Hlavové složení a vidlice Force
41 nepřečtených
  • Silnicni-cyklista
    Ahoj cyklisti,
    Prosim o radu. Stavím poprvé silnicku, mam rám, vidlici i semi integrované hlavko Force ( 100% vse kompatibilní) a po složení se mi zda, ze je porad velká mezera mezi vidlici a rámem. Viz fotka. Čekal bych ze si ta vidlice vic dosedne na rám. Nebo je to takto OK? Nemam treba malo utazene HS nahore? Misky mi delali v servisu lisem, ježka sem si namlatil sam. Dekuji za rady, nerad bych se na tom pak nekde vymlel :)
      vypadá to. že není úplně doklepnutý spodní kroužek hlavového složení co se montuje na vidlici, měl by sednout trochu níž ještě, a pak se ta mezera zmenší
      zkontroluj taky jestli nemáš spodní ložisko obráceně
    • drood
      Nemáš náhodou obráceně ten spodní kroužek, co se lisuje na vidlici…? Montoval jsem před pár dny totéž a takhle to teda nevypadá.
    • MD1972
      odkud jsi?
      půjčím ti narážeč na ten spodní kroužek.
    • Silnicni-cyklista
      Děkuju všem za rady. Tak jsem se konečně dostal k tomu že jsem to rozebral a zdá se mi, že bude problém v hlávku. Čekal bych, že ložisko si sedne na ten kroužek úplně, ale v mým případě viz foto to tak zdaleka není. HS mám toto, obě ložiska v něm jsou stejná.
      https://www.kupkolo.cz/…15099_z2581/
      Nedělám nějakou elementární chybu ?
      • Petr Ch
        Takto to samozřejmě zůstat nemůže.Zkus přiložit kroužek z tohoto fota do druhého ložiska,nebo dej ložiska vedle sebe a mrkni,zda jsou v dosedacích plochách zcela totožná.
          Proc by nemohlo? Je to takto i na prilozenem vykresu v odkazu na kupkolo.
          • Petr Ch
            Možná ano.Když bych to viděl na živo,tak by bylo jasno hned.Teď si uvědomuji,že na fotu chybí miska.Takže ložisko zpět do misky,přiložit kroužek a dle výkresu má být mezera 1 mm.To úvodní foto může také zkreslovat a třeba opravdu jen stačí správně dorazit spodní kroužek.
            • couffy
              Pokud by bylo ložisko utopené v misce tak to schová miska,nebo potom jak píšeš pořádně dorazit kroužek na vidlici.
              • Petr Ch
                Jo.Prostě jsem v první moment uviděl velkou mezeru a neuvědomil si,že tam chybí miska,ve které je to pravděpodobně utopené.Teď,když se to k sobě přiloží bez vidlice,tak by mělo být s konečnou platností jasno.
              Podle vykresu ma konus o 1mm presahovat misku. Ale kdyz se podivas poradne tak to vypada, ze lozisko je jeste o kousicek utopene pod dosedaci rovinou misky. Takze kdyz si to polozi jak na te fotce, tak mezi loziskem a stolem bude nejaky 3mm.
              Jestli je to na fotce nejak vyrazne vic, to nepoznam, ale nepride mi to.
            No ale na výkresu to vypadá líp. Je to do sebe sedlé podstatně lépe. Mám teď úplně stejný problém s CaneCreek VP44. Nesedí jak na sloupku vidlici, tak i v ložisku.
        Vypadá to, že to bude tím spodním kroužkem, který nebyl naražený až ke korunce vidlice.
        Dělaš chybu že sis to nenechal složit když tomu prd rozumíš a nemáš potřebné nářadí.
        • Silnicni-cyklista
          nemyslím si. chyba by byla stavit jadernou elektrárnu a nerozumět tomu. v době internetu a youtube je složení silničního kola docela snadná záležitost, navíc jsem se díky tomu naučil spoustu věcí a pochopil jak to funguje. To že nemám doma frézku na vidlici je sice pravda, ale nepředpokládal jsem vadu komponent a kupovat jí je nesmysl, už jí zřejmě nikdy nevyužiju …
    • Silnicni-cyklista
      Ještě jednou děkuju za všechny rady. Posílám ještě foto, jak vypadá ten kroužek a ložisko přímo na vidlici. Je tam určitě problém v té mezeře mezi kroužkem a vidlicí. Ložisko je opravdu trochu utopené v misce, i tak se mi ale zdá, že ložisko na tom kroužku nějak dobře nesedí.
      Vezmu to zítra do bike shopu a uvidím co mi řeknou.
        Co ti řeknou? Že nemáš spodní kroužek doražený ke korunce, což ti tady říkáme už od začátku :-).
        • MD1972
          psal jsem..půjčím ti narážeč na ten spodní kroužek.
          bez odezvy........
          asi to nechce slyšet
      • drood
        Ale na úvodní fotce to máš jinak. Tam jsi měl ten kroužek obráceně, teď ho nemáš doražený…
      Tak dle fota mas jednak malo narazenou spodni misku na krk vidle a druhak lozisko neni s touto miskou kompatibilni.
        Naprosto stejný problém mám já. A to je hlavové složení originální.
    • Silnicni-cyklista
      Tak vyřešeno. Poslední zoufalý pokus narážečem kroužku (home made z PVC trubky :)) nic neřešil, kroužek je naříznutý a stejně nedosednul. Takže hurá do servisu. Tam změřený průměr krku vidlice, zjištěny setinové rozdíly, místo 30mm asi 30,09 … takže fréza a teď už kroužek sedí jak má a vše je OK.
      Děkuji všem za rady.
        Tak jsem měl podobný problém. Vidlice měla na konci krku zaoblení a nebyla rovná až do konce. Pilníkem srazit hranu a dobrý…
        • lostczech
          Myslíš srazit hranu na kroužku, směrem do misky? Když postavím nové hlavové složení na stůl (koupil jsem dvě), tak tam ten milimetr co mám mezi vidlicí a rámem, tam taky je.
            Na konci sloupku je zaoblení. Nedovolení dojet kroužku až na korunku vidlici. Pak máš milimetr mezi vidlicí a kroužkem.
            Je třeba srazit na vidlici to zaoblení. Na se to blbě dělá a není tam moc kde ubrat materiál.
            • lostczech
              Tam sem to namlátil nadoraz. Postavím kroužek na stůl, na něj dám spodní misku. Mezi miskou a stolem je milimetr. Asi tam nasadím nějaký těsnění a nebudu to řešit.
