• Dr.Bezbolestny
    Ahoj …. Koupil jsem svoje prvni nove enduro od Treku velikost XL … nam 193 cm … vzdy jsem mel kliky 175 mm (xc i silnice) …. muj Trek i ve velikosti XL ma 170 mm … koukal jsem ze vetsina enduro kol ma 170 ky …. Je to v necem na enduru dobre … je to velky rozdil ? … Sundat a koupit 175? Diky za radu
      Sundat a koupit 165:) Nevím, proč by chtěl někdo dobrovolně cokoliv delšího. Možná fandové rytí klikama v zemi či cinkání o kameny…
      175 na enduru? Ani náhodou. Střed je za jízdy proklatě nízko, delšíma klikama akorát neustale ryješ v zemi. Některý kola na dorazu tlumiče i vidlice nemají moc daleko od škrtnutí převodníkem.
      Pro velký lidi 170, normální lidi 165 a menší lidi 160.
    • Mive
      Měřím podobně – 191 cm a klikám 170 mm jsem u MTB přišel na chuť.
      Vedle snížení kontaktu se zemí se mi subjektivně menší kliky snadněji roztáčejí a s menším úsilím se snadněji drží vyšší otáčky. Cítím lepší akceleraci.
      Také se méně ohýbají kolena a to je pro mou artrózu kolen 2. stupně mnohem příjemnější.
      Zajímavý odkaz: https://www.bikeradar.com/…for-cycling/
    • Mr.Duck
      Jak pisou ostatni, velky duvod je ryti klikama v zemi. Dalsi duvod ale i to, ze vetsina lidi na MTB zkratka vozi prilis dlouhe kliky.
      I co se tyka fyziologie, a pokud chces zustat Dr. Bezbolestny :) tak je dost pravdepodobne, ze 170 jsou vhodnejsi nez 175. Samozrejme bez znalosti tvych rozmeru idealne z nejakeho Retul studia ti to nikdo nerekne presne, ale obecne delsi kliky prinaseji vic problemu nez vyhod pro vetsinu lidi na MTB.
      Na Singletracks.com to docela dobre popsali: https://www.singletracks.com/…ey-might-be/
        Zajímavý, jak se tyhle ideální fyziologický parametry mění v čase podle toho, co se zrovna hodí k aktuálně trendy geometrii kol :)).
        Není to tak dávno, co všichni trochu vyšší lidi sháněli na bajky 180mm kliky.
        Já třeba doteď nevěděl, co mám vlastně na kole a musel jsem se jít podívat. Jsou to 170, rozdíl od 175 jsem nepoznal.
          Mám to naprosto stejně. Navíc jezdím jen na silnici a tam těch 5mm je pro mě nepostřehnutelných. Je mi naprosto jedno zda jezdím na 170 a nebo 175.
            Asi jsem divnej, ale když jsem musel provizorně dát na silnici 175 místo původních 172.5 tak to bylo sakra cítit.
            A i rozdíl vůči 170 na MTB poznám hned.
            Na jeho rozměry jsou 175 asi ideální délka, vše pod je pro něj krátké. Na Enduru to asi takový rozdíl nebude, ale na silnici bych zbytečně krátké kliky jezdit nechtěl.
          • halfbikert
            Já zas jiné než 175 nesnesu. 172,5. Poznám neomylně. Když slapu, mám pocit, jak kdybych šel běhat a měl nohy v poutech.
        • Mr.Duck
          Já bych za tím nehledal žádnou konspiraci. Taky netvrdím, že nějak registruju rozdíly v délkách klik, ale už jen proto je logicky lepší do terénu kliky kratší pokud to není za cenu nějakých dlouhodobých problémů kvůli ergonomii.
          Nemusíš mít moderní geometrii aby byl přínos ve šlapání v technickém terénu.
          180 jsem zkousel a nebylo to ono. Na silnici jsem nejakou dobu vozil 172,5 a slo to, ale 175 je lepsi. I podle tech vzorecku, je pro me vhodne spis 175. Vyska 187 a inseam 91.
          Kratsi kliky mi do kopce vadi, ale vysoky stred v terenu vadi jeste vic. Kolo, kde neskrtam pedaly o zem, neni dobre.
        • melda
          Přesně. Já měl na silničkách 170, 172,5 a 175 a kdybys mi zavázal oči a posadil mě na kolo, tak bych určitě nepoznal, jak dlouhý kliky mám.
    • Honza03
      Roky jsem vozil 170, teď mám 175 (ale na jiném kole). Obecně jediná výhoda delších klik bude v táhlých technických, nebo prudkých výjezdech (předpoklad 29 kola a 32z převodník a vzadu 51/52) kde se nemůžu zbavit pocitu že se při nízké kadenci se dá jet mnohem déle / jet s nižší námahou do stejného kopce.
      Co se bolesti kolen týče tak pokud člověk rve silou ty mega kopce tak delší kliky při stejným převodu budou (pro vysoké lidi) zatěžovat koleno méně.
      Na druhou stranu zas tak mega velký rozdíl to nebude. Takže bych to neměnil pokud nemáš problém že s tím nevyjedeš něco co jsi dřív vyjel. Dá se to řešit i 30z převodníkem ten, ale vede k většímu oslabení svalů na nohách a nemáš pak rychlí převod. Ale je to taky dost individuální.
      Na drtivou většinu dnešních endur už jsou 175 moc dlouhé a budeš s tím neustále rýt v zemi, proto se jde cestou 170–165.
      Mně krátké kliky při šlapání vadily, měl jsem pocit, jak by mi chyběla síla.
      • Mr.Duck
        To je totiž pravda. Páka je páka a když výrazně zkrátíš kliku a chceš vyjet kopec stejnou silou, měl bys adekvátně zmenšit převodník. Pak sice pro stejnou rychlost točíš nižší kadenci, ale na menším poloměru, takže co se výkonu týká, rozdíly tam jsou zanedbatelné až žádné.
        Pro kolena může být přínos menší rozsah pohybu, a hlavně máš místo nad zemí.
        To neznamená že každý má jezdit 120mm kliky, ale ty výhody delších klik jsou často pohádky a myslím že hodně lidí co si jsou jisti že je na tom nejlepším by po správném nastavení a nějakém čase na zvyknutí bylo docela překvapených že s kratší klikou o nic nepřichází.
          Jasně, lépe se šlapalo frekvenčně, ale mně na biku vyhovuje spíš to silové šlapání. Na aktuálním kole už mám zas 175 a mlácení jsem vyřešil výměnou vzduchového tlumiče za pružinový, který drží kolo víc ve zdvihu…
          • Mr.Duck
            Tak to ja bych nikdy neobetoval kinematiku pro slapani, ale kazdy mame jiny priority.
            Sam taky rad slapu spis silove, a co si budem nalhavat, nektery nase stoupani jsou pres 20% a hodne technicky, takze i s 32/51 tam nohama sotva tocim a jsem rad. Ale zdrave to silove slapani pry moc neni. Me to zatim nijak netrapi po 10 letech jezdeni, ale este tak 50 let mam v umyslu jezdit tak se snazim aspon trochu verit ostatnim kdyz mi rikaji at tocim rychleji :)
              S pružinou to funguje lépe a to zvýšení středu je vedlejší efekt…
              • Mr.Duck
                Jasný i to jsem tak nějak myslel tou první větou, ale není to tam „cítit“ :)
            To jsi asi první člověk co řeší tenhle problém pružinou. S tou je to většinou totiž právě naopak.
        Je vtipné, jak ti ale bude týpek vysoký třeba 170 cm radit, dej si 165 kliky :)
        Mám to stejně, šlapu na krátších vyloženě blbě a bolí mě to. Nezvykl bych si asi a rvát to na sílu nebudu.
        Co jsi dal za pružinu?
        • Mr.Duck
          Co kdyz ten typek treba dela profesionalni MTB fit?
            Z ceho ten profesionalni MTB fit vychazi? Nechci prudit, jen jestli to ma nejaky racionalni zaklad podporeny nejakym vyzkoumem.
            • Mr.Duck
              Jak jsem psal nize, ac to souvisi z jedne casti s delkou stehenni kosti, neni zadne univerzalni pravidlo ze klika ma byt stehno * nejake cislo. Resp. takova pravidla se na netu najdou, ale k realnemu vypoctu maji hodne daleko. Souvisi to s hybnosti jezdce v prakticky kazdem kloubu spodniho tela, jeho rozmery atd..mesicni skoleni jen na to tady asi nepopisu :)
        • Mr.Duck
          A je spis smutne, jak si kazdy brani to svoje aniz by o tom neco vedel. Nikdo tu netvrdi, ze kazdy ma vozit 165mm kliky. Ale hodne z vas tu tvrdi ze pro vyssi lidi musi byt 175 nebo kdovi jake kliky, a to neni pravda z hlediska anatomie, fyziologie, vykonu ani niceho jineho. Zadne univerzalni pravidlo nebo „pomer“ na to neni.
            Můžeš flexit se školeníma, ale pamatuješ, jak tu Zlatka tlačila Polygony se 170mm klikama už před x lety?
            Ta předběhla dobu a nikdo to nedocenil.
            • Mr.Duck
              No me to je jedno, ja vozim 170 jako svoje nejdelsi kliky asi poslednich 7 let. Mam u ptaku naky flexeni, ale je trapny kdyz ja nebo kdokoliv napise ze „mozna pro vsechny neni 175 optimum“ a nekdo se urazi protoze jsem malej a ze mu do toho nemame my hobiti co kecat :)
            Reagoval jsem na krabicu…
            Ty si přece voz co chceš šmankote, nikde tady necpu dlouhé kliky nikomu!
            Já jsem spíš ten, který všem dávám na kola krátké kliky, hlavně jsem na to alergický u dětských, kterých jsem btw taky pár postavil.
            Proč říkáš, aniž bych o tom něco věděl, teda fakt nechápu. Vím co jsem za ta leta zkusil a co mi pasuje a co ne. Kratší než 175 jsou mi nepříjemné, bolí mě to a hotovo. Nejsem sám, pár lidí kolem to tak má taky.
            Výčet z domu: žena 165mm enduro, 170mm ht. mladý: 170mm enduro, 165mm trialka
            jen já jsem u nás exot
            • Mr.Duck
              No jsem doma nemocnej mrzutej místo abych jezdil, moh jsem to napsat jako člověk, pardon.
                V klidu, to chápu :) Copak se ti stalo? Ať jsi brzo zas v sedle přeju!
          CC DBcoil IL
    • Dr.Bezbolestny
      diky vsem za rady …asi to necham jak je …. Ted uz stejne radeji dolekopcom :)
      Prijde mne, ze cyklistika, podobne jako treba IT, se toci v cyklech :-). Drive se na vsechna, i na velka kola, daval kliky 170mm (koupil jsem ted nekolik 20 let starych trekovych kol a vsechny originalni 170mm kliky), pak se preslo na delsi a ted koukam, ze je znovu v mode davat kratsi. Vzdy perfektne zduvodnene, proc je to tak spravne :-). Fully nejezdim, ale opravdu je poznat tech 0.5cm pri slapani na fullu, aby clovek neskrtal o zem?
        Je to poznat docela dost. Jsou tam často milimetry které tě dělí od škrtnutí nebo neškrtnutí. Stejné problémy mohou být s extra širkou platformou v plochých zatáčkách nebo s spd pedálem (kde dole čumí zámek). A dneska se na endura dost často dávají jen 165mm kliky.
          Vidim, ze matbiker bude mit nove zakazniky. Po detech privita enduristy. Schvalne, kde se to zastavi, prostor jeste je :-). Ale ok, chapu, ze na kole prevazne pro jizdu z kopce jsou kliky vetsinou jen stupacky a zase jsem o neco chytrejsi v novych trendech :-).
        Já měnil ze 175 na 165 u několika kol a poznat to je. Největší rozdíl je šlapání v odkloněném svahu – někdy je to rozdíl mezi tím jestli šlapeš nebo ne:)
          A co takove 155mm nebylo by to jeste lepsi :-)? Pokud se trend nezmeni, tak tedy dalsi kliky budou kratsi :-).
            Nedavno jsem predelaval detske kolo na dospelacke Mko a na klikach 150 se uz fakt moc nedalo. :-)
      Tento problém se dá přece elegantně vyřešit návratem plovoucího středu (samozřejmě pod novým, cool a in názvem). Nepříjemná vlastnost změny vzdálenosti pedál-sedlo se dá vyřešit spřaženou telesk. sedlovkou, kopírující pohyb středu. Tuhnutí pružení při jízdě ze sedla zase lehce vyřeší elektronická regulace. Nové kolo zbrojení může začít, už to v oboru dlouho stagnuje.
    • zirecek
      Zajímavé je, jakmile se ukážou dva články s tendenčním názorem „kratší kliky, lepší kliky“, tak mají všichni jasno. O to více enduristi, kterým může být délka klik skoro ukradená, těm jde o zdvihy, tlumení a o cenu celodenního lístku na lanovku.
      Délka klik je specifická a hodně individuální záležitost. Takže kdo nevyzkoušel, nepochopí. Kdo neřešil z nějakého důvodu jinou délku klik, také nepochopí. Každý typ člověka, každý jízdní styl, každý typ kola – to vše dokáže odůvodnit různorodé délky klik. Endrusita nechce rýt klikou v zemi, takže chce krátké a má jasno. Silničář vysoko frekvenční jezdec ani nepozná rozdíl délky klik v 5 mm.
      Já jsem pomalutočící tempař, jezdič 29 kol od prvopočátku a při mé výšce 202 cm a výšce rozkroku 100 cm je naprostý ráj na zemi drtit 200 mm kliky v táhlých, těžkých výjezdech. Když jedu na hranici pádu v technickém výjezdu, dlouhá klika mi umožní v krátkém čase více zabrat a mohu jet dále. Tam jsem si se 175 mm klikama připadal jak hlupák. Ano, občas slušně ryju klikama v zemi, ale mé cykloemoce jsou zdolání přírodního těžkého výjezdu nebo letět ve vysoké rychlosti po stoupající lesňačce, tam je delší klika přínos. Navíc pro mé tělesné proporce je přirozenější točit větší dráhu nohou. Točení malých klik byl o jakémsi schizofrenním pocitu a trochu o bolesti kolen.
      Každému dle chuti. Ale dokud někdo nenapíše – jsem vysoký a dlouhý nohou tolik, jezdím na tomhle kole tenhle styl, tak každý další názor je jen obecné plácání.
        Když ti jde o stoupání tak vybíráš délku klik podle co nejlepší funkce ve stoupání i za cenu negativ jinde. Úplně stejně akorát přesně opačně, když jde někomu o funkci cestou z kopce tak tomu podřídí délku klik i za cenu negativ cestou do kopce, co na tom nechápeš?
        • zirecek
          Já to pochopil. Ve svém příspěvku to píšu. Proč se vlamuješ do otevřených dveří nebo o co Ti jde?
        Trošku už stará debata, ale čtu to až teď.
        Máš opravdu extrémně dlouhé nohy a i 200mm kliky jsou pro tento případ vlastně ještě poměrně krátké když se vezme v úvahu délka nohou.
        Já měl třeba vždy rád kliky delší a vozil jsem mnoho let 175mm kliky (nejen na biku, ale i na silničce) a plně mi to vyhovovalo (před lety jsem zkoušel i 170 a 172,5mm). A to mám nohy jen 84cm.
        A když bych přepočetl adekvátní délku klik pro 100cm nohy, tak to vyjde 208mm, tedy ještě znatelně delší než vozíš.
        Z důvodu mojí problematické patelární šlachy jsem přešel na 165mm kliky (čím méně skrčená noha v zátěži, tím lépe pro mojí šlachu a pomohlo to dost).
        Začalo to tak, že jsem pořídil ebike a tam byly i na Lku 165mm osazené. Chvíli jsem to střídal (na klasice stále 175mm) a to bylo tedy hrozné. Už bylo jasné, že pro šlachu jsou ty kratší mnohem lepší, ale pocitově to byl vždy velmi nepříjemný šok přejít na ty kratší po jízdě na těch delších.
        Tak jsem i na klasiku dal 165mm. A jak to nějaký čas už jezdím tedy na všem, tak jsem si na to zvyknul a už z toho po čase mám i dobrý pocit (tím myslím i jak se mi šlape, tedy nejen vliv na mojí šlachu) a možná to tedy ani nebylo nejlepší, že jsem dříve vozil (ještě se zdravou nohou) 175mm kliky.
        165mm kliky jsou považovány na mojich 182cm jako hodně krátké (i když tedy mám spíš mírně kratší nohy na danou výšku). Ale když přepočtu těch tvojich 200mm na mojí délku nohou, tak to vychází na 168mm.
        Tedy při započtení délky nohou pořád vozíš hodně krátké kliky a tedy pořád vlastně spadáš do té kategorie krátké kliky.
        Akorát tedy nechápu, jak můžeš být pomalutočící tempař, když na délku svojich nohou vozíš vlastně tak krátké kliky. Já tedy s přechodem na těch 165mm, tak jsem kadenci ještě o něco navýšil.
        Jak jsem tu někde psal, že jsem na ebiku jednou zkusil, co dokážu na tom jet na rovině na asfaltu vysoko nad hranicí rychlosti domopoci motoru.
        Tak když jsem tak zkusil těch 34km/h o kterých jsem tu někde psal (i když to bylo v háku) a jel jsem tak zcela na doraz mého výkonu (i na klasice biku, kde mám rychlejší pláště by to bylo blízko mojeho maxima, s těmi pomalejšími plášti to bylo už úplně na hranici možného), tak jsem hledal převod, na kterém jsem toho po tu chvíli schopen (než chcípnu) a musel jsem točit cca 110ot./min. Na těžší převod pod 100ot./min jsem to na těch kratších klikách prostě už nedokázal vůbec (to jsem začal odpadat z háku a musel jsem dát zpět ten lehčí a točit hodně). Zase na druhou stranu na těch 165mm klikách není problém točit těch 110ot./min.
        Na celkový výkon bych pak řekl, že ten přechod na kratší kliky neměl vliv žádný. Prostě točím o něco vyšší kadence a výkon je pořád ± stejný.
          Kamarád má teď také dilema, jestli nechat kratší 170mm kliky. Je hodně vysoký, i když ne úplně tolik jako zirecek. Má 194cm a nohy myslím 93cm (nejsem si jistý teď úplně přesně, ale to je fuk).
          Pořídil nového 150mm 29" fulla, kde jsou i na XL osazené 170mm kliky. Do teď přitom měl na svojich kolech 180mm kliky.
          A těch 170mm je vzhledem k délce nohou už dost málo. To by mě vycházelo adekvátně pro moji délku nohou použít 154mm. A to už je opravdu extrém a tak krátké bych ani s mojí šlachou nechtěl.
          Jenže když dá delší, tak už bude rýt v zemi hodně. Výšku středu to má navržené opravdu na těch 170mm.
          Zatím tedy zkouší nechat ty 170mm a uvidí časem.
          • honzarb
            Jak se urcuje delka klik podle delky nohou? Diky.
              Na tom není žádná jednoznačná shoda, jaká je ideální délka klik vs délka nohou. A dle testů měřeného výkonu je zdravý jedinec většinou schopný podat téměř stejný výkon na dost velkém rozptylu délek klik (jen vždy s adekvátní kadencí k dané délce).
              Já jsem v tom srovnání řešil pouze relativní přepočet. Tedy když jeden má nějakou délku nohou a k tomu délku klik, tak jaké délce klik to odpovídá pro jinou délku nohou.
              Tam to prostě jen přepočítáš v poměrech délky nohou. I to je zjednodušení, protože není podstatná jen délka nohou, ale také jaký má kdo poměr délek stehenní a lýtkové části.
              V poslední době, co jsem četl více různých studií aspoň trochu slušných zdrojů, kde se řešila délka klik a byla snaha něco měřit pro větší počet lidí nebo aspoň dělat nějaké závěry z pozorování velkého množství jezdců, tak by se jen mělo držet toho, že pokud někdo nemá cokoliv v pořádku s pohybovým aparátem (od kolene po spoustu dalších věcí), tak by vždy měl sáhnout po kratší klikách a to opravdu i výrazně kratších.
              A funguvalo to i naopak. Kdo vozí kratší kliky, tak to vedlo při dlouhodobých větších nájezdech k menší šanci nějakých zdravotních problémů.
                A jeden ze zajímavějších zdrojů, co jsem k tomu četl
                https://www.roadbikerider.com/…r-knee-pain/
                Tenhle je právě zejména z pohledu zdravotních problémů.
                Souhlas.
                Moje koleno vnímá i 2.5mm.
                Proto budu letos přecházet na 170 i na silnici ač by mi 172,5 měly vycházet na moje nohy lépe. Možná budu jezdit o fous pomaleji, protože vysoké frekvence moji „sprinterské“ postavě úplně nesedí, ale zase by to mělo být bez bolestí.
                Já mám nohy 82cm, ale docela dlouhé stehna a proto třeba sedím mnohem níž než stejně vysocí lidé – 70cm nad středem. Zkoušel jsem jít výš ale najedou jsem pocitově zjevně šlapal do čtverce.
            Mám skoro stejné proporce jako tvůj kamarád a 170 mi nesedly. Zkoušel jsem to mnohokrát a to točím obecně vyšší kadence, nemám s tím problém.
              Uvidíme, až s tím najezdí více. Zatím má najeto na tom novém kole minimálně (má ho teď od zimy). Také to dost ovlivní výsledné nastavení odpružení, zejména jaký bude vozit sag na tlumiči. 175mm bych si ještě dokázal na tom kole představit, ale na 180mm co do teď vozil už budu muset zapomenout.
        • zirecek
          Chtěl jsem kliky 205 mm, ale nesehnal jsem delší než 200 mm. To už chce rám na zakázku s výše položeným středem, což dnes lze zajistit. A taky už to chce větší kola než 29 palců. Ideálně tak 32 palců, což není.
    • Dr.Bezbolestny
      Dekuji vsem za reakce …. Po 25 letech jezdi 175 mmm klik ….. necham 170mm …. Poznat to trochu je ale nic zasadniho …. Vyjedu vse co jsem vyjel a v tezkem terenu lepsi ty kratsi
    • tivgs
      Připnu to sem . Postupne chci přejít na vyšší osazení na svém Treku Procaliber 9.5 a tedy i pořídit nové kliky. Mám velikost M a nyní kliky deore170 mm. Automaticky jsem chtě sáhnou po 170 mm. Pak jsem ale zjistil, že od Procalibru 9.6 se na Mko dávají 175 mm kliky. Tak si říkám proč u zavodnejsich vyšších modelů dávají kliky delší? Já jsem u horní hranice toho Mka dle jejich tabulek. Mám 170 cm a rozkrok 78 cm. Dříve jsem měl vždy kliky 175mm. Tak teď váhám…
      • adam1
        A poznal jsi rozdíl 170 x175 ???
        • tivgs
          No právě že asi ani ne…
            Já mám obě délky, do krátkých kol nemůžu 175mm dát, kopala bych do předního kola. Mám inseam 78 a lepší se mi šlape na těch delších, ale vejdou se mi jen k prohnuté vidlici. Je to trochu poznat. Kalkulátor mi po zadání délek různých částí nohy vypočítal 172,5 :-), ale ani ty už by se mi do těch krátkých kol nevešly, nemluvě o tom, že je zas tak často nemívají na trhu :-D
            Pokud se ti vejdou 175 mm do ránu, nebudeš s nima štrejchat o přední kolo a nemáš problém ohnout nohu, brala bych ty delší.
      • Čuli
        Vem 172,5 mm a máš klid. :D
        kup ty lacinější
        175 dřív mívali snad asi všichni. Já mám teď na „xc“ kole cíleně 170 při 178cm výšky. Na dalšim kole jen 165 ale tam se kratké kliky vozí z jiných důvodů.
      • zirecek
        Osobně jsem zastánce klik adekvátně k délce noh, rozkroku. Ten kdo nepozná pocitově rozdíl v délce klik 5 mm, tak to řešit nemusí.
        Na tvé spíše chrtí XC kolo bych šel u tvých parametrů na 175 mm.
        Hlavně bych moc neřešil zdejší rady enduristů a lanovkářů, když máš HT, tudíž lze předpokládat jiný styl zaměření.
        Osobně styl výrazného zkracování klik moc nechápu kromě endura, sjezdu, dle mne nějaká přehnaná módní vlna, která se časem uklidní.
      • Jan D.
        Na fulla jsem dával 170mm místo 175, protože jsem často škrtal klikama o kořeny a šutry. Zvykl jsem si a když jsem teď stavěl xc a dal tam 175mm, byl to nezvyk. Tak jsem dal 170mm i na to xc. Výšku mám 180 cm.
        Edit: na lanovce jsem s kolem nikdy nebyl. Jezdím trasy kolem komína.
      Mam 193 cm, nohy 95. Pri skladani endura jsem presel ze 180 klik na 175 a nijak zasadne jsem to nevnimal. Mene bych uz nechtel, ale ja na tom i dost slapu. Pokud to mas spis na lanovku, tak bych se nebal i 170.
