• Aira666
    Zdravím, chystám se koupit novou vidlici a rozhoduju se mezi dvěma značkami, jde o FOX a ROCK SHOX, zajímají mě vaše názory, zkušenosti prostě všechny informace, jak praktické tak teoretické, vše co mě pomůže se rozhodnout. Už jsem se díval na nabídku a budu se nejspíš rozhodovat mezi FOX RLC F100 2009 a ROCK SHOX SID obě s pevnou 15mm osou. Tak budu rád za vaše postřehy. Díky
      Obě maj dost rozdílnou charakteristiku chodu, navíc SID některý verze nemaj high-speed expanzi. I když se to tu obojí moc jako argumenty neuznává, radši bych si doporučoval si obě vidle zkusit, každýmu sedne něco jinýho.
      • miki
        Mě by zajímalo jak si představuješ že je zkusí??
          Najde kámoše v okolí, co je jezdí, například? Případně nějaký testovací kolo od výrobce, tak jsem zkoušel já.
          • miki
            ne každý má tuhle možnost .a ne každý Ti kolo půjčit je ochoten.
            já jsem ochoten půjčit auto za 150 tis ale kolo za půlku ani náhodou .:-))
              Ale pořád to nic nemění na tom, že vlastní zkušenost je daleko lepší, než zkušenosti lidí s jiným jízdním stylem a jinými nároky.
              Já třeba takhle vím, že progresivita RS mi moc nesedí, Elixiry CR od XTček prakticky nepoznám a Sram X9 v 10sp řadí nějak divně jako slabě. A přitom podle BF je progresivita RS v pohodě, chybějící HS expanzi na 100mm nepoznám, Shimano brzdy jsou houby a Sram No.1 :). A to do toho nebudu míchat ještě Epicona :D.
              • Aira666
                no bohužel nemám kamoše, kteří mají zrovna tyhle vidlice, pač hodně lidí na to nemá peníze a právě na prodejně nic nezjistím, chce to vyrazit na delší okruh a hlavně do terénu, kde bych je mohl pořádně otestovat a tozhodnout se, bohužel takovou možnost nemám a chci jen vedět informace od majitelů, jak jsou s nimi spokojeni, jestli jsou poruchové atd.
                  Pokud jsem to dobře našel na mapě, tak jsi kousek od Brna… Stačí napsat mail do pár obchodů, jestli nemaj nějaký testovačky na vyzkoušení, případně jestli nebudou mít někdy nějaký testovací dny a s největší pravděpodobností se k něčemu dostaneš. Pak to chce ale ještě vědět, kolik toho maj ty kola za sebou, nový Foxky (alespoň dřív) potřebujou chvíli na zajetí, nový chodí lehce trhaně, jak maj z výroby těsný stíráky.
                • miki
                  můžu říct zkušennosti jen s Foxem :mám už třetí a jsem spokolen ,předtím f 100X a ted mám s F100 RLC fit.výdrž i spolehlivost výborná servis si dělám sám , ale na Sidu jsem nejel tak nevím.
                • migo
                  Poruchove sa najdu vsade. Terba si pocitat mtbr.com v sekcii suspension, najdes tam problemy oboch znaciek. Vo vseobecnosti plati, cim komplikovanjesi system, tym vacsia pravdepodobnost (nachylnost na) poruchy…
                  U RS sa bezne riesia problemy s tesneniami (tecuci olej), co su obycajne o-kruzky, takze pomoc je vacsinou jednoducha a lacna, pokial si to vymenis sam, co je pri DualAir/SoloAir celkom jednoduche.
                  Urcite neodporucam DualPosition system, na zmenu zdvihu, mam s nim iba starosti. DualAir mozem odporucit, pokial Ti bude vyhovovat charakteristika chodu/moznosti nastavenia.
                progresivita RS ? :D tam nejaka je?
    • oldaka
      jestli chces vyzkouset Sid Team s upravou od Milana (tuning test) tak ti to na chvilu pujcim :) Brno
      Fox F100 2009 se delal uz s pevnou 15mm osou??
    • krizvasek
      mám sida motion control a je to super vidle na závody,foxu má kámoš obě vidle sou velmi dobré ale sid je takovej příjemnější nevím proč ale prostě se mi ten sid zdá lepší a je asi i lehčí.
        Prostě ti víc sedne SID. Někomu zase Fox se svojí linearitou. Mě sedne Reba :)
        • krizvasek
          jo jo přesně já si stejné myslim že u těhlech drahých vidlic je to asi skoro už jedno sou téměř dokonalý.Jestli s tim někdo bude závodit tak to stejně pořádně nafouká a v tý tvrdosti je to asi pak jedno jestli má foxu nebo sida.
            Co to je za kec prosimtě? Hlavně myslím to s tím foukáním, na to „skoro jedno“ to ale platí taky…
    • lazza
      Váhám mezi Rock Shoxem Monarch RT3 a Foxem Float CTD Boost Valve Kashima. Cenově to vychází cca stejně, trochu líp u Foxe. Fox je však 2013, RS novej model.
      Čemu byste dali přednost a proč? Díky za reakce
    • JDF
      Řeším podobné rozhodování.
      Vícemeně jsem byl výhledově rozhodnutý pro RS Pike, ale co jsem četl, docela dost se se*ou.
      Takže teď mám v merku jako protikandidáta 650b 140mm Fox 36.
        Nepřijde mi, že by se Pike sraly nějak víc, než jakákoliv jiná vidle… Spíš to je o tom, že jich jezdí hromada, tak i to malý procento problémů je dost lidí.
    • capo
      Asi to tady někde bylo napsaný už mnohokrát, ale nenašel jsem přes ně to co jsem hledal. Přešel jsem z Fox F120 RL na Rock Shox SID 100 (single air). Vnímám dva velký rozdíly – foxka mnohem citlivější v odtrhu a rockshox když uberu tlak aby byl citlivostí trochu lepší než normálně (na fox stále nemá) jde pak rovnou až na doraz. Na RS se mi nedaří najít optimální hodnota. Jsem zvyklej mít vidli celkem měkkou, ale to že chodí na doraz se mi nelíbí. Jde nějak přitvrdit ten konec? Je to na nějakou úpravu? Nebo to co jsem měl na FOX na RS mít nikdy nebudu?
        Slouží k tomu Tokeny, originál příslušenství
        • capo
          Na ty jsem koukal. A ty přitvrdí právě ten konec? Nebo mají ještě nějaký jiný efekt?
            Ano ty zvětší progresivnímu vidle a ta nepude tak rychle do zdvihu.
            • capo
              Tak jsem sundal aircap a zjistil že tam není vůbec žádnej závit na kterej by ten token měl jít našroubovat. Přitom podle manuálu od SRAM by tam měly bejt 2 z výroby. Ten token co mám je tedy naprd. Otázkou je, zda se jen objedná jiný nebo je to nějaká divná aircap? Bastlit to nechci, ptám se na origo příšluško…
              • allrose
                máš „staré“ víčko..montovali ho od modelů 2014…ale kdo ví…sestava se dá koupit
                • capo
                  To jsem si přesně myslel. No kolo je model 2014, tak nevím jestli tam Felt dával rok starou vidli nebo co… Jsem zvědav co mi řeknou za cenu za to novější…
                    odpověď už máš. u vidlic přímo na kolech je to všelijak
                    • capo
                      No je to tak že to dní budu muset vrazit dalších 7 stovek abych chodila jak má :D
        Měl jsem se SIDem i Pikem stejnej problém, nový SA rockshoxy jsou hodně lineární, chce to vyvložkovat komoru. Novější verze na to jsou přímo udělaný, že se jen zašroubujou bottomless tokeny, u starších verzí se to musí bastlit nebo někam poslat.
    • brok777
      Doporučuji Foxku, je kvalitnější, tam kde ostatní top modely jiných značek končí, tam Fox začíná. Problém u značky Rock Shox je, že nemají nic skladem, takže na reklamaci si počkáš min. 8 týdnů. Vlastním vidlici FOX 2015 F36–29 FLOAT 160 RC2 1.5TAPER. Prostě bomba. Dá se tam nastavit všechno.. tlak vzduchu, nízko a vysokorychlostní komprese, odskok, interně progresivita chodu, zdvih na 120,130/160 přesně teď nevím. http://www.global-sport.cz/…-rc2-15taper
        14-letej odborník :D. S tím, kolik problémů měl Fox s CTD bych si opravdu neodvážil označit je za „kvalitnější“…
        • Macik
          Mám nejasný pocit, že RC2 není totéž co CTD. Ale ty to víš lépe.
            Není a co na tom? Psal, jak je Fox spolehlivější obecně… Sám má tu RC2ku od vánoc, takže o vlastních zkušenostech tady evidentně nemluvil :D.
        Pokud reklamaci do 30 dnů nevyridi vysoli peníze nevím proč bych měl 8 týdnů čekat
        • brok777
          Teď reklamoval jeden chlap od nás z týmu Piku.8 týdnů než byla spravená. A to není první vidla co tak dlouho trvala.
          • Muf_Bike
            Tak to uz je chlapovo věc jestli chce čekat… po 30ti dnech jdu do obchodu (pokud neprijde info driv) a bud chcu opravene/ vymenene zbozi a nebo prachy. Nevim proc bych mel treba v sezone cekat 8tydnu na nejakou opravu kdyz si po ctyrech muzu koupit novy kus :) A nestalo s ei to jednou. Sice ne u veci od biku ale to je putna
    • brok777
      Buď zticha a radši se běž projet na silničce. O vidlách toho vím dost. Jaký problém měl?
        To mělo být na mě? :) Nějakej drzej fakan, si radši trochu zjisti, co jezdím a jdi šoupat nohama, ty silničko… Evidentně víš o vidlích kulový, když tě minuly problémy s CTDčkem :D.
        • Jakobo
          Dobre jsi mu to nandal! Jeste prosim te napis co jezdis, to ho dorazi a ja se to aspon konecne dozvim.
    • brok777
      Nevím, bylo to tak. Koukám na starší diskuze a když jim napíšeš o vrácení peněz, tak tě pošlou do …
      Zdravím všechny bikery. Už po čtvrté posílám svoji vidlici Rock shox lyrik 2-step air na reklamaci se stejnou závadou. Hlavní závada je, že měnění zdvihu 2-step nefunguje. Proto teď žádám o novou, ale bylo mi řečeno, ať s novou vidlicí příliš nepočítám.
      Navíc Rock Shox píše, že po pár hodinách jízdy máš cosi měnit.
      • pitos
        Že ten starý 2 step Lyrik blbne ví tady skoro každý. A tak samo ví každý, že starší Foxy byly tak tupé že se na nich nedalo skoro jezdit:)
