Demontáž klik (převodníku) Race Face CINCH
125 nepřečtených
  • adijamp
    Ahoj pořídil jsem si letos nové kolo.Specialized Epic HT Comp Carbon WC 29 satin carbon/hyper green m 2017 .
    Chtěl bych si sám dělat údržbu, hlavně výměna převodníku za jiný Ale nevím jak na to. Koukal jsem na videa na Youtube, ale nevím jaký použít klič na sundání 1dnoho převodníku. popř. odkaz na nákup co to je za ořech na povolení převodník. má někdo zkušenost? doteď jsem měl systém hollow II .
    PŘEVODNÍKY
    RaceFace, direct mount, 32T
    STŘED
    PF30
      • matbiker
        Počkej, netlač mu hned stahovák a navíc, jestli píše pf30, tak špatný. Na stažení klik RF a výměnu převodníku by mu měla stačit sada imbusů, ne?
          Cinch prevodnik (Race Face direct mount) se sundava tim stahovakem, ktery postoval Kubad. Nicim jinym. Stred sundavat nechce.
          tlačím mu to co potřebuje :D
          Kliky jdou sundat myslím že 8 mm imbusem a pak převodník tím stahovákem, který postoval kubad
            myslím že 10-ka imbus, na sundání a 16-ka na stahovací matici když to potřebuje rozebrat
              Je to fakt 8mička imbus.
              • Maadaf
                Musí se 16 nejdřív povolit, aby šla vyšroubovat ta 8? Tj. funguje jako kontramatka? Takhle to bývalo u Truvativu tuším.
                  Ne
                  na 16ku nešahej :D tou 8 kou sundáváš povolováním a dotahuješ utahováním kliku
                  • Maadaf
                    Na tu nešáhnu, protože takovej imbus doma nemám :)
                    Abych si to celý shrnul: ty šesnáctky slouží jen jako opěrka pro osmičku při povolování kvůli demontáži?
      • Nikovlas
        Existuje i levnější varianta toho stahováku? Běžný uživatel to použije jen párkrát.
          Kdyz si kliknes na ten odkaz, popolezes v shopu o uroven vyse, tak je tam treba kovys za 75,–.
          Jasne
            Mám nějaký levnější, nevím jestli Kovys, ale nějak nepasuje, má ty zuby o desetinku delší… :-(
          • Nikovlas
            Dík všem. Tohle už vychází o dost výhodněji, než kvůli takové maličkosti několikrát vyrazit do servisu.
          • capo
            Potvrzuji, že tenhle Kovys stahovák lze stále použít, ale stále je větší a stále se musí upravit pilníkem :).
      • adijamp
        jo to je super, dík za odkaz. A prosím tě, aby jsem se k tomu dostal, stahovák klik jaky ..Ať to mužů objednat hnedle
          stahovák je integrovaný v pravé klice, utahováním utahuješ, povolováním sundáš
          (ten vnitřní šroub podle všeho 8-ka imbus)
            Ano je to 8mm. Kazdopadne je potreba neco s delsi pakou, protoze utahovaci moment je hodne velky. Sroub doporucuju zalepit zavitovym lepidlem.
    • acidb
      Dam to sem. Budu si menit prevodnik na klikach RF Atlas a chtel bych se zeptat, jake mate zkusenosti s utahovanim leve kliky. Je tam moment 50nm a drazka pro imbus mne pripada hrozne melka. Respektive jsem si to cvicne povolil a utahnul, pricemz u utahovani se mne to trochu smeklo. Mam klasickej imbus=fajfku, mozna by pomohl imbus tvaru T nebo zkusit vetsi paku=dat na imbus metrovou trubku:-)? Ono to plati i pro pravou kliku.
      • matbiker
        Na metrové tyčce to máš 5 kilo…
    • Lago di Garda
      Stalo se někomu kdo má kliky Race Face Next SL, že by se mu udělal lehký vakl v uchycení převodníku na klice? (Race Face direct mount)
    • Tomášxx
      Ahoj přidam dotaz.
      Potřebuju sundat převodnik s klik e13 trs
      Jaky klič na převodnik potřebuju? Stahovak na kliky mam.
      diky za připadny odkaz
    • Maadaf
      Plánuju vyměnit velkej převodník u klik Race face Next R 36/26 na 38 zubů.
      Je tohle správnej převodník? – https://eshop.zookee.cz/…d-cerna.html.
      Pobere to přehazka? Trek Procaliber 9.7 2018 – https://www.trekbikes.com/…9-7/p/21923/
      jestli jeto GS nebo SGS jsem nikde nevyčetl, tipuju spíš střední ramínko
      díky
    • Radez
      neporadili byste mi sím uplně triviální věc, na kterou nemůžu přijít.
      Potřeboval bych sundat kliku Race Face Next R.
      Vehementně jsem sundal sice šroub, jak se tu píše (imbus 8) i tu matku (imbus 16).
      Ale nedokážu sundat kliku.
      Je to nyní ve stavu viz foto. V obchodě jsem ale viděl týpka, že to sundal během pár sekund, tak nevím co dělám blbě, že mi to nejde sundat.
      • Radez
        Jinak ještě ten důvod proč to sundávám, je uplně dementní a normálně by mě ani nenapadlo to sundavat, ale vyklepal se mi jeden šroubek, kterej drží smyk a druhej je uvolněnej. Jinak než sundáním kliky se tam nedostanu ani na dotažení.
        Nebo ten jeden co mi ještě nevypadl jsem trochu dokázal utáhnout, když jsem zničil malej imbus tím, že jsem ho řezal a brousil, aby si mi vzlezl na pilu. Každopádně ten šroubek, co je níž, resp. už mi vypadl, bez sundání kliky ani nejde dotáhnout natož vyměnit.
        ty vole proč všichni všechno demontujete?
        k RF klikám to píšu po milionté
        ty kliky mají integrovaný samostahovací mechanismus, takže vratit šroub 8 a matici 16,
        pak to jednoduše povolováním šroubu 8 kliku sundáš
        PŘÍŠTĚ STAČÍ SI PŘEČÍST NÁVOD
        • Radez
          Ou jes, já sem to četl od Tebe trochu vejš, ale z popisu jsem to nepobral. Aspoň už vím, jak to funguje :-).
          Proč ty ******** šroubky z toho smyku vypadávají?
        Měl si vyšroubovat jen tu 8 imbus, ta 16 se nevyšroubovává, pak se nediv, že ti to nejde sundat. Příště radši mrkni do návodu.
        Edit: Opakování matka moudrosti… :-D
      • Radez
        Sím, kdysi jste mi supr poradili s těmito klikama. Jelikož jsem s nima pak jezdil závody v mokru, tak pak ve středech neskutečně praskalo, tak jsem nechal loni v létě středy vyměnit za nový.
        Od té doby jsem jezdil jen pár závodů, ale žádný v mokře. Jen po závodě jsem teda kolo ovalil hadicou, ale to bych neřekl, že by mělo na základě toho se zase do středu dostat – ještě po ostříkání hadicou se snažím to pár kiláků projíždět, jak mi bylo doporučeno, aby to prostě co nejvíc – v rámci možností oschlo.
        Min týden jsem koukal, že se mi celý kliky hýbou dosti zleva do prava.
        Hodil jsem i krátký video na YT.
        Mohli byste mi poradit, co s tím, resp. jestli to je zase na výměnu středu, nebo by stačil ojen nějak dotáhnout?
        Sám jsem středy nikdy nerozdělával. Jen jsem sundával tenkrát tu kliku.
        Pokud by to bylo nějak jednoduchý udělat, tak poradíte, jak se toho pohybu zbavit?
          Osová vůle se vymezuje tou plastovou maticí.Má v sobě malý inbus šroubek.Ten se lehce povolí,otáčením mace po směru hod.ruč. se vymezí vůle a inbusáček se zase utáhne.Vše jen lehce .
          Možná pro jistotu ty kliky nejdřív sundat a zkontrolovat ložiska a očistit osu.
          • Radez
            Podle toho, jak se to chová myslíš, že to je povolený?
            Já tomuto fakt nerozumím, nikdy jsem s tím nemanipuloval, ale chová se to jak na pružině, já za to zatáhnu, viz video a ono se to má snahu vracet zpět.
            To se takto samo může povolit? Ono, když to loni v létě měnili v servisu, tak to bylo v pohodě. Na druhou stranu jsem si toho všimnul až teď a mohlo se to povolit někdy dřív akorát jsem si toho nevšiml.
            • Mustafa
              Ta plastová matice má dosedat na střed a ne na kliky, takže to vypadá povolené. Červíka dotahovat s citem, praská to.
              • Radez
                Dobře, díky obou za rady. Snad v nedělu se do toho pustím.
                Z toho mám největší strach, že to poseru – v sezoně a pak už to nedám dohromady, zvlášť, když je nedostatek všeho.
                • Mustafa
                  Na tomto úkonu asi není co ******. Povolíš červíka, rukou lehce dotáhneš matici, utáhneš červíka. Jestli plánuješ sundavat kliky a nikdy jsi to nedělal, tak se nejdříve podívej jak ten systém funguje. Povoluješ / utahuješ pouze ten vnitřní imbus.
                  • Radez
                    Jo jo, přesně toto jsem řešil výše, kdy jsem to blbě odmontoval (všechno)a nešla mi klika sundat.
                    Takže s tím už mám zkušenost.
                    Až jsem tu dostal radu, tak až potom jsem to shodil.
        • Radez
          Díky kluci oboum dvou za rady.
          Nakonec jsem kliky nesundával – nešlo mi to povolit :-).
          Tak jsem to pořešil jen tím malým červem potočil maticí a už to je ve stavu v jakém jsem to potřeboval mít.
          Díky, jinak bych nevěděl co s tím.
          Du to projet, ale předpokládám, že budu spokojené.
            Btw RF má celkem hezky zpracovány manuál k tomu, jak osadit kliky. Jako poslední bod je právě vymezení této boční vůle ;)
    • Lago di Garda
      Využiju tohle vlákno k dotazu. Jakou máte zkušenost s životností samotné osy Race Face?
      Mám ji 3 roky a v místech kde se otáčí na ložiscích už je vidět opotřebení.
      Zdar lidi, dotaz jakej stahovák je na kliky RF. Mám tam jenom tu imbus 8 matku, takže se to nestahuje tou 16tkou. A vevnitř je několik drážek.
    • Radez
      Sím sím, potřeboval bych dost urgentně radu.
      Asi teda to bude znít humorně, ale zdá se mi, že mi jdou kliky trochu z tuha. (loni jsem tam nechal měnit ložiska – to v nich praskalo – pár závodů v hnusu).
      Tak jsem shodil kliku a i když jsem papírovou utěrkou vyčistil vazelínu z toho ložiska, tak jsem s ním prostě neotočil prstama. Můj dotaz zní – mělo by to jít jednoduše točit jen prstama? Dedukuju, že by to mělo jít jednoduše.
      Na druhé straně jsem taky shodil kliku a tam jsem byl schopnej tím točil – uplně krásně to nešlo, ale točilo se to relativně dobře. Ale prostě na té straně, jak jsem odšroubil kliku s dvojplackou, tak jsem nebyl schopnej s tím otočit ani o mm.
      Pak jsem to nasadil zpět. Dotáhl a zdá se mi, že se to už točí trochu líp, ale furt to není podle mě ono.
      Pokud by to fakt nešlo prstama točit, je to ložisko už v prdeli, že je potřeba ho vyhodit?
      (letos mi přijde, že jsem na to byl opatrnej a v hnusu jsem jel snad jen jednou, ale že by to bylo už hotový?)
      Případně dá se nějak rozpohybovat?
        Rozhodně by se ložisko měli točit lehce mezi prsty.
        • Radez
          Tak to už asi nejde vyléčit a jediná léčba je asi výměna, případně nějaká dočasná pomoc jak to trochu rozchodit – WD nebo tak něco? Zrovna teď když se mi to fakt nehodí. Kliky když našroubim zpět tak dou z tuha a podle toho jak sem tím neotočil, tak bude viníkem právě toto ložisko
            Vím o jednom, slovy jednom případu kdy se povedlo ložisko rozebrat, vyčistit, složit
            a potom chodilo lépe než předtím – bylo plné blátíčka.
            Po vyčištění chodilo ještě asi týden, pak bylo vyměněno za nové.
            S ložisky dělám v práci asi 15 let, takže ano, jde to ale ta pravděpodobnost je skoro nulová.
            Co Ti udělá stojící ložisko s osou? vydře ji a budeš měnit kromě ložiska i ty kliky.
          • Radez
            Dík kluci za reakce. Nebráním se výměně, akorát teď se bojím toho jak je všeho nedostatek, že to nebude za 4 dny k výměně. Jinak sem nevěděl že se to tak moc sere. Prostě loni byly davany nový (asi) a letos jsem na tom jel tak 10 krát z toho snad jen jednou v blbym počasí. Budu tedy zítra žhavit tel a zjišťovat kde mi to za 4 dny vymění.
            Jen prosím ještě dotaz. Po jakým přesně rozměru se mám ptát? Kliky tam jsou tyto
            • Mustafa
              Přijde mi divný, že bys měl až takovou smůlu. První pár jsem měnil po roce, protože jsem pátral po zdroji pazvuků a chod jednoho z ložisek nebyl tak hladký jako u druhého – otáčelo se bez problému, jen to bylo slabší. Mechanik mi už před výměnou říkal, že si nemyslí, že by to ložisko bylo v hajzlu.
              Na novém páru jsem odjel tak 5k, párkrát v dešti, nezřídkakdy bláto atd…( ale režim turista ) a jsou stále OK.
              Předpokládám, že zcela zbytečný dotaz – máš tam ty plastové krytky?
              • Radez
                Co jsem se díval tak to tam je. Fakt mě toto štve takto v sezóně.
                • Lachtis
                  Tak to se muze stat u vseho, ze odejde v sezone… nicmene raceface stredy jsou fakt shit. Ja je menil co pulrok… shimano mi drzi na druhem kole 2 roky a klidne by dalsi jeste dalo.
                • Stavel
                  O něco výše píšeš, že jsi měl povolené kliky. To životnosti ložisek určitě nepřidalo.
      • Lachtis
        Race face stredy jsou shit. Ja menim skoro co pul roku… mam uz objednany od jineho vyrobce, pac ty rf stredy uz fakt ne. Kliky maji ok, ale ty stredy ne a ne.
          Před dávnými lety jsem měl střed RF a ložiska nebyla nic moc, tak jsem je vylisoval a dal tam NSK.
        Raceface středy stojí za hovno, já jeden odrovnal za 3 měsíce, asi tak 100h ježdění, jestli máš 24mm osu, dej si tam Shimano – vydrží mnohem déle, stojí polovic. Jestli 30mm osu tak třeba Praxis.
    • Bartak
      Ahoj, prosím o radu. Chci pořídit nový převodník přímo Raceface. Doteď jsem měl od sramu a AB kde byl uvedený offset. Mám neboost rám tudíž by měl být offset větší. Nicméně u převodníků RF není vůbec údaj o offsetu uvedený. Dává se tam nějaká podložka? Nebo to prostě bude fungovat tak jak to je? Děkuji za rady
    • Bartak
      Ahoj, poznáte někdo z fotek, jestli je na těch klikách ta matice, která nahrazuje stahovák?
      Předpokládám, že kdyby tam nebyla a dokoupil jsem si ji, tak pro první demontáž pravé kliky budu stejně potřebovat stahovák. Je to tak?
        Tady už je samostahovací „upgrade“ – šroub (8) a matička (10) (poklička).
          Říkal jsem si, že tam jsou vidět 2 průměry imbusu, ale raději jsem to chtěl potvrdit od zkušenějších. Díky!
        pekne pekne. copak je to za kolecko?? :)
          Tohle je Rallon na ilustračních fotkách.
          Mně doručili zeleno-stříbrného ke kamarádovi ve Švýcarsku a jedu tam až za 4 týdny, takže mě asi čekají zatím nejdelší 4 týdny v mém životě. :D
      Ahojte, potřebuju sundat převodník, mám nějaký historický stahovák (kovys?) A ten tam nevleze.
      Doporučte nějaký aktuálně prodávaný a funkční, prosím…
      Nebo je potřeba použít násilí?
      • MartyM
        Četl jsem tady, že kovys se musí lehce upravit aby tam vešel, tak jsem to o víkendu zkusil neb mám stejný jako ty a jde mi tam perfektně na přesno. Takže je to asi kus od kusu.
        Mám asi také Kovys a chtělo to jen víc síly ho narvat do toho upevňovacího šroubu. Alespoň neožvýkáš ten tisícihran.
