• ekimek
    Dobrý den, mám potíž se škrtáním kotouče po celém obvodu na jeětě nejetém kole… (jedná se o přední kotouč) Mám dotaz zda-li se to zajede nebo je potřeba něco dělat? :-) Brzdy Avid Elixir R (carbon)…
    díky
    • kycis
      Uaaaaaaaa, historie, ivelo… Resilo se to minimalne 1000×, tak nebud linej a hledej! :-)
      Je potřeba vystředit třmen, víc např. na ivelo.cz
      • ekimek
        Zvládne to i naprostý lajk v oboru? :-) nebo radši servis… podle manuálu by se mělo povolit šrouby třmenu 5až6 krát zmáčknout brzdu a držet a zároveň dotahovat šrouby… To je vše , není v tom žádná další věda? :-)
        • StuntJ
          není … přesně jak je psáno
          Není to nic složitého, ale ne vždy je metoda se zmáčklou pákou úspěšná. Já seřizuju na střed „od oka“.
          • XC-biker1
            Todle se mi moc nevyplatilo, pak se mi desky sjely křivě.
              Tak zas lepší než aby pořad škrtaly a cinkaly :). Taky jsem je měl sjeté celkem křivě, ale za to spíš mohlo spatné naklonění třmene (holt nemám na XT kloubové podložky jako Avidy :-(
              • ekimek
                někde jsem četl něco o vzdálenosti páky od řidítek, že by měla být co nejdál, teď nevím jestli to bylo k seřizování třmene? Je to povinnost nebo ne?
        • Blade
          Ideální je tuhle proceduru dělat ve dvou lidech. Ty seď na kole, mačkej/drž páku a druhej člověk ať utahuje třmen.
    • marapara
      Když budu slušný, napíšu … hledej Šmudlo :)
    • ekimek
      Ještě bych se chtěl zeptat zda je možné aby v obchodě špatně vystředili třmen? Zítra to zkusím… Pokud to zatížím (jedná se o přední kolo) nemuselo by to drhnout? Zkoušel jsem prozatím jen protočit přední kolo, a takhle to drhnulo(hodně, kolo se skoro ihned zastavilo), při zatížení nevím…
        Čím „modernější“ kolo, tím více zvuků… Vítej do klubu… .-)
        • vitan
          …reklamuj v obchode, kde jsi to koupil!:-P
            Vtipálku… :-) Jsem si na to zvykl a už to neřeším… .-) Taky tam máte sníh…?
    • ekimek
      jeětě bych měl jeden dotaz… Jak se dá nastavit moment záběru páky na těchto brzdách? na všech ostatních avidech je na to nějáké kolečko, ale podle obrázku v manuálu k těmhle brzdám to nemůžu najít :-) Děkují
        aj tam je kolecko,len inde :-)
        • XC-biker1
          Na elixir R není žádné které by přímo sloužilo k nastavení záběru destiček jako to je u modelu CR. Ale z vlastních zkušeností vím, že dost pomůže nastavit páku co nejdál od řídítek, alespoň u mojich to pomohlo dost, i když mám CR
          • ekimek
            hehe, jak to mam tedy nastavit? Zadni mi zabira skoro ihned a predni az v polovine… Jo a chtěl bych se tě zeptat zda-li máš nějáké zkušenosti s teamsportem a jejich servisem?
              Aha tak na mojich CR to je,ale zda sa,ze na R-kach sa to nastavit neda…
            • XC-biker1
              V tom případě bych si nechal doplnit kapalinu do brzdy která zabírá později. Jinak se servisem v Teamsportu nemám zkušenosti. Kolo dávám do servisu jen kvuli odvzdušnění brzd a vypletení kol. V tomdle mi vždycky nejlépe vyšli vstříc v Rizzi, kde jsem to měl hned na další den. V bikecontrolu mi řekli že nemaj odvzdušnovací sadu na Avid…
              • ekimek
                Kde přesně je ten Rizzi? Myslíš že by mi tam byli schopni něják poštelovat tu brzdu na počkání?
