• Rádanakole
    Používáte na ošetření ran i nějaké přípravky na urychlení hojení, anebo to nemá smysl?
    • Espen
      http://www.hemagel.cz
      Já teď používal tohle a příště použiji opět. Funguje to.
      • standoslav
        …taky ten Hemagel, sice jsem ho letos při zatím jediném pádu a slabé odř.kolene nepoužil, ale je asi nej. vlastně na jakékoli poranění kůže.
        Používal jsem ho na doporučení lékaře na pooperační jizvu a nemělo to žádný efekt
        • Espen
          Takže jsi měl ještě jednu jinou jizvu, na kterou si ho nepoužíval? Jinak bys ten efekt asi nemohl posoudit :-).
            Ne, ale i sám doktor mi řekl po x týdnech, že průběh toho hojení je stejně pomalý jako kdybych hemagel nepoužíval.
      • Rádanakole
        Díky za tip, dívala jsem se na Heureku na orientační cenu, dá se to koupit od 119 Kč, to není moc. Ještě se zeptám, jestli máte srovnání s něčím, co se jmenuje Zalve, je to švédský výrobek, má to být také na rány. Našla jsem to někde v diskusích zmíněné.
        • Espen
          To nemám, fasuju hemagel, tak se patlám s tím :-).
      • Rádanakole
      • Rádanakole
        Jo, o tom už jsem četla. Přemýšlím jen, jestli je lepší na rány gel, nebo krém.Většinou veškeré přípravky, které mám odzkoušené, a měli gelovou konzistenci, tak divně lepily.
    • vlasto
      Duzinu listu aloe vera. Funguje spolehlive,bolest do 20 minut pryc, zadna chemie.
    • Butschweck
      Já používám kalciovou mast ;)
      • Dejv94
        Kalciova mast je dobra na zahojena mista na ruzovou kuzi, jizvy a popaleniny, na otevreny rany neni moc vhodny. Naopak Hemagel je fajn na mokre hojeni rany, loni jsem lehl na motorce v kratasech a triku a s hemagelem jsem za cca tyden mel jen ruzovy fleky.
    • Pavel
      Mýdlo a kartáček. A pak hemagel.
        Zaručená metoda, sice opruz ale nehnisá to pak.
      • Strakááč
        teď jsi mi připoměl jednu věc, co říkával strejda..
        „drátěnej kartáč a solvina veme i odřený kolena“ :DD
        Jo, někdy je potřeba kartáček s desinfekcí a pořádně to vyčistit.. a pak to vzít tou šťávou z aloe, která to krásně zakreje
    • Petr L2
      Nedávno jsem narazil na Argogen spray, ale zatím nebyl důvod k otestování …
      Namočit do mrtvého moře
    • Yura
      pomočit
    • kankrlicek
      Jsem četl ,,Hnojení odřenin" a nedávalo mi to smysl :).
    • Vtomas
      konopná mast, ale tu z lékárny neber… je to dělaný z techniky a léčebné účinky fakt nemá. Sežeň někoho kdo v tvém okolí hulí a udělej si jí doma sám buď z listí nebo ještě líp z palic.
    • Strakááč
      jednoduchá rada.. jakákoliv lékařská vazelína nebo cokoliv co nemá speciální léčivý účinky, jen dlouho vydrží na tej odřenině a nevsákne se – konzistence vazelíny.. tak tím se rána uzavře hned.. a urychlí se hojení protože se tam nedostávají mikroby.. a stačí jen obyčejnej med.. a je dokonce lepší než tyhle vazelíny, protože vydrží tak třetinu dne.. já ho nedávno zkoušel na ekzém což je vlastně někdy taky otevřená rána.. a fungoval luxusně… opravdu doporučuju med nejlíp přímo od včelaře, kde je jistota že v tom nejni chemie.. je to teda divnej pocit, když se na to sáhne, tak je vvšechno zalepený.. ale funguje fakt až překvapivě dobře :)
    • Radez
      Vymačkávám na odřeniny apod. gel z listů Aloe Věra. Když je potřeba, tak postupně ořezávám konce listů. Pomáhá to perfektně.
    • AV
      http://www.vykurovadla-rymer.cz/…-balzam_z41/
      Dobrá zkušenost
    • zderes
      Hemagel je asi top. Někdo to fasuje ve špitále, někdo musí koupit, dá se na to i napsat recept.
      Na ránu Hemagel, na to polštářek Inadine, podle velikosti na to buď krytí s náplastí nebo obvaz a klidně až po dvou dnech měnit. pokud ještě vůbec bude potřeba.
      Jinak na ty jizvy to úplně není, musí to jít do rány. Na strupu už to nedělá nic.
    • jirka146
      dobrá zkušenost: Tepezcohuite, dárek z Mexika
      a kdo řeší atopický ekzém na rukách tak vřele doporučuji.
    • marcel25
      Hemagel je fajn len v lekárňach stoji trochu viac ako na internete ja to nakupujem cez pilulka.sk /maju aj .cz verziu/ hlavne sa to oplati pre to že sa daju poshanať kupony napríklad tu: http://www.slevovy-kod.cz/pilulka-cz/
      Nejlepsi je roztok Novikov. Hemagel mi nikdy nefungoval.
      • DADMTB
        Tady se připojuji – Novikov (zelenka) a na suché strupy, jizvy obyč. sádlo:-).....to sádlo potvrdili i dva doktoři v minulosti na pooperační jizvy.
        Jen odřeniny typu „spálenina silniční“ – asi nejdříve vysušit – tam používám Novikov
          Jo, novou kuzi je potreba mastit, aby nepraskala. Sadlo je idealni.
      R.U.M. Nic jineho nezabralo :-)
    • Mr.Duck
      Jak pise Vtomas. Nejlip jestli nekde prodavaji fenixovy slzy, namichat do kokosoveho oleje treba s trochou aloe vera. Kamos si uplne znicil oblicej na kole, a po par mesicich to vypada dost dobre. Ten ma jen kokosovy olej s vytazkem 60% thc (dava se 1ml vytazku na cca pul kila masti). Ja mam tady z cannabis dispensary nejaky co mi prijde ze taky dost funguje, kde je olivovy olej, kokosovy olej, ST. JOHN'S WORT (nejaka rostlina) a prave vytazky z listu travy. Pouzivat na to palice je zbytecne, ty lecive ucinky jsou tam stejne. Jedine kdyby sis tim mazal celou nohu, tak z palic asi budes veselejsi :D Prijde mi ze se to hoji fajn taky.
      • Roxteedy
        Ta kytka je trezalka.
        • Mr.Duck
          Diky, to uz mi neco rika :)
          No uz si to mazu na vsechno, je to dost funkcni :D
          • Roxteedy
            Ja ji pouzivam jako caj na nervy. Je luxusni a neni skodliva…
            • Mr.Duck
              Jo kdyz jsem googlil ten nazev, tak jsem na to narazil, jako ze je antidepresivni. Ale pry se to nejak prestava doporucovat pouzivat, ted si nevzpominam proc. Ono to bude se vsim asi, bylo to u tabaku, taky ho nejdriv doporucovali doktori, a myslim ze kdyz uz konecne legalizovali tu travu, tak za chvili prijdou na to, ze je taky skodliva :(
    • PoolFromOstrava
      Nic,spravny chlap ma mit poradnou jizvu ;)
    • Fiend
      Za me Bepanthen Plus krem, paradne mi zahojil tetovani i odreniny.
    • foosi
      Na čerstvě vydrhnutý lišaj sprej Cicatridina. Vytvoří stroupek (člověk se pak ve spaní nepřilepuje a neotvírá znovu rány), a pak při hojení domácí konopnou mast.
    • Roxteedy
      Za mne taky hemagel. Zazrak od prof. Wichterleho. Ale bacha, ctete navod! Napr. ze musi na ranu jako prvni. Zadna desinfekce!!!
      No a pozdeji odvar z repiku. Kdo zkusil, vi co je to za zazrak. A mastit bepanthenem.
    • Roxteedy
      Xx
      Lepší je se neodřít na jsem opatrná.
    • AV
      Odvar z dubové kůry
    • janekkk28
      Ahoj, určitě jedině hemacut. Hezky se po tom hojí odřeniny. Používám i třeba při škrábnutí po holení.. je průhledný a netáhne takže je i na obličej super!
    • Dekaen
      Super je Boro plus.
      https://www.parkfit.cz/…plus--25-ml/
    • mirra66
      Sprej Alfasilver
      https://www.drmax.cz/…sprej-125-ml?…
    • macpac
      Taky jste to vlákno mohli oživit o týden dřív…
