Arytmie / extrasystoly / úlet tepovky
62 nepřečtených
    Poslední asi měsíc se mi při tréninku stává, že mi z ničeho nic vyletí tepovka a za 2 vteřiny už to zase padá k normálu. Není to chybou tepáku, vždy to sám cítím, takový pocit jako kdyby se člověk najednou více nadechl nebo se něčeho lekl.
    Držím si třeba tepovku na 150 tepech a najednou to skočí např. na 162 a za vteřinu to klesá 161–158–154–150. Nebo ze 160 na 170 a pod.
    Měl jsem to i dneska při běhu.
    Nikdy jsem podobný problém neměl. Zítra zkusím obvoďačku a event. doporučit někam ke sportovnímu MUDr.
    Mé laické googlování našlo termíny jako arytmie či extrasystoly.
    Může to být třeba jen reakce na poměrně dost náročnou sezónu nebo něco podobného?
      Zajdi na kardiologii. Udělaj ti EKG a dostaneš na pár dní profi tepák. :)
      příklad
      za 142 na 156
      jinak např. ranní tepovku mám kolem 36
        Z tohohle těžko něco vyčíst.
        Máš tam maličký zrychlení tempa, ale chybí třeba výškový profil, směr a síla větru atd.
        Zajdi na tu kardiologii. Asi budeš potřebovat nějakou žádanku od obvoďáka.
          jj, zajdu, ráno volám obvoďačce, ona mi tam stejně chce poslat už pár let, nemá se sportovci žádnou zkušenost a už jen ten nízký tep jí nahání hrůzu :)
          já jen jestli někdo řešil něco podobného, to je celý
          • platypus
            Jo, to jakože leknutí je dobrý přirovnání, taky se mi to párkrát stalo. Vždycky když je něco takového tak je z toho člověk vyvalenej a uvědomí si že není kostěj nesmrtelnej, tuhle jsem dojel dom, slezu z kola a pět minut jsem měl jakoby zalehnutý v uších nebo co :-)
              Jj,ty pocity jsou někdy strašný.Včera večer obě ramena,tupá bolest a něco jako táhlá křeč až k loktům a za půl hodiny to zas přešlo.
      Jednu dobu se tohle stavalo kamaradovi, ze mu obcas napr. kdyz bezel na 150–160 tepu, vyletel tep na 190. Plus rikal, ze citel takovy zvlastni posit na hrudi. Byl s tim u kardiologa, dostal Holtzer (nebo jak se to jmenuje), byl i na zatezovem testu a na nic moc neprisli. btw. Trochu nechapali kdyz mu po tom co vysel schody a chvilku sedel v cekarne zmerili tep 40. Pak si nechal udelat rozbor krve a zjisti, ze ma strasne malo mineralu. Takze poresil mineraly, hlavne horcik a co vim tak od te doby se mu to nestalo.
        Holter.
          Akorát to nepomůže vždy :-) … už jsem tu krabičku měl … defakto by mě to asi zabilo :-) … Měl jsem kolem 170 – 190 ten horní ;) a ten spodní nebyl o moc lepší.
          Celkově ta neforemnost, hadičky, rukáv … byl jsem totálně nas*ný :-) … nepříčetný vzteky … tohle jsem prostě nedal.
          Ale třeba jsou i novější varianty … byl jsem v UVN, na vojáky se možná prdí no …
            jsou dva typy
            ty popisuješ ten objemný na tlak
            já bych měl dostat ten podstatně menší co měří tep a snad ekg, o něm skoro nevíš
              Ahá, tak to ani nevím ;) … jojo, já měl tu neforemnou jeb*u na tlak … takhle vytočený jsem nebyl dlouho. Ještě teď bych vraždil při té vzpomínce na ten zážitek :).
                s tlakem naštěstí problém nemám, teď jsem se měřil a 116/65 tep 48
                místo té jebky se dá i půjčit/koupit nějaký certifikovaný pro lekáře a prostě si každou hodinu ten tlak změřit, i v noci
                soused to tak měl
              • Slavoš
                Jo a nejlepší je, když ti to špatně nasadí. Úplně stejný, tak nasranej jsem dlouho nebyl a to ti řeknou, že to má být běžný den. Házelo to chyby měření i při pomalé chůzi. No noc jsem ani nezkoušel.
            • 2. Bóďa
              Jj, skoro o něm nevíš. Pokud ti nevadí po 24 hodin asi 10 nalepených elektrod a od nich kabely do té krabice připoutané k tělu. :D
              Na extrasystoly to nevypadá, to se mi naopak tepák na chvíli vypínal- No signal :D ( Polar i Sigma ).
              Také bych se zaměřil na stravu ( minerály atd ).
              Nebo už začít normálně jíst! :)
              Ať je to brzy pryč. ;)
            • Honzis
              v pohodě, tenhle holter tě vůbec neomezuje, v noci je na prd když se přetáčíš ta krabička, ale dá se to ošéfovat ledvinkou či něčím, co ti bude více vyhovovat a nebude „plandat“.
    • šimlos
      Řešil jsem podobnou věc nedávno, minulý měsíc. Zajdi k praktickému lékaři, pošle tě nejdřív na krev aby vyloučil nějaký zánět v těle a pak doporučí na vyšetření na kardio. Udělají ti echo a klasický zátěžový test na rotopedu s měřením tlaku, EKG a tepu při zátěži. Já měl vyšší tepy ale naproti tomu slabý výkon prakticky celý léto a potom to mám jako Ty – občas mi vyskočí tepovka i v klidu a někdy divně jakoby přeskočí srdce. Na vyšetření na nic naštěstí ale nepřišli, tepovka x výkon zřejmě reakce těla na únavu, stres, případně nějakou přechozenou virózu a to přeskakování a občasné zatepání je prý normální…
      Nevyskočí Ti ty tepy při pomyšlení na kremrole nebo pečený buchty :-) Vím blbej humor, ale koledoval sis o to :-)
          si vem k Dr i záznamy ze stravy (nemyslím najeté km) a ranní tepy.. Nebylo by dobré na nějakou chvíli zacouvat s hubnutím?
    • vodic62
      Pokud máš doma hořčík, tak si ho určitě vezmi (tím se nedá nic zkazit). Mohlo by se to zlepšit. Tyhle problémy se mohou objevit, když máš rozhozené minerály v těle, ale když už se ti to objevuje měsíc, tak asi příčina bude jinde.
      Já mám extrasystoly dlouhodobě (cca od puberty) a sice je to dost nepříjemné (něco jako kdyby mi někdo chytl do ruky srdce a zmáčkl), ale jinak jsou většinou neškodné. Horší je, když se objevují ve skupinách. Pak se může srdce rozeběhnout tak, že přejde až do fibrilace.
      Rozhodně to chce prohlédnout kardiologem, ať vyloučí nějaký závažnější problém. Připrav se ale, že budeš nosit 24h holter. V noci docela opruz.
      Taky si vzpomeň, jestli si neměl klíště. Mě se Borelióza ozvala tak, že mě z ničeho nic večer u TV začalo tlačit na prsou a začal mi klesat tep a když jsem klesl pod 40, tak jsem omdlel. Moje máma ji teď chytla také a jí se to ozývá tak, že se jí naopak tep začal zrychlovat. Jde jen o to na kterém nervu se ty potvory usadí.
    • myscho
      Tlakovy a ekg holter, ako bolo už napisane.
      Este existuje akási karticka podobna kreditke a tu si prilozis na hruď, keď ti príde zle.
      Ale neviem presný názov, ani to, co všetko je schopna zachytiť.
      tak na pátek jsem objednán na ten „tepový“ holter, budu ho mít přes víkend
      sportovat s tím ale prý nemám, když se hodně zpotím tak se elektrody odlepí
      • kandik psi zub
        Holter jsem mel asi třikrát (v rámci léčby FIS) vzdycky jsem k tomu mel vyplňovat cinnosti během dne. Vzhledem k tomu ze v informativnim výčtu cinnosti v návodu byl i sex, divil bych se kdyby tam nesměl byt sport
        • kandik psi zub
          .. A elektrody jsem mel co si vzpomínám nějaký silikonový který fungujou jako depilator zdarma ty se jen tak nervou
      • kokoska.rokoska
        No, tuhle krabičku se mi kdysi taky snažili vnutit. A ať dělám vše jako normální den. Pro jistotu jsem se zeptal, jestli je ok, když ráno půjdu na hodinu trénovat do bazénu, pak 3 h na kole a odpoledne dám atletiku na oválu. Tak mi holtra zase sebrali, že je jen pro nemocné lidi.
        Smysluplná data zjistíš jen z dvanáctisvodového zátěžového EKG a to ještě jen někdy; ale to už určitě víš…
          no tak někde začít musí :)
          jinak na to zátěžové EKG s nějakým izotopem do žíly mne chtějí pak případně taky objednat
          tohle má snad 7 bodů měření, jestli dobře počítám
          nesmíš se koupat, sprchovat a sportovat tak, abyses moc nezpotil… takže šachy? :)))
            Nene, stačí dnes vyrazit v krátkym. :)
          • kokoska.rokoska
            No jo, no, to je typický příklad zažitých postupů. To je jedno, že nefunkčních, prostě takhle se to dělá :-)
            Nemusí tak začínat, pokud obvoďačka nemá opravdu výraznou oční vadu, tak na první pohled měla usoudit, že je to ztráta času a peněz a měla tě rovnou poslat o stupeň dál. Na druhou stranu uznávám, že holtr ti neublíží. A aspoň si den odpočineš :-)
              obvoďačka je absolutně nezkušená se sportovci, můj tep 45 při měření EKG a jeho následné přeměření s poklesem na 42 posledně málem způsobily přivolání vrtulníku :)
              • kokoska.rokoska
                To znám. Když jsem ještě párkrát navštívil onoho ubohého internistu z minulého příspěvku, vždycky jsem si radši vyběhl schody. Pak mu tlak i tep konečně připadalli akorát.
              • milmat
                To jsem byl u nějaké zkušenější na vstupní prohlídce k novému zaměstnavateli (asi při EKG). Když viděla tep okolo 50, tak se mne ptala, jestli nesportuji :-) A to nemám nemocnice a lékaře moc rád a tep jde nahoru.
                To je ta co ti nasla zloutenku?
                  ano :))) kvůli ní jsem byl tenkrát půl dne na infekčním na Bulovce a nakonec z toho byly jen modřiny po trhání osmiček :)
    • Yura
      A ty se divis Delkime ze tvoje telo protestuje? Udrzujes ho neustale ve stresu at uz hodinama a hodinama treningu, deficitem kalorii a nebo nizkym % podkozniho tuku. Je to stejnej extrem jako byt obezni a prezirat se jen to tlacis na opacnou stranu.. U profi sportovce se to da chapat, ale nicit se tak jen z ******. No je to tvuj boj. Snad to prezijes do duchodu ve zdravi. :)
      už jsem „zapojen“ :)
      • Rorejs74
        A koukam hladce oholen … mne sestricky vzdycky hrozne nadavaly proc jsem se neoholil doma :)
        No to mě „po…“, tak to vypadá jako slušné zlo … asi by mi brzy rupla žilka … :-)
        • kandik psi zub
          polezet jednu noc na kardiologii se " standartnim" osazenstvem, tzn. chlapici 50+ a todle bys nevypustil z klavesnice. :)
          Par nalepek a dratku je srandicka. A furt lepsi to podchytit vcas, nez pak volat šípáky kdyz se napr. probudis v noci s tepem 180 za minutu ( muj pripad)
      • Honzis
        myslím že z tvých výsledků je asi klepne :-) I sestra se asi divila jaký že to vyrýsovaný sportovec jde k ní na holtera :-D
        • Mikikuba
          Ale neklepne divil by ses Honzo kolik vrcholovejch sportovců má problémů se srdcem a toto absolvují. Jedinej rozdíl od normální populace je, že sportovci se víc sledují a přijdou. Ale ani to nenípravidlem bohužel a proto je relativně dost úmrtí třeba u fotbalistů případně triatlonistů. Se mnou v týmu na ultra jezdil lékař který se právě títmto zabývá a ani nechtěj vědět víc…Ani Holter bohužel nezjistí zdaleka vše nicméně další vyšetření už jsou tak finančně nákladná že ti je normální kardiolog nenapíše…Nedělají se standartně ani u TOP fotbalistů třeba…Bohužel.
          • Honzis
            no já si právě prožil už holtera v Kolíně jako Delkim, zjištění AV bloku, nízký tep až 22 v noci a teď jsem po zákroku v IKEMu s tím, že už asi nikdy nebudu na úrovni jako dřív :-(
            • Mikikuba
              Buď rád žes řešil. Nejsi žádný vrcholový sportovec, který sport živý čili pohoda. Já taky už nikdy nebudu mít koleno ok na to co jsem dělala…To je prostě život a je plno dalších aktivit které lze dělat. Zredukovala jsem ježdění na těch jenom 12000 a jsem docela ok i když ještě rehabilituju další operaci kolena. Jinak já mám v noci kolem 25 běžně a ranní 33–37 :) Nicméně mám za sebou veškerá vyšetření a ok a tak jen upozorňuju při operaci na takovouto tepovku aby mě neoživovali jako už jednou:) Holt něco dispozice a něco 20ti letý vytrvalostní trénink. Jo a k tomu nízký tlak:) Já už k obvoďákovi jít nemůžu protože by volal záchranku…Chodím už jen rovnou na specializovaná pracoviště.
                ty nízké tepy mě taky trápí, každý další rok to je méně a méně, ranní už moc dolů nejde (kolem 35), ale spíš při zátěži. Do vyšších čísel už jedině na závodech, když si dám speed apod. Přitom to nedrtím extra do únavy ani nejezdím moc (cca 2hod denne průměrně). Nic s tím dělat nelze :/
                • Mikikuba
                  Mám to samý ale u mě je něco věk. Čím je člověk starší a trénovanější tím obtížněji se dostává do vysokých tepovek. To je normální. Já ale měla maximálku vždy dole 183 max v jednom spurtu jinak na vůli obvykle 175–177.
                    já mám max někde kolem 178, ale mít avg tréniku nad 130 je utrpení. Když jedeme relativně volně, mám kolem 100 a hybernuju. Základní vyšetření ok, kromě nálezu bloku tawarova raménka s čímž se nedá nic dělat.
                    • Mikikuba
                      Upřímně trénink nad průměr 130 jsem neměla skoro nikdy. Když jsem jela Krále na max fakt ma max tak průměrnej tep jsem měla 143…Já třeba objemy v balíku jezdit nemohla v zimě nikdy protože by to nebyl trénink a zmrzla bych přesně jak píšeš.
                        Mno, myslím, že bychom si to velmi rádi vyměnili :D … trénink pod 130 defakto neznám a to se „šetřím“ … Kdybych prděl na tréninkový plán, nemám problém mít AVG 145–155. Ale u mě je to asi holt jen tou absencí trénovanosti …
    • jenda95
      Stejne priznaky na jare, dokonce me preventivne odvezla od obvodaka sanitka, protoze nemohl vyloucit infarkt – vyslo mu to z nejakych markeru z krve (co na tom, ze den predtim jsem jel 150km v solidnim tempu na silnici). Po mnoha vysetrenich na kardio v UVN to po par tydnech uzavreli na pretrenovani s preslou virozou, cemuz bych i veril. Bohuzel zbytek sezony uz jsem se nedostal do spravne formy, porad na kole trpim vice nez loni.
      Moje ponauceni – v Ride-Rest-Repeat se proste to prostredni R nesmi zanedbavat, i kdyz to cloveka bavi, na jare jsem jezdival denne z prace 50–100km + klasicke vikendove jizdy a v zasade jsem nebyl unaveny (neboli me to bavilo vice nez unava)
      tak po 48 hodinách záznamu jsem se rozhodnul naložit tepům na trenažéru, aby tam byla vidět pořádná aktivita včetně nějaké té arytmie
      ve chvíli, kdy jsem si oblékal kraťasy, tak to píplo a na displeji se objevil nápis – záznam ukončen!!!!! asi se naplnila paměťová karta.....
      tohle se prostě může stát jenom mně… :(
        Lepsi nez „No signal, going to sleep.“
        jsem si na tom trenažéru každopádně fakt naložil, přišel dokonce email od TrainingPeaks: Congratulations, you recently set a new threshold heart rate value. New Threshold Heart Rate Value 167.
        takže před zítřejším vyšetřením fakt ideální nálož :)))
        • kokoska.rokoska
          Až ta tvoje šamanka uvidí v útlumu po zátěži klidový tep 30 a tlak 80/50 tak je po ní. Buď připraven ji oživovat :-)
            šamanku z toho tentokrát úplně vynechávám, tohle řeším napřímo se specialistou, jinak bych už ležel v umělém spánku v IKEMu :)))
