• kadett
    Zdravím, jakou dílenskou pumpu mi poradíte? Něco co zvládne nahodit i bezduše. Max 1300kč. Doteď jsem měl pumpu z lidlu,ale při nasazováni bezduší mi praskla ta plastová rukojeť,to sem něják zpravil,ale teď se mi zase stalo při nasazování to ,že jsem nahodil přední kolo a když jsem měl vše připravený na nafouknutí zadního kola,tak pumpa nešla stlačit,teda jen stěží,takže se poakzil asi ventil nebo něco nevím. Chci raději něco kvalitnějšího. Díky za rady
      kdyz nejde stlacit, mas malo povoleny ventilek nebo na nej spatne/malo nasazenou pumpu
      jinak me leta spolehlive funguje hlinikova author
      Joe Blow Mountain nebo tak nějak… Na nahození dobrá pumpa ;).
      http://hustilky.heureka.cz/…ow-mountain/
      Jak bylo řečeno výše – pokud budeš mít bezduše, je výborná na nahození. Naposledy jsem ani nemusel usazovat patku.
        Pokud nepotřebuješ foukat vysoké tlaky na silnici, tak tuto.
        • kadett
          Nepotřebuju,stačí mi,at jdou nahodit bezduše,kvalita zpracování a bezporuchovos­t,dobrý madlo. Nic víc nepotřebuju.
          • john34
            Tak to bys mohl být s tim Topeakem spokojenej, mam jí taky a pecka…
            Lidé psali, že jim odešla páčka na té dvojité hlavě. Že byla snad dřív hliníková a teď je „jen“ plastová. Mě zatím drží bez problémů. I tak, kdyby odešla, dá se koupit snadno jiná nová. Jinak madla, výkon, všechno super.
        dík za tip, po poslední koupi pumpy z lidlu která jaksi nepumpovala a starší model co ještě mám má hlavici na hovno tak investuju do téhle
          Mně po čase přestala těsnit hlavice, ale v prodejně autodoplňků jsem koupil hlavici s hadicí a používám dál.
      • wong
        Taky ji mám a super. Bezduše nahazuju jako nic :-)
        • Lamer
          Taky ji mam, super je především manometr, kterej je jen asi do 5 bar, takže lze celkem jednoduše udečíst tlak (ne jako když chci na 12 bar manometru foukat na 1,8 bar). Ale že bych pokaždý bezduše nahodil jako nic se říct nedá, občas plášť sklouzne do žlábku v ráfku a s Topeak Jow Blow Mountain nechytnul vždycky ( i když jsem pumpoval co to šlo), občas je třeba si s pláštěm trošku pohrát (záleží na ráfku a plášti). Každopádně pumpa je to za 1 000 Kč super a určitě bych ji koupil znova.
    • scott16
      Tak jsem dopadl skoro stejně jako ty,mám taky pumpu z lidlu mě zase prasknul ten stojának tak sem to truchu vystužil ,takže zatím v pohodě
      SKS AIRKOMPRESSOR, nebo Lezyne.
    • Doktorzet
      Ahoj přidám to sem. Sháním nějakou kvalitní dílenskou pumpu. Měl jsem pumpu z lidlu a při nahazování bezduší se celá rozskočila. Tak jsem koupil nějakou author asi za 600 a po roce někde zespoda na těle utíká tlak. Chci koupit nějakou pořádnou, co v klidu noufoukne silniční galusky. Nepotřebuji velkoobjemovou, na bezduše jsem si udělal ten bastl z petlahve. Zatím se mi nejvíc líbí tato
      https://www.kupkolo.cz/…essor_z1508/ Nějaké výhrady k této pumpě? Alternativy? Pokud možno aby byla celokovová. Díky
      • Johnnyxjr
        jesli chceš kvalitu tak koukni sem
        https://www.cyklo69.cz/…ke-pumpicky/
        • Doktorzet
          No cenový strop bych viděl někde 1000–1500 kč :)
          • mr.ricardo
            Lezyne jsou prima, ale sezenes je levneji. Kazdopadne stabilni kvalita za rozumny peniz jsou bud SKS nebo Topeak. Vybiral bych model, ktery fouka vic vzduchu a nizsi tlak, kvuli tem bezdusim.
          Super pumpa s jednou nevýhodou pro MTB. Hůř se ladi nizke tlaky. Pokud je někdo zvyklý ladit přímo na jednotky PSI, tak tady neuspěje.
          Mám ji doma. Fouká fajn, natlakuje silničku bez námahy na 130psi, ale příště bych šel do modelu, který nedá takový tlak, ale bude mít přesnější manometr.
          • TheJD
            Da se tim nahodit bezdus? Jak obtizne? Dik
              To záleží na konkrétní situaci.
              Můžu napsat že dá bez potíží. Ale jelikož používám asi nejlepší kombinaci – opravdový UST Mavic rafek bez pásky a k tomu Maxxis gumy, které jsou z mé zkušenosti jedny z nejlepších plastů na bezduše, tak to nemusí nic znamenat. Protože tuhle kombinaci nafouká i narážečkou.
              S WTB rafkem a Schwalbe to bylo mnohem horší. Tam to většinou skončí kompresorem.
          • Doktorzet
            Tak na mtb to ladím pohmatem, podle manometr ne. Nebo spíš sem neměl nikdy pumpu kde by byl manometr přesný někde kolem 2baru
              To já zase měl. Předchozí BBB pumpa sice nedokázala nafoukat víc než 100 psi protože to jsem pak už nevěděl jestli zlomům ji nebo zápěstí, ale kolem těch 20 měřila přesně (nebo lépe řečeno nevím jestli přesně ale dost podrobně, abych mohl ladit tlak ideálně dle potřeb)
              Ale on se člověk časem naučí jak nafoukat přední a jak zadní i na méně podrobném manometru.
    • KnizeAlexej
      Přidám se s dotazem.
      Mám dílenskou pumpu, už starší, podle výrobce a googlu tuto.
      Nějak se rozjebala zpětná klapka, což je u tohoto modelu plastová kulička, která ucpe dírku. Samodomo pokusy o opravu bez úspěchu, pořád to dost podchází a tím je to nepoužitelný.
      Třeba Force prodává ke svým pumpám tento náhradní šroub, což je vzhledem k ceně ideální řešení.
      Takže dotaz: než tu pumpu vyhodím, nevíte, jestli jdou i ke Giyo pumpě sehnat nějaký díly? Nedaří se mně nic najít.
      Případně poraďte pumpu do 1k Kč.
    • Boby83
      S dovolením vykopu starší vlákno…
      na jaře se chystám poprvé nahodit bezduše (kola DT Swiss XM1501, pláště Maxxis Forekaster TR). Budu to dělat poprvé a hledám spolehlivou pumpu, nebo vzdušník.
      Zaujala mě tato pumpa se vzdušníkem:
      beto one for all
      Případně samostatný vzdušník:
      Schwalbe tire booster
      Nějaké zkušenosti, rady, postřehy, co raději pořídit?
      Předem díky
      • hatchet
        Jsou toho mraky a ani nemusíš utratit litr. Já třeba jedu léta spokojeně s tímto:
        http://www.bbbparts.cz/…irstorm.html
        • Boby83
          Něco ušetřit by se určitě hodilo, ale mám právě strach, že to bez toho vzdušníku nenahodím. Když koukám na tu od BBB, tak ta ho právě nemá.
          Jinak doma mám dílenskou pumpu z Lídlu, která zatím slouží spolehlivě, ale vždy jsem jí používal jen s duší.
            Tak ji vyzkousej na bezduse (ja zatim v pohode nahazuju i bezduse zakladni pumpou z nejakyho hervisu apod. )
            Kdyz to nepujde tak to teprve res ne?:)
            Pumpa ti pak vetsinou prijde do druhyho dne…
            • hatchet
              Jj. Kámoš s ní fouká bezduše bez problémů. Já s ní cpu silničku na 9, takže cajk.
      • filipino_23
        zrovna v patek som objednaval pumpu, taky na prve bezduse. Dal som sa „nachytat“ na hodnoceni zakazniku. Tak som zvedavy co mi pride. Ked tak ju vyreklamujem
          Používám ji už možná 3 roky na všechna má kola, bez problémů, ostatně BETO není nějaký úplný šunt… Ty bezduše by ale dát měla, já mám od nich Tire Booster.
          • filipino_23
            tak nahodene uplne v pohode. Plaste+rafky tlak drzia, uz len dolit mleko a mozme vyrazit
        • hrota
      • rb
        Vzdušník mám tento https://www.kupkolo.cz/…ter_z101928/ .
        Funguje.
        Sakra,zase blbě zařazeno :o)
          Přesně ten mám také, bezproblémové a kvalitní, jen musí mít člověk k dispozici pro natlakování redukci na ventilek.
      • tonik666
        Tak hlavne nepodcenit pripravu. Dulezite je pekne roztahnout plast na rafek, abys minimalizoval vetsi mezery mezi patkou a plastem, kudy muze vzduch unikat a plast se pak vubec nechytne.
        Idealne treba namacnkout po nasazeni jedne strany patku co nejvice do boku aby jedna strana komplet tesnila, a pak druhe pomoct rukou.
        XM1501 maji spolehlive rafky, pokud budes nandavat nejaky rozumny plast (prakticky cokoliv TLR), tak bys nemel mit sebemensi problem s jakoukoliv dilenskou pumpou.
          K bezduším je tu hodně témat, kde je mraky rad, resp. pokud člověk chce, dočte se to tam.
        • Boby83
          Pláště budou Maxxis forekaster TR.
          Jo jo, snažím se to určitě nepodcenit – těch vláken je tady hafo a neustále si je postupně projíždím, pročítám články různě po netu, sleduji videa na YouTube, atd. Mám na to ještě cca měsíc, tak snad získám dostatek informací a nebude pak mléko stříkat po celém sídlišti :)
          Každopádně všem díky za každý tip, radu a upozornění.
            (kola DT Swiss XM1501, pláště Maxxis Forekaster TR) – tahle kombinace by měla být v pohodě.
            Každopádně to doporučuju nejprve nahodit bez mléka (jenom namydlené patky aby to lepši zaskočilo) jako test.
            Pokud tohle projde, tak můžeš vyšroubovat vnitřek ventilku a doplnit mléko bez rizika stříkání po celém sídlišti :-)
            • tonik666
              Plaste a rafky urcite v klidu. Nic neni potreba mydlit, hlavne srovnat patky.
              Vyndat jadro ventilku hodne pomuze hlavne na foukani, mas pak vetsi fuk. Mliko dolejes pres ventilek.
      Topeak joe blow mountain
      • tonik666
        pouzivam a je skvela.
        jen pozor, neni vhodna na pouziti s tlakovou lahvi, neda potrebny tlak, dava jen do 70psi
        • waters
          proč dílenskou pumpu za 1tis, co má 5 bar?
          pořídil jsem https://www.bike24.com/p2270671.html a za ty peníze je to dobré.
          edit: přečetl jsem si popisek pumpy a už chápu MTB – tubeless…
        • THORX
          Taky ji mám a 2.20 bezduše nahodí nové jeté 2.80 ne. Docela to trvá než nafouknu 2 bary.
            Tím myslíš ty pluska na 2 bary?
            27,5×2.3'' pláště jsou s ní na 2 barech hned (30 šťouchnutí?)
            • THORX
              2.8 na 2bar 24 šťouchnutí. To je super? Čekal jsem tak 10 max :)
                Zij v realnem svete, pujc si pumpu, co ma tlak 11 nebo 16 baru a foukej znovu ;)
      Nejlepší dílenská pumpa je kompresor se vzdušníkem.
      • tonik666
        uz vidim jak ho vezes do rychleb.
        kompresor je prezity, tlakova lahev je mnohem lepsi.
          Do Rychleb si vezmu CO2 bombicku za 30kc z decathlonu. A do domu už mi pumpa nesmí.s tím kolik servisuju kol vydržela každá tak max rok a půl.
          Nevim v cem je problem vzit do auta kompresor. Zabere stejne mista jako ta pumpa se vzdusnikem, existuji i male kompresory. Toto je asi nejmensi se vzdusnikem. (Teda ne ze bych to do rychleb tahal)
            Tohle mám a na nahazování bezduší super. Používám i v paneláku. Hluk 100dB sousedi snad 40 sekund vydrží :-)
              Pokud to neni ve dve rano :)
                Nejsem debil. Ne v neděli a jinak v rozumnou dobou přes den. U nás tohle zatím funguje…
                • tonik666
                  v nedeli nebo brzo rano na kolo nejezdis?
    • brundibar
      Asi pet let mam tuhle a naprosta spokojenost. https://www.trekbikes.com/…ger/p/11881/?…
      • BB
        měl jsem ji a vadilo mi to, že nešlo foukat mimo vzdušník a běžné nafukování přes vzdušník mě nesedělo. A jenom na nahazování se mi to zdálo zbytečný luxus, který zabírá místo.
          dost neuveritelne co dokazu konstrukteri renomovanych znaciek vymysliet…alebo teda ich k tomu dotlacia marketaci.
          • brundibar
            zas lepsi nez samostatnej vzdusnik, kterej se ti furt nekde vali … Manipulace s tim je mnohem delsi a slozitejsi… Kazdeho volba …
              jako vec nazoru ale kupit trebars tu schwalbe bombu ked uz mam pumpu to docela chapem, ale kupit v cene priemyselneho vzdusnika pumpu s ktorou sa da fukat len cez vzdusnik ako sorry.....ale jak hovrim kazdeho vec.
            • BB
              Tak to je věc názoru, mě manipulace se vzdušníkem vůbec nevadí, neboť je to párkrát do roka. Kdežto manipulace s pumpou se vzdušníkem (těžká jak kráva) při každém nafukování (a to nekomfortním, protože šlo přes vzdušník), mě fakt vadila.
    • cyclist
      Líbí se mi ABS ventil u pump Lezyne.
      Má smysl si připlatit za novější ABS1 Pro nebo stačí starší ABS
      Má s tím někdo zkušenosti?
        ja teda mam asi este ten abs ale kludne by nemusel byt aj ziadny:-)
        Ja po tyhle pumpe koukal a teda zrovna ta hlavice me odradila.
        To asi sroubuje i ventilek kdyz to chci pak su dat ne?
          https://www.kola-online.cz/…black/d62293
          Ja se teda praskl ja vanoce pres kapsu a vzal tohle (puvodni cina plastova pumpa nejak zacla stavkovat pri nahazovani bezdusaku), za Lezyne jsem dal teda neco pod 3 tisice Kc.
          Vzdusnik v klidu nahodi 27,5 × 2,50wt gumu.
          A k te hlave. Jo sroubuje se to na ventilek. Pri sundavani mi to ale vlozku ventilku ani jednou ventilek nevysroubovalo (jedna mini pumpa od topeak mi to delala pravidelne).
          Nemam tak napocitany kolik stouchnuti je potreba aby se vzdusnik natlakoval na 11bar. Neni to zadna trága.
            Já prostě nechápu jak tohle může stát jako tohle: https://www.doktorkladivo.cz/…-w-601533000?…
              Asi takhle. 10 let delam do vybaveni auto servisu a pneuservisu. Kompresoru (od pistovejch po sroubaky) mi proslo pod rukama stovky kusu.
              A rozdil je propastnej. Treba v agregatu pist je plastovej, kompresor je jen do 8 bar (slabsi stena nadoby), je na 230V ma mensi vykon, neni navrzenej aby foukal kazdejch 10 minut. Tohle vsechno dava cennu dolu. Nektery hobby kompresory me dost prekvapili jak jsou pekne udelany za tu cenu. Vic jich ale je klasika proste nejaka noname nabrandovana ***** na kerou nesezenes ani nahradni dily do agregatu.
              A vime ze jakmile je neco bike specifik tak cena +1000kc. U te pumpy se mi libila kompaktnost. Nemam prostor pro kompresor momentalne nemuzu v byte hrcet kompresorem takze pumpa se vzdusnikem je jedina moje cesta. A za lezyne taky plasit jak mourovatej (nicmene je to uplne funcni a zatim spolehlive), 10 kol nahozenych bez problemu. Cena by mohla byt jeste mensi (mas tam proste jako ze design dreveny madlo, nejakej super vesmirneh abs1 ventil, opletenou hadicku takze kvuli tomu je to za raketu). Ted jsem koukal ze Force ma nejakou svoji se vzdusnikem kolem 1800Kc, treba ta bude taky v pohode.
                Ty velke s 200L nadobou cena kolem 40tis.
                A ty dva male jsou od 6–10tis.
                Ten s tim trubkovym madlem ma vzdusnik na 3L a je do 15 bar.
                Ten prcek s 5L nadobou je zase bezolejovej (ten berou zubari a motorkari co opravu nebo nejak lepi skla na prilbu aby jim tam pri cisteni nesla olejova mlha.
                Jo, já chápu, že ten kompresor je jebka, co není dělaná na celodenní provoz. Ale mám kompresor za 2tis už asi 5 let a za tu dobu nahodil tolik bezduší a nafoukal tolik kol. Kolikrát jsem použil vzduch na čištění dílů ani nechci počítat. Každá pumpa co jsem měl vydržela v dílně max rok a půl a pak ende a to byly všechno pumpy za 1000+ kč.
                Dát 4tis za pumpu ke které je přidělaný váleček prostě nechápu a nepochopím. Kámoš do servisu pořídil tenhle systém od spešlu. Za měsíc už zase používali kompresor. Ono tím malým vzdušníkem nakopnut DH plášť bez vložky taky kolikrát nejde na poprvé.
                Na kole vozím CO2 bombičky, kdybych náhodou potřeboval nahodit plášť a jednou za rok, těch 30kč klidně obětuji.
                  Hele nerikam ze zrovna tohle metabo je *****. Nemel jsem tu cest. Nejaky vzduchovy naradi od metaba jsem mel na dilne ale u naradi vrtacek, brusek je to fuk co je to za vyrobce.
                  Kdybych delal 10 kol za den tak kompresor beru jako prvni volbu a nepremyslim.
                  Na doma kdyz nemas kam dat kompresor (v byte treba kde bojujes s kazdym metrem prostoru). Ja nahodim 4 svoje plaste a kdyz prijede kamarad ze chce nahodit svoje jeste tak nebudu tahat kompresor. Vemu pumpu a za 5 minut je nafoukano kdyz kecame u toho.
                  Taky jsem premyslel o nejakym separatnim vzdusniku. Jenze zase dalsi valec co se nekde bokem vali. Dlouho jsem se branil dat ty prachy za tu lezyne. Kdyz ale stara pumpa klekla tak jsem to vzal (kdyz to vydrzi 10 let tak budu spolojenej, zas proc by to nemelo cydrzet tech 10 let ze jo). Me se libila ta kompaktnost. PET flaska je taky cesta, to se mi zas doma budou povalovat prazdny plastovy pet lahve (chlastam kotoutkovou vodu takze stejne zadnou nemam).
                • scoty
                  Přesně tak. Kompresor potřebuji v dílně rozhodně častěji než třeba vrtačku…
                  „Dílenská pumpa“ je nesmysl. Snad autopumpa na cesty.
                • kesu
                  Přesně tak, dílenská pumpa je úplná kravina. Mimochodem jsem měl v dílně (než se mi podařilo povyměňovat profi 400V kompresor) nějakou úplně obyč 230V věc, která předtím roky fungovala v bikeservisu a žádnej problém. Doteď funguje tomu, co jsem měnil až vyměnil. Akorát jsem v tom ob rok měnil olej.
                  Mimochodem takovoudle hračku vozím už roky v autě a nakonec jsem s tím vždycky na parkáči nahodil co jsem potřeboval. A to je to fakt totál Čína. Dá se to sehnat i za litr. Ale nafouklo to v kuse 4 r15 kola z nuly a pořád se to neupeklo.
                    Nevidim nic spatnyho na dobre dilenske pumpe pokud potrebuju nahodit par kol za rok. Pokud mam cyklo job a nahazuju bezdusaky den co den tak jasny ze koupim kompresor s 30L zasobnikem (klidne i se 100L, aby mi to nehrcelo co 2 minuty na dilne). Kolo za 80 tisic kdyz si nekdo koupi tak to nikdo nezpochybni. A pumpa za 3 tisice budi takovou vášeň…
                    Je to prece moznost jak nahodit bezdusak doma aniz bych delal randal s kompresorem.
                  v jednom asi mas pravdu ze velke koleso s hrubou gumou t.j.povedal by som z malej skusenosti tak 29×2.3 a viac to proste aj tak nenafukne(konkretne teda mam na mysli spesl ale pochybujem ze to bude u inych zasadne rozdielne) a nic ine jak kompresor + vzdusnik uz nepomoze. raz v bm robili aj takyto test a tusimze okrem prapodivnej pumpy zefal ktora sa fukala nohou ziadna z tychto dielenskych pump zo vzdusnikom taketo vacsie keso s hrubou gumou nenahodila. kedze to ale dnes neni nic vynimocne, je dost otazne naco to potom vyrabaju.
                diky za report – ani jsem nemel odvahu se optat jestli tuhle pumpu někdo ma.
                je v zamerovaci jako nejblizsi další „nezbytna“ věc :-)
                  Kdybych nekde videl tu force tak bych rad porovnal jestli force se vzdusnikem nebude dostacujici.
                  Ja za tu Lezyne dal pod 3 tisice.
                  • tonik666
                    Jen pro doplneni, Maxxisy 2,5wt nahazuju v klidu pumpou bez vzdusniku – Topeak Joe Blow Mountain (vetsi objem). Ani nemusim vyndavat jadro ventilku.
                    Ja bych misto pumpu se vzdusnikem volil Airshot lahev a pumpu na vysoky tlak, vyjde to levneji.
                      Ja to se starou Acore pumpou taky nahodil. Jenze jak jsem psal, poskodila se (prasklo plastove tahlo) tak jsem koupil tuhle.
                      Zvazoval jsem smostatne pumpu a nejakou tu lahev (neco jako vzdusnik od Beto). Nechtel jsem ale dve smostatne veci zase. Tohle mi vic vyhovuje jako jeden kus. Mozna nevyhoda je ta ze hlavice se musi na ventilek sroubovat, nema rychlospojiku na packu..
                      snad ani nemuzu napsat, ze 4 roky pumpa z lidlu, kterou jsem mezitím vytunil jiným vnitřním O kroužkem za cca 1,5Kc a novou hadicí ze zeleného domečku ve Sterboholich nahazuju bezduse OK. Jednou za rok musím sahnout po CocaColovém vzdušníku když se nějaké kolo vzpřící. Lezyne pumpu mam napsanou na wishlistu ale furt si ji vnitrne nedokazu zdůvodnit když ta lidlovka funguje ok :-)
                      • mfabi
                        Zdravím, taky mám pumpu z lidlu a odešel mi na hlavici cykloventilek, nejde přes něj vzduch, všechno jen přes auto. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Díky
                          Jestli máš vyměnitelnou hadici, tak bych se vykašlal na experimenty a koupil novou hadici s hlavicí v auto-moto potřebách. K mému modelu přesně pasovala a byl na dlouho pokoj.
                    Ta Force neni zadna vyhra. Ma maly objem, takze nez neco nafouknes, chvili to trva a to mam plaste jen 29/2,25. Taky se mi ulomila packa prepinani vzdusnik/pumpa na hlavici a nejde sehnat nahradu.
                    Bezduse jsem nahodil, obcas druhy treti pomus. S Tire Boosterem vzdy napoprve.
                      Lezyne co mam tak je vzdusnik kolem 3L litru bych rekl.
                      Uvadej tlak 15 baru ze da. Jenze to je tlak pumpy. Samotnej vzdusnik je na 13 bar max myslim.
                      Kdyz nafoukam 12 bar do vzdusniku a pustim do prazdne 27,5 × 2,4 gumy, tak mi to pak ukazuje tlak v pneu cca 1,2 bar.
                      Ted budu delat maxxis gumu a wtb rafek, kde jsem loni mel se starou pumpou problem aby se to chytlo (v praci pres kompresor to naskocilo hned, doma patky nechteli chytnout).
                      K te ulomene pacce. Nabastli tam 1/4 kulac malej. Mezi hlavici a vystup z pumpy. Jednoduse zavres kohout a tlakujes. Kulac, dva hadicniky a sponka to resi.
          ja teda mam abs a neviem presne jaky je rozdiel medzi abs a abs1pro ale evidentne sa srobuju obe, co bol dovod preco som si to svojho casu kupil, lebo tie rozne hlavice ci uz obojstranne alebo univerzalne mi liezli na nervy lebo sa bud na **** nasadzuju, vytahuju, alebo ak je to v pohode, tak potom nedrzia a unikaju co je hlavne pre nt na prd. takze za mna zavit.
          ale ano, mas pravdu, teoreticky sa moze vysrobovat aj ventilok. stalo sa min za x rokov raz, takze mam za.to, ze nebol poriadne utiahnuty. inak to z mojej skusenosti neni problem.
      Koukám, že téma dílenská pumpa už je také zasekané… :o/
    • adam1
      Ahoj nemáte zkušenosti s toto pumpou?
      https://www.kupkolo.cz/…ste_z106861/
      Dik
    • Kacko
      Já to při jarním nahazování nevydržel nervama a koupil pořádnou mašinu. Za 3500,– a je to pecka, tolik nervů a času ušetřeno :)
      • kesu
        za to je „slušnej“ kompresor, nedal bych za to ani třetinu…
          Za třetinu je Beto, běžný gumy tim nahodíš, i v paneláku. A na větší kalibry dílenskej kompresor. Kufřikovej taky může občas potrápit…
    • RomSva
      Když už tady řešíte pumpy, nevíte jestli jde někde koupit „profi“ řešení boostu na pet flašku?
      Vršek který by měl v sobě ventilek, hadičku a ventil? vyrábět to nechci, a přijde mě to jako nejpraktičtější řešení na cesty.
        Tady to už máš hotový – https://www.kupkolo.cz/…ter_z100491/
        • RomSva
          No jo jenže k tomu je i ta flaška, tu já nechci.
          Závit pasuje na PETku?
          • tonik666
            Na PETku to nikdo delat nebude protoze PET ti bouchne kdyz jsi dost nahustis.
            Milkit dela kit na Sigg lahve, coz je maximum ktery bych cekal.
              Asi něco dělám špatně, petka mi během nějaký deseti let ještě ani jednou nebouchla. Pokud teda nepočítám řízenou explozi při zkoušení, jaký tlak snese :)
                takže by sis risknul prodávat to jako hotový produkt i pro americkej trh?
                  Proboha proč bych měl něco prodávat? :D Jen jsem napsal své zkušenosti, že PET vydrží tlaky více než dostatečné pro nahození bezduše.
                    To sice je, ale bavíme se proč někodo nedělá komerčně nějaké udělátko na závit na petku..... Protože s kým by se američani soudili? S Coca-colou asi ne…
                Ty starší petky byly celkem silný a proto snesou větší tlak. Ale ty dnešní třeba od Coly jsou jak z fólie :-) Tam bych se bál.
                  Jj, máme v práci balenou vodu v 2 l PET. Poslední dobou je problém udržet ji v ruce, jak se ten plast deformuje jen vahou obsahu. Ještě před pár měsíci to bylo lepší.
        Bez bastlení to asi nepůjde. Toto by ale mohlo posloužit jako základ:
        https://www.aliexpress.com/…8753498.html?…
          Tak hlavně, abyste do toho bastlení nenacpali víc peněz, než stojí něco od výrobců a osvědčené…
            Myslím, že RomSva neřeší cenu, ale spíše to, že nikdo nevyrábí věc, kterou z nějakých důvodů požaduje :)
              Ti výrobci asi vědí, proč do toho nejdou. To už se Ti někdo snažil vysvětlit výše.
    • Puamik
      Asi je to blbá otázka a každý má jiné preference, zkušenosti, ale zeptám se. Na bezduše stačí
      obyčejná pumpa
      nebo je lepší k obyčejné pumpě přikoupit vzdušník
      a nebo pumpa se vzdušníkem
      a nakonec dost vychvalovaná Topeak JOEBLOW Mountain
      Foukám duše kompresorem z ledničky, takže s dílenskými pumpami zkušenost nemám.
        mam ten topeak, par bezdusi jsem s nim v pohode nahodil, ale urcite jsou kombinace plast rafek, na ktere stacit nebude a bude potreba vzdusnik nebo kompresor
        vyhodou toho topeaku je jeho objem, dvakrat fouknes a mas nafouknuto, to me na nem bavi ;-)
          S tím foukáš silniční pláště? 27,5×2,3 z nuly na 2 bary musím fouknout tak 20× :-)
            No, z nuly samozřejmě vícekrát, mluvím o obvyklém dofoukávání bezduší :-D
              Jo, na udržování tlaku stačí jednou dvakrát pumpnout ;-)
    • blue
      nemáte někdo zkušenost s touhle pumpou?
      https://www.koloshop.cz/…a-cerna.html
      potřebuju lowcost pumpu, kterou hodím do auta a nechám jí tam ležet, abych nemusel pořád tahat domácí pumpu sem a tam
      docela mě na tý XLC zaujalo přepínání na tlak a objem, tím by byla dobře použitelná na silnici, bajk a gravel
