Detekce pádu , aplikace na mobil
55 nepřečtených
  • kolomag
    Mám poruchu rovnováhy a někdy jedu hlubokým lesem , cestou necestou, hledám aplikaci na android pro detekci pádu. Pokud příjde něco nepředvídaného na cestě, díky špatné rouvnováze je blízko pádu. Používal jsem aplikaci Survival 1, ale už ji nemuhu najít. Fungovala takto : Pokud GPS se nehýbe, po zadané době zašle souřadnice s vaší polohou, jednoduché a spolehlivé.
    Nevíte o podobné aplikaci ?, případně neuměl by někdo vytvořit ?
    Děkuji za odpověď.
      Třeba strava umí posílat souřadnice pořád – nebylo by to řešení? (Dtto tuším WhatsApp)
    • kolomag
      ještě doplním, aplikace které jsem našel ke stažení jsou nepoužitelné. Podle mého názoru nejspolehlivější aplikace je , když GPS nevykazuje pohyb, např. po 8.minutách pošle na zadané číslo souřadnice poslední polohy mobilu.
      • AussigBiker
        Hodinky od Gramina tohle maj, nejspis i nejaky jiny, koukni jestli by ti stalo za to si nejaky koupit, pokud nenajdes nejakou vyhovujici aplikaci. Netusim jestli ma treba aplikace Zachranka.
      • Pecer
        8 minut mi přijde hodně dlouhá doba. Mám Garmin Explore 2 a tam to hlásí snad už po minutě (možná i dřív).
        • Cabasekxxx
          Laicky se zeptám. Jak tohle funguje když se zastavím třeba na kafe? Musí se to nějak vypínat. Nebo jak to pozná, že stojím z vlastní vůle a nevalím se rozbitej někde v příkopu? Dík.
            Musíš před tím zastavením absolvovat nějaké verši přetížení aby to vyhodnotilo jako pád, umí to hodinky, edge, iPhone
          • Pecer
            Laicky odpovím :D Podle mě to hlídá gyroskop. Zatím jsem se neválel, tak nevím. Jen jednou při sjezdu na lesní cestě jsem píchnul předek a mrskal jsem se po celé cestě zprava doleva a když se mi podařilo bez pádu zastavit, tak se mi ten alarm spustil a měl jsem asi 30 vteřin na vypnutí nebo ho nechat poslat sms na zvolené číslo.
              Taky se mi na hodinkách spustil alarm po prudkém brždění. Bylo to docela často, tak jsem to nakonec zrušil. Teď to mám aktivované jen na Edge. Naštěstí jsem neměl tu možnost aktivně vyzkoušet.
                Dela mi to Edge hlavne na kostkach. Na jejich konci je semafor a kdyz padne cervena, rozerve se to a chce overeni, zda jsem OK
                  Tak všechno není všespásné, mě to řve na Trutnov Trails 5× na jednom trailu, když zastavím a čekám na synátora. :-)
                    To by mě asi nebavilo to pořád vypínat :-)
                      Zase když normálně nezastavuješ, tak ti to muže zachránit život
                    To už lépe funguje Agni od spešlu. To už musíš doopravdy spadnout. Na Edge stačí chytnout za brzdu a řve.
                    • Mr.Duck
                      ANGi jsem mel na 2 helmach. Na DH helme se pri prvnim padu urval kryt od baterky, takze se to odpojilo a nestalo se nic. Na EN helme to sice porad nejak funguje, ale zkusenost je takova ze mi to nenahlasi ze ma treba slabou baterku, vyrazim, a kdyz si na zacatku nejtezsiho trailu co jsem kdy jezdil kontroluju jestli to funguje protoze jsem sam, baterka je mrtva. Obecne se mi to nahodne odpojuje, moc duvery v to nemam a uz to prakticky nepouzivam, pripadne si s sebou vozim baterku abych to zapnul kdyz potrebuju.
                      Vybavuju si jen jeden pad, kde jsem to mel zapnute a sel na hlavu a k aktivaci nedoslo. Uprimne to byl dost ostry pad – plna rychlost v hrabance, gap do korenu v „klopence“(koryte?) a v te kompresi mi praskla klika. Smotal jsem se pres predek a spadl na hlavu – prislo mi ze zadny velky naraz, ale myslel jsem v tom okamziku ze to odnese krk – hodne neprijemne jsem se tam zkroutil a mel myslim dost stesti ze jsem z toho odesel. ANGi si o tom nic nemyslel.
            • Cabasekxxx
              Díky. To mě nenapadlo. Na gyroskop jsem úplně zapomněl.
              gyroskop není senzor přetížení.
            je tam akcelerometr strejně jako na airbag v autě – pokud je akcelerometr aktivovanej patřičným zrychlením, tak se to snaží vyslat zprávu, pokud aktivovanej není, nic to neřeší
    • DePaX
      A nebyl by vhodnější jiný sport? MTB s poruchou rovnováhy…
    • Mr.Dawe
      Hodinky Garmin
      Umí to Garmin vyšší řady, já mám ještě helmu Uvex s Tocsen, v případě pádu to posílá sms na určené čísla plus by všichni co jsou poblíž a mají Tocsen aplikaci, měli zjistit, že jsi v nesnázích.
      Podle mě to ale stejně nefunguje, kvůli nedostatku majitelů těchto helem a atd…
      A co když zůstaneš někde, kde není GSM signál? S poruchou rovnováhy bych asi sám moc nejezdil, jedině s někým.
        GSM signál není na spoustě míst. A i zdravý člověk padá, většinou trochu více riskuje. Na některých místech by mne možná ani nikdo nenašel… On by na tom kole ani jezdit neměl.
          To zase proč ne – jak sám píšeš, každý je ochotný jít do nějakýho rizika – tak když jezdit může, tak ať jezdí, ale nemůže se moc spoléhat na něco, co na spoustě míst prostě nefunguje. I když v tomto ohledu by brzy mohl být nápomocný Starlink přímo do mobilu, ten by pak měl mít signál v podstatě všude.
            Do rizika jdu kdykoliv, když sednu do auta na kolo. On na tom kole dost pravděpodobně podstupuje menší riziko než mi dva. Mobil asi na starlink nedosáhne.
                To ten telefon propálí díru do plechu.
                • AussigBiker
                  Posleni iPhone ma cersre nejaky dani o sobe vedet v pripade nouze pres satelit, ale funguje to tusim jenom v USA a je to omezeny na sms nebo něco takového. Uplne jsem se potom nepidil, ale tak snad se to casem zlepsi a probubla to Evropy a na všechny tedlefony :)
                    Asi těžko budeš přesvědčovat iPhone 7 ze má komunikovat přes satelit :-) pokud to 15 umí tak to ze je to jen v USA bude nějaká otázka legislativy a třeba to v EU časem pustí, teda jestli tam není nějaký nepřekonatelný problém jako třeba to ze musí mít USB-C protože ekologie :-€, přece jen je daleko víc eko když si teď koupim ještě USB-C kabel do auta, do práce, na chalupu a domu a budu mít všude oba typy abych mohl nabít telefon i sluchátka :-)
                    • RapMan
                      To nabíjení a řešení kabelů má elegantně vyřešená tahle powerbanka VEGER, krátký kabel usb-c a lightning a vytahnes konec, který právě potřebuješ. Sluchátka případně i bezdrátově na puku pro Apple Watch.
                      https://www.amazon.de/…=mp_s_a_1_12?…
                    • AussigBiker
                      Kde pise zakladatel vlakna, ze ma IP7? TVL to je debata jak rozpravka, soustredme se na problem autora vlkana, ne na tvoje problemy s IP 7.
                      Pokud autor vlakna tva na necem, co nahlasi, ze spadnul, nic jiného nenajde a chce jezdit na kole, tak mu holt nezbyte nez si koujpit IP15 a prestehovat se do USA, to je zivot.
                        v klidu přehlédl jsem první tvé slovo „Poslední“ :-)
                        jinak ten Iphone 15, nic lepsího nevymyslí, nějaký signál je skoro vždycky teda jestli to umí komunikovat stejně jako když voláš na nouzové telefonní čísla, předpokládám že polohu to pošle jako SMS tak že to nepotřebuje data.
                          Iphone 14 a 15 by měl umět v případě nedostupnosti GSM a WIFI vyslat SOS signál přes družici. Mrkni na odkaz co jsem posílal níž.
                            V odkazu píší o nižší frekvenci. Starlink používá vyšší, nově by měl umět i 2GHz , ale to bude asi jen část satelitů. 2GHz je podobná frekvence jaká se pro telefony běžně používá. Jabko 15 má v popisu standartní frekvence. BTS mají dosah pár desítek kilometrů a i na rovině není místy signál. Ale asi to bude fungovat, družic je tam mrak, umí mezi sebou komunikovat, tak zprávu poskládají. Ale jak je tam uvedeno, musí být dobrá viditelnost na oblohu, což na hodně místech na biku není. Ale je to zase posun.
                            Za mě super funkce, to jsem netušil ze to umí i když se mě to s iPhone 13 netýká :-)
                              Ono by se tě to týkalo jen v podporovaných zemích :)
                                Jo to jsem četl, ale když to funguje v Německu, tak to ze to zatím není tady je jen politická záležitost
                    Třeba to dokáže s nesmerovou anténou poslat info na několik set kilometrů. Příjem problém nebude.
    • RapMan
      Nejen kvůli tomuto mám Apple Watch, od verze 7 mají přímou detekci pádu na kole. I pádu při chůzi, běhu, atd. Můžu potvrdit že ta detekce funguje, hodinky začnou vibrovat a ptát se jestli jsem ok.
        Tohle potvrzuji (i kdyz to asi neni reseni pro tazatele, kdyz hleda android aplikaci), narozdil od Edge/Fenixu mi to funguje. U Garminu byl problem s obrovskym mnozstvim false positive, a to i na silnicnim kole – takze v podstate cela parta to po par vyjizdkach otravene vypinala. I kdyz pro nekoho, kdo ma vetsi problem, muzou byt false positive snaze akceptovatelne…
        • jannk
          coze? to jste to v kazde zatacce polozili? jinak si false positive na Garminu na silnici fakt predstavit nedokazu :)
            Typicky brzdeni na semaforu, nebo pred obcerstvenim (ono kde jinde na silnici brzdis, zejo:). Navic ten jedinej pad, co mohlo, to stejne nevzalo:) Dres na odpis, bracha lezel slusnou chvili vedle ve skarpe a nadaval a Garmin byl v klidu:)
              Asi vedel, ze je v pohode :-). Pady na CX i silnicce (dohtomady tri) to vzalo vsechny. Edge 530
            • Pikaču
              Tak ja těch false pozitivu měl docela dost ale když jsem ležel ve škarpě nebo pad na zavode tak manželka měla jasno.
    • kolomag
      Zkusím pohledat pořádně net , zda ještě někde najdu aplikaci Sureval 1(https://kolo.cz/…hranit-zivot ) Jako nejjednodušší a nejspolehlivější na detekci pádu, aspoň z mého pohledu , je aplikace, když se nehýbe GPS, zašle info o poslední poloze mobilu. Byl tu odkaz na jedno takové zařízení, už o tom uvažuji.
      Další možností je zkusit si napsat program sám, jestli to půjde svépomocí. A hodinky. Nebo to neřešit a užívat si pohyb z kola, dokud to jde. Což asi tak dopadne, dokud zbytek rovnováhy umožňuje. Moc se neotáčet doprava , doleva , už vůbec ne dozadu a buhužel bez Plzně 12. Dobrá cesta bez rigolů atd. je z Pece na Vyrovku přes Richtrovy Boudy. Doporučuji.
      Díky všem za reakce.
        Jestli se ti to horsi, tak bych nevahal a koupil proverene zarizeni s detekci padu, co funguje 24/7, misto vymysleni polovicatych reseni. Bude se ti pak hodit i v normalnim zivote, az sebou seknes. Kazdopadne preju, at ho mas, ale nepouzijes.
        A nebylo by lepší tomu spíš předcházet a jezdit třeba na něčem takovémhle?
        https://azub.eu/…ikes/trikes/
        Aplikace co bude fungovat jen na principu toho, že ses přestal hýbat bude plašit pokaždé když zastavíš aby ses napil, najedl, odpočinul/ulevil zadku, podíval do mapy, atd. A ten článek co odkazuješ je 10 let starý a ta aplikace už neexistuje.
        Navíc mi nepřijde vhodné řešit to mobilem, telefony se liší přítomností a kvalitou potřebných čidel a primárně to na to není dělané. Detektory pádu na kole dělá víc firem a stojí to do dvou litrů.
        • kolomag
          Až to dojde tak daleko, že nebude možné jezdit na dvou kolech , bude čas to pověsit na hřebík a jen si cvičit a procházky…Nikam se za každou cenu nehrnu. Ale fajn tip.
          Je fakt , že na okrskách se už nyní zvýšil dost provoz a kolikrát jede auto dost blízko. ( ale poslední dobou se to zlepšilo, pozoruji, ubylo tzv. střelců)O to víc musí člověk dávat pozor, aby v tu chvíli ho nezradila rovnováha, se zrcátkem, kdy monitorujete dění za sebou. Jinak se vyhýbat nepředloženým situacím. Monoho lidí, kdo má nějaké problémy asi zná. Zatím to jde, dál se uvidí až příjde čas pověsit to na ten hřebík.
            Přinejhorším pak můžeš pořídit nějakou trojkolku ale to do terénu už asi nebude.
