je dobrý.
Tak 2 a vice prstu na spousti asi neni moc praktickejch
Mám snad patnáct let staré Axony „Weather Proof“ co se pořád nechtějí rozpadnout. Vadí mi na nich zapínaní na suchý zip kolem zápěstí, zavazí to a je to nemotorné. Do velké zimy pod ně cpu Force Windster, viz aktuální verze, sice jsou to šprcky, ale zas v nich mám cit a na spravování defektu mi stačí shodit Axony a nechat Force na rukou, takže se výměna duše ve větru a mrazu obejde bez pičování :)
Nově zkouším GripGrab Windster Hi-Vis a zatím nejdelší jízda hodinu a půl v mínus pěti dopadla dobře – uvidíme co se stane, až začne opravdu mrznout.
Jinak souhlasím se skorpion = všechny vrstvy oblečení s dlouhým rukávem, případně ještě návleky na ruce.
Začalo opravdu mrznout, dneska s GripGrab Windster Hi-Vis v –13°C a silném větru mě prsty zábly během pěti minut.
To muselo bolet. Proc se tak trapis? Neni lepsi delat neco jineho?
Přesně, přes zimu jsou lepší jiné sporty – zabíjačka, pálení slivovice i ty frndy…
Tak vek by tem tvym aktivitam odpovidal a pak se dockam povidky o tom ze nemusi stat staci kdyz divoce visi ze?
Fakt nemůžeš ostatní automaticky posuzovat podle sebe…
Dovolím si na tvůj ot příspěvek odpovědět podle tématu:
Nebolelo to, ale ke komfortu to mělo daleko. Zatímco v minus pěti jsem měl ruce celou dobu opravdu v teple = stejný pocit jako při pokojové teplotě, tak v minus třinácti byl mráz citelný = dá se s tím přežít když musíš. Takže ti, kdo se chtějí „trápit“ i v takovém mrazu bez pocitu zmrzlých prstů, se musí podívat po něčem jiném.
No takže nejezdit na kole v mrazu a radši si zajit do bazénu,nebo posilky.
Mam CobraFist od bikebrothers a parada, ozkouseno dnes obcas bylo pod –20, ruce se mi v rukavicich do +5 mirne potily. Jan Kopka take prodava levnejsi reseni.
To už ovšem není kus oblečení, ale doplněk na kolo …
Já osobně bych se s tím bál jezdit kvůli obratnosti …
vrstvit, tenké flísové a přes ně zimní s neprofukem a je fajn. V báglu pak stejnou kombinaci jako náhradní, jak už se jednou rukavice propotí a sundají, jsou už nepoužitelné, aspoň pro mě :)
Docela se mi osvědčilo, vzit si flisove na zimní, když začne prituhovat (pod –5), ze stavu ruce mi promrzaji se tim dostanu do pohody. Nevyhoda je, že na nich zůstává sníh, když snezi.
taky možnost, já mám jen takové tenší, uplejší, akorád pod volnější „zimní“
Když je zima,nejezdím,počkám až bude zas teplo.
A zatím vždycky to taky tak bylo…
Nedávno jsem koupil SHIMANO Windbreak a dá se v tom jezdit teprve až když je méně než –3°C nebo začne foukat silný vítr, jinak je mi moc vedro na ruce :-). Takže je vozím v baťohu jako záložní.
Ale tohle bude dost inviduální, já do cca +6°C vozím letní dlouhoprsťáky, poté do těch cca –3°C slabší zimní cyklo rukavice z Lidlu.
Mám je také jako alternativu k Specialized Deflect a svou zkušenost s nimi jsem popsal zde.
Mohu souhlasit s tím, že jsou dobře vyteplené, mají ale některé mínusy, viz. můj příspěvek.
Dneska jsem jel asi 4,5 hodiny silnici v Pearl Izumi P.R.O. AmFIB Glove a jsou to první rukavice, ve kterých mi není zima.
Doteď jsem vozil Craft Siberian + pod ně DeFeet Dura, ale v tom by mi dneska ruce umrznuly.
http://www.pearlizumi.com/…ide/Road/Men's/Essentials/gloves/Men's_P.R.O._AmFIB_Glove/p/14141512136
Ahoj, přiživím se na vlákně. Taky trpím na studené prsty, mám sice cyklistické zimní rukavice od Authoru, ale při teplotách, které teď panují už po hodině jízdy necítím prsty, přitom bych jezdil klidně 2 a více hodin (na biku).
Chci opravdu teplé rukavice, proto prdím na cyklistické a koupím lyžařské. Mám dobré zkušenosti s oblečením od Decathlonu, tak uvažuji o těchto:
http://www.decathlon.cz/…r-cerne.html#…
http://www.decathlon.cz/…t-cerne.html#…
http://www.decathlon.cz/…ow-peak.html#… ASI MŮJ FAVORIT
Máte s některými z nich zkušenost, popř., které byste doporučili?
Tak jsem nakonec po dlouhém váhání a zkoušení vzal ty druhé. Nechal jsem si i poradit od prodejce, který mi v podstatě všechny tři schválil jako nejhřejivější varianty (opominu-li palčáky).
Nicméně mě od koupě při použití na kolo varoval, že mi v nich bude vedro…
Včera jsem vyzkoušel, jel jsem na biku při lehoučkém sněžení, v otevřených prostranstvích to docela foukalo a bylo v rozmezí od –3 do –5 stupňů. Jel jsem celkem 2 hodiny 20 minut a přijel jsem s lehce zmrzlými prsty. Po hodině jízdy jsem už cítil chlad, po dvouhodinách už to bylo více (ale nic strašného). Určitě bych vydržel 3 hodiny jízdy. Každopádně v cyklistických (zimních), co mám bych po 1,5 hodině prsty necítil. Takže suma-sumárum, za 7 stovek splnily svůj účel, že bych se v nich vařil, tak to ani náhodou, ale prsty v –5 ještě fungují, citlivost je samozřejmě horší, ale problémy s řazením či brzdou se nedostavily. Kdo trpíte na zmrzlé prsty, tak asi ty lyžařské jsou nejlepší volba, a rozhodně se nebojte koupit ty nejhřejivější, ty moje mají limitní teplotu –15 – pro mne by byly ideální tak do –25 :-)
Na limity se muzes vykvaknout protoze to kazdy snasi jinak a jsou to limity pro lyzare a i tak to stejne musis brat s rezervou.Resim to tak ze vozim dvoje a jelikoz se mi poti ruce a musim nekdy rukavice sundat tak bud je hned cpu pod bundu aby neschladly a nebo kdyz uz je vnich zima nasadim druhe v kterych je sice ze zacatku taky zima ale vyhreji se ale ty navlhle jak schladnou tak hotovo uz je nevyhrejes.
To je jasný, každý to má jinak a ty limity teplot beru jen jako orientační…
S cyklistickýma jsem to taky dělal, že jsem si bral dvoje. Včera jsem měl jen ty lyžařské, ale klidně bych i další snesl – problémy s pocením rukou až takové nemám.
kdyz je chladnejc tak uz taky ne,ale nekdy se to blbe odhaduje a vozim uz dvoje vzdy at muzu pripadne vymenit. cyklisticke tak do nuly jinak uz lyzarske.
inak ako pikoska,tieto rukavice uplne bez problemov drzia 3 hodiny pri 0 C a ruky su teple a suche…
no za 7 stoviek by som cakal vacsi teplotny komfort ako studene prsty uz po hodine aj ked neboli znmrznute…
Pouzivam bezkarske rukavice od Roeckl s Windstopperom a aj po 2 hod su ruky este teple a hlavne suche ( –3C )
ale kazdy citi chlad individualne,zalezi na cloveku
Důležité a výstižné „ale kazdy citi chlad individualne,zalezi na cloveku“!
A to je přesně můj problém, běžnému smrtelníkovi by v těch rukavicích bylo při aktuálních teplotách vedro (sám mne s tímto varoval prodavač), nicméně já bohužel trpím na zmrzlé prsty a to je pak o něčem jiném…
Pokud zakladatel vlákna je stejně choulostivý, nechť se vyprdne na drahé cyklistické a radši koupí kvalitní lyžařské, co možná do nejnižších teplot…
hele už se to tu objevilo v radách ohledně treter, před výjezdem namazat ruce nějakou hřejivou mastí pro lepší prokrvení.
Případně teda a to je už extrém dát do rukavic „hřejivý sáček“ ale to tak max do palčáků. s kterýma asi moc pohodlně jezdit nebudeš :-)
Mast jsem zkousel a vyhozene penize,na sacky i chvala ale asi bych pouzit az jako krajni variantu pri prochladlych rukach,chystam se vyzkouset.
Tak nakonec asi zakotvím u swix icon… ještě je porovnávám s těmi pearl izumi.
A ja mam kozene a a zastcene pekne v kapsach v kozisku. Nechapu proc se trapit v takove zime na kole.
napriklad ked jazdis do prace. V aute je vacsia kosa nez na biku. Nez vyhrejem auto, tak som uz davno v praci. Na biku som zohriaty do 1km.
nikto ta nenuti jazdit v zime na bajku ale su ludia ktorych to bavi a aj ja patrim medzi nich
Chiba polopalčáky. Dá se na to zvyknout, když je fakt kosa.
si myslím že pro chlapa jsou růžový rukavice dost teplý
pěkně :-))
Tak sem dorazil na kole do práce, teploměr mě ukazuje mínus 15 a ruce jako bych je měl doma v klíně a to díky rukavicím co sem doma našel úplně náhodou značka dakine
Čas jízdy v těch –15°C…?!?
45min
45 minut mi v minus 15 vydrží i Lidl rukavice za 3 kila :) Zkus to 2 – 3 hodiny a pak dej vedět.
cakal si zeby jazdil na bajku do prace 2–3 hodiny?
Ale já něco +/- v minutách podobného očekával…
