• Vojtis97
    Zdravím všechny, mám takový problém. nedávno jsem začal renovovat Favorita co visel na stěně asi 20 let. Nejde mi rozebrat vidlice a řidítka ikdyž jsem tam už narval oleje a oleje. Další věc je, že mi nejde rozebrat středové složení. Povolit by se měla ta strana na které je závit ne ? Méte někdo nějaké tipy, triky jak na to ?
    Předem moc děkuju.
      • olej na zkorodovaný dural v ocely fakt moc nepomůže
      • natocit tam zpatky hlavové složení > povolit šroub v představci 5 , 10mm > nėkolikrát do něj bouchnout kladivem , aby se uvolnil spoj a rozpěrný mechanizmus
      • když to povolujete je to jedno která strana
      • chcete střed a kliky znovu použít ?
      A co na tom chcete renovovat podle plechu na stojan je to kolo tak do hospody…
      Střed se povoluje :
      levá miska – klasický závit, tedy povolovat doleva
      pravá miska – levý závit, povolovat doprava
      Pokud se to nechce hnout, tak použít třeba WD40 a nechat to přes noc. Pak do toho jebnout třeba přes kulatinu z mědi či mosazi. Hodně pomůže i nahřátí horkovzduškou.
      Povolení představce z krku vidlice tu už padlo.
    • vencacampa
      Doporucuji vse posprejovat WD40 a nechat chvili pusobit a pripadne vicekrat zopakovat. Na stedovych miskach je zavit na obou stranach. k demontazi nejlepe pouzit podobne naradi jako zde:
      https://www.kolokram.cz/…-osy-p62684/#…
      zavity jsou na obou stranach, ale zacni levou miskou – ta neni v ramu zatazena, takze by s ni nemel byt takovy problem. Klic mit asi nebudes a nemyslim, ze se da jeste sehnat. Musis si nejak poradit. Leva miska se povoluje normalne (doleva).
    • mech1
      Jinak podle misek tam je monoblok.
        Tak jistě… ROFL
        Jakej monoblok? Jako zapouzdreny stred?
        Naopak bych podle misek rekl, ze je tam normalni veneckova osa. Akorat uz sundal kontramatku z leve misky.
        • mech1
          Ano, zapouzdřený střed. Misky pro věnečky nemají drážku. Dělalo se to takhle kvůli rozlišení, aby bylo na první pohled jasný, co tam je.
            Presne takove misky, jako na fotu, jsem mel kdysi na svem Favu a byly tam normalni venecky.
            • Kos_CZ
            • mech1
              V pondělí nafotím…
              • mech1
                Dávám slíbenou fotku klínkového monobloku. Miska která je přiložená není ta, co byla pro tyto osy určená, ale je pro klasické věnečky. Když se podíváte na fotky ze zakládajícího příspěvku, uvidíte obvodovou drážku v misce a podle ní se pozná, že ta je určená pro monoblok. Myslel jsem si, že misky jsou v krabičce u osy, ale tam jsou jenom klínky. Na ose je ČSSR čísla výrobku a označení roku, zde 87.
                  Priznavam, ze tohle vidim poprve a nikdy by me nenapadlo, ze neco takovyho existovalo.
                  Zajímavé. Díky.
                • BabbaJagga
                  Fakt existovalo, taky jsem to někdy od 1988–90 vozil na F12.
                  Paráda.I s ná­vodem.Já si to taky pamatuju,jen jsem čekal co na to- nevěřící- :)
                    Ja si spis pockam, co od tama vytahne zakladatel vlakna.
                    • Vojtis97
                      snažím se jak můžu, ale pořád to nechce ven…
                        Jak nechce? Misky nechtějí povolit?
                        Pokud nemas klic na povoleni leve misky, tak ta prava je vcelku v pohode, ta jde normalnim klicem, pripadne to za ni chytnout do sveraku a zatocit ramem. Jen ma opacny zavit, na to bacha.
                        • mech1
                          Klíč na povolení obou misek je stejný.
                            Znovu na to koukam a sypu si popel na hlavu. Musim uznat, ze v tomto pripade asi plati tva teorie o zapouzdrenem stredu. Po letmem zkouknuti fotek jsem povazoval pravou misku za klasiku s ploskama na plochy klic,
                        zkus ten stred ponorit na nekolik hodin do vody. Do kyble s vodou to nepujde, tak do naky vanicky, treba.
                        Uplne posledni moznost – k misce si nech privarit nakou tycku, kterou to povolis. Tu misku uz vic nepouzijes, ale ram bude v pohode.
                        • parduba
                          Většinou tím přivařením se to ohřeje a pak to jde bez problémů.
                      • Pán z Dubu
                        Jestlis ještě nestrhnul hrany drážky, chytni do svěráku plochý pilník, co akorát pasuje do drážky. Nasadit naň rám – tím otočit. Lépe je dělat to ve dvou, ať udržíte nasazení na pilníku.
                        Nejlepší řešení:
                        Odnes to do servisu mající stahovák, co se přitáhne k misce, aby se nesmekl. Beztak poté bude potřeba závitníkem protáhnout závit a frézkou začistit dosedací plochu mufny.
                        • Vojtis97
                          Děkuju všem za rady.. moc pomohly. Našel jsem tam tento klenot.
                          • psbiker
                            Úžasné, vypadá, že je ještě zánovní.
                  Používat cizí termit být velké rizoto, bohajeho dědo zjisti si co je opravdu monoblok ! Nebo ti voda z kohoutku taky teče monoblokem ?!
                  • mech1
                    Monoblok – konstrukční jednotka tvořící uzavřený celek. To vodovodní kohoutek rozhodně není.
      Jeste k te vidlici jsem si vzpomnel na jedno vlakno. Zadnej ucenej z nebe nespadl :)
