Cyklocomputer Sigma a bezdrátový přenos
45 nepřečtených
  • Miles0
    Zdravím.
    Rozhoduji se o koupi nevého cyklocomputeru. Diléma je drátový nebo bezdrátový, Sigma nebo VDO. U VDO si často stěžujete na výpadky signálu. U Sigmy toho tolik není. Takže máte někdo zkušenosti s bezdrátovým přenosem u Sigmy. Konkrétně se jedná o BC 14.16 versus VDO M3.1, M4.1 STS.
    Každá rada dobrá.
    • Rychlej turista
      Mám BC 14.16 STS už druhým rokem a naprosto bez problému.
    • bruco
      Sigmy su dost nachylne na rusenie svetlami. Inak pohoda.
      • Bubaaak
        Zkusím, na delší vyjížďce mi občas 16.16 přestane snímat jeden ze snímačů (cadence/rychlost)
    • plysovykozisek
      Zase to nedramatizuj Sigma je sázka na jistotu.
        Drat je sazka na jistotu.
          +1 jinak VDO je ve srovnání se Sigmou v odolnosti zcela jinde.
          • Miles0
            VDO?
          • Miles0
            Jak někde jinde, můžeš to nějak specifikovat. Je zajímavé, že někde jinde v podobné diskuzi, kde se hlasovalo mezi Sigmou a VDO, dost Sigma ztrácela. Naproti tomu VDO proti Sigme je o dost výš cenově.
    • Roby
      U sigmy jsem měl problém ,když jsem rozsvítil světlo.Přestal fungovat přenos. A to jsem se snažil aby byly od sebe co nejdál. Záviselo to i na bateriích,co se stáří týče . Měl jsem model 12.12
      • atty
        To ale není problém jen Sigmy, ale dost velké většiny analogových bezdráťáků, v kombinaci se silnejma svítilnama, kde je výkon LED řízen jednoduchým pwm – prostě to lítá vzduchem a je tam interference, která může zarušit přijímač tachometru.
        100% spolehlivě to funguje buď na novejch digitálech, nebo tachometrech s ANT+ či BT čidly.
    • nooski
      Sigma funguje špatně jako drát i bezdrát. Problém je v nutnosti kontaktu computeru se základnou. Ten oxiduje a nepřenáší signál. Obzvláště u bezdrátu je to vlastnost úplně nelogická. S VDO nemám zkušenosti. Doporučím Cateye.
        U bezdratu zadny elektricky kontakt se zakladnou neni. Zakladna je jen plastovy drzacek. Zatim se mi nestalo ani jednou, ze by signal vypadl a to mam hned vedle svetlo Gaciron. A to ani kdyz sviti.
          Dovolím si nesouhlasit je,když je mimo základnu tak nefunguje dáš do držáku a jede a to u Sigmy 16.16
    • zarkow
      Obecně bych se nebál obou značek, Sigma je možná víc masovka. Mám jednu drátovou Sigmu starou skoro 20 let a pořád jede, pak 8let drát VDO MC1 a teď čerstvě bezdrát Sigmu 23.16. K přenosu bych neměl výhrady kromě rušení od světla Solarstorm. Drát je asi blbuvzdornější ale rozhodoval bych se dle požadavků na funkce, počet informací na displeji a vzhledem a samozřejmě cenou bez ohledu na obě značky.
    • POC74
      Kluci, je computer kde můžu vidět aktuální rychlost, kadenci a wattmetr a dobu jízdy najednou? A co nejdéle baterka aby vydržela…
      • zarkow
        Takto všechno asi klasický comp neumí, buď máš waty nebo dobu jízdy, k tomu rychlost+kaden­ce+hodiny+sklon Sigma 23.16
        • POC74
          Zkousel jsi ghost mode u te ve sigmy? Ta 23.16 vypada dobre i dobra cena… Garmin 130 plus uz je za vetsi penize teda…
          • zarkow
            Ghost jsem moc nezkoušel, důvod pro koupi byl non GPS comp s kadencí, pulsmetrem a co nejvíc údajů současně na displeji a předsazený držák. V podstatě nakonec jediný kandidát za rozumnou cenu.
            • POC74
              A spokojen maximálně? Je fakt, že to je za rozumný peníz
              • zarkow
                Mám ji zhruba rok a půl, zatím funguje v pohodě, po roce jsem měnil baterku. Jen párkrát po pauze se nechytla kadence, což vždy vyřeší znovunacvaknutí do držáku a čidlo se spáruje. Vytkl bych snad jednu věc, že si nepamatuje maximální sklon, to bylo po předchozím VDO překvapující zklamání, přitom má hafl jiných statistik typu délka jízdy v stoupání/kle­sání atd.
                Počítej, že bezdrátový přenos ruší čínská světla Solarstorm a Gaciron, Fénix by měl být ok
                • POC74
                  Jasny..diky za info. Novy soft to neresi treba? Diky
                  Když si pošlu se Sigmalinku záznam jízdy na mail,tak se ten záznam v mailu zobrazí detailněji i s max.klesáním nebo stoupáním.
          • jirkous3
            130ku od Garminu bys musel denně nabíjet. Mám ji, tak vím o čem mluvím. Baterka vydrží tak šest hodin a je po ní. Ovšem zase na navigaci super a čitelnost displeje je oproti Sigmě v úplně jiné kategorii.
            • POC74
              ty mas 130 Plus verzi nebo tu bez plus? To nezni moc pozitivne :-) jezdime 3 az 5 hodin…ono to asi bude na stejno.
    • mirage
      14.16 ok, nic ho nerusi, ale zamlzuje se svine. Nechal jsem ho tri dny otevreny, tak uvidim co se bude dit.
