E-kolo nebo e-motorka? Kde je hranice?
37 nepřečtených
  • esmo
    Na fejsbůku na mě vyskočila reklama na tento výrobek.
    Takovéto pseudokola jsem už viděl, ale zarazilo mě jedno konkrétní video.
    https://fb.watch/1qHNrfnXvb/
    Ono se na tom opravdu nemusí šlapat? Borci se s tím normálně prezentují třeba na Trutnov Trails.
    Tak kde je ta pomyslná hranice???
      Elektrokolo funguje pouze jako dopomoc = musíš pořád zabírat. S nominálnim výkonem max 250W (krátkodobě může být i více) a max do 25km/h.
      To na videu a všechno tomu podobné neni elektrokolo ale prostě slabá elektrická motorka.
      • R-A-D-I-U-S
        Promiň, kde je přesně definováno jak dlouho a jak moc může ten výkon (250W) být překročen?
        • mech1
          Krátkodobě na rozjetí. Jinak musí mít 250W průměrně na jednu otáčku.
        • tom xtr
          Když ti jde o formality: V naší legislativě viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Příloha č. 12, bod 10 – ten implementuje evropskou směrnici 2002/24/ES se známými omezeními, kdy jde ještě o kolo, resp. kdy už jde o elektrickou motorku s povinností registrace.
          • R-A-D-I-U-S
            Evropská směrnice i naše vyhláška hovoří takto: Maximální trvalý výkon <=250W.
            O žádném krátkodobém překračování tam není nikde řeč.
            Proto jsem se taky Novase ptal, jak k tomu došel ;-)
            Pro mech1: Jak na rozjetí? Limit je 250W.
            • mech1
              Na rozjezd, pro první šlápnutí. A máš to tam přesně: maximální trvalý výkon. Výrobci to řeší vyšším a nižším výkonem při otáčce klik. Průměr dá těch maximálních 250W.
              • psbiker
                To je pro mě úplně nová informace. Taky ten systém musí dost pohotově reagovat, necuká to pak jezdcem?
            • mech1
              Viz obrázek
              • R-A-D-I-U-S
                Co si tímto postem chtěl prokázat? Že to kolo umí dát víc? To umí. No a co? Třeba pro použití ve státě kde je legislativa nastavena jinak.
                • mech1
                  Maximální na rozjezd a nominální je trvalý neboli průměrný výkon na jednu otáčku klik. A tak je nastavena i legislativa.
                  • R-A-D-I-U-S
                    Kde přesně (odkaz prosím) je uvedeno-definováno-zmíněno „rozjezd“ , jaký maximální výkon je pro tento režim povolen , po jakou nejdelší dobu. Děkuji.
                    • mech1
                      Ale vždyť sis to našel sám: R-A-D-I-U-S 29.10.2020 21:42
                      Výrobci jsou omezeni maximálním trvalým výkonem. Příklad: 1/2 ot 400W 1/2 ot 100W = průměr těch max 250W dodrží.
                      • R-A-D-I-U-S
                        Jistě. Mě ale nezajímá konkrétní implementace výrobce (technicky je to v pořádku). Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce se nehovoří oni o průměrném výkonu za 1 ot. , pouze o max. trvalém výkonu, tak po formální stránce by okamžitý výkon na hřídeli motoru neměl nikdy přesáhnout povolené maximum ;-)
                        Dál nemá cenu se v tom šťourat :-)
    • DjOriech
      tohle je elektricka kroska, to opradu neni kolo kde bys musel slapat…
      pokud je motor v zadním kole, jde to jednoduše, ale už to není kolo
    • tom xtr
      Nejsem právník, ale z pohledu zákona ta hranice určitě pomyslná není, je definovaná právě legislativou (nebo z legislativy vyplývá).
    • psbiker
      Jak je tam jakýkoliv motor k pohonu už to není kolo. Jestli to splňuje normy pro pedelec nebo s-pedelec nebo cokoliv jiného ať si elektrikáři řeší mezi svými, nejlépe na svém moped fóru.
        Tobě zanášela manželka s nějakým ekolistou, jinak to není možný, ta tvoje zášť.
        • psbiker
          Tak ptal se, kde je ta hranice. Hranice je podle mě jasná, o nic jiného nejde.
      Už zase ?
      https://en.wikipedia.org/…bicycle_laws
      Trutnov Trail je veřejná kominikace ?
      • R-A-D-I-U-S
        Že by to byla lesní cesta? Že by snad presentovaný stroj nebylo jízdní kolo dle platné legislativy?
      Je k smíchu, že na otázku, kde je hranice mezi kolem a motorkou, tu začínáte mektat něco o zákonech jako kolovrátci:-) Nebýt zákonů a nařízení, tak by si někteří místní jedinci asi ani nedošli na toaletu.
      Nevěděli by, co je nahoře a dole, kdy je den a noc…
      • psbiker
        Já k tomu, kde je rozdíl taky klidně dojdu i bez čtení vyhlášek. Ovšem nevím jestli tohle dokážou i ostatní kolegové cyklisti a zejména baterkocyklisti.
        Spis to co jsi napsal je k smichu :)
    • yorg
      Neřekl bych, že to jsou borci, ale spíše spolek kreténů. U České Lípy je několik letišť a podle toho, jak je povrch plochý je možné, že ničí trávník na některém z nich.
    • Masoprst
      Ježišmarja, to je tak těžký…
      Smiř se stím, že hranice je gumová.
      V jednoduchých případech:
      Pamatuj si „charakter jízdního kola“, který zmiňuje i vyhl. o tech. požadavcích na motokola.
      Motokolo – kolo s pomocným motorem i „eurokolo“ si zachovává charakter jízdního kola, tzn. primární je pohon lidskou silou, přídavný motor pomáhá v pohybu. Charakter jízdního kola je z pohledu konstrukce pohonu dán preferencí a optimalizací pohonu pro využití lidské síly (což nevylučuje souběžnou optimalizaci ale ne preferenci motorové složky).
      U mopedu je hlavním zdrojem hybné síly motor a lidská síla má pouze pomocnou funkci. Charakter mopedu je z pohledu konstrukce pohonu dán preferencí a optimalizací pohonu pro využití motorové složky(optimalizace složky lidské síly se vylučuje).
      Samozřejmě, že se můžou vyskytnout sporné případy v souvislosti s tím, že ustanovení norem jsou dost gumový.
      např. „vozidlo určené převážně pro použití v terénu“ což jsou všechny horský kola.
      nebo „maximální trvalý výkon“ což je jmenovitý výkon – nejvyšší výkon, pro který byl ten motor vypočten a postaven a určuje ho výrobce. Skutečný – např. špičkový výkon může být úplně jiný.
      S gumovými ustanoveními se ještě váže letitý judikát, že umožňuje-li nějaké ustanovení několik různých výkladů,
      pak z hlediska určení míry zavinění a trestu se aplikuje pro danou situaci výklad nejbenevolentnější.
      Komunisti, fašisti a další „isti“ to berou obráceně – na lidi musí být přísnost, kristuspán byl taky nevinnej a taky ho ukřižovali.
      Jediný gumový ustanovení není rychlostní limit 25km/h.
      Takže podle výše uvedenýho:
      Výrobce udává motor 14kW a 280Nm, takže motorová složka je overkill proti šlapání.
      Vozidlo váží 37 kilo, není subtilní konstrukce což je pro šlapání velkej handicap.
      Výrobce tvrdí „Ano, Boxxbike má pedály a ano je to terénní enduro moped, který vypadá jako horské elektrokolo nebo downhillový speciál.“
      Takže je to jaký překvapení – moped.
