• Mamut12
    let a Dobrý den,
    koupil jsem kolo s větším rámem (já 180cm a rám XL) a po nějaké době mne začíná mravenčit pravá ruka, přesněji okolo zápestí. Jsem po operaci zápěstí a mám tam i nějaké destičky (ne v zápestí, ale před). Chci se zeptat, jestli to mravenčení může být způsobeno právě větším rámem. Jsem na něm víc položený a mám více váhy na rukách. Před operací na starém kole jsem nic takového nezaznamenal. Je mi 19 let a dost dlouho a dost často jsem hrál na počítači, takže se bojím jestli by to nemohl být náhodou karpální tunel.
    Neměl jste někdo zkušenosti s mravenčením na velkém rámu? Díky.
    • Mr.Dan
      Chce to určitě menší rám (kdo ti natlačil XLko, měl by jít od válu), nebo aspoň jinak natočit řidítka, případně vyměnit za ta s jiným úhlem a/nebo šířkou. Nebo pak taky ještě jiné gripy.
      Jestli más karpální tunel to zjistí vyšetřením na EMG (na neurologii). Zkus si napřed upravit posed, kratší představec nebo jiný úhel, případně ergo gripy. Ten rám nevím, ale řekl bych spíš velikost L.
    • Majan
      Rám už nevyměníš, tak zkus upravit posez, kratší představec s vyšším +úhlem, vlaštovky a gripy s ploškou na dlaň.
      Mel jsem tyhle problemy, kdyz jsem mel predstavec dropem dolu a mel jsem (i na kratkym ramu) hodne vahy na rukach. Otocil jsem predstavec a zkosenim nahoru a upravil posed a je to lepsi.
      • Rorejs74
        Ono nekdy staci trosku zvednou spicku sedla, ale zase hrozi ze se to mravenceni presune jinam ;-)
      • Jimm22
        I já když mám dost váhy na rukách a občas na zádech i téžkej bágl mravenčí mi ruce. Určitě pomůže upravit posez, dal bych víš řidítka. Mám na kole i rohy a měním držení řidítek aby se ruce prokrvovaly. Jo a taky hodně stáhnutej batoh na zádech neni moc dobrej.
    • Myrra
      Tohle řeším taky a karpální syndrom nemám – to jsem si nechal potvrdit fyzioterapeutem a nemám důvod mu nevěřit (cosi s rukou kroutil a tak). Navíc se to stává i na levé, kterou „nemyšuji“. A taky na obou kolech, jak silničce, tak horáku, kde je samozřejmě jiný posed. Nepříjemné je to na výletech s dětmi, kdy se posouváme tempem pasoucí se kozy a člověk stráví v sedle výrazně delší chvilku než na hodinové „rychlovce“.
      Zatím řešení nemám a jenom občas ruku dle možností odlehčuji, ale podezírám rukavice. Posledně jsem měl „zimní“ dlouhoprsty a nějak si problémy nepamatuji. Kdysi jsem jezdil v masivních kožených, ty se časem vytvarovaly, ale s delší přestávkou v ježdění jsem je musel „archivovat“. Ty nové nejsou špatné, ale rozhodně fórovější a zřejmě ani ten gel není na místech, kde by měl být.
      Pokud bude chvilka, zkusím se dneska terapeuta zeptat, jak má být ruka fixována, aby to nenastávalo.
      M.
    • Endrju82
      Taky jsem s tím měl problémy. V podstatě šlo o tlak na nesprávné místo na dlani. Upravil jsem posed a hlavně jsem vyhodil rukavice s gelem (ten gel byl docela tlustý) a nahradil jsem to tenšími rukavicemi a od té doby jsem bez problémů.
      • Myrra
        No právě, zimní rukavice jsou bez gelu – primárně jsou totiž na běžky ;-)
        A s těmi zdá se problém nemám. Asi se poohlídnu zase po kožených, i když je to dneska rarita. Ty byly dlouhodobě nejlepší.
        Terapeut měl dneska dost práce s juniorem, tak jsme nepokecali – podle něj je hlavně potřeba zkoušet to měnit, zádrhel může být nejen v rukavicích, ale celkovém úchopu (takže mi vlastně moc neporadil :-D) Jako vždy přidal poznámku o tom, že špatný úchop se projeví skrz celé tělo až špatným šlapáním, protože ta půlka pak pracuje jinak. To je samozřejmě modelově vidět na juniorovi, který je hemiparetik a často má levou ruku na řídítkách v zápěstí „zalomenou“, ale bude se to týkat i zdravých jedinců…
          Neděláš mi radost … tu zalomenou ruku … jsem párkrát u sebe zaregistroval … taky levou. Přitom pravou se držím „správně“ … nechápu jak jsem to udělal. Nijak jsem nepoznal rozdíl …
          • Myrra
            Jj, i malé věci se hodně projevují… stačí mít slabší zápěstí, menší koncentraci a je to. Akorát se to projeví až časem.
            Objednal jsem si Giro LX, zřejmě poslední kožené rukavice na světě, tak uvidím (jestli dojdou). Škoda že jsem ty staré musel vyhodit, byly fakt bytelné…
            • hatchet
              No vidíš, já kožený Gira vozim a právě v nich to někdy cítím. Takže rukavice budou, jak tu správně popisuješ, jen částí problému…
            Jj, hlídat to a případně zpevnit zápěstí. Třeba kliky na kloubech tě naučí držet hřbet dlaně v rovině s předloktím.
      Záleží po jaké době ti to mravenčení začne…
      Mimo úpravy posedu zkus i jiné gripy (tlustší, tenčí, měkčí tvrdší,…). Mě na to taky před pár lety pomohlo pravidelné cvičení s posilovačem prstů.
    • Strakááč
      měl jsem to jednu chvíli taky.. a vyřešil jsem to hlavně novýma gripama, všechno co jde od zápěstí je podle mě od terénu přes rodla až po ruce.. a ty to všechno musíš absorbovat v rukou a často to odnáší zápěstí.. takže by carbon řidítka a silikonový gripy pomohli :)
      chce to zkrátit to natažení mezi rodlama a sedlem (šoupnout sedlo dopředu a nasadit krátkej představec a rodla otočit tak aby ten ohyb byl otočenej k tobě a trochu nahoru) a sedlo bych dal vodorovně.. nebudeš se do rodel tolik zapírat..
      Měl jsem podobný problém – po 2 hodinách v terénu nesnesitelná bolest prvního článku prsteníčku (obě ruce) pomohlo mi celkový překopání kola (nedělal jsem to primárně kvůli tomu), související: o 12cm širší řídítka (mírně zahnutý 720), o 2cm kratší představec (80mm) a lepší tlustší měkčí gripy (konkrétně Bontrager RaceLite+). Tlustší pláště a docela výrazný snižení tlaku asi taky pomohlo. Od té doby bez problému i na 4× delších výjezdech.
    • lukyn280
      Měl jsem stejný problém, pomohla podložka myši s podpěrou zápěstí, s kolem jsem nic nedělal. Jinak já mám 178 cm a rám M.
    • Pavell007
      Taky mi brnělo a pomohly vlaštovky, trošku sedlo dopředu a pohlídat, aby nebyla špička dolů a ergogripy s těma ploškama na dlaně.
    • Mamut12
      Kromě toho zápěstí, mne bolí ještě 1. článek prstu, konkrétně u prostředníčku, jak už tady zaznělo. Stejnou bolest mám také na ukazováčku, ale ta není tak intenzivní. Když jsme sjížděly dolu po malých až středních kamenech, tak ta bolest byla opravdu neúnosná a musel jsem docela často zastavovat, abych tomu trochu ulevil. Došlo to tak daleko, že teď mě to bolí i když třeba jen sevřu pěst.. Jakmile se snažim např. přitáhnout na hrazdě, zatlouct hřebík kladivem, prostě nemůžu. Je to spíše ostrá bolest. Už dříve jsem měl stejné problémy, ale rozhodně to nebylo až tak moc a projevovalo se to pouze při nějaké delší ruční práci.
      Když o tom tak přemýšlím, ani nevím proč jsem s tím zatím nezašel k doktorovi.
      Na to zápěstí jsem objednal něco takového – https://www.alza.cz/…d3028700.htm Myslíte že by to mohlo pomoc?
        Asi jo, ale lepsi to bude posilit, nez fixovat.
        Na ty prsty tlustsi grip a mene svirat riditka.
      • Myrra
        Pohledej fyzioterapeuta – ostatní je ztracený čas. Jinak se dočkáš nějakého průšvihu. Něco odezní když to člověk přestane pokoušet, ale ty příčiny bývají mlhavé. Jednu dobu jsem ani neudzvedl konvici z čajem, pak to přestalo, ale docela jsem se vyděsil :-o
        Když jsem na kole začal jezdit delší štreky bez rukavic, tak mne po týdnu brněl malíček a měl jsem ho jakoby znecitlivělý. Koupil jsem rukavice a malíček nebrněl. Pouze cit se mi v něm vrátil až za dva měsíce :-)
        Takže na tvém místě poladit posed, hlavně řídítka a zvolit vhodné gripy. Vyhnul bych se ergonomickým, moc to nefunguje, protože každý má jiné ruce a i úchop měníš během jízdy.
        Ještě dotaz. Jaké používáš rukavice?
        • Pavell007
          s těma ergogripama bych teda nesouhlasil, mně naopak dělaj strašně dobře, jak to má tu oporu pro dlaň, že si nezalamuješ zápěstí. Samozřejmě to chce narazit na nějaký co padnou to je jasný.
    • T(h)omik
      Měl jsem nedávno stejný problém po koupi nových rukavic a snížení představce. Začala mě brnět levá ruka, vždycky asi po dvaceti minutách jízdy. Pak jsem představec zase zvedl a mravenčení se přesunulo do pravé ruky. Levá byla OK. Takže představec a posed obecně bych řešil jako první. A možná i ty rukavice. S předchozími jsem takový problém nikdy neměl a dost možná jej způsobuje jiné umístění gelových polštářků a tlak na určitá místa ruky.
    • Wojtkingson
      Syšel jsem teď teorii, že při jízdě na kole by na rukou neměla být skoro žádná váha, že by to měl vše držet střed těla. Je na tom něco pravdy? :D Mně se to zdá trochu jako blbost, protože kdybych toho bych byl schopnej, tak bych musel tahat na mrtvolu tak 250kg :D
      • kokoska.rokoska
        Je to přesně tak.
      • antoda
        Zadna mrtvola 250… Je to spis dost o brichu ;)
        Prej by to tak mělo být, při pohodovém tempu po rovině mít na řídítkách ruce jen položený. Ale kdo z nás to má… :) Holt v zimě asi víc do posilky + nějaký fyzio, jógy apod.
          tak já se na pohodu opírám ;o)
        • Wojtkingson
          Zajímavý, zajímavý. Žádný problém s rukama nemám, ale tohle jsem netušil. Možná cvičně máknu na tom středu těla, když už teď nemám kolo :D
        • lunochod
          Na silnici/gravelu/cx se mravenčení nevyskytuje. Příčina je tedy jasná – rovný řidítka. Přirozená poloha zápěstí je rovnoběžně s podélnou osou bicyklu.
            zajímavé, že na silničce to eviduju u levé ruky, na MTB ne ;) …
            tohle nepotvrzuju – mravenčení se mi vyskytne v jakékoliv poloze, když tam mám dlouho přenesenou váhu
          • Kacko
            taky mám mravenčení v levé na silnici a na mtb ne.. změna polohy ruky nepomáhá
      Toto se mi taky začalo dít. Ale už jsem to asi překonal.
      Jednak se snažím střídat úchopy a jednak vyvážení
      • na rovných řídítkách mám 3 základní úchopy: klasicky za gripy, uprostřed řídítek (a váha je hlavně na nohách, ale může být i na rukách – lze střídat) a pak opřením se o loket uprostřed řídítek, jak to dělají cyklokrosaři na rovinkách
      • na beranech jsem objevil už asitak 7 různých úchopů: dole mimo dosah páček, dole s dosahem na páčky, klasicky za páčky z vrchu, dlaní na vrch páček z vrchu (prsty dopředu), nahoře v rovné části klasicky, nahoře v první ohnuté části řídítek a totéž se zápěstím opačně (ještě mimo dosah páček)
      Kokoska nahoře má samozřejmě naprostou pravdu, ale protože většina nemá holt silné břicho/střed atd… tak je prostě potřeba najít rovnováhu mezi brněním rukou a brněním prostaty :)))
      Většinou se to řeší posunutím sedla nahoru/dolu dopředu/dozadu a to stejné i u řídítek.
      Každé prostatě holt vyhovuje něco jiného :)
