• Pincek
    Ahoj, k doktorovi jsem se zatím nedostal a napadlo mě zeptat se tady, třeba mate někdo podobnou zkušenost. Mám už zhruba 2 týden nepříjemný problém. Na kole jezdím často ( 3–4× týdne) a toto se mě ještě nestalo. Cca 14 dni nazpět jsem začal pozorovat nepříjemný pocit při dotyku v místech kostrce. Nevěnoval jsem tomu moc pozornost, protože mě to nijak neomezovalo. Minulou sobotu jsme byli Cca 6 hodin v sedle, ke konci už jsem to celkem cítil, ale nic tragickeho. Druhy den nepříjemný pocit na dotek přímo u kostrce a při sezení, nicméně jsem šel hrát fotbal. Při některých pohybech jsem to cítil a zřejmě jsem to definitivně namohl či co, protože druhy den( pondělí) jsem skoro nemohl sedět a v noci pri jakemkoliv pohybu jsem se budil bolesti. Toto odeznelo zhruba ve čtvrtek a vrátilo se to ke klasické bolesti na dotek a nepříjemným pocitům při sezení. Od té doby se to už moc nelepší, ikdyz jsem nic nedělal a snažil se jen šetřit. Při stojí ani při lehu to necítím, chůze a běh jdou, ale poté je to vždy horší tak to nedělám. Na kolo to zatím teda vůbec není, po chvilce v sedle to zase více cítím…
    Otázka tedy zní, setkal se s tím někdo z vás? Co s tím? Pomůže proste čekat až to nebude ani na dotek citlivé, nebo už začít cvičit a protahovat? Možná jsem zatím netrpelivej, ale jsem přes týden bez pohybu a cítím jak mě odchází pracně nabitá forma :(
      Kdysi jsem měl podobný problém, byla to hnutá pánev (rotačně). Ortoped zvládl jen rentgen a předepsat mast proti bolesti. Zachránila mě až masérka, která si mě poměřila, porovnala, pak se mnou chvíli cvičila a úleva byla okamžitá. Bez tohoto zásahu by se to samo na správné místo nespíš nevrátilo – tělo bolesti uhýbá a fixuje se to v té vychýlené pozici. Takže zkusit šikovného fyzioterapeuta nebo maséra.
      • Pincek
        Díky za rady, ještě tomu dam par dni pauzu a pak kdyžtak zajdu k fyzioterapeutovi. Nějakou vrozenou deformitu bych jít neměl, v mladí ve fotbale jsme chodili pravidelně na důkladné lékařské prohlídky, to by odhalila. Tu hnutou pánev bych viděl realističtěji, moc se nepritahuji a tedka mě to dostihlo :(
          Stalo se mi neco podobneho pred 14 dny. Jak jsem na home office a mam tvrdou zidli u PC a pak projizdka na kole. Bolela mne prdel a myslel jsem ze to je z kola ale neprestavalo to jako normalne. Tak jsem si dal pauzu a neco pod zadek pri sezeni a po tydnu to zmizelo. Pry to ma i nejaky nazev, syndrom mrtveho zadku nebo nejak tak.
          Chce to klid a netlacit na to misto.
    • scoty
      Od podobných problémů mi pomohlo sedlo SqLab.
      • Pincek
        Sedlem to asi nebude, mám ho 2 roky a nikdy nebyl problém, jezdím tedka teda o něco více, ale ne nějak dramaticky. Je možný že to bude tím sezením teda, to mě nenapadlo. Tedka více sedím a když nesedím v kanclu tak sedím zase v autě :/
        • Kurt
          Takže pořídit koloběžku. :)
          Taky to může být Piriformis syndrom, je to pěkné svinstvo. Jsem to ze začátku „odignoroval“ a snažil se dál pracovat (=seděl na židli u počítače) a skončil jsem se zánětem sedacího nervu na neschopence.
          Doporučuju včasné vyšetření rehabilitačním lékařem nebo fyzioterapeutem a pak masáže/rehabi­litaci. Jinde mi nepomohli.
          PS: rozjelo se mi to po dvou letech bez zimního kondičního plavání (zavřené bazény) a po roce sezení doma na prdeli v rámci home office (=mnohem méně chození než obvykle) a samozřejmně jsem začal mnohem víc jezdit na kole, když se nedalo skoro nic jiného dělat…
    • perceptio
      Jak to dopadlo nakonec?? Já se přidávám do klubu… Už od pátka mám ten samý problém. Jedná se o bolest kostrče. Sezení je děs, zvedat a posadit se na židli také… Jezdím teď více, když už je hezky. A i častěji než předchozí roky, tak jestli to je tím…?
      No, uvidím. Případně mě čeká doktor, ale zatím se mi tam moc nechce.
      • Pincek
        Já jsem zatím stále v procesu regenerace, nebo jak to nazvat. Byl jsem u fyzioterapeuta a ten mě dost pomohl. Zjistil ze mám jednu nohu tzv vytahanejsi z důvodu blbeho sezení ( noha přes nohu) a tím dochází k přetěžování svalu a odnesla to ta kostrc( svalstvo kolem ni) jak je výše popsáno. Je to kombinace toho blbeho sezení, neprotahovani a nadměrného sportování. Po zhruba 2 týdnech od návštěvy fyziterapeuta mužů dělat bezne věci a sportovat, ale na kole jsem ještě nebyl a bylo mě doporučeno kolo zatím vynechat. Je to nepříjemné, ale už začínám vidět světlo na konci tunelu…
        • perceptio
          No, to jsem zvědav, jak to bude u mne. Já jinak v práci sedím tak napůl. Chvíli sedím, chvíli stojím u mašiny. Takže bych neřekl, že sedím dlouho, natož nohu přes nohu :-).
          A kolo to negativně ovlivňuje tedy? Když jsme se jinak byl projet s klukem asi jen 5km, tak přímo na kole mě to nebolelo…
          Nerad bych teď kolo vynechal, navíc jezdím na něm do práce…
        • perceptio
          A k fyziotera­peutovi může člověk přímo nebo před obvoďáka?
          Jinak díky a držím pěsti.
          • Pikaču
            Zajdi tam rovnou. Ale dobreho fyzioterapeuta. Na obbodaka kašli. Tím ti usetrim dost casu. Pošle te dál k statnimu a to je sama lama.
            • perceptio
              Jenže záleží jestli mě vezme i bez žádanky… Asi nějakého zkusím. A to kolo to může zhoršovat tedy? Ale pokud ti doporučil ho vynechat…
              • Pikaču
                Bavim se o soukromem fyzioterapeutovi na kterého jsou dobre recenze ( od sportovcu). Zazil jsem i soukrome hodne špatné a vsechny ty statni řekněme kam te pošlou se zadankou je ztrata času ( alespoň pro mě byla).
                Moje zkušenost pokud jsi mlady a řešíš třeba kyčel ze to nebude kyčlí ale nějakým svalem v bedrech, SI, nebo slabé brišaky. Poptej se po dobrem fyzioterapeutovi.
          • Pincek
            Já chodím k soukoromému a je to navíc známej přítelkyně, takže mám i dobrou cenu 600 za hodinu. Jak je níže popsané, všechno mě vysvětlil a bylo vidět že umí a rozumí tomu. Jsem sám na sebe naštvanej že jsem to tak zanedbal, furt jsem si říkal jsem takovej stuhlej,ale dobrý nic nebolí… no až to začalo bolet, tak je už pozdě. Můžeš mít jinou disbalanci svalů jak já, ale také se projevuje na kostrči. Kolo mě zatím nedoporučil no, chvilku jsem jel po městě na kole a dalo se to, ale cítil jsem to a to je nežádoucí.
    • perceptio
      Tak hoši, nakonec žádná kostrč nebo nerv, ale mám tam ložisko, nějaký zánět. Mám u kostrče hmatatelnou bouličku a teď čekám na chirurgii. No, takže super :-(.
        Byls na vyšetření u nějakého rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta?
        • Praktický lékař mi taky řekl, že tam mám zánět (na zadku boule), nařídil klid na lůžku, v teple a nasadil prášky proti bolesti a na uvolnění svalů. To ležení trochu pomohlo, prášky mne ale úplně sejmuli. Po dobrání prášků se ukázalo, že to bolí skoro stejně jako na začátku (10 dní v hajzlu).
        • Pak mne poslal na Neurologii, kde jsem se objednal a týden čekal na vyšetření. Tam na rentgenu našli, že mám trochu křivou bederní páteř ale nerv tam nic neblokuje, takže mne poslali na rehabilitaci.
        • Tam jsem se objednal a opět týden čekal. Rehabilitační lékařka si poslechla co mne trápí a jak probíhala předchozí „léčba“. Pak koukla na ten zadek a záda: na zadku zablokovanej sval (to je ta boule), co tlačí v určitých polohách na sedací nerv (proto se mi tam udělal zánět) plus oslabené svaly kolem bederní páteře.
        • Teď čekám pro změnu na začátek rehabilitace…
          Tak to je naše zdravotnictví. Nasbírat body za pacoše a poslat dál, ať si užijí i jiní kolegové.
        • MajkyMajk
          Za zdraví se vyplatí připlatit, nechápu lidi, který takhle couraj po vyšetřeních, kde čekají 2 hodiny v čekárně a pak dalších 14 dní na další termín jiného vyšetření… fakt tohle je žalostný, to se pak neni čemu divit, že pro některý spoluobčany je návštěva lékaře celodenní záležitostí..
            Doporučuješ teda nějakou soukromou nemocnici?
            • v čekárně jsem nikde dlouho nečekal, zaprvé jsem fyzicky ani nemohl a zadruhé se s tebou bez objednání předem vůbec nebaví.
            • ta rehabilitace, na kterou čekám, je soukromá. Chci jít přímo tam, protože mi na rozdil od jiných pracovišť pomohli po úraze v minulosti.
            • MajkyMajk
              Nemám na mysli soukromou nemocnici, ale doktora, kterej tě vezme třeba do 2 dnů od objednání a je to profík na problém, který máš. Příklad, kterej je odstrašující: bolest kolene → návštěva obvoďáka → poslán do nemocnice na ortopedii → přeposlán na chirurgii → do toho rentgen → sono při štěstí 14 dní čekačka→ MRI při štěstáí čekačka 3 týdny? nevím nevím… ztráta času šílená. Já tuhle službu využívám, zavolám kamarádovi, který na to má firmu (kde má nasmlouvaný specialisty ze všech oborů) a řeknu svůj problém a dá mi hned do hodiny možnosti včetně cen vyšetření atd… samozřejmě se bavíme hlavně o pohybovém aparátu a sportu.
        • perceptio
          Hele, nebyl jsem. Nakonec mě dneska z jedný chirurgie poslali na druhou. Ano, jedná se nejspíš o tady zmíněný pilonidál… Dodneška jsem nevěděl, že to existuje. Na ambulanci řekli řezat, poslali mě do nemocnice, v nemocnici zase že ne, že je to jen v malém stádiu a řezáním by to mohlo být ještě horší. Tak teď jako babo raď. Fakt klasika, každý doktor jiný názor.
            Dokud to jde řešit neinvazivně, tak neřezat, jinak se s tím budeš potýkat určitým způsobem celý život.
            • perceptio
              Děkuju za názor. Já sám fakt nevím. Většina lidí říká řezat, pak jsou nějaké názory nechat to být, když je to jen v malém stádiu… Ale zase čekat pořád, kdy se to zanítí nebo udělá jinej bordel…
                No taky zalezi, na kdy si naplanujes ten zakrok. Hoji se to nejakou dobu. Je to dost voser, protoze je to na blbym miste. Nech si to poradne od lekare popsat a vysvetlit. Jinak je to celkem ambulantni zakrok pri lokalnim umrtveni. Jen to chce doktora, co to udela na poprve a poradne.
                Ale stejne to pak obcas citis cely zivot.
                • perceptio
                  Díky moc za cenné rady. No nejspíš po létě bych to viděl… Až se nějak rozhoupu taky. No to je taky ten problém, doktoři. Budějovická nemocnice je hrůza…
                  A ovlivňuje to nějak negativně jízda na kole? Abych teď nemusel omezit kolo :-(
                    Doktora nejlepe overeneho na neci doporuceni a radeji si pockat. Rozhodne radsi po lete. Jakykoliv tlak na to misto tomu nedela moc dobre. Dulezita je kvalitni hygiena a vetrani. Takze i dobre spodni pradlo, ktere te v tom miste nebude tlacit a rezat a nebudes se potit.
      • DEEcz
        Tipuju sinus pilonidalis. Klasika.
        • perceptio
          Ano, nejspíš ano. Pokud by to nebyl jen sval, jak tady píše LM, který byl zanícený. Pač na ambulanci a nemocnici říkal každý trochu něco jiného. Ještě to budu konzultovat s jedním chirurgem, tátův známý.
      • kal327
        Ahoj, mel jsem takto zánět ve tříslech. Do dvou hodin po vyšetření jsem byl na sále. Následně se začali tvořit píštěle, které šli přes svěrače až do konečníku. Behem 5 let 4 operace. Naposledy teď v květnu. Vždy to nejaky čas bylo v pohodě a pak po nějakém čase se opět udělal zánět (abcsess). Tím chci jen říct, že pokud se to bude zvětšovat, tak bych neváhal ani minutu, protože od zánětu k abcsessu jen kousek. Preji ti, ať nemusíš pod kudlu a spraví se to samo. Hodně štěstí.
        • perceptio
          No, to je taky dobrej hnus… To ti nezávidím. Doktor na ambulanci (bývalý primář a prý kapacita) řekl, že je lepší to říznout, ať s tím nejsou problémy. Jenže když to tady pak slyší člověk od lidí, že pak to někdy přináší dost komplikací, nebo se to vrací, tak mě to děsí…
            Ono tezko rict. Zalezi v ajkem to mas stavu. Nekdo to ma cely zivot a ani o tom nevi, jinemu to zacne delat problemy a musi to ven.
            • Tomcuska
              Já už s tím žiji cca 7 let, a zatím je to pořád stejný. Někdy to trochu zlobí a vím že to tam je, a pak zase je období že o tom vůbec nevím. Taky se nemohu rozhoupat abych si stim někam zašel. Každopádně si myslím že kolo ba to úplně vliv nemá.
              • perceptio
                Díky za zkušenost. Problém vidím u toho kola v tom, že se mi potí děsně záda. A samozřejmě mi to pak teče ke kříži, kde je pás od kraťasů, spodního prádla,… A nevětrá to tam. Jinak možná kolo jako takové nevadí.
