• NoEntry
    Ahoj všichni,
    potřeboval bych poradit, zdali má někdo zkušenost s brzdami Shimano XT M785 (http://www.mastersports.cz/…logy-predni/#1) a na co si popř. dát pozor. Můžete navrhnout i nějakou jinou variantu. Doposud jsem měl Avid Juicy 3, což byl děs a hrůza, takže hledám něco, co ubrzdí nějaký all mountain či enduro vyblbnutí (strop na brzdu je bohužel 2k). Ještě bych k tomu bral XTčkovej kotouč.
    • Endurossta
      u týhle brzdy neni co řešit. Jistota. Jdi do ní.
    • blackboy007
      kup si je já je mám a super po najetí více jak 200 km brzdí výborně a mám 160 mm kotouče
    • metr-x
      Lepší brzdy jsem neměl, fakt nemají chybu.
        Ale mají :). Kdyby nebyla citelná hranka Servo Wave z počátku chodu, tak by mi to vůbec nevadilo.
        • lukysheck
          Jak se projevuje to servo wave? Znamena to ze jsou jakoby s rychlym nastupem jako Avidy?
          • dEvilPS3
            spis naopak, je to takovy jemnejsi, v porovnani s mrzama mlady bez servrowave, ty to brzdi jakoby rychle a tvrde, kdezto s SW mi to prijde takovy pohodlny a citelnejsi, nevim jak to lip vysvetlit :) Ne ze brzdi min, to ne, ale nastupujou tak jakoby z lehka a viditelnejs.
        • dEvilPS3
          tak to jsem rad ze to nemaj jen SLX, protoze jsem si chtel nadavat ze jsem si nepriplatil za XT.
      • had_zachau
        Mam deorka 596, skoro 100 kg a brzdi to krasne, nemam zadny problem. Kotouce SLX 180 (ale asi dam 160)/160
    • Dorsiflex
      Ahoj všichni, potřebuji trochu poradit:
      právě jsem si přivezl bika s novými brzdami (M785) a zaráží mě jejich dlouhý krok. Zkoušel jsem poštelovat pomocí Free Strokeru, ale nepoznal jsem žádný rozdíl. Jinak dlouhý chod dělá velká vzdálenost brzdových destiček od kotouče (ne mrtvý chod jako takový). Jo to normální? Jak znatelná je činnost Free Strokeru při jeho maximálním povolení a utažení?
      Možná že plaším – brzdy jsou úplně nové.
      Díky za odpovědi.
      • Evilcleaner
        pokud je chod dlouhý tak odvzdušnit.
        • Dorsiflex
          Zavzdušněná není. Prostě brzdové destičky musí urazit velkou vzdálenost než se dotknou kotouče. Třeba si to sedne až to projedu.
      • figur
        Ty brzdy jezdím a zatím jsem moc neseřizoval, protože chodí, jak mají. Ale vím, že ,že kromě toho šroubu na celkový chod je tam z boku šroubek na křížovej šroubovák a tím se ladí ta délka pracovního chodu. Zkus ; http://si.shimano.com/… ; BR-M785 ;DM-GN001–08 ;str.72.Kopírovat odkaz přímo mně nešlo.
          Psal, ze mu freestroke nereaguje.
    • VIP3R
      Pořídíl jsem si tyto brzdy jako náhradu za původní M396, ale nějak nejsem spokojený s jejich výkonem.
      Zatím mám najeto cca 100 km a všiml jsem si, že kotouče nejsou obrzděné po celé šířce na přední i zadní brzdě (tak 1/3 je netknutá).
      Je to tak normální (a časem si to sedne pořádně) nebo tam je něco špatně?
      Kotouče jsou SM-RT68 180 mm, adaptéry originál Shimano…
      • tonik666
        Podivej se, zda ti kotouc chodi po cele plose desticky. Pokud ano, je to ok.
        Na kotouci to vypada divne, tipoval bych ze je trmen moc vysoko.
      • Evilcleaner
        tyto kotouče mají brzdnou plochu širší než je šířka destiček. setup máš asi správně, pokud desky nezasahují nad kotouč, tak je to ok.
