• mike-biker
    Koukal jsem, že zde toto téma není. Sice je podobný s Explore, ale přece jen má nové vychytávky.
    Btw. Mám problém s pauzami a uplynulým časem. Předtím jsem měl EDGE 130 a tam jsem to vůbec neřešil.
    Autopauza nefunguje pořádně a ruční zapauzování má za následek občasné zapomenutí odpauzování.
    U EDGE 130 tohle perfektně fungovalo.
    Další problém je ten, že systém neumí ukázat v datovém poli čistý čas jízdy, to je normální?
    Pište další zkušenosti, co s tímto relativně novým přístrojem máte.
      Ano, je jiný, vylepšený, tady v tom původním vlákně už jsme řešili právě právě dvojku…
      https://www.bike-forum.cz/…edge-explore
        MTBIKER doporučuje
      • mike-biker
        Ano, koukal jsem. Ale přece jen je lepší nové vlákno. Nicméně mě Garmin příjemně překvapil zařazením USB-C, což jsem vzhledem k jeho neochotě přijímat nové věci ocenil.
        Také vím, že navigace je taková z nouze cnost, oproti MAPY.cz se jedná o zaostalý systém, jehož jedinou výhodou je velká výdrž.
        Bohužel některé věci jako ten čistý čas jízdy by to umět mohlo.
        • larssen
          Umí to čistý čas jízdy. Akorát Garmin změnil zobrazení a hodiny ukazuje malým číslem v rohu, aby ve velkém údaji byly vidět hodiny a sekundy. Už ho nemám v ruce, tak nevím, jak se to nastavovalo, ale na prvním pokus jsem si na dashboard hodil údaje, které používám na Edgi 830 včetně tohoto.
          Stejně tak autopauza fungovala bez jediného problému. Podívej se, jak to máš nastavené.
          EDIT: Našel jsem obrázek, pole vpravo dole.
        • virtualcop
          Lepší asi řešit v původním vlákně – 28 threadů ke stejnému přístroji je pak v rámci vyhledání „něčeho“ na prd…
          Máš speed senzor? Pokud ne, tak podle čistě GPS je autopauza silně nespolehlivá.
          Případně je trošku řešením nastavit vlastní km/h (používám léta na všem 2km/h – pod tuhle rychlost se pauzne).
          • mike-biker
            Mám Garmin Speed Senzor 2 a pauza nejde nastavit pod 5km/h. Na nastavení čistého času jízdy jsem nepřišel.
            Samozřejmě v Garmin Connect je to správně.
            • virtualcop
              Tak nevím, jak moc je osekanej Explore 2, ale snad úplně u všech Garminů, co jsem měl v ruce (včetně hodinek) to umožňovalo nastavit autopazu na 2km/h (u většiny zařízení v krocích i po půl kilometru).
              Tak jestli to nejde nastavit pod 5 km/h, máš funkční speed čidlo a na automat to blbne, tak možná klasickej firmwarovej problém a asi s tím (minimálně do dalších firmwarů) nic neuděláš.
              Ale pár lidí tu už Explore 2 má, takže bych se zeptal opravdu v tom původním vláknu, zda ti lidé mají obdobný problém a podle toho to řešil :)
              • mike-biker
                Mně je totiž divné, že údajně při čidle Garmin Speed Senzor 2 má mít čidlo přednost a pokud zastavím kolo, vůbec by neměl Garmin nic měřit a pauznout se. Včera jsem se stavoval v prodejně a nechal kolo vevnitř, „najel jsem 400m“ a snížila se mi průměrná rychlost o 1km/h.
                Snad to půjde nějak vystřihnout z Garmin Connect, ale naštve to. EDGE 130 tohle nedělalo a zaznamenalo normálně pauzu…
    • Homi
      Jsem novacek na Garminu, tak mozna trivialni dotazy:
      1. stahl jsem si Topo mapy (dostal jsem voucher), jak poznam (nastavim), ktera mapa je aktivni (puvodni/topo)?
      2. nejsem sice nejaky tempo sportovec, resp. jen jezdim na kole, ale zjistil jsem, ze oproti rade 530/830 nema explore moznost odeslat segment z Garmin connect do EE2. Mam nekolik tras, u kterych bych uvital moznost live porovnani z predchozimi jizdami, je to nejak mozne? Treba nezkouseli jste neco z IQ store, napr. HIIT Timer?
      Dik za napady.
    • czedac
      při nastavení limitu pro Autostop drží EDGE 2 natvrdo 5km/hod a nedovolí méně. Jde to nějak přetlačit ?
    • Tom2089
      Ahoj. Nevíte někdo, zda se u edge explore2 dá nastavit zvukové upozornění na blížící se odbočku( tak to šlo u edge 530…),? Teď se třeba zobrazí mapa na displeji, ale když zrovna nekoukám na comp., tak tlodbočku třeba přejedu…
    • MilanT
      Trošku mimo mísu,ale zeptám se.
      Na podzim se chystáme s biky na nějaký čas do Austrálie.Zvažuji Explore 2,ale nevím jakl by to bylo s mapami Austrálie.
      Nemáte někdo tušení zda má garmin nějaké mapy tohoto kontinentu?
      Předem dík
        To jako myslíš, že se v Austrálii nejezdí na kole a s Garminem?
        Jasně, že si je budeš moct stáhnout…
        • MilanT
          Vycházel jsem z toho že se tak nějak deklaruje že v garminu jsou nahrány mapy evropy.
          Neznám politiku garminu,doteď vozím Sigmu 12.
          • BB
            nevím jak u Explore 2, ale u řady xx40 máš k dispozici Garmin mapy celého světa a jsi ometený pouze velikostí paměti přístroje. Takže například když by sis chtěl stáhnout Austrálii, tak si musíš smáznout kus Evropy. Pak si to můžeš vrátit zpět. U Explore 2 by to mohlo být stejné.
            • MilanT
              BB- díky,tohle jsem potřeboval vědět.
              • BB
                ale ještě si to ověř u Garmina, že to tak je i u Explore 2. A možná, že tam nebudeš mít ani problém s pamětí, protože Garmin mapy příšerně narostly v souvislosti s uvedením funkce ClimbPro free (nemusíš mít připravenou trasu). Ale tuhle funkci Explore 2 určitě nemá, takže tam mají mapy původní velikost.
                • BB
                  Pro zajímavost jsem se optal AI Bard.Google.com a zde je odpověď:
                  Ano, majitel cyklo navigace Garmin Edge Explore 2 má k dispozici ke stažení Garmin mapy celého světa. Existuje několik způsobů, jak je stáhnout:
                  1. Garmin Explore:
                  Na zařízení Edge Explore 2 vyberte Nastavení > Mapy > Přidat mapu.
                  Vyberte Mapa celého světa.
                  Zvolte možnost stažení.
                  2. Garmin Express:
                  Připojte zařízení Edge Explore 2 k počítači.
                  Spusťte aplikaci Garmin Express.
                  Vyberte Mapy.
                  3. Webová stránka Garmin:
                  Přejděte na webovou stránku <neplatná adresa URL byla odstraněna>.
                  Vyberte možnost stažení.
                  Další informace:
                  Garmin nabízí předinstalované mapy pro různé regiony. Pokud váš majitel jezdí pouze v určité oblasti, může si stáhnout pouze mapu pro tuto oblast a ušetřit tak místo v úložišti zařízení.
                  Kromě mapy celého světa existují i další mapy, které si váš majitel může stáhnout, například topografické mapy, cyklistické mapy s navrhovanými trasami a mapy turistických tras.
                  Stažení map může být zpoplatněno.
                  Tip: Doporučuji vašemu majiteli, aby si před stažením mapy zkontroloval, zda má v zařízení dostatek volného místa.
                  Doufám, že tato informace je užitečná. Pokud máte další dotazy, neváhejte se zeptat.
                    Jasně, ale to je base mapa. Na cyklo celkem na nic. Bohužel zepat se AI je většinou jen pro tu „zajímavost“.
                Kouknul by jsem i OSM mapy, pokud pojedete do terénu.
    • MilanT
      Díky za rady a osvětlení.
      Zkusím prozkoumat.
    • myscho
      otazka asi vseobecne na majitelov Edge.
      Tip na fejkovy „tykadlovy“ drziak, ktory bude spolahlivy? Nechce sa mi davat tisicka za origo.
      Pouzitie: gravel.
    • Stanooo
      Nová sezóna s Garminem a nové problémy (které návod neřeší):
      Při jízdě podle navigace v okamžiku, kdy popojedu kus od naplánované trasy, mi garmin nabídne dvě možnosti- přepočítat trasu a nebo pozastavit navigaci. Tomu rozumím.
      Pokud ale při jízdě po naplánované trase klepnu na mapovou obrazovku, někdy nabídne jedinou možnost „pozastavit navigaci“, jindy ale nabídne jedinou možnost „ukončit navigaci“. Zatím jsem nepřišel na to, čím to je. Tuší někdo? Hodilo by se mi totiž mít vždy možnost „pozastavit navigaci“ – když třeba přímo na trase zastavím a chci si něco koupit v supermarketu a nebo jdu si něco prohlédnout někam dovnitř (to navigace v kapse těžko snáší a dát do spánku to nejde pokud nechci ukončit aktivitu).
    • TJiri
      Je možné v Explore 2 změnit jeden z profilů na použití s elektrokolem? Našel jsem to v profilech jen na neklikatelném místě. Měnit typ aktivity dodatečně na webu po otci nemůžu chtít a takto se mu to počítá do normálních segmentů.
      • horolezec
        Podle diskuzí na Garmin fóru je to jeden z neduhů Explore 2 (jako jediný Garmin Edge). Nejdou zde měnit či přidávat profily. Jestli to Garmin nějakým updatem změní, těžko říct.
        • TJiri
          Děkuji za potvrzení, myslel jsem si to. Ale zrovna oddělení elektrokola od normálních bych bral jako hodně důležité. :(
